処理 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 3988件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22631942] 大部屋で固定して撮影使用を検討
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/04/29 08:49:02(最終返信:2019/05/03 12:57:32)
[22631942]...最後に気になることについて A. 超広角をベースにしていることから魚眼がスタンダードです。 設定により魚眼無効(デジタル処理で垂直水平を補正)ができますが これも2.7K以下になります。4K時は魚眼最広角のみ。 B. 元々の用途がウェアラブルカメラという立ち位置なので...詳細
[22606916] パナソニックBDに4Kが取り込めない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/04/16 23:40:20(最終返信:2019/04/30 02:43:23)
[22606916]...インターネット投稿用動画同時記録の動画は取り込みませんよ。 自分の場合、インターネット投稿用動画同時記録OFFにするとおまかせ取り込みの処理が おかしくなり、取り込みできなくなりますよ。 >次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございます...詳細
[22405829] CANONの実力はいかに
 (ビデオカメラ > CANON > XF705)
2019/01/20 00:04:04(最終返信:2019/04/20 08:55:30)
[22405829]...ビデオカメラです。 優れた光学性能を持つ「L(Luxury)レンズ」 1.0 型CMOS センサー 映像処理プラットフォーム 「デュアル DIGIC DV 6」の搭載により 4K/60P/4:2:2/10bit...詳細
[22596042] FDR-X3000専用レンズプロテクターの隙間について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/04/12 07:10:47(最終返信:2019/04/13 05:59:32)
[22596042]...>かっちゃん@価格comさん AS15スレッドより引き続き来ました。 AKA-MCP1プロテクターは内部に水滴やゴミが入ると処理に非常に困りますね。 私もレンズ保護のために装着していることがありますが、 今回のBC目的の用途であれば...詳細
[22587270] 4Kビデオカメラについて
2019/04/08 00:34:34(最終返信:2019/04/12 12:19:15)
[22587270]...ビデオカメラを4Kにしてもあまり意味がないでしょうか? ソニーの製品ページなどを見ると、4K対応していないテレビでも4Kで撮影したものは画質が綺麗に処理されるからフルハイビジョンで撮影したものより画質が綺麗だというような説明書きがありました。 でも、そんなに感激するほど変わるのかな...うちもテレビが対応していないですが以前のHD画質より綺麗なのは間違いないです。 ブルーレイなどに落とすにパソコンなどで処理するのですが、ブルーレイには4Kでは書き込みできません。 私は258GBのSDカードを買っていまして...詳細
[22587377] 4Kと動画のフレームレートについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/04/08 03:07:52(最終返信:2019/04/11 00:03:26)
[22587377]...我が家のテレビ自体が4K非対応なので画質が大きく落ちるという感じはありませんでした。 4K60fpsについてですが、保存容量的にも処理能力的にも一般の人が手を出すにはきついのではないかなと思います。 正直言うと従来の保存形式の方が取り扱いやすいです...詳細
[22536062] 写真に全体的にボケている
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/03/16 16:08:50(最終返信:2019/03/26 22:49:08)
[22536062]...3.正常では無い。個体差や、初期不良、熱による異常が疑われる。 4.これで正常。納得して使いながら後のソフトウェア処理で救う方法を覚えるか、諦めて売ってしまうか…… というような議論に進展することで、スレ主さんの疑問も解決してゆくのでは無いでしょうか...詳細
[22513866] ハンディカムvsサイバーショット
2019/03/06 22:04:25(最終返信:2019/03/20 00:34:56)
[22513866]...撮像エンジンの部分が数字でも出ないのでね。 m(_ _)m ほんと、具体的な数値って出ませんよね(^^; (画像処理回路) 私も、今のビデオが調子悪くて買い替えを検討中。 高倍率は画質が悪いし、4Kはでかくて高いし...詳細
[20950260] 暗いところには強いかもです。
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2017/06/08 08:00:22(最終返信:2019/03/11 22:32:07)
[20950260]...重量がThetaとあまりに違いますでしょう。なので、考えから外しておりました。 移動やセッティングに要する負担、ステッチ処理の手間・負担がThetaとあまりかけ離れたモノで無く、画質が圧倒的に良い静止画が得られるのであれば...詳細
[22519441] Android用接続ケーブルについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2019/03/09 12:46:46(最終返信:2019/03/11 10:01:35)
[22519441]...以外のBluetooth機器の接続の設定ができるくらいしか期待できないのではと思いました。 スマホをあまり得意ではないので、動画処理はPCで行うつもりで考えていたので、Bluetooth接続で基本的な操作ができれば と考えていました...詳細
[22492287] 勉強不作…返品しようか悩み中…
2019/02/25 06:06:30(最終返信:2019/03/02 23:29:36)
[22492287]...返品して返金してもらいました。 が、不良品証明の動画撮影数回、メールのやりとり二桁、電話のやりとり4回、処理終了まで40日かかりました。 何かあったとき、実店舗がないと大変です。 多少高いのは、サービス料と信用代と考えて下さい....html この方法だと、HDDに保存した映像も見られそうですね! 私もバックアップはパソコンで処理するとして、ダイレクトコピーに挑戦してみたいと思います。 >なぜかSDさん コメントありがとうございます...詳細
[22379296] TVで見る簡単な方法
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296]...ありがとうございます YouTubeにアップですか。なるほどですが、個人的な動画なので、できればLANの中で処理したいです。 可否はわかりませんが、ペガシス(日本のメーカー)のマスターリングワークス7でファイル変換後...詳細
[22467018] ファイル分割について
2019/02/14 23:24:01(最終返信:2019/02/25 13:07:19)
[22467018]...これまで知りうる限りでは約4GBを上限に分割されます。 なお、分割されない事が不都合のようですが、無劣化処理できるのであれば、取り込んだあとで好ましいポイントで分割されてはいかがでしょうか? レコーダーだと...詳細
[22476211] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (ビデオカメラ)
2019/02/18 15:38:34(最終返信:2019/02/25 08:20:29)
[22476211]...DVDはかなりの画質劣化があり、BDにも画質劣化が見られます。 ソフトを使ってパソコンで処理すれば画質劣化は改善されるでしょうか? 対費用的にも改善が見込まれるのであれば導入したい...像度の規格限界はどうにも超えられないですから、手段をレコーダーからPCに変えたとて、圧縮処理に掛かる時間が長いか短いかの違いくらいしか無いような気がします(あくまで私見・推測ですけ...でしょうか? 再生互換がとれないなどの不都合が無ければ、それでいいというか、下手に画像処理ソフトを使って記録仕様を間違えるよりも「安全」かと思います。 (再圧縮画質劣化の件は、今...詳細
[21869430] 10年前のEverioより画像が悪い?初期不良?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R470)
2018/06/02 23:16:03(最終返信:2019/02/21 17:42:29)
[21869430]...しかも全てではありません。 それ以前と今も少なからず 撮像素子からの信号出力はアナログなので、 その後段で処理過程上(たとえばアクティブ手ぶれ補正を含む電子式手ぶれ補正用の余分を含めて)の画素数なり、 記録画素数になっているだけです...詳細
[22341442] 静止画のみ運用での画素数
2018/12/22 14:31:28(最終返信:2019/02/11 09:23:29)
[22341442]...静止画に特定されているようですが、その場合気になるのがステッチ処理です。 高画素よりこのステッチ処理の方が、静止画ではより違和感につながります。 二つのカメラでと...良好な画質を得られる低いISO感度設定が無い。あったとしても撮影時選べない。 ・中間的な処理をスマフォやPC上で求められ、作業時間がもったいないし、似たような絵柄の画像が増えすぎて...定すると 45MBくらいの容量の *.dng ファイルが生成されます。 この形式を後加工処理で活用する前提なら、実はTheta では為し得ないポテンシャルの高い機種かもしれません。...詳細
[22452247] AVCHD はどうなる?
 (ビデオカメラ)
2019/02/08 22:39:44(最終返信:2019/02/10 18:44:22)
[22452247]...単なる拡大では輪郭がボケます。 特に動画の場合はヒトは輪郭の注視割合が多いので、そこを重点的に「化粧(画像処理)」します。 すると、劣化部分の解像「感」が良くなったと認識し、ヒトによっては解像「度」まで向上したと過剰認識してくれるメデタイ事さえあります(^^;...※kodaikoukokuやsagiという違法行為になるから。 もし、前後画像の情報を使った画像処理で解像「度」が向上するのであれば、「その事実」をメーカーは大々的にアピールします。アピールしていないならば「そうで無い」ということでもあります(^^;...詳細
[22437606] 4K動画を2KでDIGAに取り込み
2019/02/02 15:59:27(最終返信:2019/02/02 19:53:57)
[22437606]...カメラに再エンコード機能はないですしBZT910自体が4Kのデータを扱えませんので PCなりを使って変換処理をするかレコーダーを買い替えないと無理です。 ハイスペックなスマホをお使いならばPowerDirector...詳細
[22429749] プレイメモリーズホームからのダビングについて。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2019/01/29 23:35:23(最終返信:2019/02/01 20:51:52)
[22429749]...に行って聞いてるんですが、ある店員さんから『AVCHDを取り込むとしてもcorei3だと処理時間が長いよ』と言われました。 実際どうなんでしょうか? 私としては前回買ったパソコンで...i5でも現行の8世代を買うべきです。 世代は毎年変わり、7世代のと比べても40パーセント処理出来ます。 世代は仕様にi5-82××です。 古いのはi5-7×××です。 PCにデータ...のスペックについてはDVDへの書き込みだけなら変わらないと思いますよ。 動画編集など画像処理をするならそれなりのものが必要でしょうけど。 動画再生についても、それほどスペックが高く...詳細
[22407332] SDカードに4Kで記録できない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/01/20 16:48:36(最終返信:2019/01/25 10:03:05)
[22407332]...グラフィックボードですか。 CPUの性能あげれば高価になりますからね。 中華機器あなどれませんよね。 動画などの処理をグラフィックボードに振り分けるというのは二十年数前からありまして、 例えばALL-IN-WONDER...詳細
