処理 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 1200件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[17021470] 残念なカメラ
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/01/01 00:42:42(最終返信:2014/01/30 15:50:14)
[17021470] ...は極めて小さいのではないかと思います。 それは、たとえ処理能力・時間等を犠牲にするにしても、改善した処理プロトコルを搭載するためには、そのためのプログラムのRO...像となることが多いことになります。 それは、携帯デジカメのデレゾルーションプロトコルが処理能力、時間、バッテリの持ちなどとの関係で低レベル化されているためと言えるかと思います。 ...で撮らないとダメ なようです。 K002と比較して、デレゾルーション能力が低く、かつ光源処理が弱い ということになりますね。 なるほど、少々誤解があった様でスミマセン。 > サイ... 詳細
[16978868] MARVERAをヤフオクで
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2013/12/20 19:18:39(最終返信:2014/01/20 21:07:39)
[16978868] ...最悪後からロッククリア品なのにロッククリアが必要だったとか難癖を付けられると面倒なことになります。 使用する際に売主か買主いずれかで必要な処理ではありますが、むしろロッククリアしていないことを商品説明に明記して、その分安いと記した方が良いのではないかと思います... 詳細
[16980382] 教えてください 新型FITハイブリッド メーカーオプションナビ
2013/12/21 02:11:02(最終返信:2013/12/28 22:16:21)
[16980382] ...ナビ側はBluetooth接続切断となりますが、そのまま放置し、GRATINAの転送処理を実行。 GRATINAの処理が終われば、ナビ側のBluetoothを再接続。 以上で、GRATINAの電話帳がナビの電話帳に転送されました... 詳細
[16675031] ガラケって生産コストかかる?
2013/10/07 00:23:51(最終返信:2013/12/07 15:43:49)
[16675031] ...コンピューターと同じでハードがよくなるとソフトがそれに比例して複雑化して高性能になり結局最新のハードでなければ処理能力が足りなくなり買い換えを促すようになります。それと日本のマーケットでは旧世代の部品で作ったやすいモデルはあまり需要はないと思います... 詳細
[16857007] かなり困っています。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2013/11/19 22:45:14(最終返信:2013/12/05 13:29:14)
[16857007] ...保存になっているはず?)>押し下げて4桁ロックナンバー入力とセンターボタンで確定 でバックアップ処理が始まるはず。 途中でショートカットが効くなら メニューでmicroSDを選択>4>1>アプリボタンでサブメニュー(microSDへ保存になっているはず...最も有効と思われるのは、(できれば同じKCP+の端末を用意して(同機種ならベスト))ショップ端末で転送処理してもらってそこから拾い上げることでしょう。 (著作権関係で利用できなくなるのと、一部フォルダがコピーできない可能性があるかもしれませんが)... 詳細
[16646757] PCからSDカードに保存した画像が見られない
2013/09/29 18:26:22(最終返信:2013/11/04 10:56:58)
[16646757] ...。現在京セラに直接メール問合せしていますが、回答をもらえるかどうか怪しいです。どうもこの機種は画像処理力が低いようです。) @サムネイル表示で画像が表示できないものがある。 AEメールに添付した画像(jpg)がデータファイルに保存できない...これらは詳細説明書にも仕様にも記載されていません。 たのクチコミにもありましたが、この携帯電話のCPUは画像の処理能力がたいへん低く、内蔵メモリもたいへん小さいようです。 この携帯で過去の写真画像を保存するためにはミニSDが必須です... 詳細
[16750896] ワンセグの画質が進化してない
2013/10/25 00:45:28(最終返信:2013/11/02 18:58:29)
[16750896] ...ご報告まで。 ミナミノカゼさん 元々の画像から全画面とかで補正される場合の処理、特に解像度が倍とか上がるのであればアップスケーリング処理の良し悪しが出る場合はあると思います。 あまりカタログとか仕様には掲載されませんので... 詳細
[16370647] ギャラクシーS2 WIMAX不具合プラスauの対応のひどさ
 (au携帯電話)
2013/07/16 00:51:01(最終返信:2013/07/16 00:51:01)
[16370647] ...ともうちぐはぐで、いい加減サポートに連絡した。いろいろなことを試して下さいって言われて、そのように処理してたが、全く治らない。 結局はオールリセットするように言ってきた。 そこでいきなりバックアップせずに実行しよとしたため... 詳細
[16171706] 高画質カメラ起動時に「処理できませんでした」エラー(自己解決)
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA003)
2013/05/24 18:36:09(最終返信:2013/05/24 18:36:09)
[16171706] ...表題の通り、「フォト(カメラモード)」起動を選択すると 「処理できませんでした」とだけエラーが表示され、 利用できない症状に最近悩まされていました。 (携帯壁紙サイズの「フォト(壁紙モード)」やムービー...「保存先を本体データフォルダに切り替えます」と表示され カメラが正常に起動できた為ようやく把握しました。 「処理できませんでした」のメッセージではなくもっと具体的に (先述のMicroSDへアクセスした時のエラーのように)... 詳細
[14688035] 気を付けて!
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino2)
2012/06/16 15:46:19(最終返信:2013/04/04 01:19:50)
[14688035] ...契約してたった1日で判明し後の祭り。しかし逆も然りで知らなかった問題点を知り 対処できたことは幸運といえます。しかしまだその処理が無事終了しているかの 確認が必須でこれが重要なんですが。 とにかく2年は費用負担を気にしつつ運用するしかないのだろう... 詳細
[15564104] スケジュールは待ち受け画面にでますか?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2013/01/03 14:14:03(最終返信:2013/01/31 21:33:52)
[15564104] ...善良なユーザにとっては明らかに劣悪になっているにもかかわらず、総合カタログにはその差を微塵も記載せず、以前は損品処理していた手直し品のお届け提供のメリットばかり主張する我田引水かつ厚顔無恥な運用変更には、ここ近年で無いくらい呆れて物が言えませんでした... 詳細
[15347910] 文字入力が変です
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/11/16 14:52:03(最終返信:2012/12/11 09:25:08)
[15347910] ... 自動カーソル移動設定はありますが、勝手に決定されてしまう機能は無い様に思います。 状況から、内部処理が正常であるとすると、キースイッチがショートしてオンする場合があるとかになるのではないでしょうか。... 詳細
[14674498] 声が遠い。マイクの初期不良!
 (au携帯電話 > シャープ > SH004)
2012/06/13 00:28:29(最終返信:2012/09/26 08:07:36)
[14674498] ...ブチキレそうになりました。 マイクの不良はかなり多いようですね。 そのほかにも動作が遅すぎます。こちらの操作に処理がおいついていません。 非常にストレスがたまります。 折りたくなります。 不満が多すぎるので変えました...購入当初はこんなもんかと思っていましたが、使ううちに遅くなっていきますね。 ハードがソフトに追いついていません。 OSが重たすぎてCPUが処理落ちしているのでしょう。 今は、スマホにする必要性を感じないのでガラケーのURBANO AFFAREに機種変しました... 詳細
[14635863] パケ放題で無い方のご意見をお聞かせください。
2012/06/03 09:33:37(最終返信:2012/06/10 20:30:33)
[14635863] ...それでよろしいかと思います。 私自身メインは携帯です。 ↑独り言になってしまってますので、レスはお気になさらずに。 前機種は処理速度が遅くて2年我慢しましたが、今度のは我慢しなくても快適に使えそうです。 ちなみにスピードアートさんの携帯の機種は何ですか... 詳細
[14544926] 機種変更についての質問です。
2012/05/10 14:48:58(最終返信:2012/05/14 05:33:21)
[14544926] ...私は以前使っていたT004から先日買い換えました。 スナドラ搭載ですが、非常にもっさりしています。 それだけならまだしも、 通信処理とブラウザ処理周辺にバグらしき動作があるようで、頻繁にフリーズします。 私はヘビーユーザーで、頻度は一日1〜2回は発生しています... 詳細
[14537775] auオンラインショップ
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/05/08 17:18:15(最終返信:2012/05/09 19:56:34)
[14537775] ...このオンラインショップを使って申し込みした場合、自宅に届くのでしょうか? それからauショップに行って機種変更などの処理をしてもらのですか? また? どうせ買わないのだから無駄レスたてないこと! オンラインショップに直接聞けば判ることなのに... 詳細
[14210821] なぜTXPEーXだけが…
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/02/27 12:30:10(最終返信:2012/03/30 18:45:06)
[14210821] ...携帯でもキレイにブログにアップしたいので苦労しています。 携帯のカメラの画質は光を受け取るセンサーが小さいので 主に「レンズと画像処理プログラム」に依存します。 G'z one TYPE-Xのレンズは良いとして、その上のカバー、これが取り込んだ光に悪影響を与えています...アルで「日陰」や「蛍光灯(昼白色)」など使い分けています。 あと「超解像度技術」、 これはノイズ処理や白飛び・黒つぶれで失われた情報を補完してくれるのですが、 この性能がイマイチなんです。 ですから... 詳細
[13055917] 塗装剥げ?ですか?
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2011/05/26 23:53:53(最終返信:2012/03/16 09:52:00)
[13055917] ...普通にケースにも入れず持ち歩いて普通に使用していますが・・・  思うにこの機種が複数の工場で作られていたなら、基本同じ塗装工程でも微妙な下地処理の違いで特定の工場から出荷された物は剥げやすいとか考えられないですか?  特に東芝を擁護するわけではないですが... 詳細
[13790420] 無線LANとの接続について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > S007)
2011/11/20 15:49:09(最終返信:2012/01/19 18:34:12)
[13790420] ...外でのGP02では、Wi-Fiマーク3回点滅くらいでほぼ送信完了します。 意外だったのは、CA006のWi-Fi処理スピードが思ったより速いということでした。この機種は、スナップドラゴンではないためスクロール等の操作性については... 詳細
[13651511] アプリの複数起動について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/10/20 07:35:35(最終返信:2012/01/06 21:56:51)
[13651511] ...同時にできないアプリで、現在確認済みなのは   △ ワンセグ(録画再生も)   △ カメラ です。 大体処理の重いソフトは単体のみだと思いますが、 どのソフトが該当するかは、すみません検証不足です。 後は... 詳細
