処理 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 146件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7771743] おちる
 (電源ユニット > Abee > AS Power SD SD-520ELE)
2008/05/06 20:21:34(最終返信:2008/06/16 17:49:44)
[7771743]...対応は日本の一流家電メーカーと違って、それなりだと予想がついてしまいます。 困ったものです。 なんでもかんでも相性問題で処理されてしまったら、ある種、詐欺みたいなものだと思います。 Abeeにメールしたら、返事が返ってきました...詳細
[7835168] 電源ユニットの買い替え必要?
 (電源ユニット)
2008/05/21 01:40:56(最終返信:2008/05/25 15:58:07)
[7835168]...ふさがってしまうと思われます。 スペーサーを入れて浮かすとか外側に別途ファンを取り付けるなどの加工をしないと、排熱処理がまともにできないかも。 なので、検索ではサイドにファンがあるSKP-400/PS3での交換という事例が多い...詳細
[7798163] 使わないケーブルは?
 (電源ユニット)
2008/05/12 16:56:03(最終返信:2008/05/13 19:11:26)
[7798163]...無茶な話でいけば切って端末がショートしないように処理すれば 可能じゃないでしょうか? もちろん売却や保証は無視した上での話ですが… 今のところ使う予定がなくても使う可能性があるのなら ギボシ処理にでもしておくのも手ですが...電源から伸びているケーブルで今のところ使う予定がないケーブルの処理はどうしていますか? 私は「切ってしまいたい」と思っていますが、そんな事はしない方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。 {{(>_<)}}コワイ...詳細
[7689518] P182のケースでの使用
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-550EB)
2008/04/18 11:11:20(最終返信:2008/04/20 01:36:27)
[7689518]...かなりマズいかと。 Memnochさん、完璧の璧を「壁」って書いたのさん 返信ありがとうございます。 HDDの熱処理についてあまり考えてませんでした(/_;) 前面80mmファンと真ん中の120mmファンをファンコ...詳細
[7561388] とても静かでした。
 (電源ユニット > オウルテック > スーパーサイクロン SS-400ET)
2008/03/20 20:37:14(最終返信:2008/04/12 00:21:16)
[7561388]...P180のような取り回しが独特なケースを想定しているのかもしれませんが、 フルタワーケースでもかなり余るので、処理に苦労しました。 反面SATAケーブルは一般的な長さなので、 自分のケースにはHDDベイの最下段には届きませんでした...詳細
[6730520] 電圧・消費電力なと゜
 (電源ユニット > オウルテック > SS-460HS)
2007/09/08 14:16:55(最終返信:2008/03/16 12:15:22)
[6730520]...>計算結果出力するのに、たとえばUSBコネクタを使ってソフトで処理するとか POWER DISPLAYは、そういうタイプではありません。すべてハードウエア処理です。元電源が供給元で、POWER DISPLAYが代理店といったところでしょうか...SUに最初からこの機能(消費電力/電流表示)がついてといいなと思ってました。 計算結果出力するのに、たとえばUSBコネクタを使ってソフトで処理するとか 研究中さんへ >http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2005/12/15/659603...詳細
[7512660] ケーブルだけ売って欲しい
 (電源ユニット > ENERMAX > INFINITI-JC EIN650AWT-JC)
2008/03/10 12:29:11(最終返信:2008/03/10 19:08:33)
[7512660]...たい等) 変換コネクタを使えばいいのですが、余計ゴチャゴチャになるし 空きコネクタの絶縁処理が面倒・・・。 (以前、遊んでいたコネクタの端子とケース金属部が何かの拍子に  触れてし...理店様 ケーブルだけも買えるんですね 参考になりました ところで、空きコネクタの絶縁処理とはどのようなことをしているんですか?教えてください 自分のお話ですが(横入りごめんw)... って場合もあるでしょうに。 ケーブルを自作した猛者もおられますが、面倒臭いし。 絶縁処理は例えば http://www.ainex.jp/products/dc-008.htm...詳細
[7198062] なかなかいいかも
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-650EB)
2008/01/03 17:34:51(最終返信:2008/01/09 14:34:16)
[7198062]...私は450Wのを使っていますが、24時間電源いれたままでも全く回りません。 オフィスやネット中心の軽い処理ばかりだからでしょうか・・・。 TXやPrime95で相当負荷をかけるとやっと回りだします。(もちろんそんなことしょっちゅうやりませんが)...私は動画のエンコードやゲームやCADなど 比較的重いのをします 400Wの電源が壊れたのでこいつに買えました 比較的軽い処理でしたら回らないかも知れませんね 貴殿のは450Wだからかもしれませんね 御返信ありがとうございました...詳細
[7168886] はじめまして
 (電源ユニット > オウルテック > S12 ENERGY+ SS-550HT)
2007/12/27 13:26:32(最終返信:2008/01/03 14:55:25)
[7168886]...外付けなんですけど廃熱って具体的にどこがヤバイでしょうか…? 64bitということは処理能力に長けているんでしょうか? それともosが32bitだとやはり平凡な処理能力なんでしょうか? >Scan Line Interleave...詳細
[7131963] M12 SS-600HMとELT620AWT
 (電源ユニット > オウルテック > M12 SS-600HM)
2007/12/18 20:56:50(最終返信:2008/01/01 21:26:49)
[7131963]...18度、負荷時 32度(液晶表示)、室温24度です。 電源ユニット700Wに決定されて 入れ替え処理お疲れ様です。 安定操作、静かになれて よかったんですね。 ひとつ疑問が この電源で今まで使ってきたUPS間に合うんでしょうか...詳細
[6863260] 突然シャットダウンします
 (電源ユニット > Abee > AS Power Silentist S-450EB)
2007/10/13 16:39:15(最終返信:2007/12/01 12:28:58)
[6863260]...シャットダウンするのは、システムを使用しているとき(ネット程度)、スクリーンセーバー起動時など、で、今のところ激しい処理はしていません。 自分でも調べてみているのですが、まだ原因不明です。 何度もシャットダウンということでシステムが損傷しないか非常に不安に思いますので...お手数かけていただきありがとうございます。私も調べてみましたがそのようですね。 内部温度は分かりませんが、あまりたいした処理をしていませんし電源を触ってみても熱い感じはしないように思います。 前のレスのプレク大好き!!さん...詳細
[6972469] この電源で自作に挑戦
2007/11/11 23:27:27(最終返信:2007/11/16 00:33:58)
[6972469]... 画質の話をすると、MPEGデータ再生時に横シマが出ないように再生ソフトで処理してるんですが、少しぼけるんです。 その処理の強弱を調整できるんですが、より弱くした方が画像はシャープになります。 グラボを変えるとその限界点が変えられるので...そして遅レス申し訳ありません。(昼間は掲示板に参加できない為) 自作pcでの一番の目的はエンコ処理時間の短縮です。 処理の終わったdataはもっぱら民生器で鑑賞しています。 (安物の5.1CH環境とブラウン管TVで)...詳細
[6814613] M12 SS-500HMの「80%の高効率」および「力率99%」とは?
 (電源ユニット > オウルテック > M12 SS-500HM)
2007/09/30 05:06:26(最終返信:2007/10/01 06:37:10)
[6814613]...諸々解決しました。 参考なご意見有り難うございました。 追伸 テフロン絶縁、銀コート銅線をエージング後にDCT処理を施し、 もう一度エージングされたRCAケーブルを衝動買いしましたが、 凡人の当方でもMA-20Dのスピーカーが変身した様に音色が違いました...諸々解決しました。 参考なご意見有り難うございました。 追伸 テフロン絶縁、銀コート銅線をエージング後にDCT処理を施し、 もう一度エージングされたRCAケーブルを衝動買いしましたが、 凡人の当方でもMA-20Dのスピーカーが変身した様に音色が違いました...詳細
[6746414] 新しい電源購入で悩んでいます。
2007/09/12 15:11:45(最終返信:2007/09/12 17:02:27)
[6746414]...それなら、S12 ENERGY+ SS-550HTでも良いしな〜。 それに対して、下段のHDDからの廃熱の処理という点で、M12 SS-500HMの方が有利かな〜。 私なら、少し高いけど、この2つならM12 SS-500HMにします...詳細
[6638821] 熱暴走??それともケースの熱容量不足??
2007/08/14 00:11:03(最終返信:2007/08/25 11:39:22)
[6638821]...静音でハイパワーな電源というのはFANサイズを大きくしてゆっくり回すということなので、自分の出す熱処理で手一杯で、結局、熱暴走一歩手前なのですね。 対策としては、無類のAMD至上主義さん、の言われるとおり構成整理と...詳細
[6370069] 先週 購入しました
 (電源ユニット > スカイテック > SKP-400/14V2)
2007/05/25 14:26:35(最終返信:2007/07/15 12:30:23)
[6370069]...ガロロさんの開示しているHPのケーブルを作製はしていたのですが・・・。 皆様はリード線の処理をどの様にしたのかお教えください。 OHちんさん  こんにちは。  ファンの改造ですね?...ケーブルの皮」をかまして、 電源本体に風が当たらないようにして、「熱収縮チューブ」で絶縁処理をしました!! 余談になりますが・・・ この電源の「ファン」吹き返しがかなりあり、ケー...にして 電源本体に「ドライヤーの風が」当たらないようにして、 「熱収縮チューブ」を絶縁処理をしました。 ガロロ様 又、BRD様 返信ありがとうございました。 何とかやってみます...詳細
[6434909] ご教授お願いします。
2007/06/14 09:56:52(最終返信:2007/06/30 20:48:44)
[6434909]...といっても10〜15分ほどです。しばらくしたら何もしていなくともFANが回り始めます。(ちょっと安心♪) 起動後何か重ため処理を始めると、基本的にFANは回転します。非常に「静か」ですが。 SUPER Piも10分以上かけても問題ないようです...詳細
[6424133] 電源逝ったかも
 (電源ユニット > サイズ > GOURIKI-550A)
2007/06/10 23:29:42(最終返信:2007/06/26 19:56:31)
[6424133]...いいかもしれません。 うちも最近ブルースクリーンまでは行かないけどオフィスアプリよ り重たい映像処理なんかをさせるとフリーズするという現象があり データ用に増設したHDDと光学ドライブをはずしたら安定するよう...詳細
[6278584] 誰も書き込みしていないので
 (電源ユニット > ENERMAX > Noise Taker II EG425P-VE SFMA V2.2)
2007/04/28 13:03:06(最終返信:2007/05/08 16:07:39)
[6278584]...HDD320*2 で製作しました。 支障なく動作しています。ENERMAXの 電源は3個目になりますが 画像処理等ハードな使用をしていますが 動作には問題ありません 一番古いのは4年目になります。 この電源を使用しております...詳細
[6144476] 電源とケースに関して、特に迷っています。
 (電源ユニット > サイズ > GOURIKI-500A)
2007/03/22 01:08:20(最終返信:2007/03/26 19:05:57)
[6144476]...ます。自作は恥ずかしながら初めてです。 用途は、web作成と画像処理、サーバー環境の構築とその勉強、ゲームです。 web作成と画像処理でAdobe・旧マクロメディア系を使っているので、マシンパワーを食います...詳細
