処理 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 376件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5946193] もう我慢できん!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2007/01/31 20:54:49(最終返信:2009/11/20 22:30:23)
[5946193]...が   加わっていた。PC側で自由に説明していた文章容量を携帯(ヤフーケイタイに限って)   では処理不能となり、コンテンツエラーとなっていたのであろう。   それにしても、何度も問い合わせ、クレームしてきた当方への連絡も...それで「全交換という訳にはショップとしてもいかないんだろ。大変だね。」と店員を慰めると、 その娘、半泣きになって・・・結局、「私がなんとか処理します」と言って、全交換になった経緯があった。 要は修理の一環としての「部分部品交換」対応として最大限の部品交換対応を許可されてたんじゃ...詳細
[10329384] 機種交換してもらいました
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 930N)
2009/10/18 16:54:01(最終返信:2009/11/08 17:59:07)
[10329384]...繋がらず・・・。 話が進まず、SoftBankの対応に嫌気が差したので、 「じゃあ、この場で解約処理して下さい。ただし、930Nへの機種変自体を なかった事にした上での解約として下さい。930Nは不良品なので...と言ったところ、再度、どこかへ電話して確認することになり、 その結果、「機種変をなかった事にしての解約処理はできませんので、 機種交換で対応します」との事で、やっと機種交換できました。 機種交換は、930Nと同価格までの物であれば...詳細
[10205106] 3Gハイスピードについて教えてください。
2009/09/24 14:20:13(最終返信:2009/10/06 09:17:02)
[10205106]...6Mbpsに対応した機種です。体感上の速度はiPhone3GSの方がかなり速いそうですが、CPUの処理速度などの影響もあり純然たる通信の速度の評価になっていないことが多いように思います。7.2Mbps...倍近い下りの速度を出しています。 しかし上りはちょっとしか違いません。(上りの公称回線速度は同じ、たぶんCPU処理速度の差によるもの) また、場所によっては、下りの速度も同じくらいの場所があるそうなので、そこの基地局はたぶん3...詳細
[10229243] とにかく酷い機種でした。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2009/09/29 00:02:13(最終返信:2009/10/04 17:38:52)
[10229243]...2年ほど前の旬を過ぎた話題ですが似たような例があります(下記URLご参照)。今となっては普通の個別案件としてだけの処理になりそうです。この機種は他の故障も含めて不良現象のオンパレードのようなところがあります。すでに絶...詳細
[10164734] 投稿してみやうとおもふ。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 933SH)
2009/09/16 22:34:09(最終返信:2009/09/21 16:59:51)
[10164734]...234/ どうしても取り付けたい場合、保護シールも光学特性を重視するのであれば無反射コート(AR処理)を施したものがよいでしょうね。ただ、私の調べた範囲ではARコートを謳っている製品でもメインの液晶...詳細
[9987146] 不良品
2009/08/12 10:22:58(最終返信:2009/09/04 04:38:57)
[9987146]...購入検討されている方は実機を触ったほうがよいです。電話帳一覧開くのにも時間がかかりますし、アプリもゲームなどはかなり処理落ちします。 2年間使うことを考えるとストレスだらけです。ファームアップで改善してくれることを望みます...詳細
[10008501] 動画撮影時に一時的に停止する
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2009/08/16 23:19:49(最終返信:2009/08/28 22:26:27)
[10008501]...その後、2秒間ぐらい一時停止し、その後正常に、動画が撮影されるといった感じです。何となくコンピュータの処理が追いつかず一時的にフリーズしているような感覚です。何か、誤って設定を変えてしまったのか?それとも...ちょっとコンピュータに疎いです。  私もこの機種を持っているわけではないので詳細は分かりかねます。しかしながら動画の撮影モードで処理が間に合わなくなるのは主としてファイルサイズが大きくなるような画質モードではないかと思います。取説をオンラインで拝見しましたが...詳細
[9314385] もう在庫処理段階かな
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > TROPICAL SoftBank 823P)
2009/03/28 10:03:12(最終返信:2009/08/20 00:08:49)
[9314385]...を見せたら、子供が自発的にこの機種を選択しました・・・親の懐に配慮してくれるよい子です??)、在庫処理段階らしく色が選べなくなってきています。オンラインショップでも白は早々と在庫切れしているようです。...詳細
[9789551] 故障?欠陥品だろ!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 831P)
2009/07/02 01:28:13(最終返信:2009/08/15 16:32:11)
[9789551]...アップデートについては公開されてすぐに適用済みです。 携帯のファームウェア開発経験のある友人の見解では、電圧を調整する処理に不具合があり基盤がショートしたんじゃねぇ?って言われました。 修理については、現在のところショップからの連絡はありません...詳細
[9778279] 壊れやすいですかね??
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > SoftBank 830N)
2009/06/29 22:46:34(最終返信:2009/08/08 22:59:03)
[9778279]...また画面が固まり気味等の不具合が生じてきています。 ちなみに、代替機は処理速度がすごく速く使いやすかったので、830Nの処理速度の遅さを前より感じるようなりました。 830Nのフリーズ対策今日でました...詳細
[8675907] カメラの画素数競争に疑問
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 930SH)
2008/11/22 19:59:56(最終返信:2009/07/09 08:15:49)
[8675907]...auのカシオも800万画素を発売しましたが,画素数の競争よりも画像処理時間短縮の競争を望みます。携帯電話付属のカメラの最優先機能は速写性能です。待受け画面から保存まで5〜7秒かかるようではいくら高画素では役にたちません...高画素にすれば一般のアピール度が高く受けやすいし、意外と高画素にするのはコストもかからず、技術的に難しい事ではないようです。 しかし、処理能力を高める(早く)するには高いチップが必要とか、携帯ならではの課題である、低消費電力を抑える技術が必要とかで...詳細
[9629026] 2台目の報告です。
2009/05/31 07:21:02(最終返信:2009/05/31 07:21:02)
[9629026]...新しい型も結構悪評ですので気をつけましょうね。ドコモ製品も出足くじかれたじょうたいのようですし。 私はもう一回修理に出してだめならクレーム処理しようと思います。 ...詳細
[9608567] 外装交換
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/05/26 23:07:08(最終返信:2009/05/29 17:39:36)
[9608567]...その人によってはバックアップを取らないとか取り方が判らないなんて人もいるのでそういう人からのクレーム処理なんかは大変でしょうからね。 今日外装交換が終わったという連絡が来て取りに行ったのですが見事に全消去されて新品同様の状態になっていました...詳細
[9517766] 見えないサブディスプレイ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2009/05/09 17:09:42(最終返信:2009/05/12 09:13:28)
[9517766]...破損保証サービス適用で¥3150で部品交換します。」と事務的に言われてしまいました。 なぜ1人でそんな簡単に事を処理するのでしょうか?どのような対応が他に考えられるかメーカーに問い合わせしてくれるとか(スレ主様の言う「フィードバック」ですね...821SCや有機ELの機種を買おうと思っていらっしゃる方は要注意です。(屋内で使用する分には有機ELは大変きれいです) >なぜ1人でそんな簡単に事を処理するのでしょうか? これは、本体のソフトバンクにクレームをフィードバックするシステムができていないためでしょう...詳細
[9159954] 機種変更で迷ってます。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2009/02/26 19:17:39(最終返信:2009/04/07 09:41:40)
[9159954]...0にアップしてますので「ゲーム」というところに重きを置くのであれば 92Xシリーズよりも 83Xシリーズの方が上位機種と考えれると思います (内部で処理できるCPU?的な能力の差があります。あくまでゲームに限った話ですが。。。) (83Xシリーズでなぜか830PのみMEXA1...詳細
[9323988] メディアプレイヤー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/03/30 06:08:40(最終返信:2009/04/02 08:14:33)
[9323988]...スペースも当然半角) (拡張子をいったん .m4 に変更し、その後 .m4a に戻すのは、for コマンドでの2重処理を避けるため) (バッチコマンド化する場合、%c は %%c とし、01 の部分は %1 とし、01...バッテリーの関係で電圧を上げて回路の動作速度を上げることが難しい、という側面があります。前者はセンサーの感度を上げることで、後者はカメラ処理専用のチップを採用することで、それなりに克服することはできますが、デジカメに追いつくことは不可能だと思います...詳細
[9170054] う〜む
2009/02/28 18:09:44(最終返信:2009/04/02 03:12:08)
[9170054]...今の携帯の画面ではどうやってもワンセグ画質はチープです。 B-CASカード関連の課題はあるのかも知れませんが。 何言ってんですか? そんな高負荷処理も負荷,筐体も100%不可です。 くそBカスがSIMなみに1チップ化してデコードできても 移動体では無理...詳細
[9249463] 購入してから思った事色々
2009/03/15 15:01:52(最終返信:2009/03/30 10:56:58)
[9249463]...追加情報をm(_ _)m 動画をPCから直接microSDHCにコピーするような場合は、Classの違いは 処理時間に多大な影響を及ぼすので、Class6はおすすめです。 また、動画再生時のカクカク感はなくなるかもしれません...こんばんは。 > 動画をPCから直接microSDHCにコピーするような場合は、Classの違いは > 処理時間に多大な影響を及ぼすので、Class6はおすすめです。 実際には動画を携帯で見るなんて事は殆どない(バッテリーの持ちの関係で・・・...詳細
[9273267] 音楽を聴くには?
2009/03/20 00:04:07(最終返信:2009/03/20 20:50:41)
[9273267]...どなたか教えて! *うまく質問できませんが・・・。 追加ですが、以前使用していたMAICROSDをそのまま何も処理せず使用していますが、 それが問題なのでしょうか? サムライオオサカさんの質問は、すべて取説で説明されていますよ...分かりません。  9-2項の補足をお読み下さい! >以前使用していたMAICROSDをそのまま何も処理せず使用していますが、それが問題なのでしょうか?  恐らく問題だと思います....基本的に、830N本体でフォーマットした方が良いと思います...詳細
[7172907] 通話音声の音割れについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2007/12/28 12:46:24(最終返信:2009/02/28 20:29:06)
[7172907]...あまりレスも芳しくないところをみると全体的な傾向でなく個体特性によるものなのでしょうかね。クレーム処理を申し出るべきか迷うところです。 ちなみに、結局、私は現在、音量設定を3にして使用しています。4や5では音割れがひどく実用に耐えません...詳細
