処理 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 4008件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[24012469] windows7は入りますか?
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2021/03/10 01:55:00(最終返信:2021/03/16 00:24:11)
[24012469] ...)に生成してインストールに利用していた記憶があります。 爺のうろ覚えですので悪しからず。  半日かかって200以上のアップデートを処理しました。はー疲れた−。 『サポートなんていりません。windows10に慣れないのです・・・・・』... 詳細
[24014689] オーバークロックについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/03/11 10:37:40(最終返信:2021/03/14 13:20:33)
[24014689] ...AVXの様なマイクロコードが多くよりCPUに負荷がかかる処理はクロックが下がるが効率は上がる 逆なマイクロコードの少ない処理は使うトランジスタの量が減るので電力が下がって、クロックが上がる やってみればわかりますが、処理によってフルロード... 詳細
[24015157] 初めての動画編集
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/03/11 16:42:21(最終返信:2021/03/14 02:48:47)
[24015157] ...依頼できることできないことがあるかと存じますので、そのあたりを考えて行うことが望ましいと思います。 プレビューはリアルタイムですべての処理を間に合わせなきゃいけないので性能的には一番シビアです。 マルチカムとか素材をいろいろ入れたり、エフェクト入れたりしたら負荷は高まりますんで... >ムアディブさん アドバイスどうもありがとうございます。 >プレビューはリアルタイムですべての処理を間に合わせなきゃいけないので性能的には一番シビアです。 >マルチカムとか素材をいろいろ入れたり、エフェクト入れたりしたら負荷は高まりますんで... 詳細
[23652780] OCしてみたいです…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2021/03/05 16:39:27)
[23652780] ...低負荷時は低クロックにして発熱を抑えています。プログラムの処理にはそれで充分だからです。 この挙動はOCするしないとは関係ありません。 BIOSの設定でspeedstepを切ると低負荷時でも定格のクロックを維持します。 処理能力が余っている状態なので...i3-10100)を使うことが多かったけど これから涼しくなってきたら10900Kの出番かなと 思っています。 やはり処理速度はCore i9がいいですしゲーム& 画像動画の編集等でも重宝しています(^_-)-☆ ... 詳細
[23986148] i9 11900KはRyzen 9 5950Xより11%高速なGen4 P.Fを提供する。
 (CPU)
2021/02/24 16:45:11(最終返信:2021/03/02 01:16:32)
[23986148] ...以前から総じてAMDの方がストレージのベンチマークは劣っている結果が多かったです。 Windowsの処理かベンチマークソフトがIntelの方が優勢になる状態なのだと思います。 同等程度の性能があっても勝てないことが普通です...同等程度の性能があっても勝てないことが普通です。 それが今も続いているということなのでしょう。 多分Windowsのストレージ処理はマルチコア対応も弱いのではないだろうか...... 詳細
[23954220] HT機能の無効化
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2021/02/08 16:42:41(最終返信:2021/02/23 16:28:41)
[23954220] ...他のプログラムが処理を入れて一時的にCPUを占有すればやはりカクツキます。 処理の速度がガクっと下がるカクツキが起きる原因はそちらの方が可能性が高いです。 それと忘れていけないのはGPUの処理時間<CPUの処理時...の処理時間<CPUの処理時間にならないと周波数向上やHT オフの意味が失われてしまうことです。 GPUの処理待ちで(ふつうはよほどじゃないと発生しないと思うけど)カクツク場合はグラボを処理の高いものに変えるが...ならなければCPUは処理限界まで処理してないということになります。 カクツクということはフレームレートがガクっと落ちるのですから、オレンジで囲んだ部分のフレームレートが下がり隣の処理時間が延びるはずです... 詳細
[23958608] ベンチスコアについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/02/10 23:50:20(最終返信:2021/02/13 00:16:16)
[23958608] ...あります。 CinebenchR23ではバックグラウンドでの状況に左右されるのでバックグランドの処理を極力減らすこと 自分の構成 CPU:Ryzen9 5900X メモリー;ARK ARD4-U16G48MB-32AA-D... 詳細
[23912293] RocketLake-S、CometLake Refresh(i3以下)価格を明らかに
 (CPU)
2021/01/17 17:36:21(最終返信:2021/02/09 13:46:51)
[23912293] ...見てますよ。 60Tiならその手前くらい迄伸びないかな? IPCとかクロックが向上して、CPU側が速く処理を終えても、グラボ側が追従しないと、ベンチスコアは上がらないと考えてます。 PCIeの帯域に関しても... 詳細
[23955017] グラフィックボード必要ですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2021/02/08 23:32:07(最終返信:2021/02/09 11:24:01)
[23955017] ...マザーの映像出力を使えるのは末尾にGが点くAPUのみです。 どんな性能でも良いのでビデオカードが必要です。 何も映らないどころかPOST処理が終了しないのでOSを入れることも出来ません。 取り敢えず動かすだけなら現在の最安はこれだと思います... 詳細
[23941733] ADOBE Pr AEの動画エンコ、レンダリング
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/02/02 11:24:48(最終返信:2021/02/03 20:05:40)
[23941733] ...PL2のような設定がRyzenにはなく長時間処理を続ける場合にはPPT EDC TDCの範囲内で性能低下をしないという部分が一番大きいのかな?とは思ってます。 大電力をかけて一時的に速度を出すというのはマルチメディア系の処理ではやや向かない気がしてるからです... 詳細
[23936033] 作業用PCのCPU選びについて
 (CPU)
2021/01/30 14:39:25(最終返信:2021/02/01 21:58:25)
[23936033] ...>CPUが100%張り付いてしまうことが多く その用途だと、動画編集で出力中ならわかりますが、それ以外ではさほど重いような処理は無いような・・・ 古いCPU、i3-540あたりかな? >グラボは別途準備します ビデオカードを別途準備を前提とは... 詳細
[23877498] 自作PCが付かない
 (CPU)
2020/12/29 19:59:36(最終返信:2021/02/01 15:43:34)
[23877498] ...最初から組み立て直したら直りました!! 直りましたか・・・ 原因は不明ですが 〜 宜しゅう御座いました。 「解決済」処理をしておきましょう。 ... 詳細
[23936918] Rocket lake Passmark 出ました
 (CPU)
2021/01/30 22:28:09(最終返信:2021/01/31 20:40:29)
[23936918] ...昨日のデータを貼っておきましょう >あずたろうさん ありがとうございます。 FF14は、CPUの処理能力で全然違うんですね。 うちの60Tiで、あずたろうさんちの70のスコアを逆転しちゃってる はい... 詳細
[23910317] 壊れて交換品の入荷時期が不明
2021/01/16 18:28:59(最終返信:2021/01/30 21:12:26)
[23910317] ...とりあえずウチのは交換品きましたけど主さんはまだきてないんですかね。 国内代理店で違うのかな。 先日返金処理をしてもらって、通販サイトで購入しました。たまたま在庫が復活したとこを見つけましたので、新規入荷があったかもしれません... 詳細
[23892115] CPU温度についてご教示ください
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/01/06 16:17:50(最終返信:2021/01/27 23:13:11)
[23892115] ...前者の内容で判断すると意味不明なことになることもあります。 そもそもエラーコードではなく現在どの部分を処理しているかを表す数値です。 今何番を処理していて、そこで止まっているから〜に原因があるのではないかと推測する手段であり... 詳細
[23808177] RYZEN5 5600X 紹介
2020/11/24 14:48:13(最終返信:2021/01/19 03:10:09)
[23808177] ...っています。(笑) FF14は得意でないとかより、ともかくDXR系ゲームでしっかりDXR処理が行われていないのをスルーして6800XTは3070と3080の間、3070よりだが30...いので、キャッシュ128MBの尖った部分は嫌いなわけではないですしFireStrikeや処理が単純そうでVRAM容量あまり使わないかつ1080pなら恩恵はありそうですが。※ただ現実...80の排熱で特にケース上側に熱が溜まっていくからと判明したので。 これまでVIEW27で処理できるのは正味275Wあたりまでで2080Ti ADVANCED OCあたりですでに限界... 詳細
[23892480] グリッドコンピューティング(WCG)向けのCPU選択
 (CPU > AMD)
2021/01/06 19:53:01(最終返信:2021/01/18 14:50:05)
[23892480] ...と思います。 >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます。 5600Xの方が1コア当たりの処理性能は上ですが、確かに2コア(4スレッド)差を埋めるほどではないかもしれませんね。 現時点では3700Xの方が入手性も良さそうですし... 詳細
[23906938] アイドル時の周波数
2021/01/14 20:22:52(最終返信:2021/01/16 19:06:22)
[23906938] ...使用しないコアはスリープするなどして工夫しているのですね。 とりあえず皆さんの動作も同様みたいで安心しました。 動画エンコードで処理速度は非常に満足しているので、このまま運用していきます。 皆様の返信助かりました、あらためてありがとうございました... 詳細
[23875827] i9 11900K はシングルコアテストで、AMD 5950xより優れています
 (CPU)
2020/12/29 00:22:49(最終返信:2021/01/16 10:53:10)
[23875827] ...シングルスコアはその処理の配点ウェイトで稼いでるようですね。 そしてメモリはイケイケ設定なのか不明。 ユニークサンプルが500位になれば立ち位置が見えてきそうです。 AVX512使う処理は良いんでしょうけど...になってきますね^^ Geekbench って v5.1 から AES-XTS(暗号化処理)に AVX512使うようになったんで https://www.geekbench.co...は〜<("0")> ま〜そう熱くならず来年はベンチ合戦しよう (^_^) ねっ 並列処理の最適化が進み、またps5やxboxも8コアということでゲーミング専用にも8コア欲しい気... 詳細
[23906327] 構成その他
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/14 13:54:57(最終返信:2021/01/15 21:51:42)
[23906327] ... >あずたろうさん ありがとうございます。 プロキシファイルのようなものでしょうか。あまりにも重い処理をする時はいろいろ試してみる必要はありますね。プロキシファイルについては現在使ってる4770機でいつも生成しています... 詳細
