処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 460件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[4176876] 特定のメディアとの相性について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/04/19 20:21:59(最終返信:2005/04/30 02:42:46)
[4176876] ...jp/products/new/2005/004_8.html だそうです。 なにしろこのドライブは  ライトコマンド処理のオーバーヘッドが大きい      ↓  (外付けのために)USB変換をした場合に書込み速度の低下が発生...・他の種類のメディアは大丈夫なのか ・アイ・オーのUSBモデルはどうなのか ということです。 ライトコマンド処理が遅い、というのは、 うちで起こっている4倍速のメディアで出る 「コマンドシーケンス云々」というエラーメッセージと... 詳細
[4180401] ドライブについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/04/21 01:13:13(最終返信:2005/04/28 10:17:24)
[4180401] ...IO-DATAでは新型のDVR-UM16Sに相当するのですが、ドライブはまったく同じですね。 ・「採用ドライブのライトコマンド処理のオーバーヘッドが大きく、USB変換をした場合に書込み速度の低下が発生し、最高速度が12倍速で頭打ちとなるため... 詳細
[4129749] POWERECの品質って長期保存とか大丈夫?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/03/30 21:44:50(最終返信:2005/04/20 22:27:07)
[4129749] ...いスピードで 書込み処理されていると思われます。 ちなみに、テスト2にて強制的に4倍速で焼き付けてみました。 ■テスト2 書き込み速度 「4倍速」指定 書き込み時間   14:23 完了処理時間   1:13...42 書き込み完了処理1:19 内周 Bad 2と1 中周 Bad 2と1 外周 Bad 3と1 ×4 書き込み 12:16 書き込み完了処理1:41 内周 ... 書き込み速度 「AUTO(POWERREC)」指定 書き込み時間   7:44 完了処理時間   1:05 合計所要時間   8:49 Q-Check TA Test 内周... 詳細
[4169576] 書き込みエラー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16A)
2005/04/16 18:03:56(最終返信:2005/04/19 00:18:32)
[4169576] ...ご使用のPC環境はどんな感じでしょうか? 僕はこのソフトを使っていませんが、2ちゃんねる等の書き込みを 見る分には、使い勝手は結構良いが処理の重いソフトらしいですね。 環境が充分に揃っていないとエラーが起こるのかもしれません。 あと、他のライティングソフトはアンインストールしてみえますか... 詳細
[4165638] オーサリングについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/04/14 22:28:21(最終返信:2005/04/18 17:11:11)
[4165638] ...普通にデータを焼くだけなら、必須の800MHzでも十分いけるかと。 オーサリングもできないことはないと思いますが、やはり処理に時間がかかってしまう可能性があります。... 詳細
[3915740] 看板に偽りあり
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16A)
2005/02/11 18:13:34(最終返信:2005/04/18 11:23:34)
[3915740] ...ソフト紹介の内容はどうしてもダブらせざるをえない、何らかの事情でもあるのでしょうかね。でもそれだと、記載は完全なる虚偽となり、返品処理の応酬となるのではなかろうかと。 でも、根本的に、お客さんってお店から品物買うわけだから、お店と売買契約する事になるわけで...お店と売買契約する事になるわけで、返品に応じるお店が大変だよな。返品対応云々は、基本的にメーカーが処理するものではないからなぁ。 さあ、真実はDotti! もうかなり日時がたっちゃいましたけどABH16Aに付属のUlead... 詳細
[4150229] DVD MovieWriterでの変換速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16S)
2005/04/08 09:48:13(最終返信:2005/04/13 16:42:33)
[4150229] ...そう考えると他のオーサリングアプリケーション使っても同じなのでしょうか? MPEGへのエンコードは、PCの能力と使用ソフト及びそのソフトでの処理の仕方で時間はさまざまです。 どのソフトを使用しても再生時間分程度は必要だと思います。 そういうもんなのですね... 詳細
[4153585] 3GBで1時間半?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-CB160U2)
2005/04/09 20:35:20(最終返信:2005/04/10 10:55:32)
[4153585] ...4GBのファイルを焼く時間は等倍で1時間、2倍速で30分です。 オーサリングの時間とかも含んでのことなら、 処理のどの部分からのことを言ってるのか 不明なのでわからない。 DVD-RW以外の速度はどうなの?... 詳細
[4137716] PX-716A/JP 買い換えたいのですが、メリットはありますか?
2005/04/03 01:08:31(最終返信:2005/04/09 01:21:23)
[4137716] ...siete/ ドライブを変えても一般に言われるような処理スピードは変わりませんよ。書き込み時間の短縮も処理スピードに入れるのなら別ですけど。 メリットはDVD...タのDVDRABH4を使っています。 PX-716A/JPに買い換えようと思うのですが、処理スピードが速くなることと書き込みの失敗や互換性などが良くなるといいなと思っています。 (...レードするにはやはり、増設した上、この機種ですと導入ガイドをダウンロードしてなどと面倒な処理をしなければならないらしいということ。(リカバリーの都度行うのも大変そうです。) XPの... 詳細
[4106534] DVDソフトをPCで再生できない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/03/22 13:23:26(最終返信:2005/04/05 13:00:57)
[4106534] ...のCDについてきたボーナスDVDです)は、問題なく再生されました。 再生できなかったDVDをPCで再生するにはどのような処理が必要なのでしょうか? ご存知の方、教えていただけますでしょうか?お願いします。 んで、肝心の?ビデオカードのドライバはどうしました... 詳細
[4119696] Power2Go起動時の動作不安定
2005/03/27 10:20:11(最終返信:2005/04/04 00:34:26)
[4119696] ...10回ほど試しましたが問題ありません。 ていうか、起動がちょっと違う。。。 起動すると、準備しているようなプログレスバー(処理の進行状況がわかるヤツ)が出てから、エクスプローラ画面が出るようになりました。 考えられる原因として...「製品情報を取得する」などのチェックを外せば問題なくなるということにならないのでしょうか。 >起動すると、準備しているようなプログレスバー(処理の進行状況がわかるヤツ)が出てから、エクスプローラ画面が出るようになりました。 私の場合は、以前にインストールしたときには... 詳細
[4103071] 故障ですか?
2005/03/21 16:58:59(最終返信:2005/04/03 22:02:50)
[4103071] ...Cドライブの内容です。 Dドライブなど用意してあれば、回避された方が良いです。  純正使用のハードティスクはDVDの処理に難しい点があるかもしれないです。(仕様の内容をネットで確認させて頂きました)  ATA−66仕様のディスクですので... 詳細
[4109192] 書き込み速度について。
2005/03/23 10:30:45(最終返信:2005/03/27 08:14:09)
[4109192] ...その他「ここもチェックしろ!」というのがありましたら教えてください。 下記PCでのCPU速度ではこれくらいの処理速度なのでしょうか?? 長々となりましたがヨロシクお願いします。 モデルSONY−VAIO ... 詳細
[4104896] 音楽CDの焼き方
2005/03/21 22:33:56(最終返信:2005/03/26 22:23:43)
[4104896] ...う手に入れるのは難しいでしょうから、 ・誘電の74分メディアにGigaRecの0.8倍で焼く(audiomasterに近い処理です) ・それでもダメならVariRecで調整(+すると良い事が多い)してみる なんて事を試してみてはどうでしょう... 詳細
[4099259] RAM5倍速は?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK)
2005/03/20 22:07:30(最終返信:2005/03/23 23:14:36)
[4099259] ...jp/doc/gsa4120b-1.html 参考になるのではないでしょうか? 確かDVD-RAMは記録時にはベリファイかコンペア処理を行っているために最高速度のおよそ半分が書き込み速度に相当するようですが、読み出しについてはいかがなんでしょう... 詳細
[4100243] DVR-ABM16A DVD-RAM
2005/03/21 00:14:40(最終返信:2005/03/22 16:59:14)
[4100243] ...DVR-ABM16Aに付属のUlead DVDMovieWriter SEにてビデオディスクの作成、DVDより処理しDVD-RAMに焼こうと思ったらDVD-RAMはサポ−トされていません別のメディアタイプに変えて下さいとメッセ−ジが出書き込みできません... 詳細
[4099344] メモリについて・・
 (DVDドライブ)
2005/03/20 22:20:57(最終返信:2005/03/21 01:39:33)
[4099344] ... 「仮想メモリ」は、本物のメモリが足りない時に仕方なく使われるものです。速度を要求されないような処理であれば仮想メモリ頼りでも動くのは動くということですが。 ですが、遅くなるとか書き込み失敗するとか... 詳細
[4070959] ムービーライター3.5でのエラー
2005/03/14 17:42:07(最終返信:2005/03/14 17:50:12)
[4070959] ...には他のプログラムに処理を任せるなど、実行したプログラムとは直接関係ないところで処理が行われることも多く、他のプログラムから予想外の結果が返ってくるなどして、プログラムが処理を続行できなくなるこ...もあるが、これはランタイムエラーに備えて先に処理内容をバックアップしているだけで、ランタイムエラーが発生してから何か処理を行なっているわけではない。  一方、ソー...ービーライター3.5を使っていますが、 エラーが出て、困っています。 エラーとは、編集処理をして最後のレンダー(エンコード)を行ったとき、 ビデオタイトルの変換までは問題ありませ... 詳細
[4016913] 書き込みの時間について
2005/03/04 00:54:15(最終返信:2005/03/14 17:23:38)
[4016913] ...有難いのですが。 お願いします。 最後のレンダー(エンコード)処理のことですか? PCのパフォーマンスに影響されますが、レンダー処理には時間かかります。 4.5G位でビデオ変換は3〜4時間は妥当ですよ... 詳細
[3986578] ソフ○ップの事件
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2005/02/25 21:26:29(最終返信:2005/03/12 22:37:18)
[3986578] ...バスケットボタンを押してみるも、バスケット画面では何も入って いない・・・? はて?予定数来たけど処理が追いつかなくてエラーかな?とおもっていました。 その下にあった、USBメモリーも256で¥1000だったかな... 詳細
