処理 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 1200件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20692118] apkのインストール
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/02/26 12:28:27(最終返信:2017/03/19 15:51:12)
[20692118] ...LINEのプッシュ通知が遅れる症状が起きるようになりました。 結局、 RAMの領域が1Gしかないので、バックグラウンドで常駐するアプリが増えると処理出来なくて、様々な不具合が起きてしまうのではないかと推測してます。 >舞来餡銘さん 位置情報はオンでしたが・・まあ... 詳細
[20707878] Web上の画像の保存について
2017/03/04 03:49:07(最終返信:2017/03/13 18:52:08)
[20707878] ...パソコンでの確認も他の画面での画像保管も試されたのですね。 個別にアクセス権限が設定さてたページで、TORQUE X01がアクセス権限の処理がきちんと出来ていないのかもしれません。 だれでもアクセスできる画像と特定のユーザーにのみ許可された画像の差が出た可能性が高そうです... 詳細
[20525118] Eメールの再振分けで送信ボックスのメールが表示されい
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2016/12/30 10:26:09(最終返信:2016/12/31 13:26:47)
[20525118] ...送信メールは送信ボックスにすべて戻りました。 表示されなくなった送信メールは送信ボックスに全て表示されるようになりました。 また、再振分け処理をすると送信ボックスのメールが表示されなくなりました。 以前の携帯ではこのようなことはなかったのですが... 詳細
[12603994] auショップの対応は最低
 (au携帯電話)
2011/02/04 11:29:18(最終返信:2016/12/25 21:53:30)
[12603994] ...、auショップが買い取る形にして清算すると言った残りのS004の端末代金の不足金も未だに処理されていないことになるという。 状況を説明しましたが、ショップがどのようなラインから清算...上がっている端末代金一括清算や他の清算金はいつ・どこで・誰が・どのようにして・いつまでに処理するのか」と問うと、「手元から離れてしまっているのでわかりません」との回答。 「それが...合いを持ちました。(その後、場所を移動)  これまでの経緯の確認と土曜日朝時点でも清算処理が出来ていないことや請求書の発送手続きに入っていることを指摘し、このことに対するショップ... 詳細
[20203595] 外装交換
 (au携帯電話)
2016/09/15 19:29:29(最終返信:2016/10/05 20:04:30)
[20203595] ... この端末クリアしてもらった時は数分しないでととトンで終わったのに 親の端末のクリア時と今回の端末処理してもらったけど一〜2時間以上+待ち時間も近くもかかりすぎでした 利便性はいいけどこりごりなので手続きする際は他でチャレンジかな... 詳細
[19839034] au wallet プリペイド 誤配
 (au携帯電話)
2016/05/02 17:54:57(最終返信:2016/08/22 12:36:27)
[19839034] ...1012みたいなことか。 プリペイドの返金はややこしい手続きになるのは他のでも同じかと。 普通のクレジットの返金処理も店舗やクレジット会社次第では一ヶ月以上なんてザラです。 キャンセルにならないよう気を付けて注文するのが肝要ですね... 詳細
[19208148] 何ができて何ができないのか、よくわかりません。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/10/07 23:59:13(最終返信:2016/03/28 03:53:28)
[19208148] ...アンバーにしたせいなのかな。在庫はこのアンバーとボルドーしかなかったので。 アンバーだけ背面にシボ処理がされていたので、それできめちゃったのがまずかったか。... 詳細
[19378978] この機種でpdfを見たい
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/12/05 21:13:14(最終返信:2015/12/09 20:00:27)
[19378978] ...html いろいろやっているようですが、当初の目的はGMAIL+DRIVEの組み合わせならweb上の処理だけで達成できると思います。 また、.AIビューアーはこの機種での動作報告がないし、レビューすらない有償ソフトなので手を出さないのが無難です... 詳細
[19207162] SH001使っていた人使っている人 お助けください 本体について
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2015/10/07 18:04:29(最終返信:2015/10/23 16:38:16)
[19207162] ...です。 なお、赤外線も同様ですが、確実な自力は白ROM端末を入手して同時進行で応答を確認しながら処理することと思います。 共通操作ですので、少なくともKCP+なら類似機種が参考になり、誠意のあるショップなら店頭で使わせてもらえる様な... 詳細
[17169682] 不具合で2回目の交換
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/02/09 12:18:57(最終返信:2015/10/10 16:52:35)
[17169682] ...市場に多数の問題機器をばら撒いたのだとしたら、証拠は多数残存している訳で、全く揉み消しになっていない様な? 事実だとしたら、処理完の雪印よりたちが悪い、少なくとも道義的に時効の無い大失態ではないかと。。。 工場の退職従業員の方は事実の報告を退職後最初メールでやりとりして... 詳細
[18965587] 二転三転する、auの窓口対応
 (au携帯電話)
2015/07/14 15:39:41(最終返信:2015/07/23 01:23:35)
[18965587] ...機種変できず頭にくる気持ちもわかります。 投稿を拝見していてauも相変わらず適当な案内しているなあ〜と、感じています。 auの事務処理の不手際が多いのは私自身、身をもって存知ていますが、委任状での取引に対してはきちんと統一を持って案内してもらいたいものですね... 詳細
[8357131] 家族への国内通話24時間無料はウソ??
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/09/15 23:10:08(最終返信:2015/06/27 02:16:08)
[8357131] ...引き落としのみ端末ごとに別々の口座を指定することも出来、その指定する口座には名義等の制限は無いと聞いています。 (親回線が無いので個別の料金処理を考えないといけないが、元々同一名義で引き落としを分けたいとか、回線の廃止したいとか、独立であるがゆえに逆に重宝な場合があるということです)... 詳細
[18528781] 充電できなくなりました
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2015/02/28 21:48:47(最終返信:2015/06/16 05:04:53)
[18528781] ...もったいないな 画素数も低くなるし、マイクロSDカードが、反応しな い SD入れたまま、カメラ起動せず、処理できません 文字がでる 寿命では? 長い人はぼろぼろになりながら五年も使ってますが、バッテリーは1... 詳細
[18554906] ガラケーからスマホへ機種変更・auスマホ交換プログラムについて
 (au携帯電話)
2015/03/08 03:55:52(最終返信:2015/03/20 01:14:10)
[18554906] ...利用しているサイト等がガラケー非対応が増えつつ有り機種変更を考えてます。 1.auスマホ交換プログラムの利用での機種変更は、アドレスデーター移行以外の処理は購入者自身がしないといけないという事みたいですが…それでも このサービスを利用した方が良い(特)でしょうか... 詳細
[17499556] スマホのCPU使用率100%
 (au携帯電話)
2014/05/10 08:28:15(最終返信:2014/09/17 11:57:39)
[17499556] ...またホーム画面の面を減らして1つから3つ以内でおさめると改善するかもしれません。 B使わないアプリケーションも余計な通信等や処理を要求してくるのがAndroidなので必要ない物は消すか無効化するのが鉄則です。 Cタスクキルというのをご存知ですか... 詳細
[17486839] 税率変更後のau電話料金の消費税
 (au携帯電話)
2014/05/06 18:08:45(最終返信:2014/09/05 12:20:34)
[17486839] ...以上の事をauは何故きちんと説明しないのでしょう。これはauの怠慢以外の何物でも有りません。事業者が決算でauの表示通りの消費税額で処理すると国全体の消費税額が間違いに成ります。  ※消費税は60%上がりました。218×1.6=348...計算書上「非課税項目」と成っています。  電話機の消費税は機器の受け渡し時に確定し、auはその時期に納税処理は完結し、後は機器代金と消費税に 金利負担分その他を加えた「月賦払い」と言う消費税対象外の取引と成ります... 詳細
[17662370] 写真のうつりが白っぽい
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S003)
2014/06/24 21:24:31(最終返信:2014/07/05 04:31:12)
[17662370] ...「好み」と言う意味では「仕様」によるところの「ミスマッチ」ということになる様な気がします。 一点、個人的には最大解像度以外はデレゾルーション処理絡みでほとんど信頼できないと考えていますので、引用中に「これまでは解像度以外はほぼ初期設定で撮影し... 詳細
[17557562] 不具合?
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2014/05/26 02:38:00(最終返信:2014/05/26 14:27:13)
[17557562] ...知り合いがこの機種を使っているのですがauID認証の際処理落ち?してしまうようです 先週まではこの症状は出なかったようです とりあえず電池パックを外してみたりICカードを掃除したりしたようですが改善しないようです... 詳細
[17398569] 色選び、テンキーの見やすさ
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2014/04/10 09:19:00(最終返信:2014/04/26 09:54:30)
[17398569] ...文字入力のみに限定したらもっさりでは無いです。 「あ」を高速で5回押してもちゃんと「お」になり表示はついてきます。 データフォルダの処理速度は弱もっさりですけど。 カシオ一筋で過去使用機種はW41CA、W42CA、W52CAですが、... 詳細
[17426964] 使用中の古い携帯のsimをGRATINAへ挿して使いたい。
2014/04/18 22:26:08(最終返信:2014/04/22 02:00:19)
[17426964] ...これはグラティーナAからグラティーナBに差し替えるときも ICカードロッククリア必要ですか?? よろしくお願いします。 持ち込み機種変で処理してもらえば、ロック解除+サイズ変更が2,000円程度で出来ると思います。 >これはグラティーナAからグラティーナBに差し替えるときも... 詳細
