処理 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 146件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[15132861] 初期不良?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+)
2012/09/28 16:24:19(最終返信:2012/10/09 07:18:57)
[15132861]...CPUが壊れるというのは余程のことです。 でも初期不良は無くもないですよ。私も過去に新品で1個あります。中古でも1個。共に返金処理していただきました。 交換部品があると、次々ととっかえひっかえ交換してみて不良個所を付きとめることが出来るのですが...詳細
[14777210] 電源内のファンが回っていません
2012/07/07 21:43:06(最終返信:2012/07/08 10:53:31)
[14777210]...全く回っていません・・・初期不良でしょうか? 使っているのが安物ばかりだからが、無条件に回っていますw ベンチマークなどの重い処理をやって動くかどうかを観察されてはいかがでしょうか。 型落ちフリークさん 負荷がかかっておらず冷やさなくてもいい状態だから回っていないだけですかね...詳細
[14725706] 電源が原因でしょうか?
 (電源ユニット)
2012/06/25 22:31:17(最終返信:2012/06/30 23:36:51)
[14725706]...それまではFF11などしても快適に動いていたのですが、1年半くらい前から重くなりました。 ウインドウズのアップデートとかに古くて処理が追いつかないと思って買い換えようと。 そう考えていた所、先日ネットで「電源ユニットは5から6年位...詳細
[14470360] 電源交換についてご教授ください。
 (電源ユニット)
2012/04/22 14:12:34(最終返信:2012/04/23 08:38:27)
[14470360]...クを下げて○○でも大丈夫」とかいろいろご助言いただけますでしょうか。 ちなみにゲームや高度な画像処理などはしません。せいぜいデジカメの画像をブログ用に加工したり、音楽を再生したり、動画を見たりするくらいです...(´・ω・)朝さん 同じHD6450、PowerDVDでの実例非常に参考になります。 ブルーレイは処理重くなるからね〜と言われ、そんなもんか…と思ってました。。 ありがとうございました パーシモン1wさん...詳細
[14302699] 5年保証ってなに?
 (電源ユニット > サイズ > 超力2プラグイン SPCR2-650P)
2012/03/17 15:57:34(最終返信:2012/03/20 16:08:50)
[14302699]...先方メーカとは、繁忙とのことで連絡が取れないそうです。 このメーカの言う新品商品の定義は解からず、 封印シール処理についてはいただけないです。 皆さんのご意見、感謝いたします。 参考までに、新品?についていた封印シール...詳細
[13867597] ファン部分は上向きor下向き? どちらにすべきか
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2011/12/08 22:22:58(最終返信:2011/12/18 12:02:40)
[13867597]...最近の高効率電源は低発熱ですので、ゆるゆるにしか動きませんので、電源だけ冷やしてくれてればよいです。 他のパーツの熱処理は別で考えましょう。。。。下向きです!!...詳細
[13813333] 電源オフ後にキーンという音が常時聞こえます
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650)
2011/11/26 00:31:36(最終返信:2011/12/07 17:54:31)
[13813333]...少し不安なので質問をさせていただきました。 よろしくお願いします。 音の程度にもよるでしょうが、大抵は仕様の範疇として処理されることが多いです。 後は買った店次第でしょう。 交換してくれる店もありますが、そうでない場合も多いです...詳細
[13346901] 電源購入時のアドバイスなどあればお願いします。
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 700W HEC-700TE-2WX)
2011/08/07 18:23:01(最終返信:2011/08/13 05:51:11)
[13346901]...とりあえず様子見てまた考えます。 皆さんありがとうございました。 厳密な意味でのPT2の録画負荷は全部CPU処理のせいだからグラボは全く意味がありません。 言ってしまえばWEIも意味がない数字です。 意味のない...詳細
[13199156] 使用後1年以上経過報告
 (電源ユニット > オウルテック > EVEREST 85PLUS 520)
2011/06/30 23:52:21(最終返信:2011/06/30 23:52:21)
[13199156]...HDD500GB×2 の構成で使用しております。 諸般の事情で勤めている事務所に持ち込み、 事務処理、簡単な画像処理をメインに元気に稼働中。 (ハッキり言って、オーバースペックですが) 不具合はゼロ。 どっしり安定(っていうかそれほど負荷掛けてませんが)...詳細
[12803181] 無音(もしくは超静音)の電源を探しています。
 (電源ユニット)
2011/03/21 07:59:21(最終返信:2011/04/05 20:02:34)
[12803181]...1ch出力)  多少のCPUパワーと(PowerDVDのTrueTheaterHD利用のため)VGA処理能力が必要 2.PC→USB DDコンバータ(ASIO対応)→同軸→DAC→プリアンプ→パワーアンプ→スピーカー...詳細
[12664585] 電源容量が足りるでしょうか?
 (電源ユニット > ENERMAX > PRO87+ EPG600AWT)
2011/02/16 17:48:56(最終返信:2011/03/12 22:45:10)
[12664585]...細かな文字や数字を見ながらの作業が長く、オフィスソフトを使いながらPDFも何枚も起こして作業したり、画像処理(加工・貼り付け等)も並行するケースもあります。 これが私の仕事ですから苦にはなりませんが、パソコンによる作業が私の仕事の大半です...2→4.1)が、意外と電力を食わないというのが分かりました。 やはり、そんなものですね。 重い3D処理やエンコしまくりとか重いベンチマークを走らせるとかでもなければ、 GTX480といえども実際はそんなものです...詳細
[12440750] Dell Inspiron530で使用できますか?
 (電源ユニット > エバーグリーン > PowerGlitter2 EG-525PG2)
2010/12/31 01:09:36(最終返信:2011/01/02 01:15:23)
[12440750]...急におちます。 負荷のかかることをするのではなく、IEの「前のページ戻る」などの 軽微な処理をした瞬間に「強制終了処理」をしたかのようにOSが強制終了し、 「ピーピーピー」と警告音がします。電源ボタンを長押しすると電源が落ちて...詳細
[12019319] 海外で使用したい
 (電源ユニット)
2010/10/06 15:34:09(最終返信:2010/11/08 23:16:04)
[12019319]...更にPC本体内部から液晶モニターの表示までの処理が アナログ接続の場合:デジタル-アナログ変換(ここまでPC本体)-ケーブル-(ここからモニター)デジタル変換-各種処理-アナログ変換-液晶パネル デジタル接...デジタル接続の場合:デジタル-ケーブル-各種処理-アナログ変換-液晶パネル と比べると無駄が多いです。 > 後モニターもあるんですが、100vだけになっています  今お使いのLCDモニター(LG電子 W2363V-WF)ですが...詳細
[12114029] PC内部の電源コードの整理
 (電源ユニット)
2010/10/25 20:06:29(最終返信:2010/10/26 18:09:52)
[12114029]...具も必要ですので、個人的には手軽に入手可能なスパイラルチューブの方を推します。 更に端の処理は熱収縮チューブを使うのが一般的です。 こちら専用の工具もありますが、ヘアドライヤーでも...高いです。 私も基本的にはuPD70116さん、KAZU0002さんと同じく内部の配線処理は スパイラルチューブと結束バンド(タイラップ) で良いかなと思いますが、、 基本的に...違い用に3種類と結束バンドを使用しています。脱着が簡単で 重宝します。家電製品の内部配線処理とかに 結構使用されています。 みなさんありがとうございます。 色々拝見して配線スッキリ...詳細
[11969898] ニ、ニプロン・・・気になる
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N1000P/88+)
2010/09/25 23:56:05(最終返信:2010/09/26 14:34:25)
[11969898]...流通量もかなり限られてるみたいですし入手はちょっと難しいようですねw。 仕事用のPCに載せるには信頼性が期待できるのでいいかもしれませんね。特に重たい処理させてあれこれヘビーにつかうPCなんかに最適かもしれません。ただ残念なのが常用時の限界が800Wそこらだってことですかね...詳細
[11733088] スペックアップの前に電源を交換するべきでしょうか?
 (電源ユニット)
2010/08/08 00:27:45(最終返信:2010/08/09 13:24:43)
[11733088]...ゲームに関しては、シングルスレッド〜4スレッド対応のものがほとんど ですし、動画処理系のアプリについては、並列処理させやすい為、結構 多スレッド処理に対応出来るものが出ています。 ゲームは、GPU性能に大きく依存しているのと...刺さっているメモリを確認してみてください。 (DDR2とDDR3でのメモリの性能差は、ほんのわずかです。映像処理系で 使用されるなら、容量を重視してください。ただ、一般的な用途なら4ギガ もあれば充分だと思います...詳細
[11692989] 爆発しました!!
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST1000-P)
2010/07/29 18:01:57(最終返信:2010/07/30 10:02:25)
[11692989]...」とご心配いただき、すぐに新品を送付して引き取り交換の手配をするとのこと。あるいは、このユニットを返品して返金処理、という提案もされたのですが、他パーツを同一条件で確認したい気持ちもあって、怖いけど新品交換にしてもらいました...詳細
[11610487] 電源選びを助けてください。
 (電源ユニット)
2010/07/11 01:41:32(最終返信:2010/07/20 03:31:22)
[11610487]...それでもだめなら回線のほうをみてみるほうがいいかと思います。 光回線の場合かえってIPv6のために変換で処理が落ちるといった場合も報告されてます。 電源のことじゃなくてすいませんがグラボを変えられる前にも検討なさってみてください...詳細
[11630052] 初めてのBTOでこれを勧められています。
 (電源ユニット > Zumax > ZU-750B-KA)
2010/07/15 09:37:23(最終返信:2010/07/18 15:57:52)
[11630052]...どれ位のスペックがあればいいですか?総予算は22〜23万考えています。 高速で画像が綺麗に見れてHD動画弄れるが目的です。 動画の処理なら、5450で十分でしょう。CPU命ですから。 ドスパラではCPUを860から無償で870にアップするサービスをしているようなので確認し...理解出来ません(涙)X58チップセットならしやすいですか? SLIやCrossFireは複数のGPUを使って、並列処理させるもので多画面にする機能ではないです。 基本的に出来るかどうかはチップセットではなくそのマザーボードをメーカー側が対応させるかどうかが問題なのです...詳細
[11634767] +12Vが3系統?
2010/07/16 12:11:20(最終返信:2010/07/16 21:12:02)
[11634767]...コイル鳴きのことでしたら可能性という点ではこの電源でも起こりえます。 だったらシュリンクチューブでコイルを処理している…例えばCorsairのCMPSU-550VXや750TXの辺りはいかがでしょう。 みなさん...詳細
