処理 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 2680件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23204070] RAIDO 構築できているでしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/01 20:58:51(最終返信:2020/02/05 11:06:28)
[23204070]...他に立てられているスレッドも既に解決している件もある様ですが、解決している案件は 回答された方にも失礼になるかと思いますので、解決済みの処理をお願い致します。 >キャッシュは増やせないさん  黒ヒゲ危機一髪のイメージというのはHHDが壊れるということですか...詳細
[23200866] UEFI +Legacy  ・ UEFI
2020/01/31 00:13:09(最終返信:2020/01/31 02:17:38)
[23200866]...10ならデメリットはないです。 古いOSとの互換性を持たせるのがLegacyなのでなくても関係ないです。 余計な処理がない分速く起動する可能性があります。...詳細
[23186677] マザーボード CPUとDRAMのLEDが点灯
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/01/23 19:55:45(最終返信:2020/01/23 22:53:17)
[23186677]...あのLEDの点灯中は「今〜を初期化しています」という意味です。 その処理が終われば消えます。 LEDが点灯したまま起動に問題があるときに意味があるものです。 今メモリーを処理中に止まっているからメモリー関連の問題かなとか....詳細
[23176719] OSインストールがうまくいかない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/18 20:41:07(最終返信:2020/01/23 07:39:42)
[23176719]...本マザボでPC組んでOSをSSDにインストールしようとしているのですが、 画像1の「処理が完了します」まで進み、画像2の画面にて再起動まで正常に進むのですが、 再起動後、(おそらく)そこでまた再起動がかかり...画像3のエラー表示となり進みません。 そこから手動で再起動かけると画像4となります。 上記は一例で「処理が完了します」の後は数回再起動を繰り返して、画像4の画面になる場合や、 「0X????????の命令が0x...詳細
[23182059] 起動、再起動、シャットダウン時のエラーランプの点滅
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/01/21 12:03:49(最終返信:2020/01/21 12:50:49)
[23182059]...CPUのLEDが点灯したまま止まっていたらCPUの初期化中に止まったとか、そういうことを知る手掛かりでありエラーとは異なります。 再起動は処理を端折るので一瞬で消えてしまうというのもあるかも知れません。 シャットダウン時の点灯に特に意味はないでしょう...詳細
[22985411] ハードウェアRAIDを組むとブートドライブが認識されなくなる
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/10/13 14:03:49(最終返信:2020/01/20 20:17:22)
[22985411]...OSのRAID機能と性能的に差はありません。 ついでに、RAIDカードを使っても、RAID0/1とかはもともとハードで処理をするようなことをしていないので、記法的にソフトウェアRAIDです。ハードウェアRAIDが効果があるのは...OSのRAID機能と性能的に差はありません。 >ついでに、RAIDカードを使っても、RAID0/1とかはもともとハードで処理をするようなことをしていないので、記法的にソフトウェアRAIDです。>ハードウェアRAIDが効果があるのは...詳細
[23151562] 質問お願いしたいです(*´ω`*)
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/06 03:10:02(最終返信:2020/01/16 00:59:58)
[23151562]...まあI7も古いくせに安定してたんですけどね(*´ω`*) ほんとうにありがとうございました。 宜しゅう御座いました! 「解決済み」処理をしておきましょう・・・ >沼さんさん 了解しました(*´ω`*) すみませんわざわざ。 >七年ぶりにAMD3600に入れ替えましたが...詳細
[23159585] windows10 home 64bit
 (マザーボード > FOXCONN > M61PMP-K)
2020/01/10 17:47:20(最終返信:2020/01/14 18:02:52)
[23159585]...BIOS用)の組み合わせで Core 2 Duo E6850でインストール完了。とくに変なマークはありません ただ「処理能力たりなさすぎ」だとは思います。最低でもPassmark 3000 は欲しいですね(1500しかない)...詳細
[23157550] 現状、LGA2066ってキワモノ品でしょうか?
 (マザーボード)
2020/01/09 17:04:45(最終返信:2020/01/09 18:53:07)
[23157550]...それにコア数も段違いで10コア以上のものがあります。 こういったシステムが必要な人には必要なものなのです。 コア数に任せて処理をする動画編集とか、GPUも沢山使って科学技術計算(小さなスパコン)とか、ゲームでお金を稼げるプロゲーマーとか...詳細
[23152876] 3台目の自作PCの相談
2020/01/06 21:10:17(最終返信:2020/01/09 09:51:18)
[23152876]...今使っているPCの概要を書いていただければ、新しいCPUでどの程度の性能向上が見込めるかという相対的な話が出来ると思います。 処理待ちとプチフリーズは意味が違うので、使い分けを。 上の書き込みに間違いがありました。 >Kou@(KOYO)さん...詳細
[23145108] Dragon Center について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/01/03 00:51:12(最終返信:2020/01/03 16:43:38)
[23145108]...命令と命令の間にCPUを停止する時間を作り温度を下げようとします。 その状態になるとクロック当たりの処理量が減るので結果性能が落ちることもあります。 クロックの向上以上に実行効率が落ちればそういうことになるということです...詳細
[23110477] CPUファンが回りません
2019/12/16 14:38:22(最終返信:2019/12/29 18:38:30)
[23110477]...PCIE1:スロット に取り付けましょう ! >とりあえずBIOS確認できたので、閉めさせて頂きます。 「解決済み」処理をしておきましょう 遅くなりましたが、皆様ありがとうございました。...詳細
[23109934] CRITICAL_PROCESS_DIED発生について
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/12/16 06:47:44(最終返信:2019/12/23 23:21:54)
[23109934]...いろいろありがとうございました。 >KINNOJI_OYAJIさん CPUの温度が70℃というのは、ゲームなどの負荷がかかる処理をしていなければ少し温度が高いと思いましたが、SSDの温度を教えてもらえないですか。 尚、HWMonitorの結果は...詳細
[23123383] OSインストール中にフリーズへの質問
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/12/22 21:28:00(最終返信:2019/12/23 08:21:16)
[23123383]...1枚目の画像の環境下でssdにwin10 をインストールしようとしますとフリーズして動かなくなります ほとんどの場合は2枚目の画像の処理が終わったあと再起動して準備していますと出たあとにフリーズします メモリを1枚にして試しましたがダメでした...詳細
[23121548] BIOS画面でマウスの動きが異常にもっさりする
2019/12/22 00:51:28(最終返信:2019/12/22 12:37:57)
[23121548]...USB2.0接続でもモッサリしてましたっけね(;^ω^) >しん太郎234さん UEFI上ではあまり重い処理は出来ないと想像します。 マウスは何気実はスペックによってPCの付加が変わります。 WINDOWS...詳細
[23114304] 助けてください。キャプチャボードに対応しているかについて
2019/12/18 11:25:26(最終返信:2019/12/18 17:58:59)
[23114304]...dGPUのレーンが持ってかれたァ!ってなことになりかねないです。 あとハードウェアエンコード機能がなく、自前のソフトウェア処理になるのでそっち側の用意も必要です。 マシン側でGPUなりCPUなりに余裕のある構成にしてやらないと性能発揮できないと思いますよ...詳細
[23092759] 電源スイッチが反応しない
2019/12/07 13:47:24(最終返信:2019/12/11 22:19:54)
[23092759]...PCIEとCPU電源コネクタは形状が違うので挿し間違えることは無いですね ドライバーも絶縁処理がされていれば導体ではありません。 先端が黒かったりすれば絶縁処理はされているでしょうね。 その辺りは判らないので判断出来ません。 電源コネクタはちゃんと刺せてます...起動しました。 >uPD70116さん >ドライバーも絶縁処理がされていれば導体ではありません。 >先端が黒かったりすれば絶縁処理はされているでしょうね。 先端が黒いドライバーはクロムバナジウムモリブジン鋼で絶縁にはなっていません...詳細
[19645971] もしPC構成を変えるとすれば・・・どうしたよいと思いますか?
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2016/03/01 11:19:15(最終返信:2019/12/05 09:10:46)
[19645971]...ト。ビデオ FX、トランジション、コンポジット、パン/クロップ、トラック モーション、エンコードの処理をGPUによる高速化に対応した。 と書いてありますので大丈夫という事ですよね?(不安でしょうがない)...むしろソフトが対応しているかどうかです。 対応してなければ何の意味もないです。 またエンコードそのものに使われず、前処理等で補助的に使われることも多いので使い方によっては効果が出ない場合もあります。 ただGeForce...詳細
[23029915] オンボードオーディオからのプチノイズ
2019/11/06 02:17:43(最終返信:2019/12/01 23:21:35)
[23029915]...FFXIV(ヴィランズ)などを含むベンチにおいては音ズレやそれに伴う画面の不具合等は特に発生しませんでしたが、 (3Dグラフィック処理を行うソフトを含め)別のソフトではプチノイズは発生しました。  特にノベルゲームやブラウザで動画再生する際に音ズレ...詳細
[23061358] 動作が重くなり治りません
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/11/21 19:58:58(最終返信:2019/11/22 11:46:36)
[23061358]...どちらでも症状は出ました。 症状が出ている時にビデオキャプチャーアプリで画面の録画を始めると症状が治まります。他の処理が入ると治まるということなのでしょうか… このような症状を踏まえて、やはり一番疑わしいのはSSDでしょうか...詳細
