処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[17990459] リカバリーできない場合の対処方法について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/09/28 09:38:48(最終返信:2014/10/04 20:59:35)
[17990459] ...皆さんのお知恵を頂ければと思います。 この度、ハードディスク故障によりハードディスク交換とリカバリー処理を行いました。 その時の仕様は下記となります。  PC:VAIO VOCJ117  ハードディスク:ST3500320AS... 詳細
[17951311] SMARTの読み方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/09/18 11:26:05(最終返信:2014/09/26 15:25:26)
[17951311] ...CrystalDiskInfoが訳の分からないデータを示すのも仕方が無いところです。 答えになっていなくて申し訳ありませんが、「使用時間」とか「代替処理済のセクタ数」とかCrystalDiskInfoの項目と数値が合っている(と思われる)もの以外は無視されたら良いかと思います... 詳細
[17963054] 市場はSSDに移行中でしょうか…?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/09/21 10:59:16(最終返信:2014/09/22 10:06:44)
[17963054] ... 一方、素子寿命は逆にドンドン短くなるんだろう。 その先は、主記憶メモリと外部記憶が同一レベルで処理されるMRAM等の次世代メモリの時代か。 http://www.riec.tohoku.ac.j... 詳細
[17866294] Crystal DiskInfoの見方について
2014/08/24 19:53:26(最終返信:2014/08/24 21:05:18)
[17866294] ...HDDA現在値200 最悪値200 しきい値50 HDDB現在値100 最悪値100 しきい値16 代替処理済セクタ数 HDDA現在値200 最悪値200 しきい値140 HDDB現在値100 最悪値100...どうもふるーーいATA仕様書の内容に基づいて解釈していて、HDDが設定している意味とは違って来ているようです。 「代替処理済みセクター数」は生の値が意味を持っていますから、その値は参考になりますが(多分)、エラーレートなどの現在値... 詳細
[16902732] 2ヶ月に一度の不具合?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/12/01 14:09:22(最終返信:2014/08/16 09:12:58)
[16902732] ...安定性は相当に高いものなので、電源の問題ではない可能性が高い。 ↓ 4.結果として、”原因は分からないがとにかく、継続的な処理の際、稀に数十秒間データを読めなくなるorディスクを認識できなくなる不良”を持った個体である模様(構造... 詳細
[17822695] 「異常」状態のHDDについて
2014/08/11 00:29:28(最終返信:2014/08/14 20:07:47)
[17822695] ...して、もうだめになりかけです。 代替処理保留中のセクタ数は代替処理の候補というだけだからスルーして、 代替処理済セクタ数については現在16進法で6...態 異常 温度29℃ 赤 「代替処理剤のセクタ数」 現在値1 最悪値1 しきい値5 生の値000000000661 黄 「代替処理保留中のセクタ数」 現在値87 ...す。 >>黄 「代替処理保留中のセクタ数」 現在値87 最悪値87 しきい値0 生の値0000000001A0 現在異常があって代替処理を待つセクタです。 読... 詳細
[17784699] シークエラーレートでおじゃんw
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/07/30 09:40:09(最終返信:2014/08/12 16:17:56)
[17784699] ...参考までにその他2台はHitachi HDS5C3020ALA632です。 うちの1TBさんも1年半ちょいで代替処理セクタが出て交換してもらいましたね。MARSHALの対応は早かったですね。 同時期に買った3TBも3台使っていますが... 詳細
[15668638] 東芝との事ですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100BOX [1TB SATA 7200])
2013/01/25 15:35:30(最終返信:2014/08/11 21:34:27)
[15668638] ...本日CrystalDiskInfoで確認したら黄色くなっていました(´・ω・`)… 1年半くらいで代替処理セクタが出ちゃいましたね。他の日立の2TBx2は2年は経ちますが、何とも無いですね。 代理店のMARSHALに連絡したら... 詳細
[17758552] ぶっこわれました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/07/22 13:00:35(最終返信:2014/07/22 21:39:11)
[17758552] ...期間内という事で代理店で交換されて戻って来ましたっけね。 うちもOSの入ったWDのHDDが黄色表示で代替処理セクタが出て再起動しまくって泣けた事が有りましたね。赤表示はまだなった事がありませんけどw... 詳細
[17744298] ブラックでも安心できないね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2003FZEX [2TB SATA600 7200])
2014/07/18 08:30:19(最終返信:2014/07/18 22:07:01)
[17744298] ...起動時時間がかかり、おかしいなと思い調べてみると、 05代替処理済のセクタ数とC5代替処理保留中のセクタ数に マークが付いていました。 使用時間は55時間。購入はAmazon。 ブラックモデルでもこんなことがあるんだなーって感じです... 詳細
[17645417] 画像ファイルが大量に開かなく成って困っています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/06/20 02:25:45(最終返信:2014/06/21 21:30:31)
[17645417] ...Windows 7 Ultimate 64bit Adobe Photoshop CS6 用途:デジカメの画像処理 エラ−表示画面を掲載します。 よろしくお願いします。 開けないファイルのプロパティはどんなもんでしょうか... 詳細
[17444851] HDDクローンができなくて困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/04/24 11:30:18(最終返信:2014/06/11 13:06:06)
[17444851] ...・無視して続行できたと思いますがそのような選択肢はなかったでしょうか? ・元のディスクのチェックを行い不良セクターを処理(切り離し等)してから再度クローンする ・クローン方式がセクタバイセクタ方式だったらチェックを外してトライしてみる... 詳細
[17554909] 代替処理済のセクタ数が増えている・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VM000 [4TB SATA600 5900])
2014/05/25 13:43:37(最終返信:2014/05/29 22:03:37)
[17554909] ...代替処理済のセクタ数 0→4→6→8→10 使用12時間でどんどん増えてる・・・気になるなあ。 ...傷が深くて壊れるものもあるでしょうし... 参考にはなりましたが・・・・・・代替処理済のセクタ数が増えているのに「ナイス!」に一票入れるってのはダメだよね(^_^;) 明日...ょうか。 WDのGreenの500GBのHDDで、24時間ぶっ続けで書き込んで初めに代替処理済のセクタ数20で止まったまま、もう5年も増えないのもありますから、壊れないとも限りませ... 詳細
[17496084] C6変動ありもHD tuneで壊れたクラスタ検出できず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/05/09 08:03:07(最終返信:2014/05/20 23:42:10)
[17496084] ...セクタ数」が減らないのは、代替処理をしても記録は残して置くから当然のことですが、代替処理がされたのなら、「代替処理済のセクタ数」が増えないといけ...>代替処理に失敗して、いきなり回復不能に行った、、、ということでしょう。 代替処理は行われた、ただし失敗した、ってことなんですね(代替処理が正常...回復処理が効果なかったということなので、使い続けるかは微妙ですね。 保証を要求できるのかな? 聞いてみては? ムアティブさん ありがとうございます。代替処理が行... 詳細
[17512103] Win7 ホーム 32bit のバックアップ
2014/05/13 22:29:19(最終返信:2014/05/19 15:20:15)
[17512103] ... 容量が減ったのがシステムディスク(Windowsが入っているディスク)なら、このまま容量が減ると処理速度の低下やフリーズを引き起こしたりすると思います。  外付けなどでも良い影響は出ないでしょう。 本来...トで試行 しました。現在は容量不足HDDはそのまま繋いで且つ購入したHDDにバックアップを追加して処理してあります。 参考容量不足の HDD298GBで残74.6GB 購入して繋いだ HDD1.81TBで残1.63TB... 詳細
[17171797] wd版trueimageは使えませんでした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2014/02/09 21:44:15(最終返信:2014/04/13 08:25:23)
[17171797] ...大量の録画データがあるので UEFIインストールできません。 仮に GPTでも、非対応ならそのまま処理できてはいけないと思います。 TrueImageは 非常に長く信頼してきたソフトなので、まさかと思い.... 復元は WindowsOS上でやったのでこれも考えにくい。 これも 対応できてないならそのまま処理できてるかのように動いてはまずいでs。 WD版は手抜きですかねぇ...TrueImage11の頃は... 詳細
[17375271] サーバー用HDDについて
2014/04/03 13:25:33(最終返信:2014/04/11 20:00:11)
[17375271] ...HDD×3(RAID1+ホットスペア)、システム可動部のSASディスクは、HDD×2(RAID1)といった構成が、処理回転数とデータ保全を考慮しますと最低ラインとしてお勧めです。  SASディスクの接続インターフェイス仕様としては... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...必ずタスクバーの所からクリックして安全な取り外せるというメッセージが出てからHDDの電源を落としていましたが、電源が落ちたときのヘッドの処理の問題でしょうか?だとするとヘッドの位置のずれを直さないといけない物理傷害で、クリーンルームで中を開ける必要があり...C0はバックアップ時等に確認してひとつの指標にしてみてください。 > 電源が落ちたときのヘッドの処理の問題でしょうか? 原因については素人の推論の域をでないのですが、 いずれにしても仰る通り現状、重度の物理障害とカテゴライズされるもののようです... 詳細
[17146435] 購入後、初めにすべきことはありますか?
2014/02/03 06:37:42(最終返信:2014/02/10 18:07:20)
[17146435] ...ZEROSのフルで処理中で、23時間かかるようです。 スマート情報ですが、画像のとおりです。 私には各数値の意味は不明です。 SMART情報には特に問題はないようですね。 “WRITE ZEROS”の処理途中で何かメッセージ...NDEDもPASSと表示されていますが、詳細はどのようになっていますでしょうか? 代替処理済セクターが発生しているようなら、不良セクターが代替セクターに置き換えられているものと思...ド」を導入されてみてはいかがですか? uPD70116さんが仰られているように、圧倒的に処理時間が短縮されると思います。 http://kakaku.com/specsearch/... 詳細
[17113488] 閲覧はできるけど読み書きができない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2014/01/25 23:32:28(最終返信:2014/02/08 02:51:27)
[17113488] ...結果的に失ったファイルはひとつも無く、無事データの救出ができて一安心です。 ちなみに、CrystalDiskInfoにて【代替処理保留中のセクタ数】が「注意」と表示されました。真夏に古いHDDを稼働させたのがまずかったのかな・・・... 詳細
