処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 729件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[15915249] フォーマット前と後のS.M.A.R.T.の変化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/03/20 14:30:03(最終返信:2013/03/21 22:03:00)
[15915249] ...うちのは4:43で終わってます。 ファームウェアの違い? FW:ML6OA580 エラーレートや代替処理、CRCエラーの値が出ていなければ他は気にする必要はありません。 数字と睨めっこしたところで壊れるときはあっさりですし... 詳細
[15684823] HDDのトラブルについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/01/28 22:48:35(最終返信:2013/02/26 13:45:24)
[15684823] ...HDDはどんなものを何台接続していますか? エラーが発生したときの温度は? USB接続の場合、ユニット側でエラーが発生していっても処理されないだけとか、温度上昇が早くHDDが不具合を発生する温度にならなかっただけといった場合もあります... 詳細
[15787905] 1TのHDDを使っていて、CrystalDiskInfoを使った結果
2013/02/19 17:43:49(最終返信:2013/02/19 19:27:39)
[15787905] ...0000」 ・代替処理保留中のセクタ数「現在値:100」「最悪値:100」「しきい値:0」「生の値:000000000000」 ・セクタ代替処理発生回数「「現在値...foというものを使ってみました。 すると、結果が黄色の「注意」表示で項目では ・代替処理済のセクタ数の所が黄色になっていて「現在値:92」「最悪値:92」「しきい値:5」「生の...しく教えてくださると助かります…; 無知な質問ですが、宜しくお願いします。 セクター代替処理というのは、不良セクターがあった場合にHDDが予備として持っている領域と入れ換えることで... 詳細
[15754014] エラーレートの値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/02/12 11:50:41(最終返信:2013/02/12 21:45:21)
[15754014] ...初期不良を疑った方がいいでしょうか? いつもの事だから気にしなくていいです。 注意すべきは、温度、代替処理〜 (イエロー) 、回復不能〜 (レッド) の3つくらいです。後は、眺めて楽しんでください。 ... 詳細
[11850444] 1ヶ月経過。当面良好です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/09/02 17:45:56(最終返信:2013/02/06 14:32:57)
[11850444] ...RAIDの使用?(異常報告の環境はRAID使用例ばかりだった様な…) 4.大容量データの多数同時処理? うちの場合、セキュリティがRAID非対応なので外付ユニットで、バックアップデータや動画を入れて複数のHDDに相互バックアップしたいのですが…... 詳細
[15669064] HDDのリードエラーレートの現在値について。
2013/01/25 17:49:35(最終返信:2013/01/27 15:45:36)
[15669064] ...特にミラーリングしないで使ってる場合は「いつの間にかデータが消えていた」ことを示してますので。 次に注意すべきは「代替処理済み」の方で、これは実際に怪しいセクターを代替処理したことを意味しますので、これが急速に増えてるようだとそのうち破綻します。...ですからSEATOOL以外の解析ツールでの値はあくまで参考値でしかありません。 だいたいおかしな値は左側がエラー件数で右側が処理件数となっていますので 右側の値は毎日増え続けます、問題は左側数字の範囲が12個の内どこまでかです... 詳細
[15664150] 初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/01/24 15:20:11(最終返信:2013/01/27 15:04:43)
[15664150] ...今年の1月2日購入し本日RAID画面で冗長の失敗と表示されたため CrystalDiskInfoで確認をしたところ 代替処理保留中のセクタ数と回復不可能セクタ数に 注意表示がついておりました 初期不良として購入店に相談したほうがよいのかアドバイスお願いします... 詳細
[15538025] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/12/28 00:57:34(最終返信:2013/01/25 11:25:35)
[15538025] ...深刻な問題の場合は明日の帰宅時に新しいHDDを購入したいと思っております。 どなたかお解りになられる方がいらっしゃいましたら教えて頂ければと思います。 代替処理保留中なので現段階ではっきり故障とはいえないですが、 今後急速に増えていくようであればクラッシュする可能性はありますね... 詳細
[15205540] HDD世代交代時の価格傾向
2012/10/15 00:14:47(最終返信:2013/01/25 09:27:59)
[15205540] ...1台の価格は年収相当(車ならクラウンの新車が買えた)。記録媒体は5インチ片面フロッピー ★第二世代:データ処理のできる汎用コンピューターとしてIBM JX(あいびーえむじぇいえっくす)が導入された。記憶媒体はIBM特許の3... 詳細
[15505557] 壊れ始め?
2012/12/20 18:03:29(最終返信:2012/12/27 23:07:37)
[15505557] ...最近一台のHDDがファイルコピーでエラーを吐くようになりました。 一応CrystalDiskInfoで状況を見てみると ・代替処理済みセクタ数 ・代替処理保留中セクタ数 ・回復不可能セクタ数 が黄色くなっている模様 やっぱりこれは壊れ始めの合図なんですかね...買ってきて数週間でうんともすんとも言わなくなったヤツや 何年もしぶとく生きてるヤツもいますからね。 >・代替処理済みセクタ数 >・代替処理保留中セクタ数 >・回復不可能セクタ数 >が黄色くなっている模様 やっぱりこれは壊れ始めの合図なんですかね... 詳細
[15441150] RAIDのリカバリ方法について
2012/12/06 16:11:56(最終返信:2012/12/17 23:20:50)
[15441150] ...http://www.data-sos.com/raid/raid09.html こちらの記事も参考に。 リビルド処理の高負荷で別のディスクが壊れる可能性を、理解しておいてください。 ↓ http://internet... 詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...rtTest”と“LongTest”を実行されることをお勧めします。 それから、「代替処理済のセクタ数(生の値)」も危険レベルの重要な判断材料になると思います。 そうですか サー...D スタート/ストップ回数 05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数 07 _62 _60 _30 0001001B3572 シークエラーレート...1100000017 温度 C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セク... 詳細
[15221511] HDtuneについて
2012/10/18 19:22:14(最終返信:2012/11/30 06:11:28)
[15221511] ...情報」を定期定期にチェックし、異常が出ていないか見ておいた方がいいと思います。 特に、「代替処理済のセクタ数」と「セクタ代替処理発生回数」、「代替処理保留中のセクタ数」を注意して見ておく必要があります。 振れ幅が大きいですが...他のドライブとの関係で不安定になりますのでパソコン本体だと危ないですね。 これは、パソコンのほかの処理とぶつかったりすると、落ち込みます。 たとえば、パソコンを触ってないのに、HDDのアクセスランプが... 詳細
[15378387] 初心者なので、不良セクターについて教えてください。
2012/11/23 09:14:15(最終返信:2012/11/23 09:48:56)
[15378387] ...HDDの現在の状態がこんな感じで表示されます。 CrystalDiskInfoの以下の項目を要チェック。 ・代替セクタ処理済みのセクタ数  問題の発生した部分を、予備領域と交換した数ということです。  問題部分で、何度もトライして読めた/パリティーから復元できた場合には... 詳細
[15373866] XPでフォーマット方法で不安があります。
2012/11/22 09:22:59(最終返信:2012/11/22 15:56:09)
[15373866] ...ただし、最後に「クイック(簡易)フォーマット」されていますので、不良セクタがあった場合の代替えセクタ処理が行われていませんので、改めて「フル(完全)フォーマット」されることをお勧めします。 この際、作成済みのパーティションは削除せず... 詳細
[15329183] crystal disk infoの結果について
2012/11/12 07:15:24(最終返信:2012/11/16 16:40:20)
[15329183] ...代替処理済みのセクター数が2週間で7上がりましたが、これはあまり問題ではないらしいのでいいのですが 気になるのがリードエラーレートの現在値、最悪値です。 この画像のはちょうど30を切ったので撮影したのですが...すみません画像が表示されていませんでした 最新です リードエラーレートが84まで回復しましたが、代替処理済みのセクタ数が増えました・・・・。 >沼さん すみません、ミスでできてませんでした・・・。 >越後犬さん... 詳細
[15323667] Crystal DiskInfoによる検査の結果について
2012/11/11 02:40:23(最終返信:2012/11/11 17:12:47)
[15323667] ...Infoというソフトを使用してHDDのチェックを行ったところ、 代替処理済のセクタ数と代替処理保留中のセクタ数というところでエラーが検知され 『注意』となっていま...のところ、代替処理に成功しているため、すぐに壊れるというわけではありませんし、中のデータが破損しているということも無いでしょうね。 ですが、代替処理済のセクタ数が...セクタと呼ばれる単位ごとに管理しており、データの読み書きはセクタ単位で行われます。 代替処理済のセクタ数というのは、そのセクタの一部でデータの読み書きが正常に行えない箇所が発生して... 詳細
[15277457] 非AFTからAFTへの移行について
2012/10/31 20:45:18(最終返信:2012/11/06 20:45:43)
[15277457] ...Clone)する。 これで、旧環境がそっくりそのまま新環境に移行できると思います。 重要な補足です。 処理手順を次のように変えてください。 変更前:@→A→B  ↓ 変更後:@→B→A 理由は、システム領域を最初にクローニングすると... 詳細
[15175762] K無しとの違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX/K [3TB SATA600])
2012/10/08 06:01:47(最終返信:2012/11/02 14:23:27)
[15175762] ...データ倉庫利用で100時間も使ってないのに。 早く潰れろWD 8月に購入してもうじき2ヶ月経つか・・・って所で代替処理が出て黄色になりましたね。丁度エラー部分にあるデータにアクセスしようとするとIOエラーが出てダメでしたね... 詳細
[15258971] またたく間に「不良セクタ」が発生!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2012/10/27 18:13:47(最終返信:2012/10/27 20:02:06)
[15258971] ...使用時間がわずか「376時間(換算約2週間)」、電源投入回数が「49回」で、「代替処理済のセクタ数」が『$19(25)セクタ』、「セクタ代替処理発生回数」が『$1F(31回)』に達してしまいました。 こんなに早く不良セクタが発生するのは初めての経験です...同時に購入したもう一台の“HDS723020BLA642”は、電源投入回数がほぼ同じですが、代替処理済のセクタ数もセクタ代替処理発生回も『ゼロ』のままです。 “HGST”のHDDは、“ThinkPad 235”の時代から愛用してきており... 詳細
