処理 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 120件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[14488155] 市販DVDソフトとの相性
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2012/04/26 18:28:35(最終返信:2012/05/04 11:37:32)
[14488155] ...情報を持っている方はいらっしゃるでしょうか。 と パソコンのドライブと、DVDプレイヤーのドライブで、決定的に違うのはエラー時の処理です。 DVDプレイヤーは、ディスクに修復不可能なサイズのエラーがあっても無視して読み込みを続けるように作られています... 詳細
[14510615] ソフト購入検討で教えてください。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/05/02 11:22:07(最終返信:2012/05/02 15:42:41)
[14510615] ...・書き込み速度が速い ・1枚当たりの単価が安い <デメリット> ・追記しかできない(消去不可) ・クローズ処理するとムーブバックできなくなる ■BD-RE <メリット> ・書き換え可能 ・1枚当たりの単価が安い... 詳細
[14431781] 起動が遅くなった
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/04/13 21:29:18(最終返信:2012/04/16 21:25:31)
[14431781] ...気になるのであればドライバをアンインストールすることもできます。 自信はありませんが、 起動直後のBIOS処理が増えたのかも。 あるいはOSのスタートアッププログラムが増えたかな? ドライブ自体の問題ではないような気がしますね... 詳細
[14378976] ハイビジョン動画のBD-Rへの記録(書込み)
2012/04/01 19:09:02(最終返信:2012/04/09 19:43:18)
[14378976] ...オーサリングソフトが必要とのことでしたが、このソフトでは対応できないのでしょうか? オーサリングソフトについて調べてみましたが、当方、動画処理の初心者で、いま一つ このソフトとの違いがわかりません。 Everio-MediaBrowserのURL... 詳細
[14404295] DiXiM BD Burner2011 for Pioneer のコピー速度?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/04/07 14:07:14(最終返信:2012/04/07 20:16:08)
[14404295] ...み速度の方が遅いように見えますが、実はデジタル番組のダビングには暗号化処理が入るので、一番処理が速い機器どうしでも 60Mbps が上限でした。(私の手持ちの機器で...気がします。 CPUやメモリは光学ドライブ書き込み速度を高速化はしません。 性能不足で処理しきれずエラー出すことはありますが… 何か高速化する当たり前な方法あったらすみません。 ...、「DiXiM BD Burner2011 for Pioneer」、このソフト書き込み処理速度表示されますよね。 そこを確認してみたらどうでしょうか? これが確実なので追記し... 詳細
[14390278] 仮想環境での「DiXiM BD Burner2011 for Pioneer」
2012/04/04 09:53:06(最終返信:2012/04/05 09:25:00)
[14390278] ...焼きしたことがあります) なので、仮に VMWare を通すと別ドライブに見えてしまうとしても、本来の BD 書き込み処理ができるのなら、おそらくは使えるのじゃないかと思います。 DTCP-IP Disc RecorderはMacの上の仮想環境でもオーケーみたいですね... 詳細
[14298331] ブルーレイのメディアはエラーが少ないですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2012/03/16 19:45:34(最終返信:2012/03/26 16:47:27)
[14298331] ...何が原因かを明確にしておくべきではないかという気がします。 念のため、上記汚れやほこりが皆無でも失敗するのか? パソコンがDVD処理以外のことをやっていないか? ドライブが縦置きでは無いか?(構造上、横置きの方が安定することより念のため)...>上記汚れやほこりが皆無でも失敗するのか? 埃は自分も気をつけておりました。 >パソコンがDVD処理以外のことをやっていないか? おそらくこの部分に原因があるのかなぁとも思うのですが・・・ 若干、ライティング時に別のことをやっていたときもありましたが... 詳細
[14294117] Bootcamp(WindowsXP)でDVDに地デジ番組を録画できない。
2012/03/15 21:44:56(最終返信:2012/03/20 23:13:58)
[14294117] ...から番組を受け取って、データ変換して (イメージデータを作成して)、ハードディスクに一時的に書き込む、という処理) DTCP-IP Disc Recorder のインストール不具合やバグ等でないとしたら、ハー... 詳細
[14308527] 緊急
2012/03/18 16:44:42(最終返信:2012/03/20 16:32:38)
[14308527] ...てもいいでしょうし。 表面処理加工不良と判断した流れがよく分かりません。 USB mini-B形状の情報ありがとうございます 表面処理加工不良と判断した理由は ...うに本体から抜けないし・・ 追伸 手垢が濡れテッシュで拭いても綺麗にならないです 表面処理加工不良で交換対象? ケーブルの取り外しは相当堅くてドライバのようなものを突っ込んで外す...手垢が濡れテッシュで拭いても綺麗にならないからです 濡れティッシュで拭き取れる表面処理でもされているのでしょうか? メーカーに相談されては? 量販店の人間がUSB延長ケーブ... 詳細
[14088257] パイオニア初の外付けBD?
2012/01/30 21:33:50(最終返信:2012/03/05 10:31:15)
[14088257] ...touch用に音楽PV(5分程度のもの)をmp4に変換するのに10分ぐらいかかります(笑) 最近は、CPUマルチスレッド処理を活かした高速エンコード可能な変換ソフトが販売されているので、それを使うと早くなると思います。 ...動画再生で支障は出たことはありません。 たぶん今回の現象は、動画の品質を上げすぎたためにPCのデコード処理が間に合っていないためだと思われます。 変換する動画の品質を落とせば、お持ちのPCで問題なく再生できるようになるはずです... 詳細
[14242465] (報告)転送NG時の異常発生と復帰方法
2012/03/05 02:19:27(最終返信:2012/03/05 02:19:27)
[14242465] ...原因ははっきり解からないのですが、以上の状況から、DTCP-IP Disc Recorderの動作処理が何らかの悪さしているのでは?と想像されます。 HVL-AVRからDTCP-IP Disc Re... 詳細
[14226011] BRXL-PCW6U2-BKとの違い
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6U2-BK)
2012/03/01 22:09:30(最終返信:2012/03/04 20:21:49)
[14226011] ...ブースターケーブルを使って USB 2 本挿しした状態で BD 焼きをしていて、最後の最後 (BDAV での書き込みの最終処理 ?) で書き込み失敗になったことがあります。 記憶がちゃんとしていないのですが、成功したこともあったような気もしますが... 詳細
[14161883] セレロン 2コア 2G程度でも動きますか?
2012/02/16 15:06:44(最終返信:2012/02/28 13:17:50)
[14161883] ...し、REGZA TV からの DVD 焼きは、PC でのデータ形式変換が必要なので、その処理にかなり時間がかかるかもしれません。(番組時間の 2 倍以上かかることもあるようです) ...IP によるデジタル番組のダビング・ムーブは、テレビ等の機器側と PC 側の両方で暗号化処理が入るので、100Mbps が 1000Mbps になってもほとんど変わりません。 B...ね。 唯一苦手があるとしたら最新の 3D ゲームくらいでしょうか。(高速グラフィックス処理が必要になるようなので) なにはともあれ、無事に番組ダビングができることをお祈りしてい... 詳細
[14082733] 使用できるでしょうか?
2012/01/29 15:16:26(最終返信:2012/01/29 21:20:47)
[14082733] ...com/item/K0000304310/ よろしくお願い致します。 可能 ただし、BD鑑賞は不可。処理能力が足りない。 Aspire One D257 AOD257-A71C/KFに使用するなら、 外付けDVDドライブの方が良いと思います... 詳細
[14001186] REGZA Z9000
2012/01/09 17:04:36(最終返信:2012/01/10 09:57:45)
[14001186] ...ば OK です。 ただし、その際はディスクの残り容量よりムーブする番組のサイズが大きくてもムーブ処理がされてしまい、ディスクがあふれてしまうかもしれません (私はまだそこまでムーブしたことがないので...)... 詳細
[13974654] 【Q】REGZAからのダビング
2012/01/03 18:37:17(最終返信:2012/01/05 21:00:07)
[13974654] ...42Z2 側では「レグザリンクダビング」を行うことになります。その間は「録画番組視聴」ではなく「ダビング処理」になり、普通にテレビ放送を見ることができます。 ただし、ダビング中は録画番組を見ることができないなどの制限があります...事情は同様なんでしょうか? > バンドルソフトが同じなら同じかな… そうですね。基本的に分割等の処理はソフトが行うものなので、ソフトが同じなので分割できないでしょう。 前の書き込みでは「製品サイト... 詳細
[13971509] ブルーレイの再生のみの利用を考えています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PX68U2-BK)
2012/01/02 22:28:32(最終返信:2012/01/03 00:14:12)
[13971509] ...とみていいのかな? 基本的にグラフィックドライバとモニタのところを見ていればあとはどうでもいいです。 CPU処理で再生できる性能があるならハードウェアデコード類の項目は関係ありません。 逆に性能不足ならPCごと買い替えるか家電プレーヤを購入するのが現実的な選択肢です... 詳細
[13921317] ブルーレイデイスクが再生出来ないその2
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2011/12/21 02:27:50(最終返信:2011/12/22 02:18:41)
[13921317] ...サイバーリンク社のサポートにも問い合わせしておりましたが、そちらの返答も 『ご利用のパソコンですが、ハイビジョンを再生するための処理能力が無く、 BD再生は難しいと判断致します。』でした。  おっしゃるように、パソコンを買い替えないとダメなようですが... 詳細
[13858934] CATV(TZ-HDW600M等)からネットワークダビング
2011/12/06 22:08:42(最終返信:2011/12/07 19:37:06)
[13858934] ...で、RECBOX 内部の DTCP-IP 処理ソフトも Digion 社製ソフトの OEM なのですが、それらは同じものではないのですが、それでもダビング処理の部分は似ていると思いますし、一方でパナの... 詳細
[13647798] BD-Rの書き込みが異常に遅い
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2011/10/19 12:47:22(最終返信:2011/10/19 16:40:38)
[13647798] ...さすがに1倍を切るのは少々異常かと。 あとは書き込みようにキャッシュを作るドライブ(SSDかHDD)が満杯になってそっちの処理に足を引っ張られている可能性も少しあるかな。 そのあたりはいかがでしょうか? axlだよ さん ... 詳細
