処理 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 120件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[15825697] 書き込みに付いて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/02/27 18:34:59(最終返信:2013/02/28 20:53:01)
[15825697] ...6倍速なら20分です。 最低限2倍速での書き込みは可能でしょうから、1時間以内には終わるでしょう。 前処理・後処理にどれだけ時間が掛かるかは考慮していません。 エンコード等が必要なら、どれだけ時間が掛かるか不明です... 詳細
[15760859] 再度すいませんが教えてください。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/02/13 22:08:15(最終返信:2013/02/14 12:48:33)
[15760859] ...3200でハードウェアデコードされますので、CPUにはほとんど負荷がかかりません。 グラフィックチップの方で処理してくれます。 ですので全然OKです。 了解しました!ありがとうございました! ブルーレイ再生の話ではないんですよね... 詳細
[14288328] やっぱりPioneerですね☆
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/03/14 18:06:55(最終返信:2013/02/11 19:17:19)
[14288328] ...18499.html ↑これもオカルト ジッタは、単にDACにバッファが無くて受信データを随時処理する仕様なのか、DACの駆動クロックが不安定なだけでしょ。 主さんを無視して一部が盛り上がっていますがw... 詳細
[15661828] Power DVD 使用不可
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2013/01/23 23:15:53(最終返信:2013/02/03 01:43:46)
[15661828] ...フリーソフトでは再生出来ません。 出来たら違法行為になりませんか? MPC-HCというフリーソフトの解説に『プロテクト処理されたBlu-rayは正常に再生できません。』とあります。 メニュー表示にも対応していないようです... 詳細
[15652362] LaVie LL750/LGでの使用について
2013/01/21 22:25:39(最終返信:2013/01/21 23:19:21)
[15652362] ...このPC(LaVie LL750/LG)のオンボードグラフィックはブルーレイのビデオのH.264デコード処理もサポートしていますのでおそらくは何とかなるかとは思いますが・・・ 下記のソフト(CyberLink... 詳細
[15539218] MKVをBD‐Rに書き込めるでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WH [クリスタルホワイト])
2012/12/28 11:53:38(最終返信:2013/01/04 20:16:24)
[15539218] ...オーサリングについてはDVDを作るときよりデータ量が大きい分時間が長くなるだけ、と考えて良いのでしょうか? そうそう。DVDより大きい画像を処理するから時間はさらにかかるだけだ。 > それともDVDVIDEO規格にオーサリングする場合とは異なり... 詳細
[15377148] 11月中旬発売?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2012/11/22 23:30:05(最終返信:2013/01/02 21:39:10)
[15377148] ...Amazonで遂に艶ナシKRと艶アリBKが1・2位独占ですねw どんだけ注文が入っているんだか… 私も1つだけポチリました キャンセル処理はヽ(;´Д`)ノヤメテー 家電だんべえさん 素晴らしい情報ありがとうございます♪ 早速、予約注文しました... 詳細
[15381223] PCスペックについて
2012/11/23 20:18:55(最終返信:2012/12/02 21:14:52)
[15381223] ...接続チューナーで、可能な場合、可能です。    だって、HDMI 端子が 有るんでしょう? あとは CPUの 処理能力。  わたくしの、カカクコム 名前が名前だけに、 あまり 信用しないでくださいね(笑)。... 詳細
[15377711] 使用できますか?
2012/11/23 02:17:39(最終返信:2012/11/23 02:39:57)
[15377711] ...8Ghzに同じ内蔵グラフィック(GM45)でのBDの再生・書き込みに問題はなかったです。 書き込み中は少し重くなりますので、他の処理は控えた方が良いカモしれません。 お早い返信ありがとうございます!ではさっそく購入を 検討しようと思います... 詳細
[15263094] スレ 違いかも知れませんが あえてお尋ねいたします
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/10/28 15:20:19(最終返信:2012/11/03 15:30:37)
[15263094] ...(製品仕様などを見てもそういう情報が載ってないのです) 今回の現象ですが、あくまで想像でしかないですが DiXiM BD Burner の内部処理の際に、何らかの不具合で BD ドライブもしくは BD メディアから受け取るデータが「化けて」、異常な数値になってしまったのではないでしょうか... 詳細
[15277148] 現在所有のPCできちんと動作するのか
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2012/10/31 19:38:14(最終返信:2012/11/03 14:16:56)
[15277148] ...Blu-rayディスク再生は多分無理、単純なファイルの書き込みは可能、しかしBlu-rayプレイヤーで再生可能な形式にするのは処理能力を考えると難しいです。... 詳細
[15233058] 【 再 】まず どこに接続したら良いのでしょうか?
2012/10/21 12:26:59(最終返信:2012/10/21 22:26:28)
[15233058] ...ネットワークの速度が足りなくて失敗しているとか、先日東芝が公表した REGZA TV のサイマルクリプト問題にひっかかったか、パソコンの処理が間に合わなかったか... 失敗した番組は REGZA TV の方に元の状態で残っているのじゃないかと思いますが...他にはウィルス対策ソフト (セキュリティソフト) のスキャンが勝手に始まらないようにするとか、とにかく「突然何か処理が始まる」「負荷が重くなる]ということがないようにしておくとよいと思います。 ... 詳細
[15026017] BDレコーダーからののBD再生について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2012/09/05 17:48:32(最終返信:2012/09/05 20:34:33)
[15026017] ...最後の質問お願いします。ノートなら大丈夫ですよね? それとメディアにファイナライズ処理は今でもあるのですか? >それとメディアにファイナライズ処理は今でもあるのですか? 存在しますが基本的にする必要は無いようです... 詳細
[14682497] ideapad s10-2 でBD再生できない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/06/15 06:29:36(最終返信:2012/08/02 07:43:08)
[14682497] ...BCM70015は動画再生を強力に支援するMiniPCI-Expressカードです。 CPUが非力なネットブックにとって動画再生は非常に負荷のかかる処理であり、特にYoutubeHDや720P以上のHD動画ファイルはスムーズに再生できません。 しか... 詳細
[14807660] ネットワークダビングができません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/07/14 22:10:06(最終返信:2012/07/31 13:41:07)
[14807660] ... や IIS などが該当します。 また、処理内容も、DLNA/DTCP-IP の配信・視聴と、ダビング・ムーブでは処理内容が違います。 なので、Digital...、一方 DTCP-IP Disc Recorder はサーバ系のソフトなので、動作方法や処理内容も違います。 クライアントは必要な時にだけ通常アプリとして動作するだけですが、サー...ているけど、DTCP-IP Disc Recorder (サーバソフト) の内部のサーバ処理を動かせていないということじゃないかと思うのです。(DTCP-IP キーが取得できていな... 詳細
[14867175] 空き容量はあてにならない?
2012/07/28 13:16:31(最終返信:2012/07/29 12:51:02)
[14867175] ...Recorder) でのダビング/ムーブ受け取り処理を行うか (開始するかどうか) を切り替えるものですが、焼きムラは BD/DVD への書き込み処理中にドライブとかメディアに何らかの問題があって、許...ことは普通はないでしょう。 焼いた時に焼きムラがあって正常に再生できないことがあるとはいえ、焼き処理自体は「正常終了」していれば、空き容量も「焼いた分」を引いて計算されるでしょうから、今回の表示は正しいのだと思います... 詳細
[14631926] ブルーレイについての初心者です。教えてください
2012/06/02 08:27:23(最終返信:2012/06/06 11:37:32)
[14631926] ...焼きしかできないため DVD には焼けません。(それ以外のソフトは DVD にも焼けます。ただし変換処理が入るのでそれなりに時間がかかります) あと、可能なら AC アダプタ等から電源をちゃんと供給できるようにすることをおすすめします... 詳細
[14554755] DELL Inspiron-530に取付可能か?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/05/12 23:49:58(最終返信:2012/05/14 21:49:03)
[14554755] ...物理的には問題ない事は分かりましたが機能(スペック)面では問題ないでしょうか。数年前のPCですのでたとえばメモリ容量とか処理スピードとかの面で如何でしょうか。 >>NVIDIA Geforce 8600GT CPUやメモリやHDDの性能が足りなくはありません... 詳細
[14495913] DTCP-IP Disc Recorder ディスクイメージの作成に失敗
2012/04/28 20:41:49(最終返信:2012/05/12 14:03:33)
[14495913] ...殆ど「ディスクイメージの作成に失敗しました」になってしまいます。 成功するときもあるのですが、DVDに書き込みに行く前処理のディスクイメージ作成の時点で、(0x80170057)(0x80304005)等のエラーになってしまいます... 詳細
[14520185] BD-Rへの書き込み
2012/05/04 14:11:51(最終返信:2012/05/04 19:39:31)
[14520185] ...基本的にBDドライブ自身はデータの読み書きしか機能を持っていないので他のことはPCでやらないといけません。 なぜPCで処理してはいけないのかがよく分からないところですが。 甜様 すごくわかりやくご説明いただきありがとうございました... 詳細
