処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[14466834] 1ヶ月使用後・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/21 20:12:46(最終返信:2012/04/25 01:21:25)
[14466834] ...クタ検出と同時に代替処理されているので、OSの論理フォーマットを再実行すればなぜか消えてしまっているという現象が発生する・・・ そういうことなんでしょうね・・・  ただその時点で”代替処理済のセクタ数”05...由」の欄の2段目に 「ちなみにこの場合、この不良ブロックは、不良セクタ検出と同時に代替処理されているので、OSの論理フォーマットを再実行すればなぜか消えてしまっているという現象が...でして、今回 05 も正常値ですし 不思議です〜 今製品前に使用していたHDDは”代替処理済のセクタ数”が完全に異常をきたしていたもので 生の値が BADと表示されていたものでし... 詳細
[14169898] 今時のRMA
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/02/18 11:14:23(最終返信:2012/04/19 10:02:21)
[14169898] ...WD20EARXをRMAに出しました。 現状、先方には届いているのですが、ステータスは「受け取り」の処理も行われていない状態です。 自宅に戻ってきましたら、また書き込みをします。 また、郵政が4月より初めた新サービスで送ったので... 詳細
[14436504] S.M.A.R.T. Status Bad と出てしまいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2012/04/14 21:02:03(最終返信:2012/04/15 17:30:55)
[14436504] ...交換してくれなさそうな気がしてきました。そもそも代替処理済ってことは、壊れつつはあるけど、それをちゃんと代替処理できているってことですもんね・・・。 この状態での...でしょうか? CrystalDiskInfoで状態を確認してみると案の定「異常」で代替処理済セクタ数の生の値が77Eなどとだいぶ、ぶっ飛んだ値が出てます;; 必要なデータ等はす...しかしたらまだ全然壊れてないのでしょうか? 購入してから10ヶ月前後経過してるため、代替処理済セクター数が上がっていっても、壊れているわけではないし初期不良でもないから対応してくれ... 詳細
[14420191] 回復不可能セクタ数が8になりました。これは危険なのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/04/10 23:50:15(最終返信:2012/04/12 12:51:48)
[14420191] ...サイトが回復不能セクタ数について 「代替処理できない不良セクタ(アンコレクトセクタ)の数」「Data値が0でなければ代替処理不能の不良セクタがある」 「代替領域が食...ラインスキャン中に異常が起きたということで注意して使い続けてもいいと思います。 全て代替処理されても慎重に様子を見ながら使い続けてもいいと思います。 数々のご指摘ありがとうごさいま...をするまで、HDDへのアクセスが停止しているなら、外的要因は否定出来ません。 本来は代替処理済みセクタ数が増えて、予備領域がなくなってから、回復不能セクタ数が増えるという流れになり... 詳細
[14098368] 故障の前兆?
2012/02/02 11:13:02(最終返信:2012/04/11 05:16:08)
[14098368] ...んばんは。 >C5 代替処理保留中のセクタ数が凄い数になってしまいました。  とのことですが、現在値は1になっています。  代替処理保留中のセクタ数は、一つだ...こちらのHDDを使い始めて10ヶ月ほどなのですが画像のとおり C5 代替処理保留中のセクタ数が凄い数になってしまいました。 メーカー純正の診断ツールではQUICK...ので故障ではないという主張も成り立ちます。というのと、保留は恐ろしい数になってるのに代替処理ゼロというのが普通の傷ではなさそうというのが気になる点ですが。 ムアディブさん 返信あ... 詳細
[14290292] 不良セクタは仕方ない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/03/14 23:51:38(最終返信:2012/04/10 09:25:08)
[14290292] ... 2009/01/24 02:18 [8980247] このところ、このHDDでも代替処理済みのセクタ及び回復不能のセクタ(不良セクタ)が頻発しています。 ST31500341...が良いですよ。 もし私がUSB→ATAのファームドライバを書いたとしても 特殊なエラー処理なんて面倒で書かないって。 私はサーバーでWDの遅いHDDを裸で3台SATAでつないで...せないならサーバーを2台にしてLAN上で作業分担してみてはどうでしょうか。 基本的に、処理は少ないほうが良いに決まっています。 ATAなら、そのままがベストです。 スレ主さんの場... 詳細
[14074415] 突然認識しなくなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/01/27 15:15:33(最終返信:2012/04/02 12:42:44)
[14074415] ...そちらでもHDDの認識ができないとのことで別メーカーのHDDと交換になりました。 うちの2TBのやつも黄色くなってますよ・・・。代替処理18 回復不能18 1月ほど使ってるんですけど、ちょっと早いだろ、と・・・。 海門は控えた方が良いのかな・・・... 詳細
[14376073] RAID0は、高負荷のアプリも有用ですか?
2012/04/01 01:45:58(最終返信:2012/04/01 03:54:27)
[14376073] ...ここで言う高負荷なアプリケーションと言うのが何かわかりませんが、例えば動画変換等のようなストレージにI/OをしながらCPUに高負荷が掛かるような処理の場合は書き込みが非常に遅くなる特性があるので読み込みと書き込みのHDDを分けるなどの工夫をして回避したりします... 詳細
[14287616] 「ギィュン」と言う様な音はしますか?
2012/03/14 14:25:17(最終返信:2012/03/23 16:57:32)
[14287616] ...HDDのスピンアップ等で良くあるうなりとは大分違う音質です。 皆様のST2000DM001ではこの様な音は発生しますでしょうか? 読み書き自体は正常に処理されているのですが、初期異常の類であれば店舗で交換を思っております。 (音の発生タイミングは、通電後(外付けでPC起動時)や... 詳細
[14081910] 4台RAID0で650MB/S
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/01/29 11:32:45(最終返信:2012/03/16 05:16:11)
[14081910] ...RAIDボードに比べてCPU使用率が高くなるらしですね。 実際のところ、CPUを酷使するアプリケーションではCPUの処理能力に影響しますか? ... 詳細
[14284363] RMAの実施2回目
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/03/13 20:46:35(最終返信:2012/03/14 23:47:14)
[14284363] ...そのうちまた安く買えるようになる、それまで辛抱です。 実際はWDにはもっと早く到着しているようですが、受取処理が進むのが遅いらしいです。 自分のも、EMSで発送しましたが、シンガポールの会社に到着してから、...ecievedに反映されるまで10日以上掛かりました。ただ旧正月・HDD不足も絡んでいたので、通常処理の場合はどの程度なのかはわかりません。... 詳細
[13893705] RMA適用(故障適用)の範囲って、どれくらいなんでしょうか?
2011/12/14 23:25:51(最終返信:2012/03/14 23:31:46)
[13893705] ...PCの移行作業をしていて、久しぶりにHDDの精査をしてみたら、代替処理保留中のセクタが2出ていました。その後、2.3回再起動していたら、結局、代替保留中が3、復不可能セクタ数が4になりました。そこでHDDregeneratorをかけたところ... 詳細
[14102129] CrystalDiskInfoの注意表示につきまして。
2012/02/03 10:51:34(最終返信:2012/02/13 22:21:47)
[14102129] ...まあ使っているうちに長い時間をかけて少しずつ出てくるものです。このまま継続して増加しない限り問題ないと考えて良いと思います。まだ「代替処理済のセクタ」も発生していないため大丈夫だとは思いますが、ディスクアクセスの偏りによっては早期に発生する場合もあるので... 詳細
[14013657] 駆動時の異音に関して
2012/01/12 15:47:35(最終返信:2012/02/06 17:25:07)
[14013657] ...ご協力いただきました皆さん有難う御座いました。 ST2000DM001で私も同じ症状で悩んでいます。 特に、定期的にディスクに保存する処理で問題が発生するようです。 保存の周期と、ヘッドの退避もしくはディスクの回転停止のタイミングが悪くて起こる症状のような気がします... 詳細
[13546470] 現時点HDDの中では最強!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2002FAEX [2TB SATA600 7200])
2011/09/25 17:19:48(最終返信:2012/01/30 15:50:42)
[13546470] ...うちの旧式なんかCristalDiskmark09で34000ちょっと(Dドライブ1024MB設定)がやっと……(画像処理以外は満足)。10倍以上のスコアが出そう……。 しかし、それだけの予算があるなら, ACARD製ANS-9010辺りを... 詳細
[13689724] 容量について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLHX [300GB SATA600 10000])
2011/10/28 15:50:57(最終返信:2012/01/20 15:55:28)
[13689724] ... なので起動時間はどうでもよく、R/Wに関しても大事な作業をするのはRAID03台構成のディスクで処理させています。 個人的には石のこぶしさんの言うとおり寿命と信頼性を重視しています。 今HDDはタイ洪水で高騰していますが... 詳細
[13745438] いまRMAに出すと修理期間はどれくらいでしょうね
2011/11/09 23:47:12(最終返信:2012/01/16 23:39:32)
[13745438] ...どうもです 代替処理済のセクタ数が増えているだけだったら対象にならないかも知れませんが 回復不可能セクタが増えているので不良かなと思っているんですが C4代替処理済のセクタとC5代替処理保留中のセクタの生の値が共に0で... 詳細
[13889984] 動画再生中にRAWとなった。
2011/12/14 05:15:50(最終返信:2011/12/16 21:01:37)
[13889984] ...HDDが壊れいるということなのでしょうか? チェックディスクをすると、「255個のファイルSD/SIDが処理されました。」などと見慣れない表示がでて、処理が終わると、「お使いのデバイスまたはディスクは正常にスキャンされました。」云々と表示されて... 詳細
[13775388] Drive Fitness Testでのフォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/11/17 00:36:49(最終返信:2011/11/17 02:37:49)
[13775388] ... 0Fillはフォーマットではありません。フォーマットを無視してデーターを消去するだけです。 代替処理が行われるので、S.M.A.R.T.の数値は変動しません。 保留中のものが代替済みになるかも知れませんが... 詳細
[13763895] Windows7インストール出来ない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H500FBS2/3G (500G SATAII300 7200))
2011/11/14 02:33:49(最終返信:2011/11/14 12:16:45)
[13763895] ...Cドライブのハードディスクが壊れ、いつものようにWindows7アルティメイト64をインストールしたのですが、最終処理で、再起動したあとにユーザー設定まで行かず、黒い画面の左下にIMEバーが出ているだけで、全く進みません... 詳細
