処理 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 659件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[20795435] 洗浄力に疑問
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2017/04/06 00:34:18(最終返信:2017/04/08 17:37:27)
[20795435] ...取扱説明書を最初から丁寧に読んでみてください。 13ページ、32ページに記載があります。 汚れのひどいものは前処理を・・・ 他には、泥汚れつけおきコースを選択する くらいしか対処方法は無いように感じます。 どのメーカー・種類の洗濯機でも同じではないでしょうか...コールセンターの方と修理業者の方のアドバイス通りに使用しています。 そうひどい汚れだとは思っていないので(今までの洗濯機ではきれいに落ちていたので)、下処理をしながら洗っているものの、やはりできれば面倒は省きたいとも思ってしまいます。電気代も水道代も余計にかかっているし…... 詳細
[20646560] 故障への対応が素早かった。
 (洗濯機 > ハイアール > JW-C55A)
2017/02/10 18:39:22(最終返信:2017/02/14 07:40:54)
[20646560] ...クレームをメールで送ると即対応してくれる。「不良品が混じっていて当たり前」というのが中国の発想で、クレーム来るの前提だから処理も早いのだろう。 牛頓さん こんにちは  何かと評判の悪いハイアール段々良くなってる様で良かったですね... 詳細
[20596403] Qoo10 EVENTさん、詐欺でしょうか(怒)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/01/23 21:32:42(最終返信:2017/01/25 21:43:33)
[20596403] ...破格で逆に悩みましたが、新年のタイムセール該当商品だったため【ショップの売り場へ行く】からそのまま購入しました。 支払処理(クレジット)も済み、発送通知をまっていたところ、今日になって ################...この度はQoo10にてご注文頂き誠にありがとうございます。ビートウォッシュ BW-V100Aが完売となりましたため誠に恐縮ではございますがキャンセル処理を行わせていただきます。ご迷惑をお掛けいたしまして申し訳御座いません。 またご機会がございましたらよろしくお願い申し上げます... 詳細
[20534785] ヤマダ電機で購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2017/01/03 10:02:23(最終返信:2017/01/04 15:46:56)
[20534785] ...リサイクル料については、システム上そのまま値引きをする処理ができないとのことで、 リサイクル料分のポイントを別途付与してもらい、ポイント払い扱いで処理をすることで 実質負担は無しにしてもらいました。 ... 詳細
[20445394] 買って一週間で排水エラー。何度も修理に来るが直らず。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2016/12/01 23:11:29(最終返信:2016/12/07 17:03:03)
[20445394] ...洗濯機をもう一台置いておくところないですが・・。) すぐ購入した電気店に連絡し、パナさんと直接話をしてもらい、 電気店で全て処理、返金もパナではなく電気店がすることになりました。 電気店の方も、「え?パナさんから返金するといわれてるんですか... 詳細
[20339113] 電源パネルのはがれ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2016/10/28 19:29:51(最終返信:2016/10/31 17:58:34)
[20339113] ...ム-チャンさん  こんにちは  洗濯機では、無いですが! 日立高温バイオ式ゴミ処理機(室内・外設置タイプ X-180) 処理能力の優れた製品で重宝していましたが、リーコルを知り外での使用にしましたが!... 1ヶ月もしないうちに、フィルムがハゲ表示パネル全体が取れました。 (リコール内様は、処理槽に穴が開く) タクトスイッチを使用する所としては、作りが軟の様な気がしました。 >デジタルエコさん 有り難うございました... 詳細
[20261241] どちらがいいでしょうか?
2016/10/03 14:53:00(最終返信:2016/10/12 00:58:52)
[20261241] ...点検員のスキルで見分けがつきます。 ですが、Aという条件下で、Bというボタン操作を行ったら、Cという処理動作をする、というプログラム(ソフトウェア)の仕様なんて、たとえ洗濯機を部品に分解したとしても点検員は全て把握できませんよ... 詳細
[18236369] 槽洗浄したら水漏れ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS90H6)
2014/12/04 14:05:10(最終返信:2016/10/04 19:43:44)
[18236369] ...指摘のような話であればリコ−ル対象ですね。 メ−カとして槽内に水を満水にして洗浄する機能であればその水処理に対してどのようにするのが当たり前の話ですね 私もメ−カお客様相談室に投稿してみます 参考になりました... 詳細
[20228660] 大量のホコリと毎回掃除機で掃除必須
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2016/09/23 01:08:30(最終返信:2016/09/27 13:33:17)
[20228660] ...ドラムの隙間を掃除するときに、ドラム内にブラシや針金を落とさないように糸をつけるなど工夫してください。落としたら個人では処理無理。日立純正洗剤はこびりついた汚れを溶かすようなレビューもありますので、一度試す価値は有。 これだけやって駄目なら交換するしかないでしょう... 詳細
[16159116] 洗濯乾燥後の臭い
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500R)
2013/05/21 15:49:34(最終返信:2016/09/07 23:16:04)
[16159116] ...で、ダメもとで試してみようと思います。 洗剤を変えるのもありかもしれませんがその前にドラム槽の洗浄処理や 排水経路の掃除をしてみてはいかがでしょうか? 「カビプロテクトモード」は設定されていらっしゃいますか... 詳細
[15550826] マルバーのドアハンドルが折れた
 (洗濯機 > マルバー)
2012/12/31 09:49:10(最終返信:2016/08/31 16:24:27)
[15550826] ...私は慣れてきたので5分ぐらいです。 ご参考になれば幸いです。 追伸:1日おきに、家族4名(子供2人)の洗濯物を、妻が処理する頻度ですが、本日段階で快調です。 ありがとうございます。 私も本社に電話して、近くだったので直接取りに行きました... 詳細
[20061546] 洗濯後のドラムの水音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/07/23 22:27:59(最終返信:2016/07/25 21:45:42)
[20061546] ...機構によるものです。 バランサー内の液体は防腐加工された水で、密封されており家電リサイクル時に破壊処理するまで出てくることはなく、カビ等の原因にはなりません みなさん、丁寧な回答ありがとうございました... 詳細
[20059149] 初期不良で困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8WV)
2016/07/23 01:14:48(最終返信:2016/07/23 21:48:39)
[20059149] ...怒りは初期不良にあたった自分の運を呪う事ですね。 自分も今月あたったけど、怒りなんかまったくこみあげませんでしたね。(対応処理は面倒ですけどね、あたってしまったんだからしょうがない) いやー、ホントRe=UL/νさんのいう通りなんよ... 詳細
[19727965] 東芝の洗濯機は安全性が低いので買わない方がいいです。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D3M)
2016/03/25 18:18:15(最終返信:2016/07/05 15:59:28)
[19727965] ...設計上の問題を劣化と偽って消費者のせいにしたようです。 修理だけした消費者は知らぬが仏で本当の事は教えられてなく配線の固定だけして処理されました。 大問題は設計上で振動で断線するかもしれないので配線が揺れる時、 滑りをよくする為に洗濯機の側面にグリスの油を塗ってあった事が原因でした... 詳細
[19746327] 本機とNA-VG1000Lで迷ってます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2016/03/31 19:02:04(最終返信:2016/04/01 15:22:53)
[19746327] ...ウタマロ石鹸(ドロ汚れに強い)を擦り込んで投入するのベストかと 汚れの酷くない部位に移さない為にも。 プレ処理の手間は、今までより簡単になるのは明白かと (^O^)/ デジタルエコさん 的確なご回答誠にありがとうございました... 詳細
[19683398] PS-60ASとPS-60AS2の違いと値段について教えて下さい。
 (洗濯機 > 日立 > PS-60AS)
2016/03/12 01:46:54(最終返信:2016/03/28 12:37:18)
[19683398] ...>旧型と新型の違いを教えて下さい。 AS2は 洗濯・脱水容量が 6kg →6.5kg 樹脂に抗菌処理がされた http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/ps65as2/... 詳細
[19563837] しみの効果は、どれくらい?
2016/02/07 00:01:55(最終返信:2016/02/21 11:05:35)
[19563837] ...ナンチャッテつけ置きを常用しています! 黄ばみや、ニオイに効果てき面(洗剤酵素パワー発揮)です。 シミの種類によっては、最初の処理を誤ると落ちにくく成る場合がありまが 通常の汗シミなどには、つけ置き40度キープが十分な効果を発揮してくれると思いますよ... 詳細
[19472131] 最安?
2016/01/08 19:05:53(最終返信:2016/02/01 16:35:14)
[19472131] ...サービス部品がないこともあるとのことで修理依頼を止めました。この洗濯機は、77Kgもあるので、設置をしてもらわないろだめだと思いましたので、廃棄処理で3564円ほどで設置もしてもらえればと思い支払いました。 明日の設置で家内も満足しておりました。... 詳細
[19499058] いつも60Lの表示が…
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2016/01/17 12:08:23(最終返信:2016/01/21 13:54:35)
[19499058] ...今まで何事もなく使用していましたが二週間くらい前から洗濯物の量にかかわらず必ず60Lの水量表示が出るようになりました。説明書を読んで排水処理をしてからやっても同じになります。今は手動で水量を調節して使用していますが、このまま使用していても大丈夫でしょうか... 詳細
[19424314] 縦型からドラムに買い替え
2015/12/21 22:55:44(最終返信:2016/01/01 10:32:18)
[19424314] ...汚れ付着による原因が多いみたいですから現状ではパナ機と日立機(新型から)のみ洗浄処理 をおこなう機能が搭載されています。 パナ機の書き込みではフィルターの交換処理等が書き込まれているのでまだまだ試行錯誤中 なのに対して日立機は今回初搭載なので未だ未知数という感じだと思います... 詳細
