処理 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 2680件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23299998] BIOS画面表示不可
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/03/22 21:20:44(最終返信:2020/03/28 21:15:48)
[23299998]...が回転していないにもかかわらずGPUが過熱状態になっていました。 (手でボードを触れる程度ですがかなり熱くなっていたため、通電して何らかの処理を行っていた可能性はあります) グラボが怪しいかと考え、以前の環境にグラボだけ戻して起動したところ問題なく使用できたのでグラボの故障では...同様の事例が複数Amazonレビューに掲載されており、本製品は初期不良があるようです。 なので返品・交換処理をして同様に組み上げ、起動しましたが症状は変わらずでした。 2度続けて初期不良品を引いたとは考えたくありませんが・・・...詳細
[23300657] LANの状態を表示するソフトは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/03/23 09:11:24(最終返信:2020/03/26 08:17:40)
[23300657]...。 → この処理はどこでやってるのか分かりますか?この処理は価格のアプリケーションサーバーで行われています。 クライアント側の処理: クリック...送信ボタンをクリックしたとし、その処理に10秒かかったとします。たまたま、その時間に10000人が同時にクリックしたとすると処理時間は10倍の100秒になる訳です...ブラウザでの処理というのはサーバー側の込み具合の方が大きくレスポンスに影響しますし、クライアント側からそれを制御することは不可能です。 PINGを打ってすぐ返ってくるのなら、それは相手側の処理の問題になるとは思い...詳細
[23302785] 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/03/24 13:53:36(最終返信:2020/03/24 15:31:29)
[23302785]...GPUからの映像出力端子にディスプレイケーブルをさしてください そうしないとGPUの高性能処理は一切使えません APUのグラフィック処理能力はGTX 750Ti程度です。昔のカードの代わりにはなりますが、メモリが足を引っ張っているのでこれ以上早くは出来ません...詳細
[23287922] ryzen9 3900x使用について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/03/16 13:46:25(最終返信:2020/03/16 17:24:36)
[23287922]...自分的にはもう少し電源周りの頑張ったマザーを使いたいですが、それは、個人的な見解です 編集しなくてもBDと映像形式が違えば再エンコード処理は必要になります。 それなりのスペックは欲しいでしょう。 ゲームと違ってビデオカードに高い性能がなくても構いませんが...詳細
[23284520] グラボとキャプチャーボードを使う場合
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/03/14 19:09:42(最終返信:2020/03/15 22:39:18)
[23284520]...ます。 ただそのビデオメモリーの大半を占めるテクスチャーデーターをストレージから読み込んで転送する処理には影響があります。 余程コマ落ちが多いとか出なければ私もその方法(x4スロット利用)でいいと思いますが...詳細
[23273494] ディスプレイはHDのまま、出力を4Kに設定できますか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/03/08 20:27:19(最終返信:2020/03/10 14:11:52)
[23273494]... 高級グラフィックカードであれば本来は4k出力の映像でもFullHDに縮小し、きれいに見えるような処理を施してから FullHDで出力してると思います。 使用中はおそらく3DのGPUパワーが使われるんじゃないですかね...詳細
[23260315] GPUオンボードのマザー
 (マザーボード)
2020/03/01 14:01:02(最終返信:2020/03/08 12:25:54)
[23260315]...-Way CrossFireX Support!」 これグラフィックカード並べてつなげて処理性能あげるみたいなやつです。 ・「LucidLogix Virtu MVP」 これ、ノ...様状況に応じて切り替えるやつです。 大昔のパソコンにはサウスブリッジ、ノースブリッジと処理が大きく分けられてて サウスブジッチがUSBやLAN,ディスク ノースブリッジがビデオカ... 3400Gはスロットは同じですが、CPUの中身が1世代前の12nmプロセス製造なので、処理性能は7nmの物に及びません。 ただし、Vega Graphicsのコアが11個内蔵され...詳細
[23271452] DRAMを刺す順番を教えて下さいA1A2B1B2
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/03/07 20:41:15(最終返信:2020/03/07 22:59:47)
[23271452]...私は4枚刺しはシングルランクとデュアルランクとか気にしないといけなくなるので、面倒くさいからいつも2枚差しで組んでいます。熱処理的にも有利だしね。 >KIMONOSTEREOさん 確かに、、、、2枚差しが良さそうに感じます。おっしゃるとおりですね...詳細
[23270968] 自作について
2020/03/07 16:33:38(最終返信:2020/03/07 20:15:52)
[23270968]...2600とryzen5 3500については,今から考えてみたいと思います. 本マシンの用途としては,書類作成と画像処理のプログラム実行を考えています. SMART 500W STANDARD  は、お止めになったほうがよいです...詳細
[23268288] ビープ音
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2020/03/05 23:57:55(最終返信:2020/03/06 16:40:52)
[23268288]...放置君か ^^;、 順番に確認してみます。 無事起動しました。 質問 → 解決したら,「解決済み」処理をしておきましょう ! 「何が悪かったのか」や「どうしたら改善したのか」というのを報告するのも投稿者のマナーです...詳細
[23258829] SSD増設
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/02/29 19:08:39(最終返信:2020/03/03 14:24:55)
[23258829]...初期不良と判断しました。 色々とご迷惑おかけして申し訳御座いません。  返品後、初期不良を確認、返金処理にて対応してもらいました 2人には多大な感謝です。有難う御座いました...詳細
[23259174] 接続でいるHDD数
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/29 21:49:45(最終返信:2020/03/01 14:39:41)
[23259174]...〜Gとなっているもの以外にはGPUは搭載されていません。 >マチマチマーチさん 過去の質問 放置していませんか ? 解決したら,「解決済み」の処理をしておきましょう ...詳細
[23251507] グラボの映像を Thunderbolt 3 から出力したい
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming-ITX/ac)
2020/02/25 15:50:08(最終返信:2020/02/26 15:51:39)
[23251507]...うに処理するようなBIOSやその他ドライバでもあれば不可能では無いと思います。 例えば外付けのGPUボックスのように処理できれば。 でも処理速度...GANさん >でも処理速度を求めるゲーム用途で、わざわざグラフィックボードからマザーボード側に処理したデータを戻して、内蔵GPUやメモリなどを通してからThunderbolt 3へ出力していたら処理速度や解像度などが落...ックボードからマザーボード側に処理したデータを戻して、内蔵GPUやメモリなどを通してからThunderbolt 3へ出力していたら処理速度や解像度などが落ちてしまい...詳細
[23230311] TDP105WのRyzenを65W設定で使用できますか?
2020/02/14 15:38:00(最終返信:2020/02/25 14:55:42)
[23230311]...となりました。 CPUクロックは、約3925MHz→3600MHzとなっているので、それに合わせて約10%ほど処理が遅くなっています。 こういった使い方をしている人はあまりいないみたいですが、いまのところ24時間ぶっ通しでエンコードしてもエラーは出ません^^;...詳細
[23216419] m.2のRAID0は可能ですか?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/02/08 04:46:11(最終返信:2020/02/21 09:56:43)
[23216419]...ただ同じ動画でも動画再生は少しずつ読み取って再生するので大した意味はなく、動画のエンコードもCPUの処理速度からNVMe SSDのRAID0どころか単体の速度すら出ないでしょう。 例えば出力が100Mb...例えば出力が100Mbpで動画をエンコードしたとして5GB/s出すには400倍の速度、つまり400分の1の時間で処理を終えなければなりません。 1時間の動画がほぼ一瞬でエンコードなんてあり得ないですよね。 買って試しました...詳細
[23236488] メモリのOCについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/02/17 09:28:19(最終返信:2020/02/18 00:44:58)
[23236488]...能があり、そのどれが低くても処理速度が落ちます。 逆の言い方をすると、必ずどこかがネックになっています。 しかし、ソフトの書き方や処理内容によって、どこに負荷がか...ーバークロックによって速度が上がるかどうかは、 ・メモリー転送ネックの処理がある ・その処理がメインで使い心地に影響する ・他のパーツが十分に高性能である が揃...ろう。第3世代のRyzenなら、はなっから3200のメモリを買えばいい。 メモリの速度で処理性能が大きく変わるとすれば、CPUキャッシュの性能が低いからです。 Ryzenの2000...詳細
[23208450] RAIDについて…。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/03 23:46:47(最終返信:2020/02/11 09:00:16)
[23208450]...普通のハイレゾ音楽でも精々数Mbpsだと思いますが、仮に10Mbpsでも1GB/s出すには800倍速ということになります。 1時間の音楽を4.5秒で処理とかあり得ないでしょう。 多分書き出しに関してはHDDでも事足りますよ。 osakatatsuoさんこんばんは...(あとこれまでのHDデータの整理をしないといけませんが…)。 もう、ふたを閉めようというところで、思わぬ知識のなさが出てきました。 配線の処理です。 電源の残りの線や、その他の配線は、 繋がれていなくても、そのまま、どこかに押し込めていてもいいんでしょうか...詳細
[23216161] bios アップデート 更新内容 Improved system boot up time
2020/02/07 23:28:03(最終返信:2020/02/10 09:23:01)
[23216161]...どの変更、テストの仕方などを変更したものがAGESA 1.0.0.4 Bになると推測します。 この処理はAGESAで行われるものでマザーメーカーがUEFIを操作してどうにかなるものではないのでCPU製造メーカーが変更しないとどうにもならなかった類の話です...詳細
[23212540] OSインストール出来ない
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC PRO)
2020/02/06 07:28:10(最終返信:2020/02/07 08:03:46)
[23212540]...CPUが壊れていたらBIOSまでたどり着くのでしょうか? BIOSは単なるプログラムです。 それに今やUEFIに置き換わっています。 プログラムを処理するのはCPUなので、CPUが動作しないなら当然何も起こりません。 BIOS立ち上がらないと勘違いしてました...詳細
[23212403] UEFI BIOSモードに変換できました、UEFI BIOS起動設定について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/06 02:55:08(最終返信:2020/02/07 06:27:13)
[23212403]...高速スタートアップについてはそこまでメリットは無いらしいので(SSDだと)辞めておきます。 色んな説があるのですが、無駄なものを省いて高速処理させるのは辞めたほうが良いと。 BIOSモードは勿論レガシーからUEFI モードに変更。起動デバイスもUEFI...詳細
