処理 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 661件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[16337191] さようなら、東芝 欠陥洗濯機
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2013/07/06 18:53:52(最終返信:2013/07/31 17:04:14)
[16337191] ...今日は内蓋が開かなくなり、洗濯物が取り出せなくなりました。 ネットで調べ、「すすぎ」+電源・・・の処理をしてみたのですが、ダメ。 お客様センターに電話して、取りうるすべての対応をしてみてもダメでした。... 詳細
[16359030] 風呂水給水口から水が逆流してくるトラブルに悩まされています。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2013/07/12 21:51:15(最終返信:2013/07/18 22:41:41)
[16359030] ...排水の方に関してはメーカーサービスという提案をしましたが場合によっては槽洗浄剤を 利用して本体自体の洗浄処理をしてみてはいかがでしょうか? 他メーカーの機種で排水不良の原因をみていると多くは洗濯パンの排水トラップが原因で... 詳細
[16212912] ドアのフレーム
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH300L)
2013/06/04 00:35:14(最終返信:2013/06/07 17:41:19)
[16212912] ...対策としては「よくふき取る」というのはあるかもしれません。 しかし、もし洗剤によって腐食してしまうのであれば製品の性質上から言って材質やコーティングの処理をしていないのがいけないのでは?仮にそれが原因であれば「欠陥」といえますね。... 詳細
[16122785] NA-VX7200L購入検討中においての疑問
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/05/11 22:07:58(最終返信:2013/05/13 17:38:53)
[16122785] ...ヒーターを使わないモードもあるけど、時間はかかるけど省エネにはなるようです。 乾燥終わった後の排熱処理に、工場出荷設定では空冷除湿になっていて、排水溝のトラップの形状によっては水を吹き飛ばす様ですが、最後に注水するので... 詳細
[16088755] 購入するメリット?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9PV)
2013/05/03 11:12:33(最終返信:2013/05/06 14:11:31)
[16088755] ...7PAMの場合ですと全自動コースの中間脱水の失敗は次のすすぎを注水に替えてその回の脱水はなしで処理し、最終脱水は数回リトライの上で電子音だったと思います。脱水のみ運転の時は日立は自動処理せずすぐエラーです(他社はその場合でも最大水位まで給水してかくはんして自動修正を試みる機種がある)... 詳細
[14379990] カビの臭いについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2012/04/01 22:29:29(最終返信:2013/05/04 04:30:02)
[14379990] ...臭いの逆流とかはありませんか? 一度、トラップ部分を分解掃除してみるかパイプユニッシュみたいな洗浄剤での 洗浄処理をしてみてはいかがでしょうか。 こんにちは カビの臭いがするようになっているようなら、メーカーの純正の槽洗浄クリーナー使ってみてはどうですか... 詳細
[16022735] 洗濯乾燥機、各社最新機種の性能について
 (洗濯機)
2013/04/16 14:08:56(最終返信:2013/04/22 09:27:00)
[16022735] ...の姿勢が好きではないです いつの間にか、無くなる製品がおおいからです(液晶の亀山モデル・消えるゴミ処理機) 現行では、イルカの羽ヒントの炊飯器・向日葵洗濯乾燥機などです(>_<) ・・・・・・・・... 詳細
[15864983] TW-Z9500Lを購入しました。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2013/03/08 15:48:48(最終返信:2013/03/08 15:48:48)
[15864983] ...ケーズデンキにてweb価格で交渉成立! リサイクル処理費用込みで\181,000でした。... 詳細
[15756508] 設置方法について
2013/02/12 22:37:05(最終返信:2013/02/20 23:45:35)
[15756508] ...ドラム式の様な重量が重く動かし辛い製品は使用に向かない場合もあると思います。 特にこの製品から乾燥機能部分を水道水で洗浄処理できる様になったのでトラップ 掃除の必要性が高まっているんじゃないかと思います。 どうしてもこの... 詳細
[15699442] 内部が溶けて異臭…
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2013/02/01 01:24:55(最終返信:2013/02/11 15:37:12)
[15699442] ...消費者センターにもトラブル相談すると言ってみては 洗濯で溶ける事自体オカシイです 我が家の日立高温バイオゴミ処理機はリコールで機種交換のすえ最後製品回収になりました。 大変でしょうけどガンバッテください。 デジタルエコさんこんばんわ... 詳細
[15701072] マルバーとメイコー(WD1008 WD2020)報告
 (洗濯機 > マルバー)
2013/02/01 14:47:39(最終返信:2013/02/01 14:47:39)
[15701072] ...ドアスイッチ..タイマーセレクタとその交換部品がビル   のゴミ置き場やオフイス内に山積していたそうです(これらの根本原因と対策は未処理) WD2020の構造てき問題点   排水力が弱く洗濯水が残つている時点.高速回転に移行する為排水されるべき水上部の乾燥... 詳細
[15613148] 縦型オススメご教授下さい
 (洗濯機)
2013/01/13 18:16:02(最終返信:2013/01/21 11:56:28)
[15613148] ...蛇口の形状はどんな形でも交換出来るのでしょうか? 混合水栓を使用されているなら壁ピタ水栓は単独の蛇口用なのでお湯側は 端末処理という閉鎖処置をおこなう事になりますね。 (国内メーカーは水道から侵入する水温が高温には対応していません... 詳細
[15511421] NA-FR80H6とNA-FR80N6のどちらを買うか迷っています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H6)
2012/12/21 23:18:25(最終返信:2012/12/28 23:15:37)
[15511421] ...きゃらめるんさん こんにちは 決定的な違いはパワフルコースの有無です! ドロ汚れなど頑固な汚れのプレ処理などの手間が苦でないならNA-FR80H6で良いかと思います。 手間を掛けたく無いならNA-FR80N6方が良いかと... 詳細
[15509455] 検討中です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7PV)
2012/12/21 15:24:41(最終返信:2012/12/26 17:56:08)
[15509455] ...最近の節水タイプのインバーター機は 抜け毛や糸くずは全くといていいほどすすぎで取れません。  洗濯前に掃除機や粘着テープを使って処理をしていても、 折り目にたっぷりとついています。  ごにょごにょとした洗いかたで、 洗濯槽内で洗濯物が広がらない水流だからだと思います... 詳細
[15480069] お風呂ポンプ
2012/12/15 06:31:22(最終返信:2012/12/25 11:56:31)
[15480069] ...その前の製品は吸い込み部先端にモーターがあって早かった覚えはありますね。 前回の風呂の残り湯使用した後にホース内の残り湯の処理は どうしてますか? 残した状態ならそれ程時間はかからないと思います。 返信ありがとうございます。10秒は無いとおもいます... 詳細
[15102274] 話題の埃を除去・・・買い換えたい!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2012/09/22 04:02:29(最終返信:2012/11/08 17:03:45)
[15102274] ...ヒートポンプの保証は3年とのことで修理代はゼロ円) プロセスは以下の通り まずは症状です。 洗濯から乾燥の処理でおよそ残り時間が1時間を切ると乾燥時間の見直しが必ず行われ見直しが終わらないまま長時間が経過、挙句の果てに「U04」が点灯し停止... 詳細
[14699148] 汚れ落ちが一番は?
 (洗濯機)
2012/06/19 12:50:02(最終返信:2012/11/07 12:20:48)
[14699148] ...頑固なドロ汚れは粉末洗剤と投入前のドロ濯ぎや アルカリ系液体洗剤・泡スプレー・固形石鹸など併用の プレ処理をしないと難しかと思います。 配線クネクネ様  デジタルエコ様 ご意見どうも有り難うございます... 泥汚れはお湯で洗ったり、浸け置き洗いするよりも、ウタマロ石鹸などをよく塗り込んで洗濯板でのした処理が一番効果があります。 二槽式は候補外とのことですが強い水流をおこす機械力でしぼるように洗うので強い洗浄力を得られる反面... 詳細
[15216579] おすすめ洗濯機は?
 (洗濯機)
2012/10/17 18:00:48(最終返信:2012/11/04 22:30:52)
[15216579] ...乾燥機のを使用しなければ再度バラマク事は無いので 結構、効果が得られるかもしれませんよ。 臭いに関しても洗浄剤での洗濯槽の洗浄処理と防水パンの ゴミ掃除を時々してやれば改善できるかもしれませんよ。 こんばんは、ちぴすけさん ドラム式の乾燥洗濯機を... 詳細
[15125797] これっきりボタンについて
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2012/09/26 23:25:58(最終返信:2012/10/08 07:04:32)
[15125797] ...か。 (今、使用中のサンヨーの機種だと「すすぎ1回→脱水1回→すすぎ2回目→脱水2回目」の順番で処理しています。) また、できれば、洗濯時とすすぎ1回目を風呂水を使い、すすぎ2回目で水道水で洗浄したいのですが... 詳細
[14738299] 最近においがくさくなって来ました。
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2012/06/29 00:43:45(最終返信:2012/09/27 15:31:00)
[14738299] ... 基本的にはトラップ部分は分解洗浄で排水管は薬剤による洗浄処理 でしょうか。 後は洗濯槽の洗浄剤での洗浄もやってみるかですね。 付け置き処理しないで済むタイプの洗浄剤もありますよ。 基本的に熱風の排気に排水ホースを利用しているから起こる現象なら...基本的に熱風の排気に排水ホースを利用しているから起こる現象なら 本体に注水処理で排気温度を下げる機能が非搭載なら別に排水トラップ を別途接続する事で臭いの進入を少しでも防止する位しか手が無いで しょうね。 こんにちは... 詳細
