処理 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 7304件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23639256] ゲーム時の画面のチラつき
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2020/09/03 13:39:42(最終返信:2020/09/05 12:04:07)
[23639256]...画面がたまにチラッチラッと輝度?が変化するようなチラつきが起きます。 輝度の設定等弄ってみたものの変化なし… 処理速度的なものが関係してるんならこんなものなのかな?とも思いますが、同じ現象が起きている方いらっしゃいますでしょうか...詳細
[23640417] DSEE Ultimate
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/09/03 23:31:13(最終返信:2020/09/05 10:35:22)
[23640417]...単独でこれが可能なスマホは現時点で他に無いと思います。 他の機種だとスマホ自体がハイレゾに対応していてもアプリが48kHzでしか処理してくれないので。 96KHzくらいならローエンドのAQUOSsense3でも出てますけど 1IIは天井ないんですか...詳細
[22453406] Antutuスコア激減(20万→16万)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/02/09 13:28:39(最終返信:2020/09/05 10:08:28)
[22453406]...通常使用上で劣ってる点はどう足掻いても変わらないと言うことになりますが。 ベンチマークアプリがその端末の処理能力を正確に計測してると思う方が間違えですわ。 ある程度の目安にはなるけど、絶対ではない。 Kirin系のCPUを搭載してるスマホに限らず...詳細
[23522431] 楽天Linkが発着信出来ません
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/07/09 19:17:26(最終返信:2020/09/04 23:53:21)
[23522431]...com/rakuten-mno-faq.html#faq16 >Q.my 楽天モバイルアプリで留守番電話や着信転送の設定をしても、正常に処理が完了しません。 >Q.my 楽天モバイルアプリで設定を変更しても、アプリを再起動すると元の値のままです...詳細
[23588020] 10アップデートでBluetooth不具合
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense plus SIMフリー)
2020/08/09 09:22:22(最終返信:2020/09/04 14:19:59)
[23588020]...約3分経過すると切れなくなります。 この間Android設定Bluetoothを見ていると「有効」(5秒間)→「接続処理中」(1秒間、音切れ)→「有効」と繰り返しています。 3分間待てば切れなくなるのでとりあえず我慢できます...開いて メディアだけONで電話と連絡先の共有はOFFにしました。 これでBluetoothの接続処理中表示は出なくなり 音が途切れることは無くなりました。 ここの設定がスマホとカーナビでチグハグなま...詳細
[23613605] 編集した画像の保存先は変更できますか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/08/21 20:59:18(最終返信:2020/09/04 06:54:58)
[23613605]...強制的に内部ストレージに保存された加工後の画像を元の【1】のフォルダへ戻す。 といった手順を踏んで処理している状態です。 追記です。 >加工と言うのはギャラリーアプリでしょうか? はい、本体初期からあるギャラリーアプです...詳細
[23638621] YouTubeでの各レビューをみて。
 (スマートフォン > 富士通 > arrows 5G F-51A docomo)
2020/09/03 06:26:05(最終返信:2020/09/03 17:54:59)
[23638621]...向いてると思います。 ソフトウェアの作りこみ、カメラアプリのソフトウェア処理などHUAWEIが今の状態だと 一番ソフトウェア処理がうまい機種だと思います。 Bは条件が分かりません。4Gのモデルに戻せば4Gシムに戻るしかないです...言われるくらいSD865としては低めの性能のようです。 また待機電力も消費が早いとの話が多いです。 熱についてはSoCに対して処理速度が遅めであるのとベイパーチャンバーと言う 熱を逃がす設計のおかげで他のSD865モデルよりも安心かと思います...詳細
[23483123] イヤホン接続で楽天Link音声通話が使えない
2020/06/21 15:41:02(最終返信:2020/09/03 12:12:00)
[23483123]...多分、イヤホン音楽再生時のノイズ対策でマイクミュートが通話時解除されていないのでは? 大至急マイク認知処理部のアプデを期待します。 ついでに、Type-Cハブでイヤホン音楽再生と同時充電可能のアプデも期待...詳細
[23567691] Android10来ました。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2020/07/30 09:12:53(最終返信:2020/09/03 00:15:13)
[23567691]...jp/support/osv/mvno/osv10/index.html リスクに対してリターン少なすぎる気がします(笑) 処理性能に余裕があれば動作が速くなるとかもあるみたいですが おそらく逆に重くなってると思います。 不具合なければ近いうちに私もアップデートはします...詳細
[23637021] MIUI 12.0.2.0
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2020/09/02 11:24:18(最終返信:2020/09/02 22:25:05)
[23637021]...無理やり日本語や日本語変換機能付けたりしたからだと思って 英語で使ってた時期もありました。 昔は日本語変換の処理が重く、ハードウェアで変換してしまう NECのPC-98以外は国内ではほとんど売れて居ませんでした...詳細
[23491275] chrome利用時にフリーズ?
2020/06/25 09:43:25(最終返信:2020/09/02 15:37:22)
[23491275]...止まった事がありました。 書いててふと気付いて、  設定 ⇒ 画面設定 ⇒ 画質設定 で  ・動画再生時の高画質処理  ・残像低減設定 を有効にしていたので、OFFにしてみました。 これで暫く様子見てみます。 >KenFnさん...詳細
[23635438] 画像処理について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/01 15:42:37(最終返信:2020/09/01 15:42:37)
[23635438]...先日googleの公式ストアにてsimフリーを購入し、 今日届きました。 開封後起動してみたところ、四隅の表示がガタガタになっていて大丈夫かな?とは思いましたが、とりあえずそのまま初期設定まで済ませ、アプリなどをインストールしました。 その後四隅の部分は気にならなくなりましたが、やはりホーム画面でのアイコンや、...詳細
[23634084] どっちが?良い?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SIMフリー)
2020/08/31 20:43:00(最終返信:2020/09/01 07:43:47)
[23634084]...気に入ってる所は、  圧倒的な電池持ち  大画面  素早い指紋認証、顔認証  3Dゲームしないので十分な処理性能  そしてしんじられない安さ    Sonyはスペックだけみると  3DゲームもこなせるCPU...詳細
[21480060] iOSダウングレード
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第1世代) 64GB SIMフリー)
2018/01/03 10:30:15(最終返信:2020/08/31 09:18:25)
[21480060]...その前後でCPUベンチマークをとってみることにしました。すると、バッテリー交換後のiPhone 6 Plusのほうが処理性能が大幅に向上することを発見しました。 TechFireの発見はReddit上で議論となり、それを見たGeekbenchのJohn...詳細
[23629828] 画面を重ねれない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2020/08/29 20:26:04(最終返信:2020/08/31 06:21:30)
[23629828]...開発者オプション(ビルド番号を7回連続タップ) この中にバックグランドプロセスの上限という項目があります。 ここが通常の制限ではなく 処理なしや1個とかになっていればタスクは全部落ちてしまい スレ主さんと同様な状態になります。 一応、確認まで・・・...詳細
[23632480] 教えてください。。
2020/08/30 22:44:27(最終返信:2020/08/31 04:29:21)
[23632480]...かnote8です。 処理速度やTVが見られるところまで入れるとnote8一択です。 処理速度よりコンパクトで薄い軽い方がよければReno3Aです。 防塵防水おサイフケータイが必須でなく処理速度なら note8...ので処理速度などはおおよそ分かると思っています。 Galaxy note8はこの中ではグラフィック性能は一番速いです。(Snapdragon 835) 演算処理では...ックSoCの方がグラフィック性能に優れ後発の新しいSoCの方が 処理速度に優れる傾向です。演算処理とグラフィック性能は通常使用では 画面スクロールなどどちらも使い...詳細
[23411781] 楽天リンク
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/05/18 14:52:39(最終返信:2020/08/30 19:47:26)
[23411781]...>panyanokochanさん もしかして、4/8 の開通ですか? もしそうなら、サーバーが混雑により正常に処理できなくなり、 認証用 DB に不整合が起きて、永遠に認証できない状態かも。 もしそうなら、ユーザーに出来る事は...詳細
[23617463] RAMの価値
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SIMフリー)
2020/08/23 15:47:52(最終返信:2020/08/30 18:51:17)
[23617463]...スマホのカメラはカメラとフォトショップを一緒に積んでいるような物で この画像処理に多くのRAMを使います。 RAMが少ないとROMに回避しなければなりませんので処理が遅くなります。 ゲームも同様で大きなゲームだと4GBとか使う場合があります。...詳細
[23625842] 96k24bitの音源はそのまま再生するでしょうか?
 (スマートフォン > シャープ > シンプルスマホ3 SoftBank)
2020/08/27 20:26:08(最終返信:2020/08/29 03:16:11)
[23625842]...どこのメーカーも聞けば教えてくれました。 Taro1969さん 質問が悪い。 申し訳ございません。 「96KHz/24bitを処理できるDA、あるいはそれに類したもの を積んでいるか?」 が直接的な質問です。 >まずにメーカーに...シンプルスマホ3は96KHz/24bitの音源はイヤホン再生できないのか、また言い換えて 96KHz/24bitを処理できるDA、あるいはそれに類したもの を積んでいるか が質問です。 書き方が悪く誤解されたのかと思います...詳細
[23627019] 電源が入りません。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G 楽天モバイル)
2020/08/28 12:49:35(最終返信:2020/08/28 13:50:39)
[23627019]...接続ケーブルをASUA zenfone3用に変えたら 充電はじめました。 どうやら、バックグラウンド処理でバッテリー消費が多いと思われますので この後、設定します。 (-_-;) >242455さん バッテリー残量がなくなったので電源が切られるところだけみて...詳細
