処理 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 4005件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24797704] 用途に合うケースを教えて下さい
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2022/06/17 13:14:39(最終返信:2022/06/23 01:04:23)
[24797704] ...編集と作成した動画のメディアへの書き込みの為に今までの構成ではフルHDまでは事足りており、4K以上の動画作成編集に処理の限界を感じたために構成を変える考えとなり必要なパーツの購入に至りました。 また、今まで使用していたi7...2の組み合わせに最低でもミドルハイ以上のGPUとCPUの構成かもしれませんが… それだと選択できるPCケースが多く困らなかったのですが… 自身では動画の処理保存、メディアへの書き出し関係で昔ながら(?)の構成を必要としております。 これで、使用用途がゲー... 詳細
[24801932] 「Intel UHD Graphics 770」で4K×2画面は可能?
 (CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2022/06/20 08:11:15(最終返信:2022/06/22 20:39:46)
[24801932] ...リフレッシュレート60Hzで2画面出力は可能と思いますが重い処理時に処理が追いつくかは別問題だとは思う。 普通に出力は可能と思います。 そもそも内蔵GPUでは、重い処理をしないと思います。 Youtube 4K動画も見ないですか... 詳細
[24715918] 5800X3DとRTX3080で暁月ベンチ44000超え
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X3D BOX)
2022/04/24 16:46:47(最終返信:2022/06/17 18:56:49)
[24715918] ...なんと逆にCPU関連がしっかりとダウン。 実際のfpsには影響は無く(微妙にアップ)害はないようですが、システムへの最適化処理が上手く働いてないようですね。 これ以上試す気が起こらず終了。 fpsは3080Tiだとこんな感じのようです...lem/000/004/089/4089321/6/ >Solareさん カクつくということはモニターがネイティブ信号を一旦別のものに変換処理させて一応表示できるレベルの対応みたいですね。 私のはACERのNitro系のモニターですが、パネルが1920x1080に制約されているだ... 詳細
[24766917] Zen4登場直前、Ryzen 9 5950Xで頑張ってもらいます(*^▽^*)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2022/05/28 17:55:32(最終返信:2022/06/13 19:49:12)
[24766917] ...また3950Xからはのらぽんさんはあまりされないと思いますが、ゲーム性能が格段に上がっておりますので、これはリアルタイムに処理する能力でもあるので、ゲームしなくてもシングル性能含めて感じる場面もあると思います。 異種混合メモリーのOCもお見事です... 詳細
[24786481] グラボ接続時の内蔵GPU
 (CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/06/10 15:11:29(最終返信:2022/06/13 08:45:43)
[24786481] ... >MSX2+A1WXさん 3DMARKのCPUスコアに関係する処理の一部が、内蔵GPUで処理されていたと言うことでしょうね。 やってみましたが、数値に変わりは...いのにスコアで負けるなら考えられるのただ一つ、単純にケーブルを内蔵側に変えただけなので、処理はグラフィックボードで行って、出力を内蔵から出してるだけだと思います。 デバイスマネー...からやりましたか? 熱でだれたとかではないですかね? 自分がやった限りでは内蔵GPUで処理をしてるという事はなかったですが。。。 2回連続でやったので、内蔵なしの方がやや熱だれ... 詳細
[24781755] 私的になかなかGood!な環境かな
 (CPU)
2022/06/07 06:33:15(最終返信:2022/06/11 10:56:10)
[24781755] ...先日はMSIの出来損ないベータBIOSのおかげでやりました(笑) まあ わたしめはゲームもしないし データも起動OSには残さないのでインストール後の処理は早いですが。 ところで 相変わらず豪華なケースでシステムもGood!ありますな。 大事にしてやって下さいませ∠(^_^)... 詳細
[24770660] 自作PCシャットダウン現象の改善方法について
 (CPU > インテル > Core i9 12900 BOX)
2022/05/31 00:35:56(最終返信:2022/06/10 02:28:26)
[24770660] ...ファンはレインボー色のLEDな背景でカラフルに回ってます。 高速で羽根が回って、中央のintelロゴがユラユラ揺れている感じです。 掃除や配線処理をしてからシャットダウンしなくなりました。 本当かなぁ。。。と、思いつつも、暫し様子見でみます。 ... 詳細
[24781587] Ryzen 7000シリーズは最大5.85GHzの高クロック
 (CPU)
2022/06/06 23:54:34(最終返信:2022/06/08 20:41:18)
[24781587] ...いなんだね あのまま突き進んでいたらどうなってたのかちょっと気になりますw 既存ソフト利用時、演算処理速度とマシンの安定性が気になる。 高クロック動作ができても、安定した動作出来ないと無意味('A`)y-゜゜゜... 詳細
[24759197] E COREオフの方が性能がよい?
 (CPU > インテル > Core i7 12700 BOX)
2022/05/23 20:15:30(最終返信:2022/06/08 10:36:06)
[24759197] ...す。 簡単に言うと、E-Coreは処理速度はE-Coreと比べて著しく悪いので、処理があるスレッドにおいて処理が追いつかなくなる可能性を示唆され...が性能が出ることは特に不思議とは思いません。 低性能低消費電力でも数が揃えばそれなりの処理能力はありますが。高性能少コアと低性能多コアでどちらがよいかは、プログラムの作り方により...方が速くなるのは道理。 AlderLakeのざっくりしたアルゴリズムはまずはすべての処理はP-Coreに行きます。 きっちりThread Directorが働いた場合、例えば... 詳細
[24778098] IntelとAMDはどこまでCPUを肥大化させようとしている?
 (CPU)
2022/06/04 22:06:52(最終返信:2022/06/05 01:14:00)
[24778098] ...市販PCとパーツは大きくは変わりません。 そういう意味では、市販PCが冷蔵庫並みに巨大化するのか?というと、まずありえません。 常に処理能力の向上を求められるモノにおいて、省電力なの作るから数年待って・・・なんていえば、会社が潰れます... 詳細
[24727202] Ryzenはコアが仕事しないと聴いたので変な思いつき
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/05/02 03:17:03(最終返信:2022/05/31 15:03:39)
[24727202] ...並列処理が増えるごとに各コアへの負荷が増えるような状態でした。 ただ、並列処理の数が少ない方がいくらか変換時間が減りはしましたので、並列処理の数...用する設定にして並列処理しようにしていてもコアの使用のされ方が違ったりはします。 TMPGEnc Video Mastering Works 6では Core i7 2600Kは並列処理の数が増えるごとに使... 動画編集ソフトはTMPGEnc Video Mastering Works 6を並列処理前提で使用しています。 TMPGEnc Video Mastering Works 6は... 詳細
[24747757] 第6世代からのアップグレード
2022/05/15 18:32:58(最終返信:2022/05/23 18:53:17)
[24747757] ...Quadro-K620で 主にRAW現像、フォトレタッチ、ネットサーフィン、メール用途に 組んだメインマシンについて、少し処理が重くなってきたので CPU、マザーボードを交換しようかと思います。 ストレージは2月にHDDからSATA-2... 詳細
[24739446] Ryzen5 3600からの乗り換えについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/05/10 12:21:08(最終返信:2022/05/13 07:16:09)
[24739446] ...処理速度速くなればフレームレートも上がるし、サイバーパンクのような重いゲームだといくらCPUが速く処理してもRenderQueueに溜まった処理...と遅延の感覚が変わるのはゲームによって処理の順番が違うのでは? とか感じます。 ひょっとしたら必ず1:1のタイミングで処理しているとも限らない? 素人妄想なの...ーにたまってアクセクするのはGPUの方ですね。 だからCINEBENCHのような大量の処理するのと違ってマウスの命令をいかにグラボに速く渡すかという事なんでメモリーのレイテンシや... 詳細
[24737992] Amazonにて税込50,965円
2022/05/09 12:05:17(最終返信:2022/05/11 19:40:15)
[24737992] ...今回は超小型PCという名目で仕上げようと思いますw 長尾製作所に頼んで図面を何種類か作成してもらい、探そうかなと思います。 ケース内の配線処理用にスペースを設けて、市販では出ていないタイプなのでシンプルな構成になりそうです。 >gojira_zenkaiさん... 詳細
[24658538] ゲームを開始し少し時間がたつと再起動します。
2022/03/20 11:18:10(最終返信:2022/04/19 10:11:01)
[24658538] ...HWiNFoで見て見られては? 虎徹じゃぁ真冬以外は排熱間に合わないでしょ。 5800Xはそもそも熱処理苦労するCPUだし。 グラフィックボードの熱も処理できてない? 5800Xなら280mm以上のスペックの簡易水冷お薦めする... 詳細
[24690842] 6コアもあるのに…
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/04/08 21:59:30(最終返信:2022/04/16 00:12:10)
[24690842] ...処理が重いソフトで処理中に動画サイトとかを見るとコマ落ちのようにカクカクします。 Core-i5の時はならなかったんですけど、何か設定しないといけないんでしょうか。 動画サイトのその動画コーデックが苦手なのでは...ChromeだとOCCT回しながらYoutube見るとカクつく事はありますが、Firefoxだとならないですね。 とりあえず、その処理の重いソフトとやらをタスクマネージャの詳細タブの一覧から探し出して、 右クリックしてCPU優先度を低にしてみては... 詳細
[24700003] 5800X3D FF14ベンチメディアレビューは12900Kを圧倒
 (CPU)
2022/04/14 23:14:21(最終返信:2022/04/15 21:47:27)
[24700003] ...x265 wPrime TimeSpyExtreme CPU (カスタム AVX2) 等々 これらの処理は未だに5950Xが優勢です。 5950Xは5900Xや5800Xと比べて水冷環境で特に当たり石のマルチスレッドOCの伸びしろは大きいと思います... 詳細
[24699040] インテル13世代フラッグシップCorei9 13900Kは5.8GHzで飛ばす!
 (CPU)
2022/04/14 09:26:23(最終返信:2022/04/15 12:28:34)
[24699040] ...まあ単純にインテルのCPUがキャッシュ増やしてどれくらいゲーム性能上がるのかは興味はある所です。 Zen4も1サイクル命令あたりの処理数がAlderLakeとほぼ同じになる様だしこちらもクロック上がるようだし、AMDはAVX512も対応するらしいので... 詳細
[24465709] ライゼン5900Xとインテルi7 12700Kのどちらを選ぶか迷走中です
2021/11/27 12:28:31(最終返信:2022/04/06 07:59:47)
[24465709] ...で写真がストレスなく処理出来ると書かれていたヤマダ電機のお勧めのPCです。 実際に2018年の春から2019年の春ごろまではα7R3とα9でキヤノンと遜色なくRAWとJPEG共々サクサクと処理出来ていたことを思い...PUのマルチスレッドをそこまで必要なのでしょうか?コア数がもう少し少ないCPUでもできる処理という事はないでしょうか? BTOならどちらでも気にせず使えばいいと思います。 少なくと...ていましたが、五分五分の性能だというので今回はソニーお勧めのインテルにしました。 画像処理はもとより数分かかっていた起動やシャットダウンも一瞬ですね。 ここまで早いとは驚きました... 詳細
[24655668] Ryzen 7 5800X3D(AM4)が4月22日が449ドルで発売される
2022/03/18 15:53:56(最終返信:2022/04/02 08:31:28)
[24655668] ...ベンチ見ないと何とも言えませんが性能アップはあくまで L3キャッシュの恩恵が受けられる処理に関してなので5900Xより上の性能とは言えません コア数が重要な処理は12コア24スレッドの5900Xが優位なのは変わらないと思います... 詳細
