処理 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 2680件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21486823] PRIME H270-PROの温度について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/01/06 01:03:52(最終返信:2019/09/15 21:52:29)
[21486823]...M/B内部で何らかの処理をしてそれをソフトが参照しているので、ASUSのQ-fanのソフトとの比較はどうなのでしょう? そのM/Bの温度を比較して頂ければ単純な計算上の問題か摂氏と華氏の処理だけの問題かは判ると思うのですが・・・...M/Bの温度がCPUの温度と同じかそれより高いののかは不明ですが・・・同じ位とすると CBIOS上かM/Bの温度センサーの内部処理かは不明ですが100度の差があると言う事はBIOS又はセンサー内部 で温度を華氏に変換してそれを...詳細
[22921981] 初めての自作、チップセット(M/B)の選び方?
 (マザーボード)
2019/09/14 19:45:58(最終返信:2019/09/15 05:20:59)
[22921981]...そもそもノートとデスクトップではかなり速度が違います。 周波数も高いですし、2コア4スレッドと6コア6スレッドでは大分、体感は違います。 処理内容にもよりますが、エクセル程度でも少しの軽さは感じます。それ以上に重いソフトでは体感は可能と思います...詳細
[20554212] KabyLake出ましたので、組んじゃいました^^
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/01/09 15:54:21(最終返信:2019/09/12 18:56:26)
[20554212]...HWinfで確認したところ若干クロック低く天井に張付くものの、以前の4710MQの発熱具合と変わらず処理速度アップです。 組込んでいるベース機種は、13.3インチの見た目がビジネス向けノートPCなんですけどね...詳細
[22910915] フリーズ、、強制再起動、、、教えて下さい!
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/09 12:57:41(最終返信:2019/09/11 08:13:44)
[22910915]...しれません。 サウンド関連はドライバなど上手くインストールできないと例えばゲームとかでも割り込み処理でエラー吐いて 突然落ちたりとかで致命的なことが多いので実は要注意だったりします >spritzerさん...詳細
[22912245] 構成の診断をお願いします。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/10 00:00:17(最終返信:2019/09/10 12:39:47)
[22912245]...CL16をベースに動作させるといいでしょう。 >FUU0415さん 電源が特別大きくなかったり、配線処理を綺麗にされれば長いグラボも問題なさそうです。 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026244/#tab...詳細
[22894664] 起動時間が遅いように感じるのは私だけでしょうか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/09/01 22:57:55(最終返信:2019/09/03 22:39:38)
[22894664]...きました。 1.メモリのチェックをしないようにする設定方法 2.MSIのロゴが出るまで、処理内容を表示させる方法(画面がずっと黒のままなんです) 以上2点、とりあえず自分で調べてみ...が長すぎるような気がします。 ちなみにMEGロゴ画面が出るまでは画面は真っ黒です。 裏で処理している内容を表示させたいのですが、表示させる方法が不明な状態です。 自分が使ってる...でもそこまでの時間はかかることは考えにくい……。 LCDでチェックしながら起動してどこの処理で時間がかかっているかを確認するといいかもしれません。 それとマザーボード以外のパーツ...詳細
[22858401] マザーボードの電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/15 05:26:42(最終返信:2019/08/30 04:34:05)
[22858401]...感謝申し上げます。 何を如何したら,解決したのか記載すると,参考になるのですが・・・・ 「解決済み」処理をしておきましょう!...詳細
[22877292] core i7 9700Kで組んで、起動時のCPU温度が100℃になる。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/08/24 20:06:06(最終返信:2019/08/26 04:10:55)
[22877292]...Power Limitを定格の95Wくらいに落とすとかなら瞬間的な発熱は改善するかもしれませんが、瞬間的な処理速度も上がらなくなりますので、あまりおすすめはしません。 CPUが最大でもたかだか110Wくらいにしかなっていないのに100℃まで上がるってのは...詳細
[22878729] 超初心者
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/08/25 14:33:23(最終返信:2019/08/25 18:37:14)
[22878729]... 3年前のCPuに水冷を使っている可能性は低いと思いますので。この辺も冷却性能を考えないと、熱を処理出来ないかも。年のため、9900Kにはリテールクーラーは付いていません。 RYZEN 3900X...詳細
[22869086] 3950出るらしいので迷ってるのですが。。
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2019/08/20 15:39:03(最終返信:2019/08/20 23:50:37)
[22869086]...Bridgeからの乗り換えでRyzen 9 3900Xの処理能力が必要でしょうか? もしCPU選びで悩んでいるのだとしたら本当にそこまでの処理能力が必要なのかどうか考えることろからやり直してはいかがでしょうか...詳細
[22824208] クロックとファンコン
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/07/27 22:48:14(最終返信:2019/08/07 22:08:38)
[22824208]...1192(インストール時全部チェックいれてた記憶) >シルバーフライさん 本当ですね。Balancedではバックグラウンド処理を全部切ると2200MHzで動作しますね。 ちょっと調整が必要なのはAGESAじゃなくてドライバーの方ですかね...詳細
[22838766] PC構成について
 (マザーボード)
2019/08/04 17:17:42(最終返信:2019/08/06 13:03:06)
[22838766]...pdf_Spec103=4&pdf_Spec104=250 辺りを薦めるだろうけど、私的には9600Kはスペック負け、9700Kは熱処理不安だから、3700X勧めるけどね。 >梅の風さん こんにちは 構成見させてもらいました。 他の方から色々アドバイスもらえると思うので...詳細
[22839733] M2PスロットとIntel Optane Memoryの関係について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/08/05 03:23:45(最終返信:2019/08/05 18:15:10)
[22839733]...それ以外は通常のHDDの読み込み速度なのであまり効果は期待できないです。 頻繁に読み込むファイル32GB分が速ければいいのなら、SSDに移して処理するようにした方が速いですし。 あれもこれも取り付けて悩むより、HDDは通常の速度で使うように割り切った方がいいかと思います...詳細
[22820070] 最小構成後なのですが…
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/07/25 18:28:21(最終返信:2019/08/01 21:27:38)
[22820070]...上記いずれかをブートドライブとして設定して保存し Exit すると、再起動されて Windows のインストール処理に進みます。 OSをインストールしたSSDなどドライブを繋いでください。 まだでしたらまっさらのドライブを繋ぎ...CMOSリセット、というのは初期設定値を色々イジって元の設定値が何だったか分からなくなった後、元の初期設定値に戻す処理です。 始めて立ち上げた時なら、初期設定値になっているはずなので、何もしなくていいです。 また、CMOSリセット...詳細
[22826865] 旧型のCPUを購入あるいは貸し出ししてもらいBIOSの更新
 (マザーボード)
2019/07/29 07:32:51(最終返信:2019/07/30 21:56:07)
[22826865]...CPUもチップセットも世代で機能が違ったり等するため動作しません。 同じ世代でも発売時期がずれ内部での処理に一部異なる場合BIOSで差を埋めるため、対応BIOSがインストールされている必要があります。 ...詳細
[22810719] 初めての自作、Micro ATX か ATXか?
 (マザーボード > ASRock)
2019/07/20 19:45:11(最終返信:2019/07/22 21:41:55)
[22810719]...い場合で、写ればいいだけならローエンドのもので十分です。 ハイエンドは3D処理と演算処理の性能だけなので使わないなら必要ありません。 ざっと読んだ感じではゲーム...にケーブルが生えたタイプだと蓋が閉まらなかったでしょうね。 ハイスペックなPCだと、熱処理で苦労しますよ。ソコソコのスペックなら良いですが… グラフィックは内蔵で、低発熱なCPU...が... Core i5ならビデオカードは用途次第ですがあってもいいと思います。 ただ処理にGPUを使わない用途ならあっても意味はありません。 ゲームの3D(分かり易い例として...詳細
[22809282] ターボ・ブースト・テクノロジーについて
 (マザーボード > ASRock > H370 Pro4)
2019/07/20 06:40:15(最終返信:2019/07/20 16:28:11)
[22809282]...2600K(ターボブースト動作)とRyzen7 1700で同じソフトで動画のエンコードを行ったところ、スコアの差に近い処理結果だったのでターボブースト自体が動作しての結果であっていると思います。...詳細
[22807622] オンボードグラフィックの理解
 (マザーボード)
2019/07/19 08:16:09(最終返信:2019/07/19 21:53:03)
[22807622]...Graphicsの性能はある程度上位のグラフィックボードの性能には負けますし、GPUに対して負荷の大きいソフトでは処理しきれません。 CPU内蔵のGPUとグラフィックボードに搭載されているGPUでは性能に歴然の差が有ります...詳細
[22802195] 付属のSATAケーブルから出火しました…。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/07/16 19:21:32(最終返信:2019/07/17 20:15:22)
[22802195]...部品の被害も受けておられる様ですので、損傷したケーブルとパーツを保管して サポート代理店さんに発火事故発生の連絡をして、処理をどうするのか確認された方が良いのではないかと思います。 >揚げないかつパンさん こんばんは。...詳細
[22796097] SATA接続のホットスワップができなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme9)
2019/07/14 06:32:06(最終返信:2019/07/14 18:17:33)
[22796097]...Win10だとそのまま「ハードウェアの安全な取り外し」から取り外すようになっています。 Win7を使用されているみたいですが、何かソフトを使用して取り外しの処理をされているのでしょうか? Windows7にも機器の安全な取り外しの機能がありますので、それを使用しております...トでしたが、「安全な取り外し」でもできたんですね。 一応フリーソフトでもホットスワップで取り外しの処理をしてくれるものがあります。 私はWin8の時に使用しましたが、一度試してみては? HotSwap...詳細
