処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[12077843] XP PROで外付けケースUSB接続
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/18 10:16:46(最終返信:2010/10/19 22:13:37)
[12077843] ...外付けケースに入れた状態で通常フォーマット→WD Align utilityはできますか? すべての処理をマザーに取り付けて行った後、外付けケースに入れなければなりませんか? よろしくお願い致します。 ここのサイトで理解できるはず... 詳細
[12044189] これってさっそく壊れてるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2010/10/11 17:15:56(最終返信:2010/10/15 01:49:06)
[12044189] ... そしてCrystalDiskInfo3_9_0 でみたら 代替処理済のセクタ数 1 代替処理保留中のセクタ数 1 回復不可能セクタ数 1 と出でてしまい。注...と出ました ありゃりゃ、 こっちでは手を出すことは不可能な領域なので、 購入店に初期不良処理してもらいましょう。 フォーマットが早いのがわかりました。最初から壊れているので なんか...4 スタート/ストップ回数 05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数 07 100 253 _30 0000000040FB シークエラーレート... 詳細
[11343407] 1年で不具合破損です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/05/10 15:27:56(最終返信:2010/10/14 21:19:34)
[11343407] ...バックアップは必要ですね。痛感しました。 このHDDは不具合があるのでしょうかね。 自分の物も現在代替処理済みのセクタ数が30個くらいになっています。(じわじわ増えている) また、友人もこのHDD2台もっているのですが... 詳細
[11970541] 読み込みが高速なハードディスクを探しています。
2010/09/26 03:01:30(最終返信:2010/10/11 20:06:29)
[11970541] ...タスクマネージャーでCPU使用率を見ても余裕がある状況でした。 全てのコアのリソースを使いきれる処理は限られています。 よってCPU使用率が100%でなくてももCPUがネックになっている可能性は十分あります... 詳細
[12015245] CFDで代理店保証を受けた方いらっしゃいませんか?
2010/10/05 16:47:11(最終返信:2010/10/05 23:48:13)
[12015245] ...セクタ発生 ↓ 代替処理保留中のセクタ扱いのフラグが立つ ↓ (クイックでない)フォーマット  ※この時点で、不良セクタの箇所には「もうここは読み書き禁止!」のフラグがたつ。 代替処理保留中のセクタから...代替処理保留中のセクタから、代替処理済みのセクタへ移動 ↓ 不良セクタから代替場所へデータが移動したため、 「見かけ上の不良...SMART値上は、徐々に数値が下がって0(ゼロ)に近づいていくわけですね) 現在、代替処理済みのセクタ数が188あり、 これが閾値の140まで下がったら、 もう不良セクタの回避場... 詳細
[11908075] ext3に対するAlignment修正方法は?
2010/09/14 11:44:30(最終返信:2010/10/01 09:35:07)
[11908075] ...腹立ったので再度Gpartedを使い、ext3からNTFSに変更→ウィンドウズからアクロニス起動したところ、今度は処理が通りました(^^ゞ(データが何も入ってなかったので15分位で終了) (以下、次ページ) と言うわけで...IOPS] ※Random Read/Write 4KB (QD=32)ではエラー発生。  数分間I/O処理が戻ってこない。SSDのプチフリのような状態。 [アライメント修正あり] Sequential... 詳細
[11738926] WinXPで使用時についてAcronisAlignToolの使用の有無
2010/08/09 13:46:31(最終返信:2010/09/16 04:26:17)
[11738926] ...Paragon社製Align調整ソフトは、 ・アライメントずれてる場合は、調整処理を実行する。 ・アライメント適切に配置済みの場合は、何も処理しない。 ・アライメントが適切に配置かどうかを確認したけりゃ、本ソフト実行すれば良い...複数パーティションに分ける時は、ジャンパーを外して、ツールでAlignします。 少し誤解があるようですが、Align処理は一度やれば良いものではありません。パーティションの切り直しとか、リカバリーツールなどを使うと狂う事があります... 詳細
[11802513] エラーについて質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2010/08/23 19:27:08(最終返信:2010/08/24 15:12:45)
[11802513] ...異常がでたものでも、HD Tuneで1個くらいです。 1個でるだけでも、動作が遅かったり、 停滞して処理が進まないことが多いです。 こんなにたくさん赤くなるのは初めて見ましたので、 ビックリしました。... 詳細
[11752518] お悔やみ申し上げます
2010/08/12 14:28:18(最終返信:2010/08/16 11:47:20)
[11752518] ...他の2台のHDD(SAMSUNG製)に比べて「05 代替処理済のセクタ数」が多いのもWD20EARS特有の現象でしょうか? このまま使い続けても大丈夫なのでしょうか? 何でも買いたいさん それって「05 代替処理済のセクタ数」のしきい値140の事ですか...WD6400AAKSが一番古いですが、現時点まで特に問題なく動いてます。 <armati>さん 「05 代替処理済のセクタ数」のしきい値が140もあり、使用している他の製品よりも多かったのでドキドキしていましたが... 詳細
[11534341] USB接続でWD Align System Utility
2010/06/23 17:19:32(最終返信:2010/08/15 20:49:17)
[11534341] ...WESTERNのDISKとしては認識してくれません。 ということで、処理ができないです。 頭にきて、メーカーに問い合わせしましたが、 あっさりできませんとの回答でした。 まあ、一度内臓処理すれば使えますが、 その環境がない人はあきらめましょう... 詳細
[11732967] 壊れる寸前?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/08/08 00:00:40(最終返信:2010/08/14 20:57:25)
[11732967] ...レスありがとうございます。 たった3ヶ月とは。これまでで最短寿命。(T.T) うちのも2台同時購入した2台とも同じ代替処理済のセクタ数です、しぶとく生きてますが不安です... 詳細
[11615364] 代替処理保留中のセクタが・・・
2010/07/12 00:47:43(最終返信:2010/08/04 23:41:50)
[11615364] ...代替処理保留中のセクタ」が発生しました。 購入してすぐだったので販売店と交渉し初期不良として交換対応していただいたのですが、 その交換品にも同じように「代替処理保留...nfoとWDのツールでSMARTの値が若干違い、WDの方は代替処理保留中セクタが 0になり、代替処理済セクタが1になっているようです。読み方はたぶん合っていると思...明すれば初期不良交換ですね) まずは、ショップに持ち込んで交換の相談ですかね。 「代替処理が正常に行われていますので問題無し。交換できない」 となる可能性もありますので、納得いか... 詳細
[9769421] シーゲイト製ST3500820AS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/06/28 09:14:56(最終返信:2010/07/27 15:41:37)
[9769421] ...IDEまではシーゲートが一番好きなメーカーだったけど、SATAはHGSTですね。 あと、最低限排熱処理はちゃんとしましょう。45℃超えちゃダメ! あと、最低限排熱処理はちゃんとしましょう。45℃超えちゃダメ! 45℃越えると故障しやすいんですか... 詳細
[11669553] 困った。OS起動しません
2010/07/24 01:44:01(最終返信:2010/07/26 00:06:49)
[11669553] ...再起動するも一向にvistaが立ち上がりません。 vistaの再インストールを試みましたが、 最終処理の再起動でやはり立ち上がりません。 エラーコードは0x00000019です。 当初どのパーツに問題があるのかわからずに試行錯誤しましたが... 詳細
[11436911] WD10EARSとWD1002FAEXで検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/06/01 09:40:19(最終返信:2010/07/22 18:27:31)
[11436911] ...SATAIIIだろうとSATAIIだろうと、HDD側がそこまでスピード出ないんで関係ありませんねぇ。 動画編集、エンコードもCPU側の処理に足を引っ張られるのでFAEXの速度は必要ないかと。 発熱の点を考えてEARSに1票ですかね。 >WD1002FAEXは将来性(SATAIII...動画エンコード速度というのはCPU性能に依存するのでHDD交換では誤差程度の変化しかありませんから。 ちなみに、フィルタ処理などを多用してエンコードを行っている場合などはグラフィックボードを増設するのが効果的だったりします... 詳細
[11610000] マザーによって使用不可?
2010/07/10 23:42:49(最終返信:2010/07/15 19:05:14)
[11610000] ...OSインストール前のHDD操作画面で2TBと認識していたのでそのまま2TBで領域作成、インストール処理をこれ以上先に進めないで再起動 5.これ以降Win7β上・VISTA上・KNOPPIX上・XPSP... 詳細
[11610391] あれれ?買って三日「ロード/アンロード回数」が300回以上?
2010/07/11 01:02:32(最終返信:2010/07/12 21:10:53)
[11610391] ...200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数 C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 200 200 __0 000000000000...000000000015 スタート/ストップ回数 05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数 07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート 09 100... 詳細
[11576065] XPで WD Align System Utility を実行したら・・・
2010/07/03 10:14:37(最終返信:2010/07/09 01:34:02)
[11576065] ...実行時は処理の進行状況(ProgressBar)が表示されます。 スレ主さん、処理の進行状況が表示されました? Paragonで何も処理できない...後、 WD Align -Powered by Acronis を実行すると、何かしらの処理をしていたようなのですが、これは何をするソフトなのでしょう? とりあえず、当面の問題は解...っていました。(画像3) そこで、チェックを入れて次へを押して、実行を押すと、きちんと処理の進行状況が表示され、パーティションの配置の修正をしたようでした。(画像4) ・・・... 詳細
[11300034] 使い方がいまいちよくわかりません
2010/04/30 14:44:25(最終返信:2010/07/05 23:55:25)
[11300034] ... 開始セクタが、HDD内部では物理セクタ境界に位置するようにエミュレートする    処理が実行される。    処理時間は30分ぐらいらしいYO(実際やってみらんと分からんですが) (7)WDのHDDにOSインストールするなら... 詳細
[10951678] Windows7のシステムイメージ
2010/02/16 20:24:32(最終返信:2010/07/05 18:53:34)
[10951678] ...とが解るでしょう。 所要時間は、前処理とクローン作成で2時間程度で済みました。 WDのAFTは私の場合、OSとDataの合計で311GBのClone作成とAFT処理にほぼ一昼夜掛かりました 、結果は最悪の事態でPOSTでこのDriveを認識せずNGでした...結果は最悪の事態でPOSTでこのDriveを認識せずNGでした。 結局、WD10EARS (1TB SATA300)を前処理して、上述のWindows PEでクローンを作成して正解でした。 因みに、この方法がどの環境でも可能かは不明です... 詳細
