処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[13729875] DELLのvostro200に換装できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLHX [300GB SATA600 10000])
2011/11/06 14:55:36(最終返信:2011/11/08 09:16:26)
[13729875] ...DELLのvostro200スリムを使っているのですが、HDDをこの商品に変えることは可能でしょうか? また、変えることによって処理速度の向上は体感できますでしょうか? ちなみに普段使っている内容は、エクセルでかなりの膨大な量のデータの作成と閲覧です... 詳細
[13711972] 【WinXP限定】ロットによって、Alignツール不要の場合あり
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARX [1TB SATA600])
2011/11/02 16:50:05(最終返信:2011/11/04 23:23:44)
[13711972] ...今度はWD10EARX選択可能な状態(チェックボックスをオンにできる状態)になり、アライメント実施したところ、無事に処理が完了しました。 念のため、再度同ツールでアライメント調整を実施しようとしたところ、 2回目は「アライメント実施済み」のステータスとなり... 詳細
[13688553] 価格急高等!出遅れた〜!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/10/28 09:02:28(最終返信:2011/11/04 21:48:47)
[13688553] ...近所の農家もキャベツを作るのをやめてしまった。スーパーで買ったほうが安いんだと(笑) 田舎の裏山は林業は廃れて、産業廃棄物の処理場になってしまった。木を育てても金にならんし、産廃を受け入れたほうが金になるんだと。 となりの姉ちゃんは高校卒業してブラブラしていたのだが... 詳細
[12377008] 500Gで認識してるのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/12/16 22:21:27(最終返信:2011/11/03 17:24:37)
[12377008] ...何かやり方がまずかったのですかね・・・? あと、前のHDも同じ日立製なのですが静かでした。今回のこのHDは処理音がカリカリ鳴っているのですが、これは普通なんですかね? 素人な質問ですが、教えていただけますでしょうか... 詳細
[13564337] ある程度使用すると不具合が出るのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/09/30 00:24:34(最終返信:2011/10/22 07:59:54)
[13564337] ...例えば動画ファイルも今まで問題なく再生できていたのが、 容量を2TBくらいまで使用した状態になってからは処理落ちがひどく、 これもやはりメモリの使用量がどんどん増えてフリーズしてしまいます。 初期不良かと思い... 詳細
[13645935] HDDの信頼出来る会社はどこでしょうか?
2011/10/18 22:35:20(最終返信:2011/10/20 01:19:54)
[13645935] ...本当にHDD自体の問題だったのか?あたりから考えられた方がよろしいかと。ショップが開き直ったのか、クレーマーとして処理されたのか、文章だけでは判断が付きませんし。この辺の検証と証明が自分で出来ないのなら、どこのを買っても同じ事になる可能性が高いですので...メーカーではなく型番によっての差が非常に大きいため、その都度調べる必要があると思います。 詐欺というより保証をメーカー任せにして、自分の所で処理しない店なのでしょう。 その分安いですが、メーカーによっては個人からの修理を受け入れない場合もあるので... 詳細
[13636401] ゼロフィルの速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/10/16 19:27:01(最終返信:2011/10/18 19:41:13)
[13636401] ...100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 100 __0 000000000000...000000000003 スタート/ストップ回数 05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数 07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート 08 100... 詳細
[13598938] 店頭販売されてます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03385 [1TB SATA600 7200])
2011/10/08 18:34:15(最終返信:2011/10/10 14:34:39)
[13598938] ...おお噂の180MB/sec出ましたw XpではExamDiskを使ってアライメント修正していたのですが どこか間違った処理をしてしまっていたのかも知れないです。 それと先の書き込みの初回ベンチですが、結果が振るわなかった... 詳細
[13396033] 0S03191 [2TB SATA600 7200]のGPTについて。
2011/08/20 12:06:55(最終返信:2011/09/24 14:59:46)
[13396033] ...SATA300)は再生で400MBを超ますが記録側は200MBを僅かに下回ります。 出力ファイルのフォーマットが間違えたとか、処理に失敗して途中までしか出来ていないということはありません? 皆さんありがとうございます。 ムアディブさん... 詳細
[13525191] 全容量を認識するかについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2011/09/20 17:46:09(最終返信:2011/09/21 20:39:12)
[13525191] ...「Intelのチップセットに内蔵されているSATAのドライバ」です。名前は大げさですが、単なるドライバです。RAID専用とかAHCI専用とか、なんか特別にな処理をしているという物でもありません。 > KAZU0002さん 知識不足の私に詳細な助言を頂きありがとうございます... 詳細
[13468189] RMA保障について
2011/09/06 23:49:19(最終返信:2011/09/15 22:12:16)
[13468189] ...DiskInfoでC5代記処理保留セクタ 3 C6回復不能セクタ 1を確認しました。 二日目にCrystalDiskInfoでC5代記処理保留セクタ 5 C6回復不...クアップを取りました。 そして再度CrystalDiskInfoで確認したところC5代記処理保留セクタ 5 C6回復不能セクタ 0にへっていました。 まさかと思い公式ツールのDat... 質問2 正直、回復不能セクタが一度でもでたHDDを精神的に使いたくないのですが、代記処理保留セクタ 5回復不能セクタ数が0で、EXTENDED TESTをpassしたHDDをR... 詳細
[13437011] 代替処理保留中のセクタ数について
2011/08/30 13:47:48(最終返信:2011/09/01 13:58:35)
[13437011] ...CrystalDiskInfoでは代替処理保留中のセクタ数のRaw Dataを表示していますが、もう一つ表示していません。それだけの違いです。 これはHDDに不良かもしれない部分が一つある、という意味です。この値や代替処理発生回数... 詳細
[13305072] 1万円以内でHDDを換装したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/07/28 12:18:08(最終返信:2011/08/02 00:14:23)
[13305072] ...これまで快適に使ってきたのですが CrystalDiskInfoでチェックしたところ、「注意」と出ました。 「代替処理済みのセクタ数」ってところが黄色になってます。 たしかに最近、挙動がどうもおかしい気がしています(もうすぐ壊れそう…)... 詳細
[13152921] SMARTのリードエラーレート値が異常に
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/06/19 21:39:53(最終返信:2011/07/31 08:09:51)
[13152921] ...ST31000528ASx1台、日立HDS722020ALA330x1台が繋がってますが、Seagateの2台が代替処理済みセクタ病を発病している以外は正常値です。 OSはXP Pro 32bitで341ASのエラー無しの方に入っています...今までは特に不具合を感じた事は無かったです。 ちなみにゲームはしないのでグラボは入れてません。AMDチップ内蔵GPUです。 >が代替処理済みセクタ病を発病している以外は正常値です。 それ05/C5/C6の事かな? それ1つでもでてたら致命的な問題なんだけど... 詳細
[13257739] RAID0の構築について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2011/07/15 22:00:20(最終返信:2011/07/16 19:12:13)
[13257739] ...動画等を大量にため込んだせいで残りが10%を切りそうな状態です。 今後も増え続けるしかないのでHDDの増設を検討しています。 起動等で処理速度が上がるのであればこのHDDとでRAID0を組んでみたいんですが、 OSの再インストールをするにあたり今までのデータを保持した状態... 詳細
[13193278] SMART値から常駐ソフトが不良セクタを検知できなかった(汗)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2011/06/29 14:49:56(最終返信:2011/06/29 23:06:23)
[13193278] ...Partition MasterでWD15EADS>WD20EARSにディスクコピー試みるも、コピー処理が0%から 10分以上先に進まず。 その後、Acronis TrueImageのディスククローンでディスクコピーは成功... 詳細
[13174833] なんだろね?
2011/06/25 08:21:07(最終返信:2011/06/26 12:06:38)
[13174833] ...リードエラーレートが-------赤色丸 代替処理保留中のセクター---黄色丸 回復不可能セクタ数---------黄色丸 それから他のHDD (WD20ERS−00S8B1 たぶん初期型)も 黄色の注意表示 代替処理保留中のセクター---黄色丸... 詳細
[13114731] 勝手間もないHDDが壊れそう
2011/06/10 18:22:54(最終返信:2011/06/19 09:27:53)
[13114731] ...容量も大きいのでとても時間がかかりますし、(一晩は見ておく必要があります) 場合によっては、結局読み込めずに、処理が延々おわらない場合もあります。 うまくいけば、不良箇所がなくなりますので、バックアップがスムーズに取れるはずです... 詳細
[13126409] CrystalDiskMarkとHD Tuneで測定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/06/13 10:41:23(最終返信:2011/06/15 11:37:09)
[13126409] ...内周部にデータが置かれたり、データが分散して置かれれば、当然読み出しは遅くなります。 テストデータの処理状況という偶然の事情に左右される極めて不安定なベンチなので、 CrystalDiskMarkを比較に利用する場合には... 詳細
[13110775] Win7-64bitでWD Align 適用
2011/06/09 16:22:52(最終返信:2011/06/10 03:47:40)
[13110775] ...XP-sp3をインストールして色々最適化していたらデータ処理が自分のPCよりも速く感じたからです。 ネットやダウンロードは回線速度、データコピーなどの処理はHDDの空き容量が減ってきたからだろうと考えネットの速度改善や不要なデータの削除や退避... 詳細
