処理 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 195件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[5327391] ノート用HDDのオススメ機種は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST)
2006/08/08 01:08:38(最終返信:2006/08/09 04:20:20)
[5327391] ...用途はExel・Word・InternetExplorer・OutlookExpress・PhotoEditorの他、Accessでのデータ処理や「ストアマネージャー」(POSデータから商品販売・陳列効果等を分析する棚割作成支援ソフト)を多用します... 詳細
[5312066] ベンチとか感想とか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120BH (120G 9.5mm))
2006/08/02 20:16:49(最終返信:2006/08/03 01:27:14)
[5312066] ...ですが上記ベンチどおりスコアはいまいちな結果です。 体感は通常時ですとほぼデスクトップと差はないですが、多少HDDにアクセスする処理等行うと大幅にレスポンスが悪くなります(デスクトップのST3300622ASに比べての話ですが)。... 詳細
[5202103] 28bit LBA 137GBの壁
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9160821A (160G 9.5mm))
2006/06/25 23:51:01(最終返信:2006/06/28 14:50:03)
[5202103] ...とはいえ、28bitLBAのPCで、160GBのフォーマットや、パーティーションを区切る処理ができるのでしょうか? 下記の商品がヨドバシで3000円弱で販売されているのですが、こ...e対応(おそらく48bit LBA)なので、160GBを1パーティーションで認識したり、処理することはできそうと思います。 XP標準のディスクの管理機能はUSBポートのHDDも対応...iu2.html これを使って、フォーマットとパーティーションの分割後、再セットアップ処理をすれば、28bitLBAのPCでも160GBをフルに使うことができると予想しますが、ど... 詳細
[5183195] 換装後の性能・寿命について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/06/19 16:30:12(最終返信:2006/06/20 21:42:05)
[5183195] ...ハードディスクの側で一度に送ることの出来るデータ量が多かったとしても、チップセットの側でそれに見合う処理能力がなければスピードはでない・・・ってことのようですね。 Ultra ATA/33 では、転送速度に限界があり... 詳細
[5147946] どの回転数のものを買うか決めかねているのですが・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2006/06/07 15:26:37(最終返信:2006/06/09 10:42:23)
[5147946] ...は7200rpmの方が2〜3℃高くなる程度です。しかもDELLのノートは国産メーカーのノートより熱処理に優れているように思いますし。 まっきーさん, ワイタンの夜景さん ご指導,ありがとうございました.... 詳細
[4904125] ダイナブック VX/2W15LDSDWのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2006/03/12 03:17:16(最終返信:2006/03/13 13:57:49)
[4904125] ...立ち上げて、『ディスク全体を初期化する』を選んで処理を進めればいいのでしょうか? それとも、Formatなどの前処理が必要なのでしょうか? アドバイスのほどよろし...購入は2004年の8月、毎日10時間以上、インターネットアクセス、画像やビデオ処理、CD&DVD焼き付けなども頻繁にしていましたので、かなり使っている方かと思われます。 ...スク全体を初期化する』を選んでみましたが、DISC ERRORのメッセージが表示されて、処理が止まった状態になります。(2回実行して2回とも同じ現象です。) この様な場合、HDD... 詳細
[4599763] ThinkpadT30での交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721060G9AT00 (60G 9.5mm))
2005/11/23 07:27:48(最終返信:2005/12/20 07:25:07)
[4599763] ...交換後のスピードはデスクトップと変わりません。とても高速です。新品のThinkpadは4200rpmなので、最新のものより起動が倍ぐらい速く処理されます。回転音やシーク音はThinkpadに耳を直接あててないとまったく聞こえません。とても静かです... 詳細
[4515252] 換装報告
2005/10/19 17:53:44(最終返信:2005/12/08 13:13:41)
[4515252] ...速いHDDはけっこう快適ですよ。交換前はノートンインターネットセキュリティをタスクバーから呼び出すことが難しいくらい処理が遅かったのが、普通にダブルクリックで呼び出せるようになりました。もちろん時間はかかりますが、、、... 詳細
[4635568] SMARTを気にしすぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2005/12/06 18:31:11(最終返信:2005/12/06 20:17:51)
[4635568] ...Reallocated Sector Count ディスク・ヘッド・過度な衝撃 不良セクタが発生して、代替処理されたセクタ数 7 Seek Error Rate ディスク・ヘッド・ヘッドアーム・VCM・ドライバ...温度 17 Reallocation Event Count ディスク・ヘッド・過度な衝撃 代替セクタ処理が発生した回数 18 Current Pending Sector Count ディスク・ヘッド・過度な衝撃... 詳細
[4613717] 快適です(^^)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2060AH (60G 9.5mm))
2005/11/28 14:45:20(最終返信:2005/11/29 12:09:46)
[4613717] ...返信、有り難うございます。確かに大満足です。 初級者の私にとって、パソコンを選ぶ時はCPUの速さが処理速度の全てだと勘違いしてました(^^; HDの交換だけでこれほど速くなるとは・・・! それから、もう一つ気が付いたのですが... 詳細
[4456770] 付属のパーティションソフトについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-N40/U (40GB 9.5mm))
2005/09/25 23:24:29(最終返信:2005/10/23 09:47:41)
[4456770] ...選択 ↓ 開き領域を確保するパーティションをリストから選択(Dドライブ)→[次へ]ボタンの選択→[処理中。お待ちください]ダイアログの表示(ドライブの解析中)→[空き領域増加ウィザード]ダイアログの表示... 詳細
[4467966] FDISKが???
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2030AT (30G 9.5mm))
2005/09/30 16:44:02(最終返信:2005/10/01 21:44:08)
[4467966] ... みなさん、いろいろ返信ありがとうございます。パーテーションのサイズは、いろいろなサイズで区切って処理してみましたが、結果は同じでした。本日HDDを購入した店にPCごと持ち込むつもりです。その結果、原因がわかりましたら... 詳細
[4362801] 東芝ダイナブック EX1 522PDETW 起動しない HDDの交換
2005/08/21 02:15:37(最終返信:2005/08/25 12:22:01)
[4362801] ...522PDETWという機種でXPを使っています。 購入は2004年の3月、毎日10時間近く使い、画像やビデオ処理、DVD焼き付けなども頻繁にしていましたので、かなり酷使していたと思います。 故障現象ですが、ある日突然... 詳細
[4313900] 発熱の少ない静かなHDDは?
2005/07/30 00:09:54(最終返信:2005/07/30 21:04:15)
[4313900] ...半分合っていると思います。HDDそのものの発熱は消費電力に比例するでしょう。ただし,それを載せるPCの筐体構造や廃熱処理の良否により熱がこもって熱くなる場合も多々あると思います。その場合,消費電力の少なめなHDDでも熱くなるという点で正解だと思いますが... 詳細
[4263301] 換装完了しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721080G9AT00 (80G 9.5mm))
2005/07/06 11:39:32(最終返信:2005/07/26 23:03:14)
[4263301] ...これまで7K60を使っていましたが、やはり世代の差を感じました。 今までもそれなりに速かったですが、更に処理が速くなった気がします。 めでたし,めでたし。 私も換装しました。 100GBが待ち遠しくて、仕方なく80GBに手を出したら... 詳細
[3490546] Acronis MigrateEasyでのHDD引っ越し?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH80/U (80GB 9.5mm))
2004/11/12 11:16:12(最終返信:2004/11/17 13:50:00)
[3490546] ...で挑戦していますが。最後の再起動して処理を開始しますの表示が出たので、再起動するとブートディスクが見つかりませんのエラー表示が出て、手動で再起動するのですが、処理が始まりません。PCは VAIO PCG−GRX52G/Bです... 詳細
[3421854] HTS548040M9AT00との違いを教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2004/10/25 11:53:13(最終返信:2004/10/25 20:28:49)
[3421854] ...IC25N040ATMR04とHTS548040M9AT00は、回転速度が異なりますが それ以外に 大きな違いはあるのでしょうか。 処理速度重視であれば HTS548040M9AT00の方がよいのでしょうか。 教えてください。 キャッシュ容量が異なります... 詳細
[2536572] アイドル中のテケテケ音がうっとおしい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/03/02 06:30:55(最終返信:2004/09/29 23:13:48)
[2536572] ...com/webapp/digitalword/word/014/01460.htm ここを見れば少しは納得するかな。 ハード的なHDD周りの放熱処理を考えて 購入、換装を決定したんだろうか。 ソフト的(BIOS等)な対応しか見てないような気がする... 詳細
[3320792] ThinkPad 380XDで使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548020M9AT00 (20G 9.5mm))
2004/09/27 17:24:02(最終返信:2004/09/28 09:00:58)
[3320792] ...OS/2とかLinuxでもそれなりに対応できる。 だいたい普通のOSではBIOSの制限が問題になるのは起動処理の最初だけ。 ただ、Windows特有の話は正確には覚えていないので 具体的な作業を書ける人が現れなかった場合は...HDD部門をHITACHIに売却後の今、IBMのウェブサイトに DiskManagerがあるかどうかは未確認。 換装や容量の壁は処理できますが、RUGER さん の電源関係で動作しないことがあるというようなことを見た気がしましたので確認したかったのです... 詳細
[2103134] どなたか・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2040AH (40G 9.5mm))
2003/11/07 22:05:18(最終返信:2004/06/26 21:34:57)
[2103134] ...Officeなどしかまた使っていませんが、特に遅いとは思いませんね。 まあ日立より回転音が耳につく分、 時間がかかる処理のときにいらいらするかもしれませんけど。 この前のバイオよりもCPUが遅いので、HDDではなく、そこでいらいらしてます(^^;... 詳細
