処理 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 2680件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22780965] (相談)新しい自作PCにおすすめのマザボ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/07/06 21:29:53(最終返信:2019/07/13 16:37:48)
[22780965]...いけるだけ行っちゃったほうがいいと思います。 それとエンコードとCPUの関係ですが、Daniel2などでGPU処理させたほうが(仮にGTX1070クラスでも)別世界レベルで早いので、普段扱うコーデックがH264やHEVCであれば無理に熱いものにする必要はないかと...覚は同感です。 私は9900kをparcore 50倍ですが、こと動画エンコードにおいては、GPU処理させることが圧倒的に多いので恩恵を感じませんです。。(ベンチ回してニヤつける効果はあります 笑) ...詳細
[22782470] 2400Gで3画面出力可能でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/07/07 14:27:49(最終返信:2019/07/09 23:08:17)
[22782470]...2スロットにはヒートシンク有りと、なかなか唯一無二の良マザーですよね。 7500U搭載のNUC PCからの乗り換えですが、処理能力も不満の無い1台が組めました。 (アイドル時の消費電力は、流石に倍くらい(12W前後⇒24W前後)になっちゃいましたが)...詳細
[22782145] 画面が砂嵐になる
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2)
2019/07/07 11:50:42(最終返信:2019/07/08 23:13:34)
[22782145]...発生しない場合モニターの仕様の可能性があります。 この場合改善は困難かもしれません。 他のPCでは発生しないとの事ですが、AMDの映像処理(暗号化等)が他のPCと異なる動作をしている可能性がありますので、モニター側の問題の可能性はあります...詳細
[22779302] Sonic StudioVの再インストールについて。
2019/07/06 00:43:18(最終返信:2019/07/06 07:56:42)
[22779302]...質問内容としては再インストールだったので解決とさせていただきます。 ありがとうございました。 「解決済み」処理をしておきましょう! ...詳細
[22742984] クロックダウン、アンダークロック
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/06/18 03:50:31(最終返信:2019/06/27 21:21:20)
[22742984]...1%単位で減らせるものではないですが... それから運用の仕方を変えるというのも一つの方法です。 暑い時間帯は中断し涼しい時間帯に処理を行う、PC内部の清掃を適宜行う、これだけでも結構違うと思います。 一応、電圧とcTDPでテストをしてみました...詳細
[22752322] メモリに関して
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/06/22 16:36:06(最終返信:2019/06/27 07:42:37)
[22752322]...AMDでもまず問題ないです。 極端には、規格があっていれば使えます。 Ryzenは、メモリクロックが高いとCPUの処理能力も高くなりやすいので、DDR4-3200あたりをオススメします。 後から、買い足すつもりなら、はじめから積んでおかれたほうが良いです...詳細
[22755011] SATA端子のホットスワップについて
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2019/06/23 19:53:11(最終返信:2019/06/24 13:20:58)
[22755011]...今はSATAのホットプラグもUSBの「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンに統合されているので、そちらから取り外し処理を行う必要があります。 変わった当初は私も分かりませんでした。 BIOSのホットプラグの設定はなんかコロコロと変わってしまうので困りますね...詳細
[22738905] NVMe型のSSD x2によるRAIDの構築方法
 (マザーボード)
2019/06/16 12:38:19(最終返信:2019/06/19 09:19:30)
[22738905]... 仮にその速度を活かすには500Mbpsの動画だとしても16倍で処理しないといけません。 500Mbpsで1時間の動画を4分弱で処理なんて出来ませんよね... それで速度が倍になったら... >あずたろうさん...詳細
[22729146] マザーボード不具合で
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2019/06/11 23:03:52(最終返信:2019/06/15 07:13:54)
[22729146]...外箱のシリアルで何とか再交渉してもらって修理して貰えることになりました。 一安心です。 シールは貼ってなかったって事で処理されたのかな…? マザーボード買ったらシリアルシール貼ってるか確認した方がいいかもですねw >ゆきぃろのにわさん...詳細
[22312882] このM/Bで自作したいのですが
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2018/12/09 19:05:31(最終返信:2019/06/13 17:29:32)
[22312882]...5930K他が使用可能。 X99を使用した御仁が定格で使用する等はまれで、OCは無論、エンコや画像処理等高負荷で使用しているはずです。 劣化は激しいはずです。当方もX99=COC−FOTCE[rev...詳細
[22730039] USB3.0が非常に遅い
 (マザーボード > ASUS > PRIME B360M-A)
2019/06/12 12:22:45(最終返信:2019/06/12 18:18:34)
[22730039]...バックグラウンドで何か動作していませんか? タスクマネージャーのパフォーマンスを開いて、他で処理をしていないか確認してみてください。 WindowsUpdateなどの後処理で動作が遅くなっている可能性もあります。 何しろ世界で一番普及しているUSB3...詳細
[22710220] AMDマザーボードのチップセットの違い (^_^)
 (マザーボード)
2019/06/03 11:07:00(最終返信:2019/06/07 03:32:42)
[22710220]...SSDの発熱が凄いでしょうね。。。 マザーボードのPCHにFANが搭載されているので相当に熱いんでしょう。 廃熱の処理がいろいろと大変そうでありますね。 あはははは〜<("0") こんにちワン! >またお金が要るわ・・・どうしようかな...詳細
[22698048] 電源ONでQ-LED CPU_赤点灯後、点滅する
2019/05/28 21:11:44(最終返信:2019/06/05 11:41:04)
[22698048]...MBが一番疑わしいので、交換してみます しょうがないですね、自作だから ありがとうございました 返品処理後、新に同じ物を購入 最小構成にて起動確認し セットアップ&#10071;&#10071; 問題なくメモリーもデュアルで認識...詳細
[22707905] PCI-Expressの次世代規格PCI-Express5.0策定完了とか
 (マザーボード)
2019/06/02 10:05:56(最終返信:2019/06/03 18:39:49)
[22707905]...俺の没後に開発されるかもしれないですが、予見した新しい形のCPUを出した場合、ターミネーター等のヒューマノイド型の頭脳製造できる制御処理性能となるでしょうから、これまた別ですがね('A`)イマノソザイテキニセイゾウムリダガ あのね...詳細
[22695586] x570マザーの機能 Store MI とは
 (マザーボード)
2019/05/27 20:00:50(最終返信:2019/05/27 22:13:03)
[22695586]...StoreMIはSSDをHDDのキャッシュとして使う技術と考えて良いです。 CPUのキャッシュと同様に繰り返しデータを読み込む様な処理または、データの取得と推測しデータをSSDに先読みすることで高速化する技術です。 ですので、SSDの領域と言うのは一時保管スペースで有り...詳細
[22646303] マザーボードでメモリースロットが4スロットある物
 (マザーボード)
2019/05/05 06:24:42(最終返信:2019/05/06 09:52:45)
[22646303]...これらが、ある程度はそろわないと会話が成立しません。 (1)目的が、PC壊れたから買い替えなのか、処理能力不足を感じたからなのか、買い足しをしたいのかなどがあると思われます。 (2)(3)用途も、ネットと動画視聴や動画編集...用途にあわせてどこを強化すれば良いのか、という話になります。 (4)大家さんに、どのような注文で構成を頼んだのか?(処理能力up、拡張性up、小型PC、省電力型PCなど) 大家さんから提案があったのか? メモリを追加で...詳細
[15699638] オンボードCPUで、低電力ファイルサーバーを作りたい
 (マザーボード)
2013/02/01 03:21:55(最終返信:2019/04/30 16:10:04)
[15699638]...サーバー側はスリープから復帰するのでしょうか? よろしくおねがいします。 「ファイルサーバー」 と言われても漠然としていますが、 CPU の処理速度は速くなくていいですし、メモリも 4GB で足ります。 >スリープ状態で他のPCから共有フォルダにLAN経由でアクセスした場合...詳細
[22623425] グラボとマザボ映像出力端子について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/04/24 21:27:16(最終返信:2019/04/25 20:53:25)
[22623425]...それも液晶の台数がそれなりに多ければの話です。 最近のビデオカードだと、4画面対応も珍しくないですから。 また、処理能力では、ビデオカードからの方が良いことが多いため、ゲーム用途には向きません。 AMDの場合はCPUにはGPUは入っていません...詳細
[22618471] MB単体でのBios画面?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/04/22 08:48:09(最終返信:2019/04/22 14:08:29)
[22618471]...CPUがない状態は「運転手がいない状態」、メモリーがない状態は「燃料がない状態」に近いです。 取り敢えず最低限CPUがないとPOST処理は行えません。 メモリーがあってそこそこ、ビデオカードもしくは統合GPUがあってPOSTが完了します...詳細
[22606599] この構成でも問題ないでしょうか?
2019/04/16 21:51:33(最終返信:2019/04/19 12:57:04)
[22606599]...SoloWhite自体、静音を重視した分、熱問題がでてきやすいので、 Corei9-9900Kにすると、たしかに、熱処理が難しいですね。 そう思うと、9600Kあたりにした方が、いいかもしれないのかな。 十分すぎるくらい高性能だし...詳細
