処理 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 195件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[9078649] WD3200BEVE(IDEで320GB!)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/02/11 21:51:26(最終返信:2009/02/14 10:55:43)
[9078649] ...取扱店が増えて値下がりしても8千円前後が限界かと予想しますが一昔前のGB単価から見れば大幅なバーゲンです。 ノーパソで大容量のデータ処理を高速ですることは難しいから、DVD動画などをイメージで取り入れて持ち歩くなどには最高でしょうね。...HDDが出回っていたので使用目的で使い分けられたが、今後はWDの5400RPMがマーケットの主流となりそうですね。消費電力や騒音、処理速度のベストバランスなのでしょうか。 本日(2/12)ソフマップ・ギガストア天王寺店でも販売されていました... 詳細
[9059656] 暑い?!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2009/02/08 13:18:36(最終返信:2009/02/12 15:50:07)
[9059656] ...デフラグしてからデータを書き戻すことを繰り返して良い結果を得ています。7200RPM 3.5インチは値段も安いし処理も2.5インチより高速ですよ。... 詳細
[9065876] HDD交換をしてみたい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/02/09 17:07:08(最終返信:2009/02/10 20:22:38)
[9065876] ...おそらく前者だと思いますので交換自体は簡単に出来ます。次に@リカバリ(購入時に戻す)かA現在の環境や設定をそのまま引き継ぐかによってその後の処理が違います。  @の場合はリカバリディスクを内蔵のアプリで作り説明書のとおりにリカバリしてください... 詳細
[9015075] HP Pavilion dv6500に付けられますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/01/30 22:11:22(最終返信:2009/02/10 09:55:41)
[9015075] ...、起動CDの作成はできても、実際の処理ができないような記載がありました。 インストールして、windows上からのBackup処理でクローン作製がきるんでしょうか?...Eを起動していれば、結果が処理対象のOS(VISTA)に依存しそうな気もしており、それならば、XPパソコンにて体験版をインストールして処理を実行しようかとも思ってお... 11をインストールして処理をさせているところです。 最初はWindowsのScreen Saverなどの設定により画面が暗くなって、処理が止まっているの継続して... 詳細
[9036648] 11月に購入後
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1034GSX (100GB 9.5mm))
2009/02/03 22:17:44(最終返信:2009/02/03 22:17:44)
[9036648] ...昨日から異音がし始めて、CrystalDiskInfo20を使用し健康診断をしたところ 不良セクタの代替え処理数で危険値に達しました。 自分がはずれだったのかはわかりませんが報告しておきます。 保障期間中なのでメーカー交換になりそうです... 詳細
[8936765] PowerBookG4(M9110J/A)に交換可能でしょうか?
2009/01/15 00:22:54(最終返信:2009/01/16 00:15:44)
[8936765] ...こちらのハードディスクはPowerBookG4(M9110J/A)に取付け可能でしょうか? また、その他の方法で処理能力アップの方法があればお教えいただきたいのですが。(メモリは現在1GBです) よろしくお願い致します... 詳細
[8917947] フォーマットについて
2009/01/11 11:22:30(最終返信:2009/01/13 10:16:03)
[8917947] ...次にCHKDSKで、読めない部分が弾かれます。 チェック中に問題のある部分は、別の部分を使うように処理されますが、この時点で一定数を超えていれば初期不良の可能性があります。(不良セクタとしてカウントされます)... 詳細
[8802811] HDDの内容のコピー方法について
2008/12/18 14:01:42(最終返信:2009/01/02 14:32:47)
[8802811] ...クローンの作成に失敗しており、500GBに対応していないのかと悩みましたが、結局送り側HDDにディスクエラーがあり、処理が止まってしまう事が判りました。 ChkDiskにもフォーマットにも時間がかかりますが、より無駄な時間を使わない様にする為には急がば回れが良い様です... 詳細
[8758089] ThinkPad T40,T41 で動作確認
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/12/09 16:38:21(最終返信:2008/12/10 21:38:53)
[8758089] ...りますね。 通常使用の5400RPMモデルの値段も底値圏ですし、モバイル用の4200RPMや高速処理用の7200RPMモデルは市場から払底する前に何台か余分に入手してあります。 まあ、ビルゲイツさ... 詳細
[8670673] HDDの交換をしたいけど・・・
2008/11/21 15:38:48(最終返信:2008/11/25 17:32:29)
[8670673] ...ちなみに”CrystalDisk Info10”で現在のHDDのチェックをしたところ、  状態 注意 ・ 代替処理保留中のセクタ 現在値・最悪値ともに100・回復不能セクタ数 現在値・最悪値ともに100 温度 4...リカバリCDが認識するHDの上限値(例えば ThinkPad の一部は 64GB 以上の領域にリカバリできない)、 リカバリCDの処理内容(例えば入れたのは 100GB HD なのに、勝手に 40GB だけを使ってリカバリする機種がある)... 詳細
[8658420] バイオ VGN-K50Bへの適合は?
2008/11/18 18:57:42(最終返信:2008/11/21 22:00:54)
[8658420] ...最悪外付けで使うことにすればチャレンジする価値はあると思いますよ。 やはり、内蔵ドライブの容量が大きいと何かと便利ですし、 最新ドライブによる体感的な処理速度向上は有り難いものです。 予めシステムをインストールするパーテーションを137GB以下 (余裕を取って120GB前後)にしておけば... 詳細
[8329318] 富士通NB16Cに無事換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/09/10 20:08:24(最終返信:2008/09/10 20:08:24)
[8329318] ...(1)HDDの所在は裏側のFDDベイの下側にあり、プラスドライバ1本で処理 (2)クローン作成はAcronis True Image を利用(パーティション手動) (3)所要作業時間は全部で凡そ1時間ほど(殆どはデータ処理の時間) (4)静音性は前回換装し使用してきた... 詳細
[8131326] 137GBの壁
2008/07/26 22:16:30(最終返信:2008/08/03 23:42:10)
[8131326] ...市販のソフトを使用する手も有ります。 ちなみにどう展開するのか詳しくご教授下さい。できれば、無料にて処理したく市販ソフトは購入したくありません。 お願いします。 >パーティション D の情報を他に移し、之を開放して改めて未確認領域を合わせ... 詳細
[7976460] HDDの容量が
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2008/06/22 22:19:05(最終返信:2008/06/22 23:52:57)
[7976460] ...コピーツール名とどうやって作業したか、 メーカーPCならHDD内に隠し領域があったと思うけど、それをどう処理したのか、 などなど。 みなさん、ありがとうございました。 解決しました。 残りをパーティションを切りました... 詳細
[7946555] 素人のHDD換装についてご意見を
2008/06/16 01:41:35(最終返信:2008/06/22 00:29:16)
[7946555] ...製造メーカーで 7200rpm の採用を、ノート PC で、行わないかを、 考えれば、原因のいくつかは廃熱処理と HDD の動作ノイヅや消費電力による、バッテリー等の 負担ではないでしょうか。 Serial... 詳細
[7225009] レッツノートW2のHDDが故障してしまいました。
2008/01/09 19:10:55(最終返信:2008/06/20 13:14:22)
[7225009] ...うーん、あと自分でできることは何でしょうか。もうパソコンショップに持ってゆく時期でしょうか。 最後の処理をYahooで検索した可能業者に任してみてはどうですか? bon&kiraraさん yahooオークションでたくさんの業者が安い工賃でされているようですね... 詳細
[7665691] アドバイスお願いしますm(_ _)m
2008/04/12 23:24:15(最終返信:2008/06/03 12:28:39)
[7665691] ...今、東芝のRX1を使っていますが、もう少し処理を早くしたいなって思っています。 純正の5400rpmからこちらのように7200rpmにすれば効果が高そうなのは 皆様のレポートから感じられます。 普段は部屋使いでコンセントをつないでいますので良いのですが... 詳細
[7768596] Thinkpad T40 のHDD交換しました!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2008/05/06 03:21:29(最終返信:2008/05/07 00:15:22)
[7768596] ...元HDDの中身を「HD革命コピードライブ ver.2.5 for VISTA」を使い丸ごとコピー。 大きなトラブルもなく、約40分程で処理終了♪ 新HDDの未使用領域を「ディスクの管理」でフォーマットしてデータ領域を確保。 とても静音で... 詳細
[7069016] PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHY2250BH (250GB 9.5mm))
2007/12/04 17:44:47(最終返信:2008/03/07 15:57:29)
[7069016] ...ノートPCへの交換を考えていますが、PS3での使用で HDDの動作音は、どうですか? 音も静かですよ。 パソコン時じゃないから、処理速度とか分からないけどPS3で使ってる分にはカリカリ音とかも全然ないです。 PS3とパソコンでは多少の違いはあるかと思いますが... 詳細
[7342200] MacBook Proに換装しました
2008/02/04 19:11:17(最終返信:2008/02/07 20:11:50)
[7342200] ...MBPのHDD交換の方法や難しさは他のサイトを見てください。 換装して良かった点は、やはり速い。起動速度やランダムアクセス系の処理(エンコードとか計算処理などCPU依存の高いものではなく)では、体感的に速くなりました。逆に読み書きのタスクを同時に行わない場合... 詳細
