処理 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 195件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[2730207] ハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/04/24 01:07:12(最終返信:2004/06/19 10:14:19)
[2730207] ...dynabookT2 485PMCという機種です。  回転が4200rpm→5400rpmになり体感処理は前よりかなり早くなったのに、音は前より静音化されました。 技術の差なんでしょうか?元のHDは東芝製のMK2016GAPでした... 詳細
[2844620] iBook700との相性について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2004/05/24 17:14:46(最終返信:2004/06/07 16:48:29)
[2844620] ...参考:http://computers.yahoo.co.jp/shop?d=HNPC&id=204263 HDから異音が聞こえ始め、処理速度も遅くなってきたためにHDの交換を検討しております。 現在内蔵されているHDDの情報は、IBM製で「IC25N030ATDA04」です... 詳細
[2869167] IO DATEのHDN-60Dの代替に。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6021GAS (60G 9.5mm))
2004/05/31 14:09:53(最終返信:2004/06/01 10:48:08)
[2869167] ... 東芝のGASはノイズがそこそこ気になるので下記のディスクをお奨め しておきます。5400rpmで処理性能も上がり静隠性もいいです。 ↓ http://www.kakaku.com/prdsearch/detail... 詳細
[2547074] 領域定義が出来ません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATMR04 (30G 9.5mm))
2004/03/05 00:40:25(最終返信:2004/04/30 11:04:33)
[2547074] ...ちなみに、Cドライブはメモリー上に仮想ドライブとして 存在してしまっています。 もともと付属していたバッチ処理では、 再起動後にフォーマットとなっていますが、 再起動すると、領域の定義が消えてしまっています・・・...領域の定義が消えてしまっています・ お使いの起動FDは再起動時、純粋なDOS起動シーケンス以外に、例えば買った状態に戻すなどの余計な処理はしていないでしょうか。 純粋なDOS起動で領域が消えることは一般にありえないので、不思議ですね。... 詳細
[1928330] バッファサイズは8MB?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2060AT (60G 9.5mm))
2003/09/09 17:36:45(最終返信:2004/03/03 19:40:38)
[1928330] ...変動するようなものじゃない。 8MBのもの、16MBのものとある。 データ量がこの範囲以内のものなら非常に高速処理されます。 MHT2020ATなら所持してます。DTemp(RC8)でキャッシュ2MBと表示されます... 詳細
[2115179] 最近ちょっと気になる音
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2003/11/11 12:38:01(最終返信:2004/02/10 01:30:19)
[2115179] ...Pentium3-750MHzも500MHzか600MHzなのでディスクのいいもの 搭載しているとこっちのほうがトータル処理は勝ると思う。 ドライブないと困るタイプだから、使ってみて使用感が良ければ PORTEGE-M100というPentiumM1... 詳細
[2443191] HDD増設しました?
2004/02/08 17:34:01(最終返信:2004/02/08 21:49:49)
[2443191] ...自分の経験から言いますと,HDDの型番による発熱の違いなど微々たるものです。むしろ,搭載するPCの筐体の作りとか排熱処理によるところが大きいです。私は,5K80をダイナブックP5とビブロNHで使ってますが,前者ではこの時期の通常使用では30度前後... 詳細
[2212479] 体感速度の違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2003/12/09 14:24:46(最終返信:2004/01/05 23:55:33)
[2212479] ...けをつけたカスタムで利用しています。) ただ満天の星さんがおっしゃるとおりWin2000の頃の方が処理は軽かったのも事実です。 7200rpmのHDDそのものを新規に購入するとなると2万円以上の投資となるかと思います... 詳細
[2275906] ThinkPadを20GBから80GBに替えた時
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2003/12/27 02:53:16(最終返信:2003/12/30 02:30:17)
[2275906] ...知っている人教えてください。 気にするものではないでしょう。 バッテリー駆動時間内にやる作業がHDDの転送処理アップによって 速くなってることも加味すれば、差はないに等しい。 自分の環境で言えば4200rpm/20GBほどの旧HDDと... 詳細
[2011097] 動作音は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2003/10/08 15:48:15(最終返信:2003/12/27 21:20:54)
[2011097] ...APMTunerを試されるつもりなら結果を教えて下さい。 HDDそのものの進化は目ざましいものがあり、処理速度と並行して 静音性も良くなるという逆な部分もあります。 旧IBMのものは総じてチリチリ煩いでしたね... 詳細
[2234782] FUJITSUとの比較
2003/12/15 17:57:31(最終返信:2003/12/18 05:55:31)
[2234782] ...ハイパフォーマンスかアコースティックかを選択できるようになって います。これは効果もちゃんとあり、アコースティックで大きな処理 性能の低下もありません。やや低くなる程度。 発熱量は幅があり仕様表にあるmax55℃まで上がることはない... 詳細
[2209050] HDDの音
2003/12/08 16:28:00(最終返信:2003/12/11 09:14:36)
[2209050] ...このチェックははずしたままでいいんですか? チェックは入って無くても別段支障になる程遅くはならないです。 要はファイル検索の効率を上げる処理なんですが、デフラグされていれば大して差はありませんし。... 詳細
[2158977] 教えてください
2003/11/24 17:32:37(最終返信:2003/11/26 00:52:52)
[2158977] ...可能な場合はどちらがお勧めでしょうか?だめな場合はどれが良いでしょおうか? 教えてください!!お願いします 富士通のもいいけど処理性能を考えればHGST-5400rpm40GBのが ダントツにいいよ。静かだし速いしね。 うんまぁ同じメーカーだし... 詳細
[2067151] XR7E/Kでの換装効果は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2003/10/27 13:30:15(最終返信:2003/11/24 12:17:00)
[2067151] ...450MHzメモリ192M で検証しましたが、かなり早くなります。 システム起動時間が50秒が28秒 大容量データ処理 2時間が30分 取り替えたHDDは5400rpmタイプですので7400rpmではもっと いい効果が期待できるかも... 詳細
[2132414] 換装しました
2003/11/16 18:06:55(最終返信:2003/11/19 23:31:10)
[2132414] ...以前のHDDより速くなったので満足はしていますが、私の今のPCでは、たとえば7200回転の物を積んでもこれ以上劇的な処理速度の向上は望めないって事ですかね 29M/sがネックであっても 初期のレスポンスは異なりますよ... 詳細
[2102203] PC−LW40H84DAです
2003/11/07 16:27:47(最終返信:2003/11/13 12:28:43)
[2102203] ...どうせ買うならこの機種でなくTMR5400回転の40GBがお奨め。 プラッタ容量が1枚=40GBとなり、ご指摘の20GB×2枚より格段に 処理が速いですが。 満天の星さん、ありがとうございます。 でも確か1999年8月に購入したような・・・WIN98ですし... 詳細
[2086232] 静音快適
2003/11/02 21:49:37(最終返信:2003/11/09 13:44:53)
[2086232] ...IC25N015ATDA04から換装しました。 再インストールしたので、ベンチソフトで計って2倍近く処理が速いのはあたりまえなのですが、静かです。... 詳細
[2046437] 故障のためHDD交換
2003/10/20 16:47:23(最終返信:2003/11/05 15:39:42)
[2046437] ...この頃のチップですとATA33対応ですがこのHDDの実測値は 31Mbps/sec程度なので何とか収まります。 ただwriteの処理のみ遅くなり得ますね。 >この頃のチップですとATA33対応ですがこのHDDの実測値は 31Mbps/sec程度なので何とか収まります... 詳細
[2065012] HDD交換後のformatの方法
2003/10/26 20:24:09(最終返信:2003/10/27 22:23:29)
[2065012] ...helpsvc(460)システムエラー5”アクセスが拒否されました”が 発生したため.......  バイトを書き込めませんでした。 書き込み処理はエラー1032のため失敗します。 と書いてありました。 領域解放・再確保も出来ないのでしょうか?... 詳細
[2020426] 書き込みがないようなので
2003/10/11 23:48:26(最終返信:2003/10/21 23:06:19)
[2020426] ...キャッシュが2Mと8Mでビルド時間が倍違うんです。2MのほうはCPU負荷が 30〜40%で8Mは50%です。つまりHDの処理を待っている間、CPUは仕事してない んです。普通ビルドはCPU負荷100%に張り付いてるもんなんですけどPen4... 詳細
