処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[19152003] ドライバー等のダウンロードができません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/09/18 21:42:34(最終返信:2015/09/21 05:37:38)
[19152003] ...>ZZ2012さん >Hippo-cratesさん  皆様ありがとうございました。 [解決済み] 処理をしておこう !... 詳細
[14990888] 「いーでじ」は最悪!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/08/28 13:32:15(最終返信:2015/08/23 22:45:49)
[14990888] ...ないものをどこかで買ってきて渡してくれと言うのではなく、虚偽の掲載で入金させたのだから、お客様都合の返金とは別に優先的に返金処理をしてくださいと伝えると、返金は2〜3週間は待っていただく規約を掲載しているとの返答でした。 5、さすがに...ンセルさせてもらいますということもやってますね。 「いーでじ」は一方的に消費者にリスクを負わせて、処理しきれない注文も前金を払わせて受けたうえで、入荷未定や限定品で予約受けましたが売り切れですで終わらせるようです... 詳細
[19069954] PC起動、認識エラーが出てしまいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/08/21 10:43:51(最終返信:2015/08/21 13:53:57)
[19069954] ... CrystalDiskInfoでは黄色の表示は設定でいくらでも変えられますね、 私のHDDは代替処理保留中のセクタ数が1(最初の設定が1でした)になり注意の表示になりました。 そこでHDDのエラーチェックと修復をかけ... 詳細
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262] ...。否定はされていませんが、ありそうもない。4.C/Dの領域のサーボが狂っていて時々エラー処理が入る:否定はされていないが、本当かなと思う。5.もしかして、Shingled Magn...した。 最初のHD Tuneの曲線で、「4.C/Dの領域のサーボが狂っていて時々エラー処理が入る:否定はされていないが、本当かなと思う。」かと思いましたが、システムドライブを測定...ていますので、その影響という可能性の方が排除出来ません。 「4.」で言っている「エラー処理」というのは、読み損なって、何回か余分に回転が必要になってしまう、ということです。HD ... 詳細
[18857367] HDTuneのバグ?画像と文字で検査結果がちがう。
2015/06/10 12:43:56(最終返信:2015/06/21 21:02:16)
[18857367] ...ローレベルフォーマットを掛ければ、不良セクターは消えると思います。(ただ、最初に言った通り、HDDメーカーによって処理が違うので、保証はできません)。 ktrc-1さん Hippo-cratesさん mook_mookさん... 詳細
[18842590] BIOSでは認識するが、OS上で認識されない?
2015/06/05 19:41:36(最終返信:2015/06/06 07:02:31)
[18842590] ...SSDや他のHDDなどすべて取り払いました。 しかし、何度F8連打をしても詳細ブートオプションに飛ばず、Windowsエラー回復処理に行きます。 通常起動を選ぶとロゴが出てきてしばらくするとブルースクリーン システム回復オプションに飛んでも選択できるOSがありません... 詳細
[18686186] HDDの診断でCrystalDiskInfoを使ったのですが
2015/04/16 01:51:07(最終返信:2015/04/16 20:31:03)
[18686186] ...代替処理済のセクタ数が10あります。 壊れたセクタが10あるので、その分を予備領域から代替で置き換えました。 私の4TBのHDDも購入して1日くらいで代替処理済の...ました。 その後、代替処理済のセクタは増えていません。 代替処理済のセクタがAからBにBからCにと増えるようならメーカーに修...alDiskInfoをやりました 結果は注意と黄色く出てしまいました そして C5 代替処理済のセクタ数の生の値の所に000000000000Aという表示が出ました 通常の数字では... 詳細
[18268822] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822] ...hddbanchoにご参考下さい。 私の意見ですが、全てのデータを速めにバックアップのがマシです。 宜しくお願いします。 代替処理済セクタ数のことですよね 代替セクタ未使用が100で使用されると小さくなっていくとおもいます。 古い壊れかけのSAMSUNGのHDDを見ると現在値...転送速度に大きな落ち込みがでるなら危ないですがシークやリードエラーが出てないところを見ると問題なさそうですね。 代替処理済セクタ数は、生の値がゼロなので全く問題ありません。 私はDT01ACA300を使っていますが、音は大きいものの今のところ正常です... 詳細
[18403804] ぶつけてしまいました...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/01/25 03:41:20(最終返信:2015/03/11 01:24:23)
[18403804] ...ST2000DM001(こちらは猫に蹴飛ばされて)も同様に不良セクタが 出ましたが、代替処理が進むと赤から黄になり、とうとう正常?になりました。 几帳面な管理はしておらず、台数が...使っています。 猫だけでなく、母も危険です。無人だとコンセントを抜かれるので… 「代替処理済みのセクタ数」というのは本来減るはずがない数です。それが減ったということは、Cryst...。こちらも消えています。 別項目の閾値が余裕がないので黄色になっていますね。 >「代替処理済みのセクタ数」というのは本来減るはずがない数です。 そうなんですよねぇ… 消えてしまう... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...直ぐには実用化できません。どの会社もSMRで行かざるを得なくなってきています。SMRの場合は会社によって内部処理が違うはずですので、良い会社とうまく出来ない会社で出るはずです。どういう風になっていくか、興味があるところですが... 詳細
[18473565] HDDの速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST250DM000 [250GB SATA600 7200])
2015/02/14 00:45:54(最終返信:2015/02/18 00:53:34)
[18473565] ...ます。 全く体感出来ません。 高速化するのならHDDではなくSSDにする方が良いです。 HDDの処理速度を考えるには ・HDDの大きさ(2.5"/3.5") ・プラッタ密度(円盤1枚当たりに500GBとか1TBとか)... 詳細
[18356272] パーティション分け
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/01/10 20:13:37(最終返信:2015/01/11 15:03:38)
[18356272] ...>また、パーティション分けとは何でしょうか? 1つのHDDやSSDを2つ以上のドライブに分ける際に行う処理です。 この場合、HDDを2つに分けるとDドライブ、Eドライブになります。 ただ昨今動画データな... 詳細
[18308668] エラーについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/12/27 01:41:35(最終返信:2014/12/28 20:46:21)
[18308668] ...HDD2 代替処理済のセクタ数:  しきい値140 生の値32 代替処理保留中のセクタ数:しきい値0  生の値1BA 回復不可能セクタ数:   しきい値0  生の値C HDD3 代替処理保留中のセクタ数:しきい値0...代替処理済のセクタ数:しきい値36 生の値A720 代替処理保留中のセクタ数:しきい値0 生の値48 回復不可能セクタ数:しきい値0 生の値48 CDIでエラーが出てますが、大丈夫でしょうか? 大丈夫じゃないと思います... 詳細
[18275854] 代替処理済のセクタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03663 [3TB SATA600 7200])
2014/12/16 14:49:51(最終返信:2014/12/16 20:54:46)
[18275854] ...CrystalDiskInfoを常駐させているのですが、急に「代替処理済のセクタ数が増加しました」と通知してきました。 ですが、1〜2分ぐらいすると「代替処理済のセクタ数が回復しました」と通知してきました。 これは... 詳細
[18246008] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/12/07 12:07:40(最終返信:2014/12/16 14:39:33)
[18246008] ...05(代替処理済のセクタ数)は閾値(140)ですが、現在では200があります。 C4(セクタ代替処理発生回数)200と表示して、今まで200回不安定セクタを移動したの意味です。 C5(代替処理保留中のセクタ数)200の不安定セクタの移動を待ち状態の意味です... 詳細
[18214528] BootCamp5.1.2 Windows7 インストールできず困ってます
2014/11/27 23:58:42(最終返信:2014/11/30 00:08:28)
[18214528] ...GPT形式でフォーマットされていてもそのマシンをMBR形式のレガシーなBIOSマシンであるとみなして処理をしてしまうようで、Windowsのインストール中に”このマシンはGPT形式ではない”というような奇妙なメッセージを出してインストールができない.... 詳細
[16299082] 一年三ヶ月でお亡くなりになられました・・・
2013/06/26 22:34:05(最終返信:2014/11/16 00:33:17)
[16299082] ...HDDの故障の原因としては @2,3度の停電時の強制終了 A分散コンピューティングソフト「BOINC」の過剰利用 Bホコリの処理不足 C「Intelli Park」の機能による消耗の加速 等が考えられると思います。 個人的にはCを一番疑いたいのですが・・・... 詳細
[18119656] 使用開始から3年と4ヶ月目でついにご臨終。お疲れ様でした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2014/11/02 00:42:33(最終返信:2014/11/02 00:42:33)
[18119656] ...10月30日付近で動画の読み込み中に急に重くなる不具合。CrystalDiskInfoでチェックしたところ代替処理済セクタが増えたとの事。 とある事情で使用していなかったWDのBlueの1TBをPCに入れ、すでに使用していた別の日立の1GBとRAID...安心して再度通常利用に戻りました。 しかし翌日、朝からCrystalDiskInfoからのメールが相次ぎついに代替処理済セクタが2000をオーバー。 CrystalDiskInfoの状態も「注意」から「異常」に変化しました... 詳細
[18112087] HDDでプチフリが多発して困っています。寿命でしょうか・・。
2014/10/31 01:55:49(最終返信:2014/10/31 07:58:20)
[18112087] ...確認したところみるみる代替処理済セクタが増えていっていていました。 しかし、しばらく放置しておいたら落ち着いたのですが、今度は読み出し途中に何度も速度低下が起きて転送もままなりません。そして増える代替処理済みセクタ。...代替セクタに置換されたセクタという意味です。 要するに、ぶっ壊れてしまったセクタを予備に置き換えてます。 代替処理済セクタがどんどん増えているようなので、あまりこのF・Gドライブは使わないようにして、新しい交換用のHDDを早く手配した方が良いでしょう... 詳細
[18017468] CrystalDiskInfoで「注意」という状態です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/10/05 16:59:42(最終返信:2014/10/10 08:11:55)
[18017468] ...が出ているのは"代替処理済みセクタ"の数が増加しているためです。 セクタというのは、HDDを細かく区画別けした最小単位のことで、データを読み書きする際はこのセクタ単位でアクセスしています。 代替処理というのは、...この代替処理が発生した場合、そのセクタに保存されていたデータが新しいセクタにもコピーされるため、データを喪失する危険性は低いです。 ですが、一度"代替処理済みセク...いのですが、これはもう使用しないで >廃棄したほうが良いという事なのでしょうか? 代替処理済みセクターはしきいち「5」のところ、まだ「1」ですから、廃棄しなくても良いと思います。... 詳細
