処理 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 2680件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22603672] サウンドカードについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/04/15 18:10:47(最終返信:2019/04/16 16:30:17)
[22603672]...各メーカーの安物はオンボードサウンドと大差ないですし、HDMIを使うAVアンプやUSB DACの方がいいのでは? ノイズだらけのPC内部で処理する意義はないです。...詳細
[22547784] biosの画面が出力されない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/03/21 14:48:13(最終返信:2019/03/27 21:39:08)
[22547784]...WIndowsからのBIOS FLASHはトラブルが多いのでやめた方が良いです。 自分はBIOSフラッシュなどはなるべく他の処理が入らないBIOSユーティリティで更新しか怖くてって思いますが。。。(DOSで更新でも良いけど) BIOS更新後にデフォルトロードは行っていますか...詳細
[22527791] 初めて自作したものの起動せず
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2019/03/12 19:05:48(最終返信:2019/03/15 20:48:09)
[22527791]... http://www.gdm.or.jp/crew/2015/1221/145141 殻割して、処理に失敗してコア欠けって人は見るけど… 組み立て中にコア欠けって訳じゃないから意味が違うし。 こういうのを書き込むあたり...詳細
[22510730] 補助電源について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/05 13:01:17(最終返信:2019/03/05 22:42:48)
[22510730]...。 心配なら、8pin+8pinのマザーを選べば済む話かと思います。 5.0GHzでの駆動は、熱処理的にも結構厳しいと思いますが、その辺をどう対処するかも自作の醍醐味です。1割も性能が上がらないのに...詳細
[22503222] リセット用端子
 (マザーボード)
2019/03/02 09:37:41(最終返信:2019/03/02 22:32:20)
[22503222]...確実にそこのセクタは壊れます。 これがリセットなら、少なくともHDDが受け取っていたデータの書き込みはキチンと処理されますので。OSから見たデータとしての無事はともかくとして、ストレージとして傷が付くことはないと思います...>KAZU0002さん >リセットなら、少なくともHDDが受け取っていたデータの書き込みはキチンと処理されますので >ストレージとして傷が付くことはないと思います なるほどそういうことですか >あさとちんさん...詳細
[22494339] これで組めますでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/02/26 02:14:57(最終返信:2019/02/28 15:16:25)
[22494339]...他に必要なものはありますか? 用途はMT4自動売買のみ(ゲームなど一切しません)ですので、記憶容量は必要ありません。計算処理スピードだけを求めてます。 14年ぶり自作チャレンジ、是非ともアドバイスよろしくおねがいいたします...詳細
[22496507] このマザーについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/02/27 03:21:13(最終返信:2019/02/27 18:31:17)
[22496507]...PRIMEよりはマザーボードが長持ちするのではないかと思いますが 関係無いですか。そんな負荷がかかる処理はしませんけど。経験上、恐らくそれは関係ないと言われる方の方が多いとは思いますがあまり熟知していない店員は...詳細
[22477801] 1060-3Gを使用しておられる方いらっしゃいますか?
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/02/19 07:02:42(最終返信:2019/02/24 11:59:05)
[22477801]...ンストールしました。 おそらくですが更新の際にBIOSは最新です等のメッセージではなく更新中ですと処理していたので、初期状態では1101ではなかったと思います。 かったのも去年の10月ですしね。 >20St...詳細
[22487175] ssd
 (マザーボード > ASUS > M4A78-EM/1394)
2019/02/23 08:50:20(最終返信:2019/02/23 11:23:48)
[22487175]...RAID0にしてもランダムアクセスの高速化はありません。 若干低下するくらいです。 読み書きの前後の処理は一切変わらず、多少読み書きが速くなっても効果がないからです。 元々ランダムアクセスは小さいファイルの読み書きなので...詳細
[22474078] 『AI Suite3』について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/02/17 18:12:12(最終返信:2019/02/18 00:51:18)
[22474078]...ベンチマークが趣味の人がすることであって。体感できるほど性能が上がるわけでもないし。その周波数で動作するか確認するだけで発熱を適切に処理できるかどうかはソフトは大して感知してくれませんし。発熱が増える分パーツの耐久性に不安はあるしと。デメリットも多くあります...詳細
[22464098] CPU電圧とCINEBENCHスコア
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/02/13 20:07:10(最終返信:2019/02/14 08:39:07)
[22464098]...スコア無視でCineBench中にHWInfoなどで周波数がどの程度で動作してるか確認したほうが良いと思います。 バックグラウンドの処理が多すぎると他のスレッドに取られてスコアが伸びないのはspritzerさんの仰る通りですね 固定...詳細
[22401565] H81M-EマザーでWindows10にUPするとブラックアウトする
 (マザーボード > ASUS > H81M-E)
2019/01/18 06:51:11(最終返信:2019/01/19 18:26:19)
[22401565]...しておりませんがH81M−Eのマザーのみがブラックアウトする症状が発生して おります。 自分なりに分かる範囲でほぼ処理をしたつもりですが、どうしても対応しきれなく みなさまにお聞きした次第で御座います。 業務専用ソフトさえ入っていなければリカバリーするのですが...詳細
[22378367] この組み合わせできちんと動作するでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/07 19:14:18(最終返信:2019/01/19 05:39:35)
[22378367]...IDEを使ったコーディングやレイアウトなどにPCのスペックは必要ないのでなんでもよかったりします。 後、自分の作ったプログラムがかなり面倒な処理だったり、スレッドを多く使うのならコア数が多い方が良いとは思います。 実際にはその方向性が見えないし...詳細
[22389688] ゲーミング用マザーボードのお勧めを教えていただきたい
 (マザーボード)
2019/01/13 04:02:54(最終返信:2019/01/13 19:13:35)
[22389688]...発熱についてならクーラー側の問題です。オーバークロック耐性の話なら…窒素冷却をしてまでとかいう話ならともかく。定格で(定格でも熱処理が必要ですが)問題になるマザーがあるのなら、単なる不具合です。 2)Wifiがあります。 別途付ければ良いのでは...詳細
[22385722] 無線マウス感度
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2019/01/11 10:23:35(最終返信:2019/01/11 14:39:44)
[22385722]...0の延長ケーブルはUSB2.0の信号しか通さないので影響が少なくなります。 マザーボードファームウェアの更新でCPU電源の処理を影響が少なくなるように変更したという可能性はあります。 >Ransubymarさん もしかしたらですが...ストレージ情報の確認もしたほうが良いかもしれません SSDが死ぬ間際にも同じようになります リード&ライトエラーレート CRCエラー 代替処理セクタ(保留も含む) このあたりの項目が増えてるタイミングで、リトライによるカクツキが発生しますので・・・...詳細
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922]...スピーカーによるものでも無さそうですね。 DP-VGA変換コネクターのモニター1台でのノイズ確認は出来てますか?(シールド処理が十分にできない、変換コネクターが一番怪しい?) また、DP接続でのモニター1台でのノイズ確認もです...PCサブ機が無い限り検証できないです。 運悪く、質の悪いカードに当たったと言う事なのかもです。 シールド処理がしっかりできているケーブルを使えばノイズは出ないと思います。...詳細
[22364590] BIOS画面 EZ Mode
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/01/02 00:21:29(最終返信:2019/01/02 12:43:32)
[22364590]...Waning Control CPUクーラーのファンの回転数を検知して、規定値未満であればBEEPを発して起動処理を停止したりPCの再起動 を行ったりする働きをします。一般的にはEnableに設定しておきますが、水冷式クーラー等...詳細
[22354509] ROGロゴのところピカピカと光ってますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2018/12/28 06:46:45(最終返信:2018/12/29 22:33:02)
[22354509]...FORMULAの店頭・他店舗ともに在庫がなく、また次回入荷も未定で新品交換の目処が立たないため返金処理にしてもらいました。 状況をもう少し詳しく書くと。 ショップにパーツ検証用のマナ板台みたいなのがあり...詳細
[22330024] Mystic Light 3の出来が中途半端
 (マザーボード > MSI > X399 SLI PLUS)
2018/12/17 03:03:14(最終返信:2018/12/17 19:38:16)
[22330024]...各社が勝手に制御しているので似た様なアクセス方法になって競合が発生するのです。 Mystic Light 2では大丈夫だったんですよね。 だから多分処理の問題かなと。...詳細
[22293905] BIOSのアップデートが出来ません
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2018/12/02 00:07:45(最終返信:2018/12/02 17:13:29)
[22293905]...どちらにしてもWindows上でのBIOS UPDATEはお勧めしません。途中で停止した、更新中に処理がかえって来ないなどの問題でマザーを壊した人も居らっしゃいますので、BIOS上でのInstant Flashをお勧めします^^...詳細
