処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[17089347] ソフトによる違いについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/01/19 13:19:38(最終返信:2014/01/19 14:09:30)
[17089347] ...先日、「CrystalDiskInfo」によって回復不可能セクタ数:1・代替処理保留中のセクタ数:1が検出されました。 そこで、試しにWDが提供している「Data lifeguard diagnostics」で念のため「QUICK...HDDを使い続けたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。 長文失礼いたしました。 代替処理済のセクタ数は増えていますか? 回復不可能セクタ数の生の数が1になったから交換ということではなく... 詳細
[17040116] システムをSSDにした時に使う大容量HDDは?
2014/01/06 00:03:14(最終返信:2014/01/08 00:02:59)
[17040116] ...SSHD製品のレビューやクチコミを拝見させていただくと、OSやアプリ起動を高速化したHDDという感じで、長時間の継続的な処理は、向いていない or 廉価系と同等程度のようですね。 今のところ、ノートPCのように、一台で何もかも済ませるためのもののようです... 詳細
[16962176] “チベッタンin東京”さんの「特に問題なく使用中」について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/16 09:09:35(最終返信:2013/12/16 09:09:35)
[16962176] ...問題のHDDを初期化(再フォーマット)すれば、フォーマット処理の過程で、自動的に不良セクターの代替え処理が行われ、その後、問題なく当該HDDの読み書きが行えるよう...、“Current Pending Sectors Count”が「8」で、8個の「代替処理保留中セクタ」が発生している状態になっています。 「セクターエラーが発生したが、不良箇...及び読み出し不能」になっているファイルの格納位置を変えると、HDD内の不良セクター代替え処理が働いて読み出しができないセクターに対して健全な予備セクター(代替セクター)が割り付けら... 詳細
[16779662] スタンバイ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2013/11/01 00:07:47(最終返信:2013/11/01 01:19:37)
[16779662] ...データドライブは一定時間アクセスがなければスピンダウンに入れるが、システムドライブは外部アクセスが無くてもOSのスケジュール動作やOS自身の処理があるのであまりスピンダウンすることは無いと思う。スリープしたOSが復帰するのは比較的早いが、スピンダウンしたHDDがアクセス可能になるまで5秒程度かかる... 詳細
[16583393] いきなり初期不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/09/14 09:01:54(最終返信:2013/09/21 16:29:36)
[16583393] ...「私共では、返金対応が出来ません。」だって。 一体何の為のサポートセンターなんだろう? 貴方のだけ処理するなら早いでしょうが、他にも沢山の人が順番を待っています。 パーツの種類によってはPCを組み立てOSを入れるが必要になるので短時間では終わりません... 詳細
[16602151] 内蔵HDDをフォーマットしたい
2013/09/18 12:37:07(最終返信:2013/09/19 15:13:34)
[16602151] ...貴方が使っているPCのOSもそこに添付されているツールも「全部ソフトウェア」です。 PCもソフトウェアを使って処理をしているのですから、ソフトウェアを使わないのは不可能となります。 PCの電源を入れた時点でソフトウェアが動作しているのです... 詳細
[16518856] 突然死
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/08/28 23:21:04(最終返信:2013/08/30 20:19:03)
[16518856] ...ヘッドじゃなくプタッラーの回転がおかしくなっているようです。 ハンマーで叩き壊して小型不燃ゴミとして処理しますね。 ss_5843-stさん DENONのDL-103は使ったことがありますよ。 当時はデノンじゃなく「デンオン」と呼称していましたね... 詳細
[16446054] パーテーションテーブルが破壊
2013/08/07 16:50:54(最終返信:2013/08/28 04:54:59)
[16446054] ...WD30EZRX-1TBPのバルク品を2台購入しましたが、1台は1月以内にパーティーションテーブルが破壊、もう1台はフォーマットしただけで「代替処理保留中のセクター」が7と出ました。 以前購入している数台のWD30EZRXは問題なく稼働しております... 詳細
[16500084] 買い替え時期?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2013/08/23 22:00:57(最終返信:2013/08/24 18:13:46)
[16500084] ...くなっていたので内蔵にして風を当てるためです。 そろそろ買い替え時期でしょうか? 代替処理済のセクタがありますから、早めに交換した方が良さようですね。 最高温度が66度って・・・...最悪値なんですね! 初めて理解しました(汗 次からは、注意します。 全然健康。 代替処理1とか新品でもあるから。 使用時間97%だからまだまだ使える。 電源投入回数も少ないし。...1.5GB品 気になるようでしたら"機能"ー"上級者向け機能"-"健康状態設定"で"代替処理済のセクタ数"を5〜10位に設定してみて 短期間で生の値が増えるようなら注意です。それこ... 詳細
[16496090] 代替処理保留中のセクタ数について
2013/08/22 18:14:23(最終返信:2013/08/23 07:47:04)
[16496090] ...ダイトル通り、代替処理保留中のセクタ数が発生したHDDがありました。(Htachi HDS723020BLA642 2TB) (記憶している限りで1Cあたりまで増加) ですがその後使用していても処理済みのセクタ数...使用していても処理済みのセクタ数、回復不可能セクタも一向に増えません。 にも関わらず代替処理保留中のセクタ数減ったり増えたりを繰り返していました。 その後、自分で調べた限りでは回...れたようでそのファイルは削除。 その後フォーマット(クイックではない)をしたところ代替処理保留中のセクタ数0になり、現在2日ほど様子を見ていますが、変化はありません(ファイルを1... 詳細
[16481251] DIskスピード(リード&ライト)ともに劇的に遅くなる
2013/08/18 03:44:56(最終返信:2013/08/20 21:03:57)
[16481251] ...Windows用のディスク情報チェックツール“CrystalDiskInfo”に相当するMac用のツールがあれば、HDDのS.M.A.R.T.情報(代替処理セクタ、リードエラー、DMA転送エラー、など)を確認してみられてはいかがでしょうか。 皆様、ご回答ありがとうございます... 詳細
[16365894] 代替処理保留中のセクタ数や回復不可能セクタ数など
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2013/07/14 22:07:00(最終返信:2013/07/17 05:19:56)
[16365894] ...そうしたら画像のような黄色い注意が二つも... GドライブのWD20EARS 代替処理保留中のセクタ数に黄色信号が... HドライブのWD1002FAEX 代替処理保留中のセクタ数や回復不可能セクタ数など3つも黄色信号が.... 詳細
[16321341] HDDの状態について
2013/07/02 20:55:49(最終返信:2013/07/06 20:39:15)
[16321341] ...現在使用してるHDDにてCrystalDiskInfoから C5 200 200 __0 000000000001 代替処理保留中のセクタ数 C6 200 200 __0 000000000001 回復不可能セクタ数 にて添付画像のようにエラーが検出され注意が表示されました... 詳細
[16236748] Crystal DiskInfoで注意が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2013/06/10 14:38:01(最終返信:2013/06/11 00:15:15)
[16236748] ...CrystalDiskInfoで状態を確認したところ、 ・代替処理保留中のセクタ数(現在値196、最悪値196、しきい値0) ・回復不可能セクタ数(現在値200、最悪値196、しきい値0) の2つが注意になっていました... 詳細
[16223986] 延長保証か返品承認 (RMA) か?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2013/06/07 00:44:41(最終返信:2013/06/07 08:35:07)
[16223986] ...急ぎならポイントにして新しいHDDに乗り換えたほうが楽です。 だって最近のHDDは転送速度等また優秀になってますし、処理がかなりかかるので。 店舗で保証ありで買えばまた何かあった時すぐ対応できて便利です。 まず無いと思いますけど... 詳細
[10107590] ST3500418ASに初期不良が多いとは思いたくないが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/09/06 02:18:47(最終返信:2013/06/03 22:13:49)
[10107590] ...えん79 さん 本当にご苦労様です。 先日、2台買いましたけど そのうち1台に「代替え処理済のセクタ」が発生してます。 まだ1週間ですが… OSとアプリ入れただけ… Cryst...ダメにならないことを祈るのみです。 E.Adbargさん、こんばんは。 1週間で代替処理済のセクタが現われ、黄色の「注意」が出るとびっくりされると思いますが、増える速度が問題の...にせよバックアップは欠かさぬように。お互い。 あのー、どちらでもいいことですが、「代替処理」を「だいがえしょり」とお読みのようですが、「だいたいしょり」と読む方が普通ではないかと... 詳細
[16173776] 突然SMART値に異常が出ました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2013/05/25 07:02:02(最終返信:2013/05/26 20:13:09)
[16173776] ...今日は。今年の2月にAmazonで購入したWD Greenに画像のような異常が出ました。 「05:大体処理済のセクタ」と「C5:代替保留中のセクタ数」が黄色です。 倉庫用HDDとして普段は机にしまい、使うときだけスワップベイに入れて使っています...使うときだけスワップベイに入れて使っています。 SATAケーブルを別の物に変えたり、PCを再起動しても表示が変わりません。 「05:大体処理済のセクタ」が発生すること自体はHDDの老化現象であること。 「C5:代替保留中のセクタ数」が0なら... 詳細
[16150266] HDDの交換
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266] ...パーティションを最大容量に設定します。 A“ExamDisk”のフォーマットは「簡易フォーマット」ですので、代替セクタ処理を行うためには、パーティションを作成後、「ディスクの管理」機能を使って「完全フォーマット」する必要があります...「1,048,576÷4,096=256」で、バッチリのようですね。 “ExamDisk”のデフォルト処理の結果です。 おめでとうございます。ご苦労様でした。 鬼の爪さんにお墨付きがでて嬉しいです。 これで安心して使えます... 詳細
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ...・冷却ファンが回りっぱなしになった ・CPU使用率が上がりっぱなしになった など、データの読み書き(I/O)処理が極端に遅くなる。 【原因】 何らかの原因(接触不良、機器の故障など)で、IDEデバイス(HDD... 詳細
[15931360] 保証期間内にクラッシュ
2013/03/24 11:28:11(最終返信:2013/03/24 23:06:54)
[15931360] ...・RMA(返品承認)手順指示情報 ・RMA 履歴 ・保証方針 ・発送先住所 ・梱包情報 ・RMA(返品承認)処理時間 ・保証拡張 ・ハードドライブの盗難に関する情報 (2)ただ、このRMAを使用した製品交換手続きは...故障品はそのままメーカー(WD)へ渡ることになると思いますので、外部への情報流出の危険性は低いと思います。 こうした通常の交換処理を行う大手PCショップなら、情報流出の危険性は小さいと思います。 あとは、満載の「個人情報」に対... 詳細
