処理 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 195件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[7323804] PowerBookG4(M9110J/A)に交換可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2008/02/01 01:24:54(最終返信:2008/02/01 11:36:43)
[7323804] ...どをしておりますが、データの保存や描画に時間がかかりイライラする事が多くなりました。そこで少しでも処理能力がUPするようハードディスクの交換を検討しております。 そこで教えていただきたいのですが、こち...こちらのハードディスクはPowerBookG4(M9110J/A)に取付け可能でしょうか? また、その他の方法で処理能力アップの方法があればお教えいただきたいのですが。(メモリは現在1GBです) よろしくお願い致します... 詳細
[7265348] これって良さそうですね。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTE721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2008/01/19 11:02:20(最終返信:2008/01/19 11:02:20)
[7265348] ...分と安くなりましたね。 サーバー用に限らずノートパソコンを持ち歩かずにAC電源で動画のエンコード処理する場合などは向いているのかな? と考えております。 IDE接続HDDの板は随分さびしくなってきましたね... 詳細
[7223233] ハードディスク故障で交換したいのですが教えてください。
2008/01/09 04:55:38(最終返信:2008/01/14 23:04:46)
[7223233] ...これで上手くいかないとすれば他のOSを用いた方がいいかもしれません。 返信有難うございます。 リカバリー中は黒い画面で指示通りに処理し、Ctrl,Alt,Deleteキーを押し再起動して下さい と画面に出て再起動すると以前と同じ Operating... 詳細
[7099742] チェックディスクをするとunspecified errorがでます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/12/11 10:22:47(最終返信:2007/12/11 14:10:57)
[7099742] ...has been occurred. CHKDSK has finished... と表示され、すぐに処理を終了してしまいます。 パーティションをC,D,E,Fの4つに区切っており、Cでは正常にチェックディスクが終了するのですが... 詳細
[6943605] 速度について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/11/04 20:53:39(最終返信:2007/11/18 00:11:10)
[6943605] ...5400回転のHDD2台のRAID0と7200回転のHDD単独を比べると・・・ 微妙ですね。ストライピングでの高速化があっても、データ分割処理そのものの負荷を考えると回転数の差で吸収されてしまいそうな感じですね。 体感できるほどの差は出ないんじゃないでしょうか... 詳細
[6977835] 交換可能でしょうか?
2007/11/13 10:27:10(最終返信:2007/11/14 08:24:28)
[6977835] ...発熱は少ないようですので 回転が上がったのに温度は下がった報告もあります。 でも、7200回転は排熱処理が良くないPCだと 温度は60度を超えることもあるようで そんな温度ではHDは簡単に逝ってしまう可能性が高いと思います... 詳細
[6847600] 安値でなんとかならないかと困っています
2007/10/09 03:14:33(最終返信:2007/10/10 23:27:09)
[6847600] ...HDD内にあるデータを集計しているのであれば、効果が出る可能性もありますが、変わらない可能性もあります。 そもそもデータよりもCPUの処理速度の方が怪しいんじゃないですかね・・・ いくらHDDを高速の物にしても、CPU速度が遅ければあまり意味はないので・・・... 詳細
[6749813] 2.5HDD耐久温度の幅があるまたは温度が高温にならないもの?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM100JC (100GB 9.5mm))
2007/09/13 12:20:59(最終返信:2007/09/16 18:17:25)
[6749813] ...なりRAID-1の今回購入した5400rpmの温度も上がってしまっています。また、画像のエンコード処理などをおこなっているので大変です。エレコムのSX-CL03MSVでCPUは冷却しています。 これ以上の変更は... 詳細
[6586913] LaVie LL9006D換装された方いらっしゃいますか?
2007/07/29 01:24:28(最終返信:2007/07/30 01:56:54)
[6586913] ...とがわからず、どれを買えばいいのか・・・ 以前使用していた時の感想は、いらいらするほど処理が遅い! 大丈夫か?と心配になる位、パソコン熱いっ!でした。 仕事で必要な専用ソフト...のHDDの容量へと換装しましたが、アクセススピードはかなり改善されてます。 その代わり熱処理が若干大変かも・・・(意外に発熱します) 今はノートPCクーラーをつけてます^^; バ...、 容量UP=回転数UP=発熱も上がると思ってしまいました。 勉強不足、反省します。 処理スピードは妥協出来ないので、 回転数5400で発熱対策をする方向で考えていこうと思います... 詳細
[6518701] 5K160からの換装について
2007/07/10 07:48:48(最終返信:2007/07/25 14:08:24)
[6518701] ...Proで無事に換装できたということで、安心しました。 Parallels DesktopでXPをよく動かすので、処理が高速になるのは非常にありがたいです。 近いうちに購入を検討してみます。 換装された方へ質問です ベンチマークではどの程度の数値が出ますか... 詳細
[6464381] 取り付けました
2007/06/23 17:16:25(最終返信:2007/07/03 07:55:45)
[6464381] ...発熱に関しては変化なしですか。 まあ特に悪化していないなら良しとするべきでしょうね。 主にプログラムの開発等重い処理などを使っていますが、 7K200に替えって、今日一日仕事で使っていたが、 やっぱり最高、体感できる速さ... 詳細
[6298692] 違い。
2007/05/04 00:23:12(最終返信:2007/05/04 10:46:44)
[6298692] ...Ultra ATAとSerial ATAとでは読み込み、書き込みなどの処理速度が違うらしいんですが体感的にどれくらい違うんでか? よろしくお願いします。  同じと思って差し支えないでしょう。 そも... 詳細
[6292663] 4200rpm→5400rpmへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2007/05/02 10:24:00(最終返信:2007/05/02 11:24:26)
[6292663] ...それとは別問題で大切なデータはバックアップを 取っていくのは当然です。 回転数と発熱量はほぼ比例しますので、増えた分の廃熱処理がうまくいかないと寿命を縮めますね。 HDDがいつクラッシュするか誰にも予測できない(SMARTも当てにならない)ので...HDDがいつクラッシュするか誰にも予測できない(SMARTも当てにならない)ので、常にバックアップは考えた方がいいですよ パソコンの構造上、 廃熱処理がうまくいかないと HDD寿命が縮んでしまうんですね。 hpのnx9040というのを使っているんですが タッチパッドの下というか... 詳細
[5943831] NEC PC-LL7502Dに換装できるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1234GAX (120GB 9.5mm))
2007/01/31 03:01:31(最終返信:2007/04/07 23:19:26)
[5943831] ...元々東芝MK3017GAPというHDDがついていますが 東芝MK1234GAXに換装できるのでしょうか? また換装することによって処理速度がスムーズ だと体感できるでしょうか? 教えてください。 NEC PC-LL7502Dのスペックです... 詳細
[6113327] 7200回転で大丈夫?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-100H7 (100G 9.5mm))
2007/03/14 12:29:31(最終返信:2007/03/14 23:31:36)
[6113327] ...サードパーティ社の適応ディスクを参考にして、中身を、このサイトの書込みを元にして、バルク製品を購入しました。前に比べて、発熱・騒音・処理速度、全てに満足しておりますが、友人も交換を考えていると言われ、質問させて頂きます。 ノートPCだと... 詳細
[5671711] 換装報告
2006/11/24 02:42:45(最終返信:2007/01/18 23:19:18)
[5671711] ... これは、参考ですが、 HDDの速度が70MB/secを超えると、Ultra ATA/100では、処理オーバーです。 つまり、3.5インチHDD、ST3320620Aでは、転送速度のグラフが、HDDの外周では... 詳細
[5789193] Drive Fiteness Testでの繰り返し診断
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2006/12/22 11:22:28(最終返信:2006/12/23 18:23:17)
[5789193] ...電源の可能性が高いと思いますので、PCの構成を詳しく書かれると、 何かレスできるかも知れませんよ。 処理によって発生する熱でダウンしていることも考えられますね・・・ CPU周りの熱は大丈夫ですか?(グリスとか含みます)... 詳細
[5717537] ATA/33に接続して7200回転を有効に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721080G9AT00 (80G 9.5mm))
2006/12/05 14:39:40(最終返信:2006/12/08 08:52:47)
[5717537] ...体感速度はかなり速くなったきがします。 転送速度を実測するツールなどあるのですか、もしあれば、バックアップ当の処理終了後測定してみたいです。 後、お店の人に、熱のためDISKの寿命が短くなるかもといわれました。皆さん交換跡... 詳細
[5599078] 「MK2035GSS」 200GB
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝)
2006/11/03 15:53:29(最終返信:2006/12/04 16:19:25)
[5599078] ...シーゲートIDE160GB×2台RAID-0に換装  何故か、Word酷使時、エラー頻発  「このアプリケーションは、不正な処理を行ったので〜」  (htmlファイルを、docファイル変換し、写真のハイパーリンクを BitMap形式貼付けに変更し、表示配置レイアウトの為... 詳細
[5534346] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2030AT (30G 9.5mm))
2006/10/13 21:48:47(最終返信:2006/10/15 20:20:18)
[5534346] ...マイコンピュータでドライブアイコンが表示されませんでした。 通常、アイコンがでると思ったのですが。 この場合、処理、どうすればよいのですか。 わかれば教えてほしいのですが。 あと、NTFSでしたね。 マイコンピューターを右クリック... 詳細
