処理 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 699件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20799729] WD SSDダッシュボードのインストールについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue WDS500G1B0A)
2017/04/07 22:22:08(最終返信:2020/02/08 16:31:20)
[20799729] ...ショートカットが作れなくエラーになってるみたいな感じです。 想像ですが、エラー処理は全部、旧バージョンのアンインストール処理に飛んでいて(バグで)、 アンインストールしようとしても、そこでまたエラーが起こるのでここでハマっているんじゃないでしょうか...不安は残りますよね… エラーがあったら表示してくれれば何か判るかもしれないのですが、 表示しないようにエラー処理してるみたいで、困ったものですね… サンディスクのものを試しにインストールしてみたら、WDとほとんど似たような画面でしたがインストールが素直にできました... 詳細
[23193248] ゴースト SSD500GB→SSD1TB(当製品)
 (SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/01/26 23:10:50(最終返信:2020/01/29 03:24:42)
[23193248] ...がかかる。処理終盤に差しかかったときに不良セクタで中止になっては目も当てられないから、事前に元SSDの不良セクタチェックはやっておいた方がいい(ただWin10は普段からバックグラウンドで処理してるから... 詳細
[23041850] 検討してます。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/11/12 05:01:05(最終返信:2020/01/26 14:27:25)
[23041850] ...特定のメモリ部分だけが寿命を迎えると言うことがないように、書き込みが均等になるような処理をSSDのコントローラーで行っています(この処理が速度が遅くなると言われる要因ですが)。 ちなみに。予備領域は、バッファとか上記のメモリ保護機構の代替領域として使ってもいますので... 詳細
[23162695] 10か月で壊れました
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/01/12 09:59:29(最終返信:2020/01/13 13:35:34)
[23162695] ...ショップ(代理店はCFD)に持ち込んで交換保証を受けました。 その際,壊れたSSDの返還を求めませんでした。 確かに,「社内規定に従い処理」を疑い始めれば,まきたろうさんのご意見のように, 結局は,泣き寝入り・・・ お気を悪くされたようで...→同型他メーカー品に交換 代理店限りで対応してくれたのかも〜 平素のバックアップで,事なきを得ましたが,確かに,元の製品の処理には万全を期してもらいたいが, 信用するしか手はなさそう ・・・・ 10か月で壊れて 大事な個人情報の元を中国に送る会社に... 詳細
[23162963] RealSSD C300(64G)の緩慢な死
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2020/01/12 12:25:54(最終返信:2020/01/12 13:02:59)
[23162963] ...添付のスナップショット通りだ。 残り寿命が 94に減ってはいるが、回復不可能セクタはない(ウェアレベリング処理下で、特定物理セルの異常が分かるものかは?) この後、SecureEraseして、別PCでLinux入れて... 詳細
[23157496] 将来、他のHDD, SSDに引っ越す場合
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/09 16:18:52(最終返信:2020/01/09 16:47:17)
[23157496] ...教えてください。 この製品に特長として 『圧縮技術「Smart ZIP」を採用し、データの書き込み処理・・・』 ということが書かれています。 これって、ファイルを圧縮してSSDに書き込むということですか... 詳細
[23115375] 外付けドライブ→空の内蔵SSDへの逆クローン
 (SSD)
2019/12/18 22:15:12(最終返信:2020/01/08 23:43:46)
[23115375] ...外付けHDDを経由させるには、別途USBメモリに起動ドライブ作成ができるソフトが必要。 それとクローン処理を2回やるわけだから、単純に考えても通常クローンの2倍以上の時間がかかる。 >たそがれ2ndさん ... 詳細
[23146330] PCパーツ販売店の選び方
 (SSD)
2020/01/03 16:58:39(最終返信:2020/01/06 15:06:03)
[23146330] ...納期>価格で商品によって異なる販売店を利用します。 ほぼ、通販で購入します。 私はTSUKUMOがメインです。通販処理が早いですし、サポートにも不満を感じたことがありませんので。 安さ重視と言っても、通販しかやっていない店は怖くて使えないですし... 詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236] ...もうちょっと頑張ってみます。 幾つか確認をします。 Windowsが古くないですか? 古いとハードウェアを適切に処理出来ないこともあります。 マザーボードファームウェアは最新になっていますか? これもWindowsと同じで古いと上手く認識出来ないこともあります... 詳細
[23103381] SSDの買い替え判断基準について
2019/12/12 20:46:05(最終返信:2019/12/17 10:25:31)
[23103381] ...何でここの連中はこのS.M.A.R.T.の内容を見て不良品だと思わないんだ? 平均ブロック消去回数が16程度なのに代替処理済みブロックが41ってのは、 明らかに初期不良品の類いだと思わないのか? 全然SSDに詳しくもないだろうよ... 詳細
[23016854] はじめての外付けSSD購入4980円
 (SSD > ADATA > SC660H ASC660H-480GU31-CTI [チタン])
2019/10/29 23:38:42(最終返信:2019/11/14 23:13:55)
[23016854] ...DVDは普段使いにくいので、外付けHDDにも保存していますが、最近、CrystalDiskInfoにて「代替処理済セクター数」が1と検出されたため、念のために前から興味のあった外付けSDDを購入しデータ保存しました... 詳細
[23029409] ストレージが高速になる中でメモリの今後について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/11/05 21:11:01(最終返信:2019/11/07 20:15:57)
[23029409] ...ストレージのレイテンシーが多いのはOSの処理時間が入るから、メモリーならCPUが直接読み込めばいいのに対して、ストレージはアプリケーションがOSに依頼、OSはドライバーを操作してハードウェアを動かす。 処理が増える分、時間も掛かるということになります... 詳細
[22953738] ヒートシンク要否判断の基準
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/09/28 20:06:18(最終返信:2019/10/24 21:40:54)
[22953738] ...銅板のみで1mm厚だそうです。 効果のほどは分かりませんが。 NVMe規格の初期に出た製品なら、熱処理でヒートシンク付けた方が良いでしょうが、昨年発売ならそんなに気にする必要ないと思いますが… 頻繁に大容量のファイル扱うとか...ベンチマークを毎日何度もやるとかじゃなければ、そのまま使って問題ないと思います。 私は一応付けてますが、熱処理よりファッションとして付けてますね。 70℃以下なら問題ないかと。 温度が設定限界値を越えれば... 詳細
[22996959] 残り寿命が日に日に減っていく
2019/10/19 19:08:02(最終返信:2019/10/24 21:16:18)
[22996959] ...す。 使用を中断してメーカーサポートに連絡した方が良いです。 NANDの一部がおかしくなって代替処理が続いていて予備領域が減っている状態だと思います。 書き込み量はまだまだ少ないので寿命ではなく不良の可能性が高いです... 詳細
[22971107] 4KiB Q8T8の速度について
2019/10/06 12:02:07(最終返信:2019/10/06 21:19:45)
[22971107] ...(8個の同時参照命令を8個のプログラムで同時に参照を掛けた場合ににどれだけ上がるかを測ってます) 要するにコントローラが先行してどれだけ処理が出来るかを確認するベンチです。 Q8T8ならリードでも2000MB/s前後のスコアが出てほしいですもんね... 詳細
[22759941] 「CrystalDiskinfo」で見ると55度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/26 01:43:17(最終返信:2019/09/20 15:21:13)
[22759941] ...Pro 32bit バージョン1903 6月22日 「CrystalDiskinfo」黄信号(代替処理済セクター数:6万強)の[60GB HDD]を 「EaseUS Todo Backup Free 11... 詳細
[22925495] 今、11台買いましたが…
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS512GSSD230S)
2019/09/16 10:23:51(最終返信:2019/09/16 20:13:32)
[22925495] ...GAMING X570-PLUSと言うXチップですがこれもRAID対応です。 こちらは処理はi9と同じ位速いのですが処理待ちのコアが発生し、ソフトが対応していないようなので正式採用はしばらく待とうと思いますので無視してください...2〜4台は別物としてRAIDを組めるでしょうか? intelのM.2SSDに画像、映像データを入れ処理すると速いのは速いのですが、作業中赤外線カメラで温度が90度以上の時があり不安です。 放熱板は取り付けています... 詳細
[22916266] DELL Inspiron 15 5548の取り付けについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/09/11 22:14:52(最終返信:2019/09/11 23:14:56)
[22916266] ...https://www.pcrecommend.com/memory.html ただ、動画処理、画像処理を行う時は、8GBでは足らず、16GBにする必要が有るでしょう。 メモリーの実際の使用状況は、デバイスマネージャーで確認して下さい... 詳細
[22849084] NVMe M.2 SSD について
 (SSD)
2019/08/10 18:31:41(最終返信:2019/08/10 23:07:10)
[22849084] ... ただ、動画編集のような大容量データを頻繁に読み書きするのならともかく、Photoshop等の画像処理程度なら分ける意味は無いでしょうし。それでSSDの寿命を気にするのなら、先にメモリを増やしておくべきです... 詳細
[22823403] ThinkPAD X250でも使えるか?
2019/07/27 16:17:24(最終返信:2019/07/28 18:44:51)
[22823403] ...サーマルスロットリングとは、SSDの温度が上昇して設定温度(通常は70℃強)を超えると、コントローラの処理能力を落として読み書き性能を低下させることで熱暴走を回避する技術です。M.2形状のNVMe SSDはサイズの小ささから熱対策がしにくく... 詳細
