処理 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 661件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[18262438] ガンコな汚れ対策は?
 (洗濯機)
2014/12/12 14:28:34(最終返信:2014/12/19 15:44:52)
[18262438] ...洗濯機では流石に限界はあるのかなーって思ってます 洗濯機でのプレ洗浄(前処理)は、洗濯の基本かと思います。 粉末洗剤を使われてるのでしょか? レオカーニバルさんのプレ処理は、◎です (^O^)/ 自分は、トップリキッ... 詳細
[18149865] 乾燥後のホコリ・・・
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2014/11/09 21:13:41(最終返信:2014/12/06 14:02:59)
[18149865] ...最初は1回1回ほこりを取っていましたが、それが週1になり……。いまでは1カ月に、まとめて、ほこりを処理しています。  気になる人には風アイロンはアウトでしょう。私のような気にしない人間にとっては、便利な機械です... 詳細
[18229985] フラット水栓コンセント内蔵型防水パンにドラムは置ける?
 (洗濯機)
2014/12/02 13:45:41(最終返信:2014/12/04 08:18:42)
[18229985] ...考え方の違いなので何とも言えませんが上水道の工事が影響して泥水や砂等が混じってしまった場合の 洗浄処理なんかをする場合には裏面にあるより前面側にある方が対処しやすそうなので個人的には裏側 に拘る必要性は無いと思います... 詳細
[18176283] 塩素系漂白剤vsバクテリア
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/11/17 08:09:32(最終返信:2014/11/22 18:08:38)
[18176283] ...程度)。今の浄化槽は、机の上の設計先行型で、浄化などは二の次です。小さい浄化槽で一日に二トンの水の処理は、到底出来ません。日々使う洗剤を石鹸主体のアラウという洗剤に切り替え、合成洗剤を補助的に使う指導をするくらいの管理業者は... 詳細
[18132933] 残り水?
2014/11/05 11:24:47(最終返信:2014/11/07 08:24:53)
[18132933] ...バランサーの液体は製造時に封入され、廃棄後家電リサイクル工場で破壊されるまで出てくることはありません。 中身は塩類で防腐・凍結防止処理された水が入っています。 画像は拾い物ですが流体バランサーの原理説明です。黄色い偏った洗濯物の逆側にピンクの液体が集まりバランスを取っています... 詳細
[17885924] ベランダに置けるタイプで乾燥も出来るお薦め洗濯機ありますか?
 (洗濯機)
2014/08/31 02:50:50(最終返信:2014/10/05 01:46:04)
[17885924] ...ガス給湯器・エコジョーズの中和水も同様で、機器の信頼性以前に、屋外では垂れ流しになる可能性が高いことからも、雨水とは別の下水処理で生活排水として扱われる屋内設置になった面もあると言えましょうか。 スイッチ類のあるシートパネルのビニール部分が紫外線で劣化してゆきますので... 詳細
[17874668] E9-08エラーコードと脱水時の音、アクアループ使用時の洗濯時間
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2014/08/27 17:16:29(最終返信:2014/09/20 07:44:06)
[17874668] ...電機量販店に問い合わせ中です 分かり次第ご報告します 他メーカーでもサービス部門に連絡用でユーザー側で処理不可能な症状に関しては取説の故障表示欄に 載らない場合もありますよ。 スレ主さんこんにちは  http://kaden... 詳細
[17864138] ドラム式と縦型どちらがいいか迷っています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/08/24 04:36:57(最終返信:2014/09/07 10:51:07)
[17864138] ...オレンジオイル(Dリモネン)が入って評判良いようです。 変った所では、油やグリスなどのスポット汚れにプレ処理として台所中性洗剤や浴室洗剤も試してみると面白いようです。 http://www.amazon.co...乾燥機での発火事例のそのホトンドが!美容室などでの美容オイルやクレンジングオイルなどが付着したタオルをプレ処理せずに 大量に洗い(縦型)ヒーター式乾燥機での事例がホトンドです。  ヒートーポンプでの事例など聞いた事がありません... 詳細
[17308945] 乾燥中のコンコンという異音
2014/03/16 11:17:07(最終返信:2014/08/29 01:52:12)
[17308945] ...との事で新品との交換処理となりました。 昨年秋発売の新製品なので、不具合データも取り揃えが少ないらしく修理など対処のしようが無かったことから、こうなりました。 動作上は問題がないことから、新品との交換処理になったのは少し心苦...た_(._. )_ 自レスですが、追記で近況を報告しておきます。 3月末に新品と交換処理を受けてから約4ヶ月ほど 洗濯から乾燥までの工程を週に3~4回ほどの頻度 で使用していま...などもなく 快適に使用できています。 Kronel_joeさん お久しぶりです  交換処理後、何事もなく順調のようで何よりです (^O^)/ 長く使うためやトラブルを避ける意... 詳細
[17870678] 乾燥機を直付け出来ない!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SD2M)
2014/08/26 08:40:30(最終返信:2014/08/28 13:14:02)
[17870678] ...サッカーなどのドロ汚れにもパワフルコースが有るので重宝すると思いますョ (^O^)/  適切なプレ処理をされてる、ろんどんどんさんならご存知かもしれませんが 土・泥などには、土壌菌(カビの元)が多く存在するので除菌や黒カビ防止の点でも... 詳細
[17823066] 排水について
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > WF-D70WSA)
2014/08/11 06:37:53(最終返信:2014/08/15 07:34:35)
[17823066] ...封入されています。液体の移動でバランスを取ります。 バランサーの液体は製造時に封入され、廃棄後破壊処理されるまでそのままです。完全に密封されているので湿気やカビの心配はありません。 画像は流体バランサーの原理説明で... 詳細
[17757510] シャープドラム式洗濯機
 (洗濯機 > シャープ > ES-V510 (右開き))
2014/07/22 01:47:23(最終返信:2014/07/22 20:41:45)
[17757510] ...ありがとうございましたm(*_ _)m コメントありがとうございます★ 前処理しているつもりなのですが洗剤効果がイマイチ感じられないのです・ω・` 前処理した洗剤の臭いがガッツリ残ってたりもして、洗濯機に入れる前に洗う手間で水道水を沢山使ってしまう現状...汚れ物が多いので、多めの水量で洗いたいので、縦型ですね。 ドラムでも一時停止して洗濯物の投入可能 少し前処理すれば綺麗になる コメントありがとうございます♪ 以前は縦型の物を使っておりまして、ドラム式の形に憧れドラム式に変えました★... 詳細
[17734191] 乾燥後の状態について
2014/07/15 07:36:56(最終返信:2014/07/19 00:07:58)
[17734191] ...各社説明書やサイトのQ&Aで必ず説明しています バランサーの液体は密封されていて、家電リサイクル時に破壊処理されるまで出てくることはありませんので、湿気やカビやにおいの原因になることはありません。... 詳細
[17662692] やはり3年で壊れましたのでご報告します。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2014/06/24 22:32:07(最終返信:2014/07/17 18:22:04)
[17662692] ...東芝の前機種に比べると、ホコリを処理する新しいシステムがあり期待していましたが、やはりダメでしたね。 恐らく洗濯乾燥機の宿命で、最新機種でも内部のホコリを完全に処理する機構は開発されていないようです...こんにちは >東芝の前機種に比べると、ホコリを処理する新しいシステムがあり期待していましたが、やはりダメでしたね。  NA-VX7000Lのホコリを処理する新システムとは何の事を言われているのですか... 詳細
[17560667] 糸くず処理について、アドバイスお願いします
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H7)
2014/05/26 23:22:36(最終返信:2014/06/08 17:22:20)
[17560667] ...初心者で、質問をレビューに投稿してしまいまして、お恥ずかしい限りです。 本題ですが、初めて縦型洗濯乾燥機を購入。 洗濯は音も静か、洗濯残時間もわかるし、乾燥も部屋が熱くならずすごく快適です。 しかし、問題が。。 排水が洗濯機の真下、直接下水でフローリング直置きです。排水口が小さいので10センチもパイプは差し込めなかった状態です。... 詳細
[17577193] 全くの初心者です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/05/31 13:10:28(最終返信:2014/06/01 18:29:08)
[17577193] ...乾燥機能に関してはやはりドラムが 良いと量販店の方もおっしゃっていましたが 乾燥の際に、犬の毛がどこか自分では 処理出来ない所に詰まってしまうのでは、、 と少し不安です。杞憂でしょうか? 里いも様 アドバイスありがとうございます... 詳細
[17539583] 剣道の防具に使えますか?
2014/05/21 10:14:09(最終返信:2014/05/23 13:01:18)
[17539583] ...jp/gold/kendouya/kote-bunrui/kote-bunrui.html  アクアのオゾン殺菌は、高度浄水処理でも採用されて効果は有るようですが 異臭などのカキコミも過去の機種には有るようですし 何よりハイアールですから自分的にはオススメしかねます... 詳細
[17315684] 二槽式買います。
 (洗濯機 > 日立 > PS-80S)
2014/03/18 04:34:58(最終返信:2014/05/10 08:16:40)
[17315684] ...水代なんてけちっていては理髪店のタオルの毛髪なんて落ちるわけがない。一日何回も洗濯脱水するのですからスピィーディーでなくては洗濯量を処理できない、必然的に、二層式が求められるわけです。  野球やサッカーやってる子供の泥汚れなんてのは...初期不良(発生率高い)がなければ保証期間中の故障がないでしょう。  運が良ければです。 当初から廃棄物処理費用も計算に入れないと安いか、否か、分かりません。 ... 詳細
[17474645] 乾燥 使用の匂い について
2014/05/03 00:46:38(最終返信:2014/05/03 17:57:51)
[17474645] ...日立ドラム機でもそうですが廃熱方法が排水管を利用している製品の場合は排水口からの 臭いが逆流してくるので排水トラップの洗浄処理を定期的といううかまめにやってみるのも 対処法になる場合もありますよ。  スレ主さんの場合は、新品特有の本体のにおいというより... 詳細
[17453299] 選択終了後にドラム回すと水の音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3600L)
2014/04/27 02:13:53(最終返信:2014/04/28 22:28:03)
[17453299] ...水音については流体バランサーあるいは液体バランサーと呼ばれる振動抑制機構によるものです。 バランサー内の液体は密封されていて、家電リサイクルで破壊処理されるまで通常抜けることはなく、においやカビの原因とはなりません。 生乾きのニオイについては ・すでに過去の失敗で衣類ににおいが染み付いている場合... 詳細
