処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 730件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[15258971] またたく間に「不良セクタ」が発生!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2012/10/27 18:13:47(最終返信:2012/10/27 20:02:06)
[15258971] ...使用時間がわずか「376時間(換算約2週間)」、電源投入回数が「49回」で、「代替処理済のセクタ数」が『$19(25)セクタ』、「セクタ代替処理発生回数」が『$1F(31回)』に達してしまいました。 こんなに早く不良セクタが発生するのは初めての経験です...同時に購入したもう一台の“HDS723020BLA642”は、電源投入回数がほぼ同じですが、代替処理済のセクタ数もセクタ代替処理発生回も『ゼロ』のままです。 “HGST”のHDDは、“ThinkPad 235”の時代から愛用してきており... 詳細
[15136710] DiscWIzardで復元に失敗する場合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/09/29 12:16:49(最終返信:2012/09/29 12:16:49)
[15136710] ...中身はTrueImage)で数日前作った イメージから復元しようとしたら、復元 100%まではいくが、最終処理で失敗し、パーティションが空になる。 勿論元のイメージファイルのチェックはOKだ。 TrueImageで復元に失敗するなどほぼ初めてだ... 詳細
[15077761] フォーマットの件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/09/17 10:43:22(最終返信:2012/09/25 01:57:43)
[15077761] ...プログラムの応答がなくなったと思ってリセットしてはダメです ファイルを移動しなければならないので、 デフラグ処理くらい時間がかかるわけです。 つまり、フォーマットして直ぐなら、1分もかからない終了する。 別のHDDに一時的にファイルを移動して... 詳細
[15062863] WinXPのシステムドライブとして
2012/09/14 08:49:13(最終返信:2012/09/18 16:54:52)
[15062863] ...トしないでXPをインストールした場合は、 WD Alignツールやジャンパピンを使っての処理が必要になりますよね? >越後犬さん 回答ありがとうございます。 >ハードディスクは...トしないでXPをインストールした場合は、 WD Alignツールやジャンパピンを使っての処理が必要になりますよね? この辺の情報が交錯しているのも今回質問した動機の一つなんです・...用ディスク」として使用しています。 > 「WD Alignツールやジャンパピンを使っての処理・・・」 こんなの初耳です。 私は Windows XP を使用していた頃、 C ドラ... 詳細
[15060228] リードエラーレートに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/09/13 18:36:18(最終返信:2012/09/13 23:55:14)
[15060228] ...さほど問題にはならないのですが 私のもよく見ると変動していますね。 リードエラーレートよりも、セクタ代替処理発生回数や回復不可能セクタ数の方を注視してください。... 詳細
[15008771] raid 3
2012/09/01 18:29:02(最終返信:2012/09/04 20:19:19)
[15008771] ...バックアップではなく常に同じデータを複数のHDDに書き込んでいるので、間違って保存したデータを消してしまうと複数のHDDに同時に処理してますからバックアップどころか消えます。 もし、バックアップを考えているのなら、RAIDは使用せずに... 詳細
[14921552] 代替処理済のセクタ数が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2012/08/11 13:38:55(最終返信:2012/08/11 14:39:50)
[14921552] ...CrystalDiskInfoを起動してみると、 注意と言われ、代替処理済のセクタ数が増え続けています。 速度を計ってみても、Write側が何か遅いような気がするのですが、 初期不良といっても良いのでしょうか... 詳細
[14005955] ほぼ毎回「Windowsが正しく開始できませんでした」のメッセージ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2012/01/10 18:56:55(最終返信:2012/08/01 08:47:18)
[14005955] ...3Dゲーム等高負荷長時間の作業も やらせてたんですが、思い返せばWD10EADSにインストールした ゲームなんかはよく処理落ちしてました。 後、起動直後の文字入力をしばらく受け付けない症状がありました。 その他、各一回だけですがUSBポートに機器を繋いだだけで... 詳細
[14797579] 代替処理済のセクタ数に注意がでました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/07/12 15:37:12(最終返信:2012/07/24 10:33:38)
[14797579] ...88SE9123に接続されていると認識しませんでした。 数が増えていく場合、チェックを続けていれば代替処理済みセクター数が増えていきます。 その内何かの数値が閾値を超えるので、間違いなく無償で修理してくれる様になるでしょう... 詳細
[14838703] 享年3年6か月
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2012/07/21 22:45:38(最終返信:2012/07/22 20:48:03)
[14838703] ...そちらも壊れないように気を付けます。 なお、「故障」と判断した理由は「多数のファイルをコピーしていると処理が止まってしまい、フォーマットしても改善しなかった」ためです。ファイルシステムの論理矛盾ではなく、本当にハードウェアがダメになってしまったと判断しました... 詳細
[14757792] HDDの容量・おすすめメーカーについて
2012/07/03 15:53:13(最終返信:2012/07/10 13:52:38)
[14757792] ...HPE-380JPえお使用しています。HDD500Gで使用していますが、crystalDISKinfoで代換処理済のセクタ数が2になり、もしかして壊れる前に変えようかと思い、検討しましたがどれがいいのか分からなくなりました... 詳細
[14701929] 不良セクタとフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2012/06/20 00:55:26(最終返信:2012/06/21 01:36:26)
[14701929] ...を開こうとすると時々フリーズするのでCrystalDIで画像のように"注意"になっていて原因が代替処理保留中のセクタ数のところで黄色になってるようなのですが、恥ずかしながらファームウェアバグを知らず更新せずに使っていたのが原因なのでしょうか…... 詳細
[14679033] 2TBの壁で困っています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/06/14 09:58:22(最終返信:2012/06/15 21:14:09)
[14679033] ...そのディスクのデータはそのまま読めるのでしょうか。 読めなくなることは無いと思いますが、Windows XP での処理効率を上げるために書き出しを後ろにずらすなどの特殊なフォーマットにしていて、Windows 7(64bit)」には変則になるでしょうから... 詳細
[14668668] これはもう今すぐにでも新しいHDDを買ったほうがいいですよね?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/06/11 17:41:00(最終返信:2012/06/14 22:42:49)
[14668668] ...なんらかのデータが失われたことを意味します。 わたしなら使いませんね。 diskinfoのデータの見方に自信がないのですが代替処理済のセクタ数が0なのはなぜでしょう? 特定のセクタが悪いわけではなく、ヘッドや軸、インターフェイスなど共通部分でエラーが発生しているのでは...回答してくださった皆様の意見を拝見させていただきました、どうもありがとうございます。 皆様の回答に多かったのが”代替処理済のセクタ数”や接続に関するご指摘でしたのでまずはこの辺から手をつけてみようと思います。... 詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878] ...が好いかもしれません。 そうしないと、ファイルがある部分は上書きできないですから、全域に処理が行き届かないと思います。 「ゼロフィル」が丁寧に行われているとすると、「ゼロ」を書いた...3TB」のハードディスクはそのままで使い続けたとすると、規格などに従っているはすですが、処理の一貫性が保たれたのか、心配が残りますね。 バックアップしたファイルを復元してうまく読...… なにごとも、足りないものはネットから自動的に落として、「プラグ&プレイ」で滑らかに処理してもらいたいと思います。 インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーを、OS再イン... 詳細
[13759032] 代替処理保留中!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03385 [1TB SATA600 7200])
2011/11/13 01:25:38(最終返信:2012/06/04 16:46:13)
[13759032] ...。 ちょっと的外れなレスしちゃいましたかね。すみません。 セクタ代替処理発生回数や代替処理保留中のセクタ数の生の値を定期的にチェックして、短期間で増えていくよう...代替処理で使える様になるということはあっても、不良セクター自体は消えません。 更にクイックフォーマットでは、不良セクターのチェックすら行われないので、代替処理も発...ォーマットを しただけなのですよ。 再度CrystalDiskInfoで見た際は、代替処理保留中の値が、10から81まであがっていました。 だから時間とともにより悪くなっていたと... 詳細
[14588314] SATA 6G対応のMBでの誤認識?
2012/05/21 16:35:47(最終返信:2012/05/21 21:36:20)
[14588314] ...同じ速度しか出ていませんでした。 ・HDDケース  Century CLS35EU3BF   →このケースは内部処理がSATA 3Gとのこと メーカーの方とも話しましたが、 何がボトルネックになってるかわかりませんでした... 詳細
[14358198] 結局駄目?
2012/03/28 10:38:40(最終返信:2012/05/20 16:39:26)
[14358198] ...それで残り1台も昨日の夜に不安定になりしばらくぶりにここを見に来ました このHDDは コントローラか基盤の中にあるメモリーが弱くて セクタ代替処理保留中のセクタ数 又は 回復不可能セクタ数がすぐに増えたりします データがエクスプローラ上で全部消えたり... 詳細
[14472412] クリスタルディスクインフォで・・・
2012/04/22 21:28:30(最終返信:2012/05/14 19:23:52)
[14472412] ...ておかないといけません。 代替処理済セクターがあるなら故障の可能性もありますが、代替処理保留中のセクターや代替処理保留中のセクターに関しては う...定になり始めたので 調べたところこんな注意がでました・・・ ・代替処理済セクター数 ・代替処理保留中のセクター数 ・回復不可能セクター数 もういろいろなファイル...上がとエラーがなくなりパスするようです。  →こんな状態なのでいつまでたっても代替セクタ処理が行われないとおもいます。 昔から海外メーカは技術的に困難で膨大なコストがかかるスクリ... 詳細
[14320971] HDDの故障について
2012/03/20 22:46:57(最終返信:2012/05/04 17:19:44)
[14320971] ...いのですがデフラグ処理はHDDに負担をかけます。 私は全くやりません。 多数のHDDを搭載してるパソコンケースで、ファンで冷却しないでデフラグ処理は逆にHDDを壊そ...、対応は難儀なものなので買い替えをお勧めします。 こちらもST31500341ASで代替処理済セクタが2個出ていますが、その状態で2年ほど異常ありませんでした。 心理的に嫌なら買い...す。 ST31500341ASについては、今のところ回復不可能セクタはゼロですし、代替処理保留中のセクタも無いのでしばらくは大丈夫そう。 ただ、すでに壊れ始めていることは確かなの... 詳細
