処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.266 sec)
[13056017] ちょっとした疑問。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/05/27 00:15:45(最終返信:2011/05/27 17:03:34)
[13056017] ...その辺が見えているのかもしれませんね。  並列処理は厳しいですか。地デジ録画やエンコードをしているとき、HDDで大量のデータのやり取りをしてるときに起こるので複数処理はは控えたほうがいいかもしれませんね。... 詳細
[13003052] 連続してフォーマットに失敗するのはCPUファンが・・
2011/05/13 07:57:22(最終返信:2011/05/23 11:32:07)
[13003052] ... >どういう関係があるんでしょうか? 電源を複数併用してる? 別のサブPCの方に、代替処理保留中のセクタが2で、読み取れないデータがひとつあるHDD(HDD103SIその後新品交...>>どういう関係があるんでしょうか? 電源を複数併用してる? >別のサブPCの方に、代替処理保留中のセクタが2で、読み取れないデータがひとつあるHDD(HDD103SIその後新品交...ますが、さっさと電源きってファンを変えねばなりません。 >>別のサブPCの方に、代替処理保留中のセクタが2で、読み取れないデータがひとつあるHDD>(HDD103SIその後新品... 詳細
[13017137] ロードアンロードサイクル回数が69万なのですが・・・
2011/05/17 00:19:42(最終返信:2011/05/17 21:23:15)
[13017137] ...200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数 C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 200 200 __0 000000000000...00000000000F スタート/ストップ回数 05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数 07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート 09 _94... 詳細
[13001889] S.M.A.R.T.情報で回復不可能セクタ数が減る
2011/05/12 21:57:04(最終返信:2011/05/13 12:02:48)
[13001889] ...と思いますのでメーカー純正ソフトで 故障診断してみては? 代替セクタ処理が完了すれば代替処理まちセクタ数が0になるのは正常だと思います。 ※一部のWestern...代替処理保留中セクタ数が1になり、その後、回復不可能セクタ数が1に変化しました。さらに症状は悪化...回復不可能セクタ数、代替処理保留中のセクタ数が、それぞれ0に戻りました。 回復不可能セクタ数って減ったり増えたりする... 詳細
[12966061] プチフリーズのような
2011/05/03 17:08:24(最終返信:2011/05/05 15:20:02)
[12966061] ...ださい。 >今度はWD20EARSで代替処理保留中のセクタが増えていました。まだ一桁台でしたが怪しいと ==> 処理保留中という言葉から安心する方もいるようです...な症状が出たためCrystalDiskInfoで見たところ、システムのRaptorの代替処理保留中のセクタが一晩で激増していたため、新品交換と言うことでショップで対応していただきま...たかのように運用できていたのですが、また突然同じ症状です。 今度はWD20EARSで代替処理保留中のセクタが増えていました。まだ一桁台でしたが怪しいと思い、物理的に接続を外すと症状... 詳細
[12956297] 抹消‥
2011/05/01 00:58:51(最終返信:2011/05/02 22:54:15)
[12956297] ...Acronis Drive Cleanser6.0でこのHDDでも抹消処理した方が 抹消処理としては有効と言う事でしょうか^? このHDDのアライメントの部分なん...いたこのHDDを XPに移植した後 Acronis Drive Cleanserで 抹消処理すれば問題なく抹消されますか? XP上では消えない領域が出てきますでしょうか? cl_m...うか? 抹消ソフトがXPサブパソにしかなく、Win7で使用したHDDは 移動したのち抹消処理して他人に譲ろうと考えております よろしくお願いしますm(__)m 譲渡する場合、Ac... 詳細
[12873335] CC49ファームウェア
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2011/04/08 16:03:04(最終返信:2011/04/11 22:21:57)
[12873335] ...書き込み済みデータ類は保持されている模様です。 実行は自己責任にて_(_ _)_ CC46で使用する事 ひと月と少々… 代替処理済セクタが毎日増え続けた為、新品に交換してもらいました。 届いたものは最初に購入したものと同じくCC44だったので... 詳細
[12641651] CrystalDiskInfoでエラー?
2011/02/11 23:33:30(最終返信:2011/04/07 07:11:52)
[12641651] ...CrystalDiskInfoを購入時から使っていますが今まで代替処理保留中が過去に2-3回出ましたが3日後位には正常になりました。 それでこのエラーは「またか」という感じで全く気にしていなかったのですが... 詳細
[12789468] 最悪!
2011/03/17 14:39:15(最終返信:2011/04/03 06:28:32)
[12789468] ...して今日、3月17日にまた問題発生! 前回は代替処理保留中のセクタ数→回復不可能セクタ数 現在もまた代替処理保留中のセクタ数が発生中、今後の動き次第でまた交換...処理保留中のセクタ数エラーがでると、 WHSの方でHDDエラーが出てバックアップ出来なくなるんですよね。 どうしたらいいですか? それとまた本体の方から代替処理...した後から再起動を起こしていたので、影響があったように思いますが。 問題ないのは、代替処理された場合のみではないのですか? はい。42億個もあるセクタで回復ができないものが1... 詳細
[12710479] 物理的な破壊といえるかどうかの確認
2011/02/26 17:45:45(最終返信:2011/03/30 20:12:45)
[12710479] ...を使用してローレベルフォーマットを試みました。 しかし、DBAN を使用してフォーマットを試みても画面レイアウトが崩れ一瞬で処理が終了するため、おそらくソフトウェアのレベルではすでにアクセスできないほどのディスク不良が発生しているのだろうと認識しました... 詳細
[12808849] こんな遅いの見た事無い\(^o^)/
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/03/22 12:35:49(最終返信:2011/03/24 11:50:02)
[12808849] ...メモリーかマザーかCPUが遅いなのか? マザーのM4A78T-Eのマニュアルをじーっと小一時間。なんか処理待ち?でつまずいてるような。 ダメもとでCPUオーバーボルテージをデフォルトからENABLEDに変更すると... 詳細
[12311752] NASに入れて使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2010/12/02 23:35:41(最終返信:2011/03/23 23:57:44)
[12311752] ...ボリュームは冗長モードで動作しています。 Thu Feb 3 22:27:42 JST 2011 ボリュームの同期処理を開始しました。ボリューム:C. Thu Feb 3 22:27:41 JST 2011 ディスクの初期化に成功しました...チャンネル1に接続されているディスクは使用できません。               考えられる理由として、RAIDの同期処理の実行中、ディスクの               不良、ディスクアレイに追加するには小さすぎる容量の... 詳細
[12730929] エ?エェェェェェェェェェェェェェェーーーーー!!?
2011/03/02 21:10:23(最終返信:2011/03/17 13:11:11)
[12730929] ...なぜか起動はしたのですけれどもログオンしようとすると user profile serviecサービスによるログオン処理に失敗しました ユーザープロファイルを読み込めませんませんと出る 何故だろう原因が分かったら教えてください... 詳細
[12750795] 購入直後なんですが、、(HDDAnalyzerでの数値)
2011/03/06 21:15:01(最終返信:2011/03/06 22:16:03)
[12750795] ...お返事ありがとうございます。 今、7ファイル(約5GB)のデータをコピーしてみたのですが 不良セクタが4から7、処理待ちセクタが4から6に増加していました。 もう少し様子を見てどうするか考えたいと思います。 ... 詳細
[12651968] XPで使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/02/13 22:27:52(最終返信:2011/02/27 16:42:33)
[12651968] ...SP3で普通にフォーマット(NTFS)しただけで使えるのでしょうか? それとも、WD20EARSのような後処理が必要なのでしょうか? メーカーHPを見ましたが、特に情報を見つけ出すことができませんでした。 どなたか教えてください... 詳細
[12522845] 使ってみたので感想を
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/01/17 17:06:21(最終返信:2011/02/27 06:54:56)
[12522845] ...どんな状態で回転が変わるのか細かい説明が無いですね。 レビューには書かせてもらったのですが、ほとんどは4500rpmで動作し、処理がキューに溜まってしまう様な高負荷状態では5940rpmになっている様な感じがします。 あと、回...レビュー含め拝見させていただきました。 >レビューには書かせてもらったのですが、ほとんどは4500rpmで動作し、処理がキューに溜まってしまう様な高負荷状態では5940rpmになっている様な感じがします。 。 上記の... 詳細
[12675462] WD10EALSかWD1002FAEXかで検討
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2011/02/19 01:37:26(最終返信:2011/02/21 11:59:37)
[12675462] ...色々とデータが入っていれば多少結果が変わると思いますが気にするほどのものじゃないですよ。 一般的にはストリーミング処理にキャッシュあまり効きません。もちろんヘッドの待ち時間の有効活用という点では効きますけど、それが出来ないような容量にはそもそも設定してないかと... 詳細
[12659990] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2011/02/15 17:20:44(最終返信:2011/02/17 07:08:18)
[12659990] ...CrystalDiskInfoなどで、ハード的なエラーが無いかどうか確認された方がよろしいかと思います。 そこで代替セクタ処理などが発生していたら、結果を添えてお店に問い合わせれば、初期不良として取り扱ってもらえると思います... 詳細
[12649738] 二週間で…
2011/02/13 15:21:57(最終返信:2011/02/14 23:46:02)
[12649738] ...電源を落とすときもウィンドウズを終了していますのところでフリーズしてしまうという有様です。 CrystalDiskInfoにて見たところ、代替処理保留中のセクタ数が4Eとなっていました。 現段階のHDD状態は末期に近いのでしょうか? 初めてのことで困っています...と思います。 一応SATAの動作モードはIDEではなくAHCIですよね? たぶんそのうち、代替処理済のセクタ数とか回復不可能中のセクタ数に変化が出ると思います。 回復不可能となったら販売店に連絡して持っていたほうがいいです... 詳細
[12613960] 噂の低速病?
2011/02/06 12:12:22(最終返信:2011/02/13 20:19:19)
[12613960] ...00kB/s程度まで落ちています。 再起動、ケーブルをつなぎかえる、別PCにつなぐなどの処理を行っても同じで、 windows7ではフリーズして応答なくなり、LINUXではコピーが...ましたが、 データ救済に使ったLINUX OSはKNOPPIXです。 SMARTで代替処理保留中のセクタ数やライトエラーレートがカウントされていませんか? もしそうでしたら、フリ...・。 windowsから認識されないのでSMARTは見れませんが、 フリーズする前は代替処理済みセクタが4つありました。 ソフトを用いたチェックディスクでは不良セクタではなく、 "... 詳細
