処理 (クレジットカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (クレジットカード)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 112件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[21675625] 1万円以上は決済保留解除の電話がその都度必要
 (クレジットカード > 楽天カード > 楽天カード)
2018/03/14 20:43:39(最終返信:2018/03/14 20:43:39)
[21675625] ...今まで問題は無かったのにトラブル続出で使い物にならないのでお勧めできません。「メールでの問合わせも現在停止中」と言う事は処理しきれないほど苦情メールがあるのではないでしょうか?自己責任でご利用ください。ちなみに良いところは... 詳細
[21459107] 無責任なカード会社
2017/12/25 15:03:40(最終返信:2018/03/10 08:43:03)
[21459107] ...カード会社としてはそのようなチップの上乗せとして処理したとものと判定しても必ずしも不思議ではありません。 要するに、店と客がどのような契約内容、支払い条件で処理しているかはカード会社からはわからないことも多いのです... 詳細
[21644941] eナビに入れない
2018/03/03 07:33:19(最終返信:2018/03/06 09:04:39)
[21644941] ...まさかのエラーコードの前触れなんでしょうか? 先月の支払いが引き落とし日に出来ず、再振り替えで翌日処理になったのが原因とも考えられますが、もしエラーコードに移行する場合はeナビに入れないという事はありますか... 詳細
[21595866] カード再発行依頼から既に2カ月半、未だ届かぬカード・・・。
 (クレジットカード > イオン銀行 > イオンゴールドカード)
2018/02/13 14:37:46(最終返信:2018/02/13 14:37:46)
[21595866] ...カードの再発行を依頼して既に2カ月半が過ぎていますが、未だ再発行されていません。イオン銀行とイオンクレジットサービスの間でいろいろ処理が違うのはカード会社の勝手。コールセンターに電話しても、ずっと本人確認と履歴に辿り着くまでの時間ナビダイアルで電話代も自前持ち... 詳細
[21405149] 誤請求があり、対応もひどい
 (クレジットカード > クレディセゾン > セゾンカードインターナショナル)
2017/12/04 07:54:38(最終返信:2017/12/07 12:39:00)
[21405149] ...6万円の払戻を6万円の請求として処理されました。払い戻されないばかりか、請求されましたので12万円損するところでした。 オペレーターはこちらは正しく処理していますの一点張りでしたが、「では不正な請求ということで調査を依頼します」と言うとやっと事実関係を調査...社からの返金という流れです。セゾンカードは仲介で、このAとBのやり取りの中で、セゾンカードが誤った処理をしたようです。 西武鉄道のミスではないことを確認し、セゾンカードに問い合わせたところ、最初は認めませんでしたが... 詳細
[20995401] Edyの移行はできません
2017/06/25 18:45:25(最終返信:2017/12/01 17:11:22)
[20995401] ...その場合は返金可能な場合もあるのです。 >ティッキーさん ビューカードとイオンカードは店頭のマシンを使えば自分で移行の処理が可能なのですね。 パソリでも出来る可能性があるのですか。 PC用パソリは持ってますが外出時にできないのでiPhone用のパソリ購入を検討中です... 詳細
[21356046] 口座登録
 (クレジットカード > ジャックス > REX CARD(レックスカード))
2017/11/13 22:43:56(最終返信:2017/11/30 12:54:30)
[21356046] ...まいますが今まで間に合わなかったことはないです。 運がいいだけですかね? 口座振替の登録は銀行の処理になるので取引銀行に照会確認するのが一番です。 ちなみに振替支払日までに登録が完了していない場合は... 詳細
[21171725] 許せない、泣き寝入りなんてしない!!
2017/09/05 15:13:39(最終返信:2017/11/30 06:38:08)
[21171725] ... こんにちは。 ここに書かれている問題ですが、もしかしたらブラウザのキャッシュの処理に起因するものではないかと思います。 ここでいうキャッシュというのはCHCHEで、現金の...を読み込もうとした時に大元の記憶媒体ではなくキャッシュされたデータを読み込むことによって処理を早めるものです。 例えば、ブラウザでページを開いた時、そのページの情報がハードディスク...いる問題はキャッシュの影響で発生してしまった可能性が高いのではないかと思います。 大切な処理を行う場合、いったん「再読み込み」ボタンを押してから行うことをおすすめします。 なお、... 詳細
[21302417] 新システムへの移行
2017/10/23 23:11:27(最終返信:2017/11/06 12:45:01)
[21302417] ...余計な工数負担が発生するということです。 今回の改定で今まで自動的に処理できていたものがユーザー自ら手続きをする必要に迫られます。 自動処理(翌月の引き落とし)でも当然遅延損害金は上乗せされますので金銭面での負担は同じです...>「ユーザーの負担」と書いたのは金銭面での話ではありません。 余計な工数負担が発生するということです。 今回の改定で今まで自動的に処理できていたものがユーザー自ら手続きをする必要に迫られます。 あのさ、 期日に引き落とし出来なかったのはユーザーの過失ですよね... 詳細
[21191614] Dカードゴールド携帯保障、iphoneの時の対応
 (クレジットカード > NTTドコモ > dカード GOLD)
2017/09/12 22:32:55(最終返信:2017/10/22 12:59:35)
[21191614] ...水没で動作不能な場合は、その場で修理交換となりました。 尚、支払いは、一度、dカードで決済を行い、審査が通った後、返金処理となります。 >炊き込みさん こんにちは。 >Q4、全損で保障対象外サービスと判断されてアップ... 詳細
[21258426] 楽天カードの客相って、こんな対応なの?びっくり??
2017/10/07 12:39:17(最終返信:2017/10/17 18:10:29)
[21258426] ...疑問点があれば会社に連絡する面倒な客だと思うと、手のひらを返したように「客相」という名の、実質「迷惑処理係」から「会員資格の剥奪」を文書にして送り付ける、楽天カード株式会社は如何なものかと思うのです。 呆れてモノが言えません... 詳細
[21189805] 解約します
2017/09/12 10:26:37(最終返信:2017/10/11 20:40:53)
[21189805] ...「お客様相談センター」なんて、いかにも「お客様」の「相談」のためのセンターのように聞こえますが、全くの…。「会社側に立った苦情処理センター」みたいなものですから。 で、最後には「会員資格を剥奪することを事前に通告する」というお手紙が親展でとどきますよ... 詳細
[21234979] 楽天カードの会社
2017/09/28 08:27:08(最終返信:2017/09/30 18:59:03)
[21234979] ...楽天カードだけではないでしょう。 >>>馬鹿オペレーター どっちも、どっちじゃない。 2年前の解約処理が出来てなくてそのまま継続されているなら楽天カードは契約中で生きているのでは? カードを破棄したなら再発行依頼をしてください... 詳細
[21184703] [JCB] Oki Dokiポイントのキャッシュバックのレート変更
 (クレジットカード)
2017/09/10 12:33:53(最終返信:2017/09/10 12:33:53)
[21184703] ...12/19からレートが変わるみたいです。 還元率が下がりますが1ポイントから交換可になりますので、 利用頻度が少ない方や端数ポイントの処理をしたかった方には朗報?かも。 http://www.jcb.co.jp/point/ 【現在】... 詳細
[20912035] どこでも3倍キャンペーン Vプリカへのチャージについて
 (クレジットカード > ワイジェイカード > Yahoo!JAPANカード)
2017/05/23 07:55:07(最終返信:2017/07/27 13:01:27)
[20912035] ...8月20日頃にキャンペーン分の600ポントが入るのではないでしょうか。 キャンペーンは6/30の23:59で終わりますが 利用店によっては週明けの7/3に処理するかもしれませんので この手のキャンペーンは最終日に駆け込みむのは止めた方がいいです。 今までの...が、取り敢えず今日はnanacoを3万円チャージしました。 > 利用店によっては週明けの7/3に処理するかもしれませんので > この手のキャンペーンは最終日に駆け込みむのは止めた方がいいです。 Q... 詳細
[20964373] 支払い口座の登録について
 (クレジットカード > エムアイカード > MICARD+(エムアイカード プラス))
2017/06/13 12:51:34(最終返信:2017/07/08 10:48:15)
[20964373] ...リスク回避するならカードを作って最初の1ヶ月程度は利用しないというのが安全です。私はそうしています。カードの切替だと処理が早いこともありますけど、それ以外だと締日によっては登録が間に合わないことも多々ありますので。 >9832312eさん... 詳細
[20927711] サークルKサンクスのKステーションでログインできない
2017/05/29 21:48:37(最終返信:2017/07/05 23:37:25)
[20927711] ...サンクスの場合は発券時点では引かれずレジで決済して初めてポイントが引かれる点です。 つまり発券してもレジで処理せず放置すればポイントはそのままです。 ただ、ローソンの場合も発券時にポイントが引かれますが、クー... 詳細
[20795725] 2016-17年末年始の「どこでも2倍キャンペーン」について
2017/04/06 07:34:35(最終返信:2017/04/07 10:03:26)
[20795725] ...@クレジットカードで買い物をする A加盟店が売り上げデータ(請求)をカード会社に上げる Bカード会社がそのデータを処理する 年末の2倍キャンペーンは知っていますが、 期間が短く、時期も微妙でしたので 店によっては請求が間に合うのか気になっていましたけど... 詳細
[20191092] ゴールドメダリオン特典
 (クレジットカード > アメリカン・エキスプレス・インターナショナル > デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード)
2016/09/11 14:30:42(最終返信:2017/02/19 18:39:17)
[20191092] ...マイレージ番号などが事前登録されていないと航空会社のステータスもチェック出来ないのでカウンターでの処理です。 但し、この空港カウンターはステータス者用のカウンターでカード提示(但しクレカではだめ、航空会社のステータスカードが要)で利用できます... 詳細
[20509652] 使い方を教えてください。
 (クレジットカード > オリエントコーポレーション > Orico Card THE POINT)
2016/12/24 11:00:12(最終返信:2016/12/24 13:23:39)
[20509652] ...ただクレジットカードを出すと普通にクレジットカードで処理されるのが普通です。 基本的には同一カードであればクレジットカードで処理しても電子マネーで処理しても変わりません。 ただ電子マネー独自のキャンペーンをやっている場合は電子マネーを利用した方が得ですね... 詳細
