処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...ファイル レコードが処理されました。 0 個の EA レコードが処理されました。 0 個の再解析レコードが処理されました。 ...0000000 代替処理済のセクタ数 >>C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数 >>C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数...コードが処理されました。 ファイルの検査を完了しました。 3117 個の大きなファイル レコードが処理されまし... 詳細
[20286868] DIGA DMR-BZT710へ換装予定だが消費電力が心配です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80PUZX [8TB SATA600 5400])
2016/10/11 18:48:55(最終返信:2016/10/12 03:01:11)
[20286868] ...ぶっ続けで録画するとかなり熱を持って危険だそうです(HDDが壊れそう)。 ※ WD80PUZXはアイドル時5.7W DIGA HDD 換装 データ処理の際の値(2016年7月版) 500G〜8TBまで網羅 http://readymade-net... 詳細
[20230101] GPT形式にする方法を教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2016/09/23 15:24:13(最終返信:2016/09/24 20:26:19)
[20230101] ...起動時にUEFI で起動順位を UEFI:光学ドライブ を選び コマンドプロンプトでDISKPARTの処理をした後 Windows8.1 64bit版をインストールしました。 使い始めましたが、エクスプロ... 詳細
[20223302] レビュー画像でシリアルナンバーを伏せる意味
2016/09/21 15:18:41(最終返信:2016/09/22 00:19:49)
[20223302] ...そういう人たちは正しいシリアル番号を喉から手が出るくらい欲しがります。もし、自分のシリアル番号が悪用されていると、故障したときにRMA処理が拒否されます。これは極端な例ですが、安全のためシリアル番号は出さないことが良いのです。 マウス... 詳細
[20029580] 通販の梱包について
2016/07/11 18:12:51(最終返信:2016/07/13 04:45:00)
[20029580] ...忙しいときにはTSUKUMOの通販で済ませています。 梱包には特に問題があったことは無いですし。通販処理が早いのがありがたいですね。 通電、回転していない時の耐Gも仕様に明記してあるはずです。 かなりなものですよ... 詳細
[19908067] MP4、ファイル名を変更するとファイル破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/05/27 08:34:04(最終返信:2016/06/05 20:21:20)
[19908067] ...特定の拡張子のファイルだけ現象が起きるなどということが、普通にHDDが原因となることはないのですが。 ファームウェアで特定のファイルだけ何かしらの別処理を行うというような特殊なことをすれば、汎用性が損なわれるし安定性に疑問が出て敬遠されそうです。 ビ...GF8800GTSからR260に載せ替えましたが、変わらずでした。 >ファームウェアで特定のファイルだけ何かしらの別処理を行うというような特殊なことをすれば、汎用性が損なわれるし安定性に疑問が出て敬遠されそうです。 ファームウェアに載るウイルスがあると聞き... 詳細
[19379985] もうすぐ2万時間、壊れない僕のST3000DM001
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/12/06 07:39:51(最終返信:2016/06/02 19:11:52)
[19379985] ...ユーザも多いと思う。 Seq RW 200MB/S超は伊達ではなく、実際に 動画ファイルのサーバとのやり取り処理などが短時間に行える。 長期ユーザさんの良い方のレビューも期待したい。 ”壊れました”のレビューが目立つままでは...>LaMusiqueさん >rondo_mina_sahacさん ありがとうございます 先日見た時は「代替処理済みのセクタ数」のみ黄色マークでしたが、このスレを見てDiskinfo掛けたところ… C5、C6が黄色マークになっていました... 詳細
[19744566] 粘ってる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/03/31 02:40:28(最終返信:2016/06/01 20:18:07)
[19744566] ...使用時間7000時間を超えたところで不良セクタが一気に発生してしまいました これはもうデータを読み出すことすら難しいかな…なんて思っていたら粘る粘る 代替処理済みセクタ8900、回復不可能セクタ44でまだシーケンシャルリード/ライトで160MB/s出ます(笑)... 詳細
[19846825] ハードディスク交換、リカバリができるのでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/05/05 00:43:42(最終返信:2016/05/12 00:09:27)
[19846825] ...> CSSD-S6T240NMG1Qで、快適な動きです。 パソコン環境の変化への対応やこれまでの処理の修正など これからも作業が続きそうです。 Windows10へのアップグレードもこの機会に調べてみるつもりです... 詳細
[19653563] crystaldiskinfo
2016/03/03 19:07:45(最終返信:2016/03/06 21:46:51)
[19653563] ...この機種は謂れがあるようです。 保証が付いてても交換してくれるかは微妙な感じですね。 店で断られたらRMA処理してみるといいと思いますよ。... 詳細
[19654868] ASRockロゴから進まなくなる(フリーズ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/03/04 04:22:56(最終返信:2016/03/05 21:13:17)
[19654868] ...最悪データは犠牲にしてもいいのですが...交換にだしてデータが見られるなんてことになると困ります。 交換に出したHDDはどのように処理されているのか気になります(´・ω・`) >交換していただいた直後なのにまた壊れた可能性が高いと。...マザーボードに異常があるかもしれませんし。 それで確証は得られはしますが、面倒ですね。 >交換に出したHDDはどのように処理されているのか気になります(´・ω・`) 私の場合も半年足らずで壊れたHDDがありました。 保証期間内でしたけど交換... 詳細
[16532344] 使用時間 17000時間あまりで、・・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/09/01 13:37:55(最終返信:2016/02/23 19:37:07)
[16532344] ...大容量で20000円くらいにならないかなw 超亀レスでごめんなさい 自分も昨日クリスタルディスクインフォ見たら代替処理済みのセクタ数の生の値が2になってて健康状態が注意になってました。 使用時間はkatsun50さんと大体同じで... 詳細
[19544364] Error Recoverry Control(TLER)を無効化するには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2016/02/01 02:13:45(最終返信:2016/02/07 12:17:44)
[19544364] ...TLERは初期状態で有効に設定されていて7秒となっているはずです。 少なくとも読込に関しては7秒間以内に処理を終わらせて読み取れなかった場合にはエラーを返すはずです。 (書込みはキャッシュ有効の場合にTLER制限を及ぼすかはベンダー任意)... 詳細
[19228084] 絶対に買っちゃダメ!!自殺行為です。
2015/10/15 01:27:08(最終返信:2016/01/12 03:07:18)
[19228084] ...000000000B46 スタート/ストップ回数 ◆◆05 _99 _99 _36 0000000008F8 代替処理済のセクタ数 07 _81 _60 _30 0000087247FF シークエラーレート 09 _93...__0 000400000022 温度 ◆◆C5 _85 _85 __0 0000000009E0 代替処理保留中のセクタ数 ◆◆C6 _85 _85 __0 0000000009E0 回復不可能セクタ数 C7... 詳細
[19448023] かれこれ数年使用してます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2015/12/31 02:08:19(最終返信:2015/12/31 20:43:13)
[19448023] ...ateとWD)で問題が出ない限りは(保証期間内の場合でも)不良扱いはされない。 "項目05:代替処理済みセクタ"は特に問題ないかな。 05はへたって使えなくなったセクタから予備のセクタに移し終わった状態... 詳細
[19426835] HDD 故障チェックはどうすれば?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2015/12/22 23:13:25(最終返信:2015/12/28 12:14:02)
[19426835] ... ※物理フォーマットなどという人もいますが、物理フォーマットはトラックやセクターの設定などを行う処理で、一般のユーザが簡単に行えるものではありません。専用装置が必要になります。 あくまでも、ファイルシステムを介さないで直接書き込む...ウィンドウズの「ディスクの管理」を使ってパーティションを切った後にクイックフォーマットを行えば、導入処理を終えたことになります。 「ディスクの管理」は、スタートボタン⇒コントロールパネル(小さいアイコン... 詳細
[19168173] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/09/24 01:08:36(最終返信:2015/12/25 10:23:37)
[19168173] ...sectors that may repairable」と出ていたので DiskInfoで見てみると「代替処理保留中のセクタ数」が注意になっていました。 WinDlgのTEST結果からRepairと言うボタンがあったので修復を試みた所...新しく届くであろうHDDのコンディションが古いHDDのそれより良好かはわかりませんが。 新品でもたまにある事はあります。 うちのWDの紫も「代替処理保留中のセクタ数」が生の値でありました(4つほど)。 修復可能でしたので、今のところは深刻なものではないと思います... 詳細
[19042110] 3年2ヶ月で突然ご臨終なされました。
2015/08/11 06:48:39(最終返信:2015/11/27 23:33:53)
[19042110] ...平置きにしたことで回転が安定して 取り出しができるているのかもしれません。 crystal disk infoでは「代替処理保留中のセクタ数」で注意となっています。 電源投入回数:237回 使用時間:20037時間 となっています... 詳細
[18730478] ノジマオンライン
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20PURX [2TB SATA600])
2015/04/29 17:14:12(最終返信:2015/10/24 18:45:37)
[18730478] ...そこがわからなきゃクレーマーにしか見えないんだが。配達に来たってことは連絡する先を間違えたか、既に出荷してたか、キャンセル出来ない所まで処理されてたんだろうけど、注文した品を自分の都合でキャンセルしてるんだから、迷惑料取られるのは仕方ない... 詳細
[19229156] 初期化、フォーマットでRAWに
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2015/10/15 14:27:15(最終返信:2015/10/21 18:53:07)
[19229156] ...突然電源が落ちたわけではないのでHDDへのダメージはないと思います。 Windows自体の再起動指示ですから、作業している処理は強制的に終了処理されてるでしょう。 >EPO_SPRIGGANさん そうだとは思っていますが・・・ 土・日曜に報告すると言ったまま... 詳細
