処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 460件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[7471105] 音飛びするのですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/03/01 21:57:55(最終返信:2008/07/21 06:51:29)
[7471105] ...追いつかないことがあります。 CPUそのものは デュアルコアですから、裏で動いていても処理能力が不足することはまずないです。(そのためのデュアルコア) 甜さん 研究中さん アドバ...います。 研究中さん >  CPUそのものは デュアルコアですから、裏で動いていても処理能力が不足すること         はまずないです。(そのためのデュアルコア) まるで...ですか? バッファに余裕があって、バッファ管理がしっかりしていて、 データ補正やエラー処理がしっかりしていると このような現象が表面化しにくいのかもしれませんね・・・と勝手に納得... 詳細
[8083419] 2年でお釈迦
 (DVDドライブ > IODATA)
2008/07/15 22:55:12(最終返信:2008/07/16 05:21:54)
[8083419] ...使用頻度が低いほうが壊れる確率は高いように思う。 特に回転軸があるような製品はね。 外付けが壊れやすい気がするのは、熱処理に難がある製品や、ユーザー自身の扱いが悪い(ドライブ上にものを置いたりして排熱効果を下げる)とかあるんじゃないかな... 詳細
[7970826] メディアとの相性
2008/06/21 20:50:39(最終返信:2008/07/07 12:00:20)
[7970826] ... フリーズの件ですが、最近のDVDドライブは、「消費電力が大きい、HDDに充分な空き容量が必要、処理能力の高いパソコンを必要とする(ペンティアム3・800MHz・メモリ256MB以上)、ライティング...スペックの低いパソコンならば、書き込み速度を4倍、6倍等で焼いてみる。  HDDのデフラグを実施してHDDの処理スピードをいくらかでもあげてみる等を試してみてください。 (デフラグはスペックの低いパソコンで2層... 詳細
[7971769] 112から115Dに交換したのですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-115D)
2008/06/21 23:22:44(最終返信:2008/06/21 23:22:44)
[7971769] ...以前から112と212を使っていまして周知のことですがCDを使うとき不便な思いをしていました。まあ他にA08があったのでそちらでCDの処理をしていたのですがチラッとよったPCショップで115Dが4000円で売っていたので112と交換しま... 詳細
[7806955] CD-RW の認識と書き込みが不安定
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/05/14 17:50:59(最終返信:2008/05/16 11:29:25)
[7806955] ...■現象3  [ディスクアットワンス]を ON にして実行すると、最終ステップのディスクアットワンス処理がエラーになる。(正常確率2割)。 ※ InCD による書き込みは試していません。 ※ DVD-RW... 詳細
[7649568] 何をどう買ったらいいのか全然分かりません。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2008/04/09 01:07:21(最終返信:2008/04/10 10:23:28)
[7649568] ...何だか専門用語が飛び交って、イマイチどれだけいいのか分かりません。 もう半日もHPとにらめっこしていますが、情報源が多すぎて処理が不能です。 的確なアドバイスを下さる方、いらっしゃいませんか。藁にもすがる気分です‥(T_T) ... 詳細
[7602715] DVDレコーダーとの互換性
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2008/03/29 13:59:32(最終返信:2008/04/06 00:25:25)
[7602715] ...パワー不足とも思えますが これだとグラフィックボードでDVD再生支援がないので ソフト再生(CPU処理)となり、CPUのパワーが必要となるはずです。 当方もCPRM対応の再生ソフトがないので普通のVRと... 詳細
[6618646] 素人で困っています…是非お助け下さい。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/07 19:37:52(最終返信:2008/03/20 06:30:11)
[6618646] ...また長文になってしまいすみません。 メモリを512MBにしても変換が遅い分は、確かにパソコンのスペック不足によるものです。 処理能力。CPUが1番関係してきます。 ただ、ノートパソコンの場合、CPUの交換は構造上基本的に出来ません... 詳細
[7528824] ライティングソフト
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20FBS-BK)
2008/03/13 22:15:33(最終返信:2008/03/15 21:04:37)
[7528824] ...私も結局Power2Goは使用していません。 何か?うまく行く時もあるんですが、扱うデータ?のよってPower2Go側が 処理できないような?メッセージが出る時もありました。 (別のアプリケーションでは問題ない) すみません... 詳細
[6969416] DVR-SN18GLVB書き込みができません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLVB)
2007/11/11 12:03:13(最終返信:2008/02/23 09:01:00)
[6969416] ...ありがとうございます。 相性ですか・・・どうしようもないですね・・・ ところでエラーですが、書き込み処理中にそのままフリーズしてしまう状況です。 ただしBRDさんがおっしゃったように添付のソフトウェアで”作成”し...tsフォルダを作成し、 DVD MovieWriter 5 for I-O DATAでインポートし、メニュー等の処理を行うといった めんどくさいことをして何とかしている状況です。 色々とありがとうございます。 複数のライテイングソフトが同居するとトラブルの元らしいけど... 詳細
[7417864] 読み込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/02/19 22:50:07(最終返信:2008/02/20 02:17:12)
[7417864] ...お使いのPC仕様をみるとUSB2.0なので、転送スピードの問題ではなさそうですね。 おそらくPCの処理性能(CPU・メモリ容量等)が影響している可能性の考えられます。 (USBは、結構CPUの能力を使いますので・・・)... 詳細
[7212720] CDの再生、取り込みについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/01/06 18:35:37(最終返信:2008/01/08 01:03:39)
[7212720] ...また次のバージョンアップで何事もなかったように使えたり・・・。 それとiTunes(Quicktime含め)自体の読み込み(変換処理)は以前から イマイチですね。 データに寄ってはすぐに諦めてしまったりしますので・・・。 そうなんですか〜... 詳細
[7137082] コピーガードDVDビデオの作成
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16R)
2007/12/20 00:22:33(最終返信:2007/12/20 21:44:28)
[7137082] ...ピーガードの処理ができるとの説明が記載してあるのですが、本当にできるのでしょうか? DVD−Rにデータを入れて暗号化はできるみたいですが。 >DVDビデオを書き込む際にコピーガードの処理ができるとの説明... 詳細
[6960199] SD CARDから
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/11/09 07:11:09(最終返信:2007/11/14 18:54:55)
[6960199] ...VIDEO がPIONEER製ですので。 不可能ではないけど止めたほうがいい。 DVD書き込みは前処理もあってけっこう時間がかかるので、その間にデジカメのバッテリーが切れたらデジカメ、PCに与えるダメージが大きすぎるから... 詳細
[6903017] Vistaの低電力モードで停止させるとマザーボードが停止しない。
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/10/25 00:24:12(最終返信:2007/11/13 03:06:51)
[6903017] ...以前使用していたバッファロー製のCDドライブの付替えですと、そういう現象は起こりません。 尚、普通にシャットダウン処理にて停止しますと問題無く停止致します。 判る方がおられましたら、宜しくお願い致します。 マザーボードの品名は... 詳細
[6931650] CD-ROMを入れてからかなり起動までが長いのですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/11/01 20:41:26(最終返信:2007/11/01 23:20:15)
[6931650] ...やっぱりCD-ROMやDVDを入れてからドライブが回転開始するまで長いです。 付属ソフトのQuickDriveがドライバとOSの間に挟まって、認識処理で時間を喰っているのかな、と思っていますが、静音モードの動作と引き換えだとしたら、まあ妥協の範囲かなと一人で納得しています... 詳細
[6865623] SATAとATAPIの規格/互換性?について
2007/10/14 09:27:14(最終返信:2007/10/14 15:53:10)
[6865623] ...お使いのPCはUSB2.0ですのでUSBモデルでも問題ありません。 USB接続ですとたしかにCPUを使いますし、重たい処理をしながらの場合ですと不安というのでしたら、やはり内蔵がよいでしょう。 あとは後悔のないよう、個人の観点から商品選びをしてください... 詳細
[6842924] CD取り込み速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GS)
2007/10/08 01:17:53(最終返信:2007/10/08 23:27:17)
[6842924] ...Cを再起動してみたところ、取り込み速度も改善しました。 原因は不明のままで今でも少しWMP使用中の処理能力は高めに感じますが、一応普通に使用できるレベルには戻ってよかったです! とりあえず、この後もしばらくは原因を調べてみたいと思います... 詳細
[6764718] AHCIモードでもきちんと動作しますか??
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-W)
2007/09/17 09:13:27(最終返信:2007/09/17 10:34:29)
[6764718] ...Vistaの方が良いんでしょうかねぇ?一応、Ultimaiteを持っている のですが、ソフトの互換性面やどうも処理が重いし、使い勝手が悪いので、今は まだ様子をみている所です。  確かにVistaならICH*R等でなくでAHCIモードが使えたりするので... 詳細
[6547893] 書き込み途中で、ドライブが止まる・・・
2007/07/18 00:35:36(最終返信:2007/08/31 21:55:29)
[6547893] ...「該当するのは2007年3月までに製造された製品で、原因について同社は「ピックアップ部に、製造工程上で不適切な処理がなされたため」と説明している。なお、シリアルATA接続の「DVR-S12J」(6月発売)は工程が改善された後に製造されたため... 詳細
