処理 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 2680件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23450101] フロントパネルコネクタ
 (マザーボード > BIOSTAR > X570GTA)
2020/06/05 23:38:11(最終返信:2020/06/07 09:22:04)
[23450101]...バラバラの方を使って電源が入りました! 誠にありがとうございます! 上手くいったようで・・・宜しゅう御座いました ! 「解決済み」処理をしておきましょう。 ...詳細
[23438176] ファンが突然フル回転
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/31 13:44:58(最終返信:2020/06/03 18:08:54)
[23438176]...BIOSはほぼデフォルトのままです。 CPU稼働率と温度を確認してください。 貴方が使っていないときに行われる処理というのもあります。 案外TVチューナー挿してて、番組表更新とかあるのです。 そのときのタスクマネージャのプロセスタブで監視しながら何者か見てください...詳細
[23434279] 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279]...不快な思いをした人もいるかもしれませんが、悪気がなかったということで、なんとか矛を収めて了解を得られれば幸いです。 「解決済み」処理をしておきましょう! ...詳細
[23442550] windows10のインストール方法
2020/06/02 11:36:11(最終返信:2020/06/02 18:51:05)
[23442550]...使えます。 尤も,アップデート等があれば,それを促されることはありますが・・・・ 「解決済み」処理をしておきましょう! >百々目鬼さん どうもtoshi1860さんの一連の投稿を見ると、質問を丸...詳細
[23428395] ステータスLEDのエラー
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 UD [Rev.1.0])
2020/05/26 18:56:36(最終返信:2020/05/27 09:46:10)
[23428395]...マザーボードファームウェア更新で直ることが多いです。 そもそもあのLEDはエラーを表示するのではなく、何処まで処理が進んでいるかを示すものです。 CPUのLEDが点灯したらCPU初期化中、メモリーならメモリーの初期化...詳細
[23315624] 起動時にメモリエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/03/31 23:55:04(最終返信:2020/05/24 18:41:25)
[23315624]...【困っているポイント】  起動時のPOST処理にて、メモリのエラーで止まり起動出来ません。 【使用期間】  購入直後 【利用環境や状況】  以下の構成のパーツを購入し組み立てました。 電源投入直後にビープ音(長音1回→短音2回)が1度なり(繰返し無し)...詳細
[23419810] windows7と、ウィルスソフトの組合せについて
 (マザーボード > インテル > DQ67OWB3)
2020/05/22 17:09:22(最終返信:2020/05/23 12:27:29)
[23419810]...AVGやAvastは「ウイルス対策ソフト」である これらは全部同じ言葉の使い方の問題です。 AVGはAvastに買収されているので、処理の基礎部分が共通になり両者で同じ問題が出る可能性がある ということです。 それからこの二つは収集された個人情報が売られているという話があります...詳細
[23411104] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2020/05/18 07:04:33(最終返信:2020/05/20 08:25:05)
[23411104]...>物理的な故障であれば、音は全くしないと思うのですが・・・ 故障の症状ですが、上記の症状は在りえます。 PC内で処理される音声信号はデジタル信号ですが、スピーカー/ヘッドフォンに出力するにはアナログ信号に変換する必要が...詳細
[23388775] USB HDDを繋げてるとすんなり立ち上がらず
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/08 01:18:35(最終返信:2020/05/08 14:39:56)
[23388775]...でも してみますか そのHDD内には古いOSが残ったままと言うオチ? 治りましたか! 「解決済み」処理をしておきましょう ・・・ データしか有りません...詳細
[23354173] 商品選定依頼です。
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2020/04/22 19:52:34(最終返信:2020/04/29 11:28:03)
[23354173]...その代わりCPUはクロック高めなのが良いです。 エンコ速度FPSに即反応します。 ・・が、当然5GHz固定でやってたら熱処理としてよいクーラーとなるし、 OCとFPSのコスパは見合ったものになりません。 余談です: NVEncよりはやや遅くはなるかもですが...詳細
[23365077] グラフィックボードをご提案いただけないでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/28 02:03:53(最終返信:2020/04/28 18:43:55)
[23365077]...本当に有難うございました。 その後、購入店に状況を伝えたところ、マザーボードは交換処理、グラフィックボードは 返金処理してもらえました。 OS/ Windows10 home 64bit ライセンス版...詳細
[23346897] Nvme接続のM.2 SSDにWindows10をインストールできません。。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/04/18 23:47:37(最終返信:2020/04/21 07:48:46)
[23346897]...CMOSクリアしてもう一度インストールしてみたところ成功しました。 CMOSクリアー で・・・・ 宜しゅう御座いました! 「解決済み」処理をしておきましょう。 ...詳細
[23343261] 起動しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/04/17 04:05:57(最終返信:2020/04/18 19:12:45)
[23343261]...重ねて返信が遅くなりましたこともお詫びいたします。お返事くださいましてありがとうございました! 宜しゅう御座いました。 「解決済み」処理をしておきましょう。 ...詳細
[23340667] .M.2 SSD 2つ目に最適な商品は
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2020/04/15 17:42:52(最終返信:2020/04/18 18:25:00)
[23340667]...皆様のお知恵借りができれば幸いです。 早速 件のSSDを取り付けテストした結果を載せます。 これまで20年あまり記憶媒体の処理速度に触れる事無くPCに触れて今回初めてなので恐縮ですが、 これは妥当な結果なんでしょうか? ドライブC:P1...詳細
[23340171] バックパネルの「CMOSクリア」ボタンが点灯しています。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/04/15 11:04:55(最終返信:2020/04/16 13:29:17)
[23340171]...フォーラムの長いやり取りの最後に「高速起動」の件が書かれています。 FASTBOOTや Windowsの高速起動など有効/無効でキチンと終了処理が為されてなくて点灯するような意味に思えます。 その辺りを切り替えて試されてみては? 終了時に以前は数秒掛かって消えた...詳細
[23321812] 画面が映らず、BIOSまでも行けない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/04/05 02:45:25(最終返信:2020/04/11 22:49:29)
[23321812]...2011年以降のパソコンはマザーボード側にグラフィックス機能が搭載されているものはほんの一部になってます。 ノートパソコンのAPUではグラフィック処理が足りないという理由でモバイルRadeonが載っかっていたり。 A6-3400Mは「APU」であり...詳細
[23312597] samsung860evoをSATA2で。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.2.0)
2020/03/30 00:21:41(最終返信:2020/04/07 02:16:04)
[23312597]...サイズに関しては500GB以上はないと違いは判らないと思います。 巨大なファイルといえば動画ですが、エンコードの場合は逐次処理が入るので大した速度が出ず、再生の方は精々10MB/sもあればいいのでSSDの速度差は無視されます...詳細
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417]...トでcpuが動作していることは確認出来ているのでしょうか? LEDやCODEの点灯処理はマザボがやっているぽいですし。 例えばで良いのですが、ここまでのテストでcpuはどのような処理をしていたのでしょうか? 一応でよいのならですが、CPUが完全に動作しているかにつ...今しがた修理されたものが私の手元に届きました。 「BIOSが古いために症状が発生しておりました。BIOSアップデート(A20→A30)処理をいたしました。」 とのことでした。 A30の公開日は2020-01-16です。 私の作業でA30にFLASH...詳細
[23106762] acpi waik alarm とは何でしょう?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/12/14 17:20:04(最終返信:2020/04/01 13:57:15)
[23106762]...復帰が遅れていく感じだったので、 EPG取得間隔などスリープしてる最大時間で どれだけ復帰が遅れるか把握して EDCBに復帰処理させる時間を早くする感じで対処 出来るのではないかなとは思いました。 僅かに増える電気代的には気持ち悪いかもしれませんが...詳細
[23309741] 突然起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/03/28 18:24:32(最終返信:2020/03/29 20:25:34)
[23309741]...インストールには再起動が必要なので...) 予備のパーツは、使えそうな電源が一つだけあるので、月末このPCで処理したい案件が片付いたら、メモリテストも含めてトライしたいと思います。 一応、+-5%ですが、出来れば+-3%くらいが望ましいですね...>揚げないかつパンさん >あずたろうさん 有難うございます。 電圧、許容範囲ということで安心しました。 月末の処理が済んで、再起動こぎつけられるなら、メモリテストと電圧の再確認をしてみたいと思います。...詳細
