処理 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 195件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[11442360] ハードディスク 不良交換してくれますか?
2010/06/02 17:21:50(最終返信:2010/06/04 07:35:41)
[11442360] ...ハードディスクを買ったのですが、CrystalDiskInfoで見てみると「代替処理済みのセクタ数」がかなりの数ありました。 念のため他のパソコンのを調べてみると、0でした。 これはやはり不良交換してくれますでしょうか... 詳細
[11099311] VAIO PCG-GRX81G/P で、使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/03/17 15:50:50(最終返信:2010/04/11 16:57:24)
[11099311] ...LBAで管理可能な範囲)超のHDDが接続された場合に、HDD容量を137GBとして認識するようにエラー処理がして有る場合です。 但しこの場合BIOSの認識は137GBですので、OS上のサービスやアプリか...ールした時にHDD上限=137GBと値を返すので、もしOS上のサービス等が137GBを超える領域を処理するものであれば正常に動作しません。 BIOSやOSがBlackBoxであるので経験則で判断するしか有りません... 詳細
[10953357] Buffer Sizeが7M??
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/02/17 00:26:51(最終返信:2010/02/17 23:56:06)
[10953357] ...208KBをバッファーとして使っているということです。 残りは何に使っているかは諸説あるのですが、一般的に処理用のワークエリアに使われていると考えられています。 でも元のHD(MHZ2160BH)はそのまま8Mと表示されています... 詳細
[10705509] ダイナブックAX/550LSのHDD交換で高速化する?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2009/12/30 00:57:00(最終返信:2010/02/07 08:31:55)
[10705509] ...同時にメモリーも現行の256MBから1GBへ増設予定です。 スペックは購入時のまま60GBで、いま半分程度を使っています。処理速度の事で調べると 「今後も長く(数年)メイン機として使いたい場合、出来るだけ大容量へ変更すべき」だと...pack 2を 搭載しているようです。(ページ最後の仕様リンク参照) 自分の希望は、AX/550LSの処理(起動・動作)速度が上がり、あと2〜3年位快適に使用できること。 こういった用途と私の希望に沿うHDDの容量は... 詳細
[10740969] OS (Win XP) が起動しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVE (160G 9.5mm))
2010/01/06 11:47:05(最終返信:2010/01/18 09:32:04)
[10740969] ...ひとまずBIOSのセットアップ画面を見たらプライマリーにこのWD1600をちゃんと認識しています。 さーてちゃんとWindosw起動するかな〜と、そのまま処理を続行させたら、画面が真っ暗、左上の隅にアンダースコア(_)が点滅されているのみ。あれれ、と思い何回かWD1600を取り外し・再取り付けを行いましたが... 詳細
[10792294] NEC LAvie LJ700/7E 換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/01/16 13:32:24(最終返信:2010/01/17 07:51:00)
[10792294] ...うことでしょうか? 聞いた話なので、嘘か本当かは分かりませんが、 MBRにリカバリープログラムを処理するコードみたいなもの?が格納されているそうです。 私も以前LS7008Dという機種で、HDD換装したことがあるんですが... 詳細
[10688519] EC-JOY楽天市場店での出来事ですが、EC-JOY本店は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9250410AS (250GB 9.5mm))
2009/12/26 17:43:01(最終返信:2009/12/28 19:37:26)
[10688519] ...EC-JOY楽天市場店がキャンセルの受付を拒んだ場合、今回の事例は明らかに EC-JOY楽天市場店に否があるので楽天が介入してキャンセル処理させるとの事でした。 完売だったドスパラが注文受付を始めたので電話で在庫確認後注文してしまいました... 詳細
[10401789] 動作音に付いて
2009/11/01 07:08:58(最終返信:2009/11/24 23:27:24)
[10401789] ...キ]と音がしてギョッとしました。 その後CrystalDiskInfoで情報を参照するとセクタ代替処理関係でかなりカウンタ上がってました。 以後どうやってもReadが完了せず、結果初期不良という事でした... 詳細
[10415111] 換装
2009/11/03 14:38:26(最終返信:2009/11/03 19:38:34)
[10415111] ...このパソコンはとても排熱が悪いのでそれが原因だと思います。 ということは、起動直後(電源投入直後)には、然るべき速度(処理能力)がでるのですか? また、上が事実だとすれば、HDDやCPUを上位性能のものに交換しても、問題は解決しないでしょう... 詳細
[10358106] ファンが回っている時・・・
2009/10/24 03:46:33(最終返信:2009/10/30 13:48:48)
[10358106] ...新HDDは5400rpmでしかも1プラッタ125GBですから、比較すれば転送速度が2倍や3倍になってる可能性があります、そうしますとCPUに送られるデータの処理に以前より稼働率が上がってしまいその結果発熱も以前より多量に成ったと思われます、PCも旧式なら長期... 詳細
[10318699] LavieT(LT900/ED)ディスク換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/10/16 18:32:12(最終返信:2009/10/16 18:32:12)
[10318699] ...)にクローンパーティション作成の機能があり、成功事例も報告されていたため、チャレンジすることに致しました。 (処理速度が格段に早いとの点に着目しました。) EASEUS Partition MasterでCドラ... 詳細
[6590246] OSが起動しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/07/29 23:59:18(最終返信:2009/09/11 11:50:26)
[6590246] ...WinXPの最初のBootにすごく時間がかかりました。途中で2分ほどBoot処理が止まったように見えましたが、そのうちに動きだしました。 新しいHDへの対応処理をしていたのかな? と思っています。 Acronisは安価な製品ですが...その後、必ずバックアップファイルのVerifyを実行しておく。Acronis 画面の下のほうにベリファイ処理があります。ベリファイが失敗する場合はPC自体に問題がある場合が多いと思います。以前組み立てPCで... 詳細
[9955338] ソニーVAIOのHD交換は許可されていない?
2009/08/05 10:16:45(最終返信:2009/08/12 23:34:34)
[9955338] ...これはこれで使い方を考えながら使います。 私もこのノートで写真を現像しましたが、SILKYPIXもかなり早く処理が進みますね。最近のノートはなかなか早くなってきたと思います。 色々ありがとうございました。 ... 詳細
[9499027] 市場から消えてしまったのでしょうか!?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420ASG (500GB 9.5mm))
2009/05/06 02:44:57(最終返信:2009/06/09 10:01:41)
[9499027] ...お節介かもしれませんが,CrystalDiscInfoあたりで時々チェックしておくといいかも。代替処理済みセクタ数がだんだん増えてくるようだと要注意みたいです。 6月8日の昨日、秋葉原のT-ZONEに... 詳細
[9649768] 初期不良かもしれません。
2009/06/04 13:27:32(最終返信:2009/06/05 23:22:56)
[9649768] ...昨日、ダメもとで、ツクモのサポートに連絡して正解でした。 本日、ツクモからメールが届き初期不良返品処理してくれる内容でした。 > この度はご購入商品につきまして不具合が生じておりましてご迷惑お掛け >...びーぱさん、I.G.Y.さん、色々とありがとうございました。 > 本日、ツクモからメールが届き初期不良返品処理してくれる内容でした。 良かったですね.ちなみに私は WD2500BEVE を, http://kakaku... 詳細
[9415375] MHT2080ATの代わりに使えますか。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/04/19 08:28:51(最終返信:2009/04/30 17:02:52)
[9415375] ...html 実際にやって見ないと分からないと思いますが、特に問題ないように思います。 (ただリカバリー処理した場合の問題もある可能性も・・・) カーディナルさん が紹介されているHPを拝見すると、どちらか言うとHDD換装も... 詳細
[9406644] dynabook SS MX/290DRに大丈夫でしょうか?
2009/04/17 13:25:19(最終返信:2009/04/30 02:22:14)
[9406644] ...リカバリーデータがHDDに内蔵されてる製品のようなので、リカバリーメディアを作成し、新しいHDDへリカバリー処理を行う時に何らかの制限があるかもしれませんね。 SHIROUTO_SHIKOUさん ご返信ありがとうございます...無事にできて良かったですね(^^) 東芝NotePCの場合、自製BIOSを開発し、実装しているPCが多く、 BIOS(INT13h処理)が、LBA 28bit以上(32bit)の対応をしているため、 128GB以上のHDD容量の認識も問題ないですよね(^^)... 詳細
[9399412] 健康度を測ると、 ”注意”。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/04/15 22:05:21(最終返信:2009/04/15 22:40:38)
[9399412] ...ふとDiskInfoで健康度を測ると、使用時間743時間、電源投入回数503回で、 ”注意”診断。 代替処理済のセクタ数:199、代替処理保留中のセクタ数:200 この二つが黄色でした。 最近室温が25℃と高いということもありますが...あまり詳しくないのですが,あまり気にしないで使っている人もいるようですが,しばらく様子を見てみて代替処理済みのセクタ数がコンスタントに増えるようだと危ないみたいです。 こちらのツールを利用して検証又は修復を試みるのも方法かと... 詳細
[9382688] VAIO PCG-Z1R/Pに架装してBig Driveの壁
2009/04/12 10:20:24(最終返信:2009/04/12 20:26:19)
[9382688] ...いだけで、トラブル生じないはずです。また、他 のPCでフォーマットしておけば、VAIO上でパーテ ィション処理などディスクを直接いじらないかぎ り、そのまま使えます。8以降失敗したのはその せいでしょう。  追伸です... 詳細
[9313424] NB80Lへの換装
2009/03/28 01:24:31(最終返信:2009/03/29 11:26:13)
[9313424] ...す。 ついでにNB18D/F 40GBへの100GBの換装もやってしまいました。 どちらの機種も処理速度が若干上がって使いやすくなってます。 ありがとうございました。 ... 詳細
