処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22485782] 旧WD RedとWD AV-GP
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2019/02/22 17:06:06(最終返信:2019/03/02 17:11:41)
[22485782] ...最近のRedはAVコマンド対応していないようです。 そして何より、AV-GPは色々なケースを考えて設計されていますので。 エラー処理はまずHDCによって処理されますし、機器側でもそれを想定して作られているでしょう。 まとめと言っては何ですが... 詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279] ... 2. 届いた品物が開封されていたら注意。 <=開封されていたら返品 3.HDD本体に代替セクター処理のシールが貼られていたらバット! <=開封前に本体を確認 この製品を扱っているリストの店で3TB容量を購入しましたが1年で破損しました...起動ドライブはSSDなので良いが 一部データーは問題店購入2TB側で。 ハズレ製品かなと本体を見ると セクター処理のシール。昔のHDDは有りましたが 現在のHDDでは手書きのシールは無いはず。 取付時の違和感が思い出しました... 詳細
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258] ...しょう。 これは、書込み側だけでなく読み取り側ドライブも関係します。 最初は速いのは、キャッシュ処理の影響です。 キャッシュって、OSのキャッシュ、ドライブキャッシュとか、あちこちに工夫があります。...データをちょっとだけ見たい時にも一度解凍作業が必要など探すには結構手間ですので・・・ 自分の場合FastCopyで一通り処理したけど そちらだと3MB/sって事はなかったかな 使用容量が4TBを超えた状態でも遅くても30後半台といったところだった... 詳細
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661] ...7時間39分かかり無事終了 PC再起動するとcrystaldiskinfoよりアラート音が 見てみると05 代替処理済(添付画)のセクタ数が増えていました。フォーマットで判明したのかな? 退避させてたファイルを1.5T分戻し... 詳細
[22213578] CrystalDiskInfoの見方
2018/10/28 13:59:52(最終返信:2018/11/19 12:59:10)
[22213578] ...5セクタの代替処理で199になったとすれば、しきい値に到達するのは、 60*5=300セクタの代替処理と推測はできます。 代替処理が起きたからす...値の初期値が200で、5セクタの代替処理で199になったとすれば、しきい値に到達するのは、 >60*5=300セクタの代替処理と推測はできます。 60の意味がわか...talDiskInfo結果です。 現在地、最悪値、しきい値、生の値とありますが、 代替処理済のセクタ数に着目すると、 生の値(5)がしきい値(140)に近づいたら要注意、HDD交... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...が壊れたのは代替処理保留中なのに実際には  読み書き不能な領域 があってWindowsがまともに動かなかった恐れもあります。 うちのHDDも代替処理保留中の表示でし...-代替処理保留中のセクタ』があり、そのまま 一つにしてしまったら全てがだめになるということはありませんか? それとも1TBの容量の中に一部『C5-代替処理保留中...ートしてくれます。 市町村にもよりますが・・・ 私はまとめて1トントラックに積んでゴミ処理場(クリーンセンター)に直に持っていきます。 kokonoe_hさん、キハ65さん、やっ... 詳細
[22175498] あるフォルダへのアクセスでフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2018/10/11 14:52:29(最終返信:2018/10/12 14:58:21)
[22175498] ...。 CrystalDiskInfoで確認すると正常43度でHDDに問題ありません。 どのような処理、対策をすれば良いでしょうか。お願いします。 ツールの「エラーチェック」は実行されましたか? はい... 詳細
[22147215] 4TBモデルと認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215] ...という話はたまに聞きますね。 CrystalDiskInfoで別の型番が出ている以上、4TBのHDDなのでしょう。 返品処理して改めて購入しましょう。 Amazonでも直接扱っているなら普通まず起きないトラブルだとは思いますが... 詳細
[22158942] SEATOOLで修復完了?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2018/10/04 19:02:25(最終返信:2018/10/04 20:48:16)
[22158942] ...当時から「壊れる」との評判だったので(^-^; バックアップ用に使っていましたが 5000時間ほどで CDIでSMARTを見ると 代替処理保留中  生の値8  回復不能セクタ     8 で注意になりました。 SEATOOL WINDOWSでショートテストをすると...と言う表示が出て、 修復完了しました。 ショートテストも今度はパス。 再起動してSMARTを見ると 代替処理保留中  回復不能セクタ 共に0に CDIも正常になりました。 ただ報告された訂正不可能エラー... 詳細
[19578021] WD でも CFD社 経由の HDD には ご注意を!!
2016/02/11 10:30:07(最終返信:2018/08/18 14:32:25)
[19578021] ...保証チャンネルが違うことを教えて下さいました。    (サポート系は、職位にもよるのでしょうが、女性よりも男の方の方が事情説明にしても、事後処理にしても   融通が利き、これぞ『おもてなし』という気がします。)   そこで、CFD社にメールを送ったところ... 詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546] ...しかし、初期不良対応期間は1ヶ月なので その期間を乗り切ってしまうとその直後に不具合が発生しても 自己処理するしかなくなります。(2万円がパーになりかねない) 回復不可能セクタ数が、0000000002CC... 詳細
[21951311] 代替処理保留中のセクタ数が生の値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EFRX [1TB SATA600 5400])
2018/07/09 09:06:51(最終返信:2018/07/19 17:28:23)
[21951311] ...所、 代替処理保留中のセクタ数が生の値が 1になってしまいましたが、 使っているうちに 一度は 0に変わりましたが、直ぐに 1になっています 代替処理済のセクタ...、どの部分が入ったセクターが悪いのかがわかっていません また代替え処理がされてないのか、代替え処理後のセクター数、発生回数も0です データーのバックアップは取りま...回復不可能セクター数は 0のままです 代替処理保留中のセクタに入っているデーター?がなくなっているのでしょうか どのようなトラブルがお... 詳細
[21884077] バッファサイズについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2018/06/09 15:39:09(最終返信:2018/06/12 10:42:50)
[21884077] ...データ領域と作業領域の合計が32MBということかと。 32MBからバッファー処理以外で使う分を引いた残りがその数値となっているだけです。 HDD内にも処理を行うCPUが内蔵されていて、そのCPUが処理を行うのに必要だからです。 東芝HDDのバッファ容量を読み出す機能が... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...レーションなどHDDなんらかの処理にて100−200mSec相当の一定の落ち込みがみられるかもしれない。 振動があるとHDDがこの処理に失敗して突然おかしくなるので...ションなどHDDなんらかの処理にて >100−200mSec相当の一定の落ち込みがみられるかもしれない。 >振動があるとHDDがこの処理に失敗して突然おかしくなる...ードベンチマークテスト 以前はFromHDDtoSSDを使用。 他人が作成したものはどう処理されているかわからないの自作しています。 不安定性を検出するにはリトライとか繰り返して平... 詳細
[21518207] IntelliParkについて
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207] ...黄色になっているのはHGSTの7万時間超え。代替セクタが出ていますが、保留中/回復不能は出ておらず、代替処理は出来ているようなのと、完全に物置HDDなので、放置です。 ちなみ3。ドライブ名ではなくDisk 2とかなっているのは... 詳細
[21407248] この製品は、ST2000DM001の後継HDDと見なしてもいいのかな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/12/04 23:16:15(最終返信:2018/03/19 18:30:05)
[21407248] ...すが、そのうちの一台がCrystalDiskInfo「フリーソフト」のディスクチェックで、C5代替処理保留中とC6回復不能のセクタ数でイエローが点灯しているので、ST2000DM006を取り寄せてDドライブにすることを検討中です... 詳細
[21537153] ビデオ監視システム向け?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD03ACA300V [3TB SATA600 7200])
2018/01/24 10:05:30(最終返信:2018/01/26 18:20:39)
[21537153] ...それを防ぐ為エラーの部分のみスキップする機能が搭載 (5分のうち3分10秒〜3分25秒に破損していた場合はその時間帯のみと処理を飛ばすという意味) ・複数のHDDで同時時刻に書込をサポート 複数の機器がある場合HDDに同時に書き込みが行う事が重要となっている... 詳細
[21481569] 監視カメラ用HDDをパソコンで
2018/01/03 21:22:08(最終返信:2018/01/04 06:11:14)
[21481569] ... この機能がPCの通常使用でも起こる場合、コピーや保存したつもりのファイルが破損したのに処理を続け しかも実際そのファイルを使うときまで破損に気が付かない、なんてことがあるのかなと...>この機能がPCの通常使用でも起こる場合、コピーや保存したつもりのファイルが破損したのに処理を >>続けしかも実際そのファイルを使うときまで破損に気が付かない、なんてことがあるのか...>この機能がPCの通常使用でも起こる場合、コピーや保存したつもりのファイルが破損したのに処理を続け >しかも実際そのファイルを使うときまで破損に気が付かない、なんてことがあるのかな... 詳細
[21182613] chkdsk D: /r エラー
2017/09/09 18:07:03(最終返信:2017/12/10 02:11:47)
[21182613] ...ます。 セキュリティ記述子の検査を完了しました。 29434 個のデータ ファイルが処理されました。 ----------------------------- https:...で原因として考え得られるのは、ブルースクリーンで強制終了したとか、不意の電源断ですが。「処理できた」という結果が出たのなら、修正可能だったと言うことです。 そのHDDを一人(1つの...因として考え得られるのは、ブルースクリーンで強制終了したとか、 >不意の電源断ですが。「処理できた」という結果が出たのなら、修正可能だったと言うことです。 >そのHDDを一人(1つ... 詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099] ...SSDと比べると体感的にもやっぱり遅いです。 WD Blackの違いは保証意外に、処理するプロセッサが他のと違い2つ搭載されているところです。 その分処理が速いと言うことですが、実際読み書きはディスクの回転数の影響が大きいので他の上位モデルとそう変わりません... 詳細
