処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 460件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[6280142] 動作音について
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P968C)
2007/04/28 22:20:54(最終返信:2007/05/05 03:22:18)
[6280142] ...実際の音の大きさが分からないので、一般論になりますが。 この手の小型のポータブルドライブは、防音処理が十分できないので、ある意味仕方のないことだと思います。 音がうるさいのがお嫌いならば、もっと大きくて重いドライブを選択すべきと思います... 詳細
[6238254] DVDが再生されません
 (DVDドライブ > LITEON > SSM-8515S)
2007/04/16 14:54:11(最終返信:2007/04/23 22:37:18)
[6238254] ...PowerDVDとかWinDVDとかいろいろあるけど・・・ でもスペックとか見てみましたがかなり低いですね(クルーソーって・・・) DVDの画像処理にCPUが追いついてないようにも思えますが・・・ この機種で間違い有りませんか? http://121ware... 詳細
[6259288] DVD-VIDEOへの書き込みについて。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/04/22 17:54:35(最終返信:2007/04/22 23:51:21)
[6259288] ...DVM−RXG18U2でPowerDVD COPYのソフトでバックアップの為にDVD−VIDEOをコピーすると処理は正常に終わっているのですが書き込みを行なったDVD−RはプロパティではDVD−VIDEOではなくファイルシステムが不明になってしまいます...パソコンでは再生ができませんがDVDレコーダーでは再生できます。エクスプローラーでは中身は空っぽです。同じ処理をアイオーデータのドライブで行なうと問題なく書き込みはできました。何か設定でもあるのでしょうか? ファイナライズはしていますか... 詳細
[5989665] 音声出力コネクタについて
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX)
2007/02/11 22:58:49(最終返信:2007/04/18 14:47:49)
[5989665] ...買われた他の方はどう接続しているか不思議?です。 音声回路の動作はSATAケーブルの接続のみでマザーボード内処理で 音声は再生すようです。中の動作回路については全然わかりません。 追加補正です >OSがXPだとアナログケーブル要りませんよ(2000でもOK... 詳細
[5925271] 書き込み速度について教えて下さい。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2007/01/26 18:47:37(最終返信:2007/01/27 23:15:22)
[5925271] ...(本来の意味はちょっと違うみたいです) レンダリング中はハードディスク内での処理(書き込みデータの作成)なので、書き込み時間は関係ない。 インジケーターは言葉どおりですが、処理の進行の具合をバーで示してくれる表示のこと。←あまり気にしなくていいです...、もし書き込み時間が30分(4GBで30分って意味だから、たとえば500MBなら30/8=4分終了処理に1分として約5分)以上なら、ドライブの不良かも知れませんね。 メーカーのサポートに相談した方がいいかも・・・... 詳細
[5865685] B's ClipでDVR-UN18GLが反応なしに・・
2007/01/10 16:56:30(最終返信:2007/01/11 11:53:09)
[5865685] ...一度取り出して再び挿入すると「このメディアの前回のアンマウント処理が成功していないので、直ちにバックアップを取りフォーマットをして下さい」とのエラーが出ます。 このアンマウント処理とはどのようにすれば良いのでしょうか・・... 詳細
[5831727] VROファイルのコピーetc
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/01/02 17:35:18(最終返信:2007/01/09 01:15:17)
[5831727] ...メモリーをかなり占有するためエラーが出やすい) 4.スレーブにもう1台ついていたら取り外す。 私はこれで正常に書き込み処理を終えることができましたが、実際には書き込まれていなかったので解決はしていませんが、一応ご参考ください... 詳細
[5825985] 外付けのDVDドライブ付けたいのですが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/12/31 20:21:10(最終返信:2007/01/01 01:15:08)
[5825985] ...0接続の場合ならDVDに連続して焼き込める最高速度(途切れ途切れにならず常にレーザー照射される)は4倍速程度になるでしょう。これはCPUの処理能力とハードディスクの転送速度に関係してきます。 もちろん8倍速でも12倍速でも焼けることは焼けますが...DVDによっては2パスエンコードしないと映像の解像度が断片的に欠ける場合があります。 NB14Bの処理速度だと、2パスエンコードにはDVDの収録時間とほぼ同じ時間がかかるでしょう。 sasuke0007さん... 詳細
[5430794] サイヤクです
 (DVDドライブ > LITEON > SHM-165P6S)
2006/09/11 23:43:07(最終返信:2006/12/08 12:33:14)
[5430794] ...まだプリン子さんが30枚以上残ってるので、今日前使ってたバッファローをLITEONの下につけて 残りを処理していく予定です。  みなさんのご意見がとっても参考になりました。 原因分り良かったですね 一...こんなもの売るなと 声を最大にして言いたいです。 onii77さんも 同じなんですね。 がんばって残りを処理していきましょう。 そういえばPC-DEPOTの店員に対してはわたしも 頭にきたことがありました。... 詳細
[5679284] CD-RWからDVDへの交換
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2006/11/26 02:22:28(最終返信:2006/11/26 19:52:44)
[5679284] ...よろしくお願いします。 1).  スペック的なことについては、Pen4の1.7Gでは少々動画関係の処理速度が遅く感じるかもしれませんが、メモリもしっかり512積んであるようですし動作スペックについては問題ないと思います... 詳細
[5559870] どちらがいいのでしょう
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEN18GL)
2006/10/22 09:57:31(最終返信:2006/10/22 21:47:27)
[5559870] ...若干転送速度が劣ります。 また、IEEE1394との比較ですが、CardBus-PCIブリッヂを経由しない事と、処理方式の違いから、デバイス〜CPU/メモリ間での実効速度は、IEEE1394の方が速い事が多いです。... 詳細
[5531471] AVCHDの8cmDVDのバックアップ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516FB)
2006/10/12 22:22:06(最終返信:2006/10/12 22:22:06)
[5531471] ...このドライブとこのドライブ付属のROXIOのソフトでバックアップってできますか? パソコンのスペックの関係で映像データを取り込んで処理するのは不可能です。 なので、もしもの時のバックアップディスクが作れるのか教えてください。 よろしくお願いします... 詳細
[5494777] 書き込みソフトやメディアとの相性
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA16U2)
2006/10/01 02:15:30(最終返信:2006/10/05 21:45:54)
[5494777] ...焼けるドライブもあるにはあるが… 安い海外メディアならギガストレージ使ったら? プリンコはDVR-105に汚物処理してもらおうか(笑) 今日太陽誘電のThat's(1〜16倍速)を10枚980円で買ってきて使用したところ...ドライブのためにも粗悪メディアとはおさらばします。 寝ポポロンさん >プリンコはDVR-105に汚物処理してもらおうか(笑) おっしゃる通り(笑) DVR-105で今まで一枚のミスもなく焼けて、かつ別の再生機で問題なく再生できていたのが運が良過ぎたのですね... 詳細
[5343284] 書き込みの速度が遅い
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXH16U2)
2006/08/13 19:25:30(最終返信:2006/09/25 03:01:35)
[5343284] ...書き込みボタンを押してから完全に焼き終わるまでですか? 4倍速でも、単純に総トータル時間が1/4になりません。 イメージの作成、ディスクのクローズ処理とかあります。 DMAの件はスティールドラゴンさんの勘違いなので、確認されなくても大丈夫です。 >書き込みを始める前に... 詳細
[5407568] 書き込みについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16G)
2006/09/04 21:37:59(最終返信:2006/09/05 21:05:19)
[5407568] ...゚ートしたとき  120ぐらいの動画セルに分かれるのですが良いのですか 2.記録手順の”次ぎへ”の処理で5分ぐらいかかってしまいます。  良いのでしょうか ものすごく遅い 3.すべてのセルをDVDに焼きたいのですが99までとなっております...メモリでそんなに違うんですか 変わりますよメモリ256ではインターネットする位なら良いですが 動画の処理だと足りません (OSがかなり食う) ... 詳細
[5247823] DVD MovieWriter 4 se がインストールできません?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16CR)
2006/07/12 13:49:58(最終返信:2006/07/13 00:43:12)
[5247823] ...他のB'sレコーダーなどはインストールできます。 お客様センターに問い合わせましたが無理でした。 本体をいじっているので本体の問題として処理されました。 どなたかアドバイスをいただけないでしょうか? 本体 Gateway G6-450 基盤... 詳細
[5115840] 保存データの再生について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/05/27 19:29:48(最終返信:2006/07/07 01:05:04)
[5115840] ...(ちなみにB'sRecorder7での場合です。他のバージョンではわかりません。) 「スライドショー」のように見たいのでしょうか? それなりの処理等、アプリないと? 5月に立ったスレなのでもう見てないかなぁ。。。 以前同様な現象になりました。ドライブもメーカも違いますが... 詳細
[5192747] 作動しないのですが
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/06/23 00:43:40(最終返信:2006/06/24 08:13:41)
[5192747] ...とメディアを入れ替えなくて便利だったので使B'S Recorder用していました。 今回購入で、処理速度が速くなり1度に2枚焼けたらと安易購入しました。でも、2枚焼けるどころか今までみたいに、GOL... 詳細
[5149701] バッファアンダーランエラーを防ぐには?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/06/08 00:53:19(最終返信:2006/06/08 08:22:25)
[5149701] ...他のアプリケーションもほとんど全部終了させた状態でも試してみましたがダメでした。 バッファアンダーランエラーは、一般的にはPCの処理速度が書き込み速度に間に合わずに発生する問題だとされていますが 上記の性能では能力不足なのでしょうか... 詳細
[5127544] DVD-RAM(5倍速)の初期化
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16C)
2006/05/31 16:54:14(最終返信:2006/05/31 21:37:50)
[5127544] ...私は念の為に物理フォーマットもしているのですが、通常は全工程が24分程度で終了します。 しかし、数枚に一枚程度(!)の確率で処理時間が40分近くかかることがあり、そのディスクは書き込み時にも時間がかかります。 まるで従来の1倍速ディスクのようです... 詳細
