処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 460件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[3642046] 書き込み速度選択 ???
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/16 19:22:54(最終返信:2004/12/23 18:17:38)
[3642046] ...と思い、私もプレクに電話したところ、やはり不可でした(爆)。 書き込み速度を上に広げた分、内部的なコード処理命令の枠が一杯になっていてやむなく下を削除したらしい。 これを聞いて感じたのは、つまり「他社に負けじ... 詳細
[3615762] 音がうるさいです!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-108)
2004/12/11 13:08:46(最終返信:2004/12/23 11:36:31)
[3615762] ...5インチベイにレールでスライドさせて取り付ける方式のため「共振」が起こっています。 これは後日、ゴム部品を使用して改善する予定です。熱処理のことも同時に考える必要があるので慎重に行いたいと思います。 また、こんな高回転のドライブが昔の製品ほど長持ちするとは思えないので... 詳細
[3665304] ハードディスクに落として編集したいのですが・・・
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/12/21 13:11:18(最終返信:2004/12/23 02:10:56)
[3665304] ...フレーム単位で編集したい場合は、イージパックに含まれるTMPGEnc MPEG Editorで別途処理してくれれば済みます。 >限られたDVDの容量でDVDレコ−PCをやり取りするため効率が悪く〜 ... 詳細
[3663950] 私の用途と選択について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH12W)
2004/12/21 01:53:55(最終返信:2004/12/21 12:41:06)
[3663950] ...安定した書き込みができないため、パソコンの環境でできないものかと考えています。当方のパソコンのスペックからもそれ相応の処理時間がかかることは止む得ないと考えています。 >市販のDVDビデオの再生 CPUとメモリーに関しては...単なるDVDコピーなら十分だと思いますよ。 ただしメニュー作成やチャプター付、カット編集を行うならば処理が遅いと感じると思います。 あぽぽさん、初歩的な質問に丁寧に回答いただきまして有難うございます。とても参考になりました... 詳細
[3568519] ROM出来ました。
 (DVDドライブ > BenQ > DW1620R バルク)
2004/11/30 21:28:35(最終返信:2004/12/09 15:17:50)
[3568519] ...僕も、そのような状態に陥りましたがmpeg変換をB's 8でやったあと、市販のオーサリングソフトで、処理してみると、不思議なことに外周側で起こっていた音とび、画像乱れが解消しました。 どうやら原因はvo... 詳細
[3553406] 悪戦苦闘!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-388IU2)
2004/11/27 12:33:28(最終返信:2004/12/07 08:18:26)
[3553406] ...何故なのかわかりませんが(ビデオ側の問題?訳わからん)、しかしながらチャプターの作成や取り込み後の処理等改良されていたように思います。ただでここまで機能が充実するならこのソフトで充分ですね。 そんな訳で... 詳細
[2125701] 読み取り速度の低下
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5002 バルク)
2003/11/14 19:04:43(最終返信:2004/12/06 12:21:06)
[2125701] ...対処法などご存知の方、お助け下さい。 台湾メディアですか? TDKも、台湾メディアも試しましたが、両方だめです(涙) 処理速度を下げて読み込んでみては?... 詳細
[3575731] R→RAMに保存するには
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-D5816U2)
2004/12/02 17:57:05(最終返信:2004/12/05 13:53:14)
[3575731] ...「無劣化高速」と明記してあるものは記憶にありません。 (ただ実は私の紹介した方法とて本当に全くの無劣化かどうかは分からないのですが・・・ でも処理時間からほぼ間違いないと推測しています) 正直私自身、この「DVD Movie Album Se4を使った方法」以外での... 詳細
[3577094] PAL方式DVD?
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/12/02 23:04:45(最終返信:2004/12/04 21:02:26)
[3577094] ...リ−ジョン2orALLのPAL方式DVD(ヨ-ロッパ等の)はパソコンでなら観ることができるのでしょうか? それとも何か特殊な処理(対応?)が必要になるのでしょうか?? パソコン上ではリージョンコードさえ合えば、PAL もNTSCも関係なく再生でき... 詳細
[3583014] フジ FANEPIXでとった写真&画像のDVD保存について
 (DVDドライブ > SONY > DRX-510UL)
2004/12/04 11:52:28(最終返信:2004/12/04 11:52:28)
[3583014] ...こんにちわ。 ピクセラ社のimagemixerのソフトを使って写真と画像を処理するにあたり、 DRX-500ULは対応すると書いてあるのですが、510は対応するかご存知の方教えてください。 ピクセラ社に聞こうとしてもメール対応がないため... 詳細
[3551848] 東芝RD-X1との互換性は?
2004/11/27 00:56:01(最終返信:2004/12/01 20:16:39)
[3551848] ...で録画する必要がありますが、AC-3パックを装備したAuthorならAC-3の音声多重も処理できます。 PS 比較したいのはX1ではなくてLF-MF760JD付属のソフトとの比較で...  TMPGencDVDAuthorでAC-3が必要なのは、「二カ国語のAC-3音声を処理したい」「(AC-3音声をソースとしたときも)音声を編集中も聞きたい(音楽に合わせて編集...あることはご存じの通りです。  PCで「スマートレンダリング機能」を持ったソフトを使い処理すると、この再エンコードをレコーダーのように全編に対しておこなうのではなく最小限「チャプ... 詳細
[3550493] バンドル・ソフトの価値についての質問
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A08-J)
2004/11/26 21:07:55(最終返信:2004/11/29 00:09:40)
[3550493] ...上には上があるもんです。 結局、DVD等ムービー作成にのめり込むと「付属ソフトでは機能不足だったり処理が遅かったり画質が良くなかったり」で市販のソフトを買うことになりそうです。 現在、DVR−A08−... 詳細
[3559997] 良かった良かった
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH16W)
2004/11/28 21:01:40(最終返信:2004/11/28 21:01:40)
[3559997] ...DEP0で\16700だったので即買いしました。 レジで表示が¥21700だったんですが、店員さんは首をかしげながら展示値札通り¥16700で処理してくれました。 使用感想は、ソフトも充実しているし、今のところ大満足です。 強いて言うならばOPEN/EJECTボタンが難ですかね... 詳細
[3529769] どなたか教えて下さいませんか?
 (DVDドライブ)
2004/11/21 22:10:11(最終返信:2004/11/28 10:43:57)
[3529769] ...片方削除依頼を出して下さい。  それから、質問するときは、PC環境も書いた方が良いと思います。  質問に件は、PCの処理が追いつかないのが原因でしょう。  PC環境が書かれていないので、予測ですが。  直接書き込みではなく... 詳細
[3534940] DVDへの書き込みについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2004/11/23 01:48:16(最終返信:2004/11/24 08:01:05)
[3534940] ...デジカメで撮影した子供の成長記録の動画をDVDに焼くためにこの機種を購入しました。付属のMOVIEWRITER3SEにて手順に従い処理するのですが、何度やっても、書き込みのところで、「デイスクが空かドライブにデイスクが挿入されていません」と警告が出て進めません...DVDに焼くのを待っている動画をデスクトップに一時的に貼り付けていますが、それが、20GBくらいあります。ムービーライターにて処理する過程の動作が極めて遅かったのですが、これがいけないのでしょうか。よろしくお願いします。 今のところ... 詳細
[3485293] 東芝RD-XS40で焼いたRAMと4160Bを連携して使いたい。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white))
2004/11/10 23:33:47(最終返信:2004/11/13 18:55:57)
[3485293] ...データの形式はDVD-VR形式で焼かれているということでしょうか? データがDVD-VR形式のディスクは、PowerProducerなどのソフトで処理しないと見れないのでしょうか?当方所有のProducerはバンドルの2Goldですが、このバージョンでは駄目なんでしょうか... 詳細
[3270781] ファームウェア
2004/09/16 06:36:29(最終返信:2004/11/11 11:30:48)
[3270781] ...た。 対象ドライブではないとのコメントが出ました。 仕方がないので、海外からダウンロードしたもので処理いたしましたが、問題はありませんでした。 私は以下のオーストラリアのサイトからダウンロードしました... 詳細
[3444907] B's Recorder GOLD BASICが起動しません。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12W)
2004/10/31 19:48:30(最終返信:2004/11/01 13:46:08)
[3444907] ...WADOMさんありがとうございました!。おかげで正常に動作するようになりました。 これで溜まっていたデーターの処理が出来ます。 あぽぽさんもご助言本当にありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします... 詳細
[3420552] ダビング速度
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2004/10/24 22:47:00(最終返信:2004/10/31 16:40:47)
[3420552] ...8倍速対応のRなら8倍(例外はあるようですが。)になります。ただし、くどいですが、再エンコードがかかる処理時間は別になります。 くるくるCさん、返信有難うございます。 こちらこそ返信が遅れてしまい申し訳ありません... 詳細
[3365090] このドライブを使用するPCのスペックについて
2004/10/09 11:16:09(最終返信:2004/10/28 23:36:51)
[3365090] ...一度チャレンジしてみます。 動画処理するにはCPUクロックが高いほうが時間かからずに済みます。動画のエンコード経験があるので助言できますが、2G以上ないと長時間の動画の処理に時間がかかりますよ... 詳細
