処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21158396] 故障の予兆判断
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396] ...代替処理発生回数)・・・様子見(増えなければ、OK) ・C5(代替処理保留中のセクタ数)・・・様子見(増えなければ、OK) ・05(代替処理済の...気がします(使用期間が長い場合)。 突然だめになるのは、代替処理保留中のセクタ数が急に出来るのに代替処理済のセクタ数が増えないのとかだったかな。 >HDDの故障(交... レス、ありがとうございます。 >突然だめになるのは、代替処理保留中のセクタ数が急に出来るのに代替処理済のセクタ数が増えないのとかだったかな。 参考にさせて頂き... 詳細
[21083106] PCでのHDD録画 HDDは何が最適でしょうか?
2017/07/31 06:48:14(最終返信:2017/09/06 07:08:13)
[21083106] ...50672.html >デコード処理をしないで録画すれば、負担が減って安定するのかな、とも思いますが、未検証です。 B25処理が負荷で原因と言うことなら、HDD...自体の問題でなければ、着脱式にしているせいなのかな?と自分では思っています。 (デコード処理をしないで録画すれば、負担が減って安定するのかな、とも思いますが、未検証です。)   ...BS/CSに分けてそれぞれのHDDに録画してます。 理由としては、デュアルプロセッサで処理能力がいいから。 以前はGREENを使用していましたが、録画中にファイルを移動させたら録... 詳細
[21127373] ゲームインストール用に買ったけど
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DX002 [1TB SATA600 7200])
2017/08/18 23:12:38(最終返信:2017/08/31 14:42:47)
[21127373] ...りましたしゲームの読み込みも少しは早くなった感じですよ。 Seagateのハードディスクは2回ほど処理積みセクター発生してますがSSD+HDDにも趣味持ちまして買ったわけですがね。 いつの間にかシーク... 詳細
[21147150] 初期不良になりますか?
2017/08/26 18:36:39(最終返信:2017/08/31 09:14:03)
[21147150] ...エラーレート」「代替処理済のセクタ数」「代替処理保留中のセクタ数」だけコピーして送ってみては?(もう遅いけど) アマゾンは処理が速いから、もう発送..._0 000000000000 セクタ代替処理発生回数 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 100 _...000 リードエラーレート 05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数 09 100 100 __0 0000000019B3 使用時間 0C 1... 詳細
[21032717] バットセクターに関して
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717] ...代替処理セクターの機能を実装している。 代替処理セクターの推移や回復不能セクター等はSMART値をチェックすることで確認がとれる。 代替処理セク...に、黄or赤信号が点ります。 購入時から「代替処理済のセクタ数」があるHDDもあります。 画像は購入時から代替処理済のセクタ数が生の値で10あります。 27419...出たHDDは、即交換コースです。少なくとも、大切なデータ置き場には使いません。 「代替処理した不良セクタ」は、完全な不良では無く、「何回かリトライすれば読めたので、代替した。デー... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...増する問題(Seagate未認定)   対象:代替処理済セクタが増える一方(目安:2桁〜)・読書or代替処理不能セクタがある   解決:販売店保証・代理店保証...ないと思うので、しきい値を越えたから直ちに故障ということはないんじゃないかな。ただ、代替処理済セクタの数だけ不良セクタが見つかったということだから、どこかで壊れているファイルがある...がありましたら、よろしくお願いします。 私のHDDのファームはCC1Hですが、代替処理済セクタ数はゆっくりですが確実に上昇中です。今は6です。 SMARTのデータが当てにな... 詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969] ...Overwriteでは、WDのようにプログレスバーが出て処理が行われる(以前に使ったSeaToolsもそうだった)と思っていたのですが、実際はドライブをロックして処理が行われるらしく、その状態を故障したのと勘違いしていた可能性があるようです...現行Windows版のSeaTools(Sanitize Overwrite)の解説をされているページも見当たらなかったので、 ●作業中の表示がなく処理される。 ●作業中はハードディスクがロックされる。 の2点をもっと分かりやすく書いていれば騒ぐこともなかったように思います... 詳細
[20712423] 内臓HDDが認識しません!
2017/03/05 16:00:14(最終返信:2017/03/06 04:24:42)
[20712423] ...4TBも確認出来ました。お騒がせしてすみませんでした。助かりました! 宜しゅう御座いました。 「解決済み」処理をしておきましょう! ... 詳細
[20674674] 故障報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRX [1TB SATA600])
2017/02/20 11:09:26(最終返信:2017/02/20 22:14:58)
[20674674] ...このHDDはそこまでアクセスは多くないので長持ちするかな?って思ってました。 むしろエンコードとかデータの断片処理をさせてるHDDが意外に長持ちしてます(笑)... 詳細
[20664953] 速度低下(kb/秒)になります
2017/02/16 23:38:43(最終返信:2017/02/18 12:39:10)
[20664953] ...「不良セクタとして判断したセクタは存在しません」というのが本来の意味なので安心は出来ません。 Current Pending Sector Count(代替処理保留中のセクタ)の数値が、プラス値になっていないか確認していますか? これは不良セクタ予備軍みたいなものなので... 詳細
[20605186] ゼロフィルフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2017/01/26 21:09:19(最終返信:2017/01/27 20:14:43)
[20605186] ...000000000BDF スタート/ストップ回数 05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数 07 _29 _24 _30 49D800D013FA シークエラーレート 09 _99...__0 000600000011 温度 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 C7... 詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659] ...もし十進法で動作するPCが存在すれば、10TBは10TBとして認識するわけで。 現状のPC(デジタル処理)は二進法が基本ですから、「処理上は」少なく表示されますが、あくまでも「見た目」でのこと。  ただ、販売側がなぜ二進法表示にしないのかはイマイチ不明ですがw...(「釈迦に説法」でしたらすみません) 1,024MBのこと? それは物理メモリや各種ストレージ類も同じですよね。 PC内の処理は二進法(2の10乗)が基準ですから、ソフトやデバイスマネージャなどではソレに沿った表示になってますよね... 詳細
[20143022] プラッタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/08/25 19:31:29(最終返信:2017/01/09 00:01:05)
[20143022] ...代替セクターがあると、連続リードになりませんから、数値が下がります(3のケース)。 リードエラーのエラー回復処理は読めない場合は、100回以上行われます。一回のリトライで回復するようなのはエラーのうちに入らない... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...期購入品は、総稼働時間16600時間を超えたあたり「購入後、3年半」で、C5、C6の代替処理保留中「回復不能」のセクタにイエローが点灯しまして、後日同製品2台めをCドライブにして、...間を超えたHDDがゴロゴロあるので何時間で寿命化は一概に言えません。 >C5、C6の代替処理保留中「回復不能」のセクタにイエローが点灯しまして それより前に、代替セクタが発生して溜...稿されたすべての皆さん! HDDとSSDの比較は、500Gクラスのお値段とパーツとしての処理能力と思いますが、いかがでしょうか? そうですねえ、2017年元旦現在では、起動ドライブ... 詳細
[20477164] HDDのクローンを作ろうと思ってますが・・・
2016/12/12 16:24:19(最終返信:2016/12/16 16:05:29)
[20477164] ...CristalDisk Infoで見てみたら、注意と表示。 回復不能セクタ数の生の値が1になってました。代替処理保留中のセクタは2です。 で、新HDDを購入しクローンを製作しようと思っています。 PCは職場(自営業)と自宅にもあり... 詳細
[20262127] 購入から3年半で、おなじ Seagate の ST2000DM001 に交換!
2016/10/03 20:34:26(最終返信:2016/11/18 19:36:30)
[20262127] ...稼働時間は、16446時間『日数換算685.25日、1年10ヶ月相当』です。 2日前の晩で、C5 代替処理保留中『C6 回復不能』のセクタ数に黄信号が点灯し始めました。 Cドライブで、使用していたので磨耗状況としては... 詳細
[19919734] エラー情報です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2016/05/31 21:03:29(最終返信:2016/11/17 21:50:42)
[19919734] ...0対応外付けハードディスクケース(GW3.5AA-SUP3/MB)経由でつないでみましたが、データのコピー中に処理のタイムアウトエラーが出ました。 どうやらこのケースには対応していないようですね。3TBオーバーのディスクではよくあることです... 詳細
[20377543] HDDのエラーチェック時のPC連続稼働時間と注意点について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/09 20:38:59(最終返信:2016/11/15 00:34:33)
[20377543] ...Diagnostic”がどのようなチェックを行っているのか分かりませんので何とも言えませんが、ノートPCでの診断処理では「30時間〜40時間」掛かっても不思議ではないと思います。 HDDの温度に関しては「45℃」を越えなければ問題ないと思います...Diagnostic”がどのようなチェックを行っているのか分かりませんので何とも言えませんが、ノートPC(それほど高性能ではない)での診断処理ということと、USB2.0接続であることを考えると、「30時間〜40時間」掛かってもまったく不思議ではないと思います... 詳細
[20365471] XPでデータ倉庫として使用したいのですが機能しますでしょうか?
2016/11/06 00:50:21(最終返信:2016/11/10 00:57:08)
[20365471] ...一応こんな形でXPで4GBを使用することが可能になりました。 Bの"自動設定を有効にする"にインストール時チェックをいれたことで 多分連続再起動してHDDの処理が終わったと思われます。 ※esata接続は試みようと思ったのですが、よく見たらボードのポートが1ポートしかなかったのでUSBにしました... 詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390] ... Counts"で、代替処理セクタの重要性が延々と語られてる。GIGAZINE風に言うと「Reallocation Counts(代替処理セクタ)が増えてから60...す。 代替処理セクタ数は全く関係ありません。 あと最近の1.5TB超のHDDの多くは、購入直後に全セクタをゼロフィルして見れば大抵100以上の代替処理が行われま...うね。 購入後、まず全ゼロフィルをかけてみて、そこで発生した代替処理は無視、 それ以降に代替処理が再度起きたら、多少危険と認識しておくと良いです。 面倒ですけどね... 詳細
