処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 460件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[4672807] DVD-RAMに書き込みができません、、。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-4550LEBK)
2005/12/21 01:35:17(最終返信:2005/12/27 23:56:43)
[4672807] ...ってしまいますと、 確かに初期不良を疑わざるを得なくなりますね。 DVD-RAMの認識と処理回路がおかしいのでしょうか…。 交換または修理が近道ですね。 ところでこのドライブとB...初期不良だと思います。 メーカーさんの回答が気になりますね。 おそらく、DVD-RAM処理回路の故障でしょうか…。 メインチップはパイオニアのA10系と同じですが、 パイオニアの...データから、新しいファームがでています。 主な変更は 1)DVD-RAM記録時のドライブ処理効率の向上 2)DVD+R/DVD-RLの記録性能の向上 とのことです。  ファームア... 詳細
[4665028] 対応メディアにメーカー差はあるの??
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16C)
2005/12/18 04:41:09(最終返信:2005/12/26 10:05:12)
[4665028] ...付属アプリのDVDFormでDVD−RAMディスクに対して物理フォーマットを実行するが、フォーマット中(1時間すこし経過の処理中)にエラーで中断(強制終了)されてしまいます。  エラーMSGは、”フォーマットに失敗しました。ディスクを確認してから... 詳細
[4676303] ご購入をお考えの方へ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RX16U2)
2005/12/22 17:45:22(最終返信:2005/12/25 19:09:26)
[4676303] ... いきなりフリーズしてしまい、それ以来このドライブの使用は諦めました。 問題はこのドライブをどう処理するかということでしたが、 ビックカメラの迅速で丁寧な応対もあり、 これ以上、このドライブに振り回されているのも嫌になり... 詳細
[4573987] −Rに4.6GBのファイル1個を焼けますか。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2005/11/12 22:34:37(最終返信:2005/11/12 23:59:22)
[4573987] ...Power2Goの体験版をインストールしてみました。 結果:プログラムのバグで動作できませんでした。 処理的には4.7GB弱のファイルでも書き込めそうです。 しかし、「書き込む」ボタン押下でエラー 「ファンクションエラーが発生しました... 詳細
[4518222] 既存DVDディスクの再生は可能か?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16R)
2005/10/20 23:22:23(最終返信:2005/10/30 22:14:02)
[4518222] ...文面を見る限り、DVD-Rに「ファイナライズ未処理」(追記可能な状態)での記録のように思えます。 ファイナライズ処理を行うことで、一応再生互換が得られると考えられます。 処理は記録したドライブで行うのが確実だと思います... 詳細
[4419202] ライティングソフトとの相性
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2005/09/11 17:06:17(最終返信:2005/09/11 18:24:22)
[4419202] ...ィング開始直後に残り時間表示が36分18秒と表示され、一向 に処理が開始されませんでした。 5分程経過しても残り時間の表示には変化なし。 そこで処理を中止してイジェクトしたところ、処理中止の際に出たアラート通り メディアは利用出来なくなっていまし...Double Saucer 3を利用してライティングを開始したところ、まるで何 事も無かったかのように処理は進み、無事にライティングが終了。 ドライブとメディアが一緒で、ライティングソフトの違いによる相性があるとは... 詳細
[4333588] ふたの外し方
2005/08/08 00:23:48(最終返信:2005/09/05 23:37:32)
[4333588] ...どのショップでも初期不良は交換対応してくれるはずです。 私など初めて買う会社の製品なら、ケースの組み立て精度(チリの合い方) 金属パーツの切断面の処理、変換チップのメーカーや、半田の盛り方で 見分けるようにしています。性能のいい機械製品は総じて合理的で美しいものです... 詳細
[4372675] ドライブ使用時にPCが重くなります
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-109BK)
2005/08/25 01:49:20(最終返信:2005/08/26 19:02:52)
[4372675] ...に同じくパイオニア製の06-Jを使っています。 なぜか109を使っている時だけPC全体の処理が凄く遅くなります。 例えば、B's RecorderでDVD-RWに2倍速で書き込む時...のスクロールがスムーズにいきません。 06-Jの場合は、CPU使用率が5%以下でその他の処理は全く遅くなりません。 その他の作業をさせても(DVDからの取り込み等)同じように109... エンコードの作業等を行っている時に、もっとCPU使用率があがりますが、ここまでその他の処理が遅くならないのでCPU使用率だけが問題ではないと思うのですが・・・。 みなさんの使用... 詳細
[4354803] 迷っています・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2005/08/17 18:18:36(最終返信:2005/08/17 21:55:34)
[4354803] ...とか音ズレがありDVD買うのは無駄かなと思いました。ありがとうございます。 それならハードウェアで処理するものに代えるとか。... 詳細
[4287027] UH16Aとの違い(NotePCでの安定性
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH16A)
2005/07/17 23:15:06(最終返信:2005/08/17 20:31:59)
[4287027] ...ですのでCPUスペックの低いマシンでDVD再生する時は、IEEE接続の方が少しは 安定すると思います。 家電製品でIEEEが多いのも処理に負担が掛からずデータコントロールの制御が しやすいからだそうで。... 詳細
[4344886] こんなもの??
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16D)
2005/08/13 10:32:53(最終返信:2005/08/14 06:10:32)
[4344886] ...連続で15まいほど焼きましたが・・最後の2枚はちと不安定になりましたが・・・ セレロン1.2GHzでエンコード、256MBのメモリ処理、空き10GBのHDD(内周か外周かで処理速度が大きく違います) このCPU使って16倍速で焼きあげられるのか興味があります... 詳細
[4339237] 書き込みが安定しない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-4167LE)
2005/08/10 18:57:00(最終返信:2005/08/12 19:13:10)
[4339237] ...問題なく16倍で認識しました。 4.1Gのデータをイメージファイル作成に3分、焼きに5分30秒、最終処理まで9分程で完了です。 以前使っていたABH4Sと比べると動作音はさほど変わらないようです。 誘電... 詳細
[4323799] DVD−Rのメディアについて
 (DVDドライブ > LITEON > SOHW-832S)
2005/08/03 11:38:55(最終返信:2005/08/09 09:05:03)
[4323799] ...書き込みが始まり、しばらくして「正常に処理できなかった」というようなメッセージが表示されました。書き込みもディスクの半分くらいは色が変わっていたので、書き込みの処理自体は行われているようなのですが…。メ... 詳細
[4202803] benq 製品について
 (DVDドライブ > BenQ > DW1625)
2005/04/30 17:31:01(最終返信:2005/08/05 03:19:29)
[4202803] ...RootId=undefined 皆さん有難う 当然販売店に、(ソフマップ)に相談に行き、クレーム処理をしていただいたのですが、コースター化してしまったメディアは、ソフマップではどうすることもできず、(当然ですが)... 詳細
[4204266] これはメディアに問題が有るのでしょうか????
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J-BK)
2005/05/01 04:56:33(最終返信:2005/08/03 13:46:18)
[4204266] ...20回試みても駄目だった為、 諦めてます。「もう無理…(×_×)」って投げた瞬間ですね^^; 残りは終了処理を報告しています。 以上の事から分かる事は…。 1. 少なくとも767セクタまでは書き込みが出来ている... 詳細
[3858446] 書き込みができません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/01/30 20:03:37(最終返信:2005/07/25 13:08:00)
[3858446] ...sys・・・・バージョン・・・7.0.0.5 と表示されております。問題がありそうですか? 今から、アドバイスいただいた幾つかの処理を試してみます。 しばらく返信ができないかもしれませんが、お許しください。 まだ自宅のネット環境が整備できていないので... 詳細
[4187437] DLの高速書き込みについて
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/04/24 01:54:08(最終返信:2005/07/10 13:39:37)
[4187437] ...5GB(POWEREC Auto) ディスクの書き込みデータ量7.90GBのとき 書き込み 18分02秒 書込完了処理 1分04秒 計 19分06秒 Q-Check TA Test (レイヤー0)      (レイヤー1)...4倍推奨書き込み) ディスクの書き込みデータ量7.90GBのとき 書き込み 43分18秒 書込完了処理 1分25秒 計 44分43秒 Q-Check TA Test (レイヤー0)      (レイヤー1)... 詳細
[4225626] OS再インストールについて
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2005/05/08 23:02:35(最終返信:2005/05/10 09:02:29)
[4225626] ...上に従ってセットアップCDを作成。 FDDがないので起動ファイルが作成できません。 明日には用意できそうなのですが、他に救済処理とうありましたら 宜しくお願いします。 てけてんてけてん さんこんばんわ こちらのサイトなど参考にどうぞ... 詳細
[4211173] エラーが出てしまいます
2005/05/03 22:12:28(最終返信:2005/05/07 23:36:05)
[4211173] ...HDD:120GB 空き88.5GB 書き込み速度を2倍速などの低速にしても駄目ですか? 多分、高速書き込みに処理が間に合っていないだけだと思いますから それで大丈夫だと思うのですが・・・ 2倍速がありませんでした... 詳細
[4199594] 2層DVD-R対応ファームウェア公開!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/04/29 12:01:15(最終返信:2005/05/03 01:43:02)
[4199594] ...11)で焼きムラありとのことでしたが、当方では同じ8.11でムラ無く全面きれいに焼かれていました。  最終処理にかなり時間がかかっていましたので、ダミーデータが挿入されていたものと思います。  BHAの更新情報では... 詳細
