処理 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 659件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[6731085] F3のエラーがでた方いますか?
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8EX)
2007/09/08 17:40:09(最終返信:2021/06/17 05:21:05)
[6731085] ...修理自体は部品の交換だけなのですが、 サーミスタ〜配線〜コネクタで一つの構造になっており、 狭い隙間で配線の束ね等、処理が大変な部分でした。 作業時間としては分解に1時間半程度、 その後部品発注して、後日の組み付けに1時間半程度でしょうか... 詳細
[23929776] 最初1分間ほど動かない
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V9)
2021/01/27 05:16:44(最終返信:2021/06/16 23:02:09)
[23929776] ...1分動かないことになんの不都合が? スタートスイッチを押して1分間なにも反応せず動かないのは大変不便です。そして処理速度の遅い昔のパソコンみたく待たされて時間の無駄以外何物でもなく、どこをどうみても不合理で気分のよいものじゃありません... 詳細
[6588202] コジマの最悪な対応に怒り爆発中!!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2007/07/29 13:48:32(最終返信:2021/04/18 20:33:44)
[6588202] ...コジマのホームページにお客の声を投稿する所が有りますので そこから、詳細文書を送信しました。  文中に自宅までどう処理するか報告の電話を希望と書きましたので、連絡が来ることを期待しています。  しかし、明日中に連絡が無かったときは購入店の店長に直訴するつもりです... 詳細
[24050390] 乾燥フィルターのお手入れと、洗剤自動投入について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/03/29 23:40:30(最終返信:2021/04/07 22:44:45)
[24050390] ...形は8年前の物よりだいぶ改良されていることがわかりましたが、実際のところ、手入れのしやすさはどうでしょうか? 乾燥処理に伴う糸くずのために、乾燥時間が非常に長くなってしまうようなことはないですか? (A洗剤自動投入について)... 詳細
[24005324] ドア開閉確認が点滅して運転できない
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2021/03/06 14:19:05(最終返信:2021/04/06 12:37:47)
[24005324] ...そうなった事がある方で良い対処方法はございますか? やはり修理依頼しかないでしょうか? ドアセンサーのエラーだと思います。 応急処理ですが電源コードを抜いて数分放置後、再度電源コードをさし直してみてはどうですか。 ドアまわりのパッキンの裏側の埃を取る... 詳細
[23717388] 「排水できません」が治りません
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/10/10 16:50:50(最終返信:2021/03/13 14:04:07)
[23717388] ...ゴミフィルターも残っており同じ機種を購入したら異常が判明しました。最終的には、減価償却分を除いた返金処理となりましたが、個人的には二度と東芝製品は購入しません。 ヘアピン等の異物は使用者の責任だと思いますが... 詳細
[23984026] 糸くずフィルターについて
2021/02/23 15:36:56(最終返信:2021/02/27 19:15:29)
[23984026] ...ッチです リント(糸くず)が気になってフィルターを付ける場合は外れないように また、毎回リントの処理をしないと異臭やカビ発生の原因になりかねません 十分留意して、自己責任の基、使用してください (^^)/... 詳細
[23732657] 洗濯パンに水が…
2020/10/17 21:33:58(最終返信:2021/02/26 15:57:32)
[23732657] ...かなり泡立っており(泡が窓の真ん中まで来てジャブジャブ)、排水の際、アワアワの排水が短時間で排水溝?に流れたため処理が追いつかず逆流したのかな。とも思いました。 洗濯パンがあって良かった…。 こういう現象があった方いらっしゃいませんか... 詳細
[23966574] 排水処理について ヤマダPayPayから購入
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/02/14 19:13:38(最終返信:2021/02/17 14:49:13)
[23966574] ...こんな工事ってあるんでしょうか?詳しい方教えてください。 なお、ヤマダペイペイより排水溝はパイプフィニッシュで処理と言われたので定期的にやっていましたがあらためて実施、また直にペットボトルで2リットル程度流しオー...購入し、テープを剥がして調べる必要があります。 >ヤマダペイペイより排水溝はパイプフィニッシュで処理と言われたので定期的にやっていましたがあらためて実施  パイプフィニッシュ?排水トラップを外して清掃すればパイプフィニッシュ要らないと僕は思います... 詳細
[23913223] 脱水が出来ず、メーカーの対応に疑問
 (洗濯機 > ハイアール > JW-C55D)
2021/01/18 02:03:30(最終返信:2021/02/03 08:50:30)
[23913223] ...製品が不良なら返品との約束を取り付けそれで解決するなら良いと思い、設置業者の方が来られて、2分で基板の不良だと判断され返品のために持ち帰って貰い返金処理が出来ました。 3,300円かけて返品できたという事ですか? 全体の流れを書いていただけませんか...設置業者が2分で基盤不良を判断する・・ エスパーじゃないんですから(笑) 設置業者も戻ってからのメーカー返品処理は自分がやる範疇でないので適当な体質なんでしょうね。 設置不良がもし原因だったとしたらハイアールまで戻って検品の結果正常品でまた店に戻ってくる... 詳細
[22661264] ひどい洗濯機、買わないで
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/05/12 12:30:10(最終返信:2021/01/28 00:00:17)
[22661264] ...改めて、購入してから3年未満ですが、何度水詰まりを起こしたことか。いまや、修理業者も無料で排水口を処理しにきてくれます。つまり、使用側はきちんとゴミ取りをしているけれど、排水口へのゴミ溜まり、水詰りの症状は改善されないまま今に至ります... 詳細
[23863388] 排水ホースフックの不具合
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D9)
2020/12/22 13:42:02(最終返信:2020/12/24 09:31:04)
[23863388] ...別の業者(メーカーの修理担当?)が搬入するのなら心配ないでしょうけど。 あと、機外でのホースの取り回し(余長処理)ってどんな風になってますかね? もし、ホースが屈曲していてその弾力により、そこのストッパー部分を押し上げるような力が常時加わってたりすると... 詳細
[23846655] 本日購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2020/12/13 13:58:30(最終返信:2020/12/14 07:21:08)
[23846655] ...埼玉の家電量販店で、戸建て二階設置費用、既存洗濯機処理費用等全てコミコミで25万にて購入しました。店員さん、こちらの無理な要求組んでくれてありがとうございました。 275,000から良く下げてくださいました... 詳細
[23793070] 排水排気パイプの分岐で臭い対策
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/11/17 11:49:40(最終返信:2020/11/17 15:03:07)
[23793070] ...みんなが日立のビッグドラムを使って排水管にどんどん暑い湿った排気を流したとすると下水本菅の中は、一体どうなってしまうのでしょうか? 下水処理場まで暖かい排気が集まっていくとすると 大丈夫なのか? 心配になってきました。 以前に行政の下水の方に尋ねたところ... 詳細
[23694332] 洗濯物のしわと排水口からの匂い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/09/29 11:43:54(最終返信:2020/09/30 13:22:48)
[23694332] ...。 排水口は、ドラムの横に確保できますので、そこにトラップをつけて床との隙間をコーキング処理すればOKかなと考えていましたが、洗面化粧台の排水管まで考えていませんでした。 築24年...それでも匂い漏れが出る場合、水冷式での使用も考えていますが、水冷式とは排出時の湿気をどう処理するシステムかご存知ですか?また、水冷式で使用しても匂い問題が解決できない方のお家ではど...についてご存知の方がいればご教授下さい。 >雨詩さん > 水冷式とは排出時の湿気をどう処理するシステムかご存知ですか? 水冷除湿方式では、湿気を帯びた空気を水道水で冷やすことで結... 詳細
[23643811] 1年で3回目の故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2020/09/05 18:24:49(最終返信:2020/09/05 20:15:39)
[23643811] ...メーカーは同一の新品を販売店へ仕入れてもらって、販売店は交換、引き上げてきたその不良品を同額の金額で”赤伝”を切って返品処理、それで普通は終了です。 先ずは、何処から買ったのか、そこからの書かないと・・・... 詳細
[11730799] 【不具合】洗濯強制終了→すすぎへ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/08/07 13:57:27(最終返信:2020/08/25 18:35:18)
[11730799] ...このような事象が毎回出るわけではなく時々で厄介です。 不具合がはっきり把握できた際には欠陥品としてその対応を行う所存です。 交換処理をしてもらいました。 平成27年4月末で5年の保証期間がまじかになった3月にまたH97が点灯するエラーが発生しました... 詳細
[23568604] 乾燥中に水が出てびしょびしょに
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2020/07/30 19:13:34(最終返信:2020/07/31 20:58:18)
[23568604] ...使った事もこれから使う事がないのですが(ヒートポンプ方式最優先) 日立の名作 高温バイオゴミ処理機での3機種連続リコール回収 乾燥方式交換の提案が有りましたがバイオ式希望なので現金返金 その際... 詳細
[23553379] ドラム式洗濯機は、猫を飼っている人には向きませんか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7D-WR)
2020/07/23 22:01:27(最終返信:2020/07/24 17:53:59)
[23553379] ...こんにちわ ドラムは、各メーカの取説には、長い髪や動物の毛などは、 投入前処理をと記載されています エチケットブラシなどでの事前処理は必要かと思います 本体循環経路の詰まりもですが! 排水溝の詰まりの原因になる事などからです... 詳細
[12035454] 乾燥時の臭いについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/10/09 22:49:23(最終返信:2020/07/20 09:41:30)
[12035454] ...ん。交換しても本機の特性上臭いはなくならない可能性があります」とのこと。。。最終的に返金処理の手続きをとらせてもらうとのことで落ち着くことになりそうです。  本機を使用されておら...となると、その利益分はメーカーが負担 することになりますよね。 メーカーとしては、返金処理しても卸時の利益が小売時の利益を 上回っているので損にはならないのでしょうね。 (今度サ...の後は節水なエコビートと、ため洗いを状況に応じて使い別けてはと思います。 本トピを解決処理される際は、是非ともysi_822_2412さんにGoodアンサー認定して欲しいと思いま... 詳細
