処理 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 3988件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22069589] 購入しました。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/08/30 12:44:48(最終返信:2018/10/03 21:28:28)
[22069589]...まだ救いようがあるほうです。 カードを初期化しても認識しないのであれば出品者に不具合を申し出て、返品処理をして貰って下さい。 あとSDカードですが、256GBもいりますか?? まめにパソコンのHDDに落とすようにすれば64GBで十分に運用可能ですよ...詳細
[21492768] 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/01/08 08:51:39(最終返信:2018/10/03 05:27:46)
[21492768]...正直気分的に宜しくないので。 >まいったでござるさん GOPRO HERO5以降 社外品の互換バッテリー排他的処理が ファームアップごとにされているようなレビューをよく見聞きします。 やはり純正を勧めますが 一応紹介まで...詳細
[22135825] 画質悪い?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/09/25 12:00:08(最終返信:2018/09/25 23:57:16)
[22135825]...✕ ↑ 「バツ」マークです、環境依存文字で失礼しました。 ソニーのビデオカメラに対する画像処理の考え方が変わっていないとすればありがとう、世界さんが書き出しているセンサーサイズの違いがほぼ全てと言っても過言ではないでしょう...詳細
[21716271] ホームビデオとしては不向きですか
2018/03/30 20:51:59(最終返信:2018/09/19 15:07:23)
[21716271]...GoProのズームはデジタルズームなので、たいして高倍率でもないうえ画質も落ちます。 手ぶれ補正もデジタル処理ですからカクカク感が残ります。 またマイク性能が悪いため、カメラの周囲1m圏内くらいの音しかまともに拾えません...詳細
[22069794] 4時間の録画はどうしたら良いですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/08/30 14:50:41(最終返信:2018/09/18 22:33:47)
[22069794]...メモリーは平均ビットレートが決まっていますので誤差は少ないかと。 4GBくらい?でファイルが分けられるだろうから、編集するときにファイルを連結させる前処理をしないとズレが出てくるので注意しないとね。 編集ソフトが、タイムライン上で映像と音声の同期の切り離しができないと...詳細
[22101153] 拾ってしまったシャッタ音を消去したい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/09/11 13:48:30(最終返信:2018/09/14 20:14:25)
[22101153]...あらら。 アップした動画が削除されてしまいました.. 懲りずに.. いろいろな方法を提案されてますが、処理がうまくいくといいですね。 オリジナル: https://youtu.be/mEX7AfatGFg...詳細
[22102668] パソコンに取り込めません。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/09/12 01:26:02(最終返信:2018/09/12 23:49:37)
[22102668]...のですが、この理解は誤っているのでしょうか。 因みに、どの機器なりソフトなりで、具体的にどのような処理でどのようなエラーメッセージが表示されたのかお教えいただけると助かります。 >量子の風さん HD Writerで読み込み中...詳細
[21992128] ax45などの4kと迷っています
2018/07/27 20:55:38(最終返信:2018/07/28 18:23:56)
[21992128]...今まではパソコンでBDに焼いていたのですが同様に行えるのでしょうか?25ギガのBDではなくて100ギガのディスクに焼くことになりますよね?パソコンでの処理も4倍くらいかかってしまうのでしょうか? 現状でも4時間くらいかかっていたので、4倍かかると思うと躊躇しまいます...詳細
[21872000] なかなか画作りがうまい。かも
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2018/06/04 00:07:17(最終返信:2018/07/20 18:48:47)
[21872000]...sonyの方が良好なのですね。 FHDでは多少クロップされますので、 ソニーとセンサーが違うのか画像処理系の違いなのか、 何だかわかりませんがこの点は残念でした。 iAオート撮影時は、低照度下でスローシャッターが強制的に入るようで...本当はAX700は撮像素子とそれをA/D変換するまではソニーのほうが優秀 なんだと思いますが パナはその後の処理がうまいように感じます。 久しぶりにPMW300を出していじっています。解像度は強烈にAX700の...詳細
[21938154] ビットレートについて
2018/07/03 11:27:41(最終返信:2018/07/10 23:49:50)
[21938154]...これでは高速な大容量のカードが必要になるので、H.264やH.265という圧縮方式でファイルサイズを小さく現実的なものにするのです。色々な処理が入りますが、簡単に言うと1枚の絵を基本にして、次のコマは前のコマからどう変化したかという情報だけを記録する...詳細
[21931613] XA15との差はあるのでしょうか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G21)
2018/06/30 12:13:16(最終返信:2018/07/03 18:00:57)
[21931613]...>sumi_hobbyさん >W_Melon_2さん AX700も検討させていただきます。 映像処理をするのには解像度が非常に重要ですので。 皆さまありがとうございます。 クロマキー合成はよく知りませんけれども...詳細
[21914782] レンズフィルター
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/06/22 22:19:29(最終返信:2018/07/02 22:02:41)
[21914782]...本日マルミのEXUSを購入、装着したところ問題なく使用できました。 >chashuさん 仰る通りです。 今回、撥水処理してあるフィルターが必要になり質問させて頂きました。 文言が足りていませんでしたね…すいません。...詳細
[21926658] 薄暗い空間内から明るい場所の撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/06/28 01:36:46(最終返信:2018/06/30 18:34:59)
[21926658]...買わない事以外解決方法はビデオカメラ自体ではありませんが 編集時に見かけ上 明るい部分を暗くし、暗い部分を明るくする処理をすると幾分救われます。 一つの画面で明るい物と暗い物を同時に写す能力をダイナミックレンジといいますが...詳細
[21894685] ファイルコピー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM35)
2018/06/14 09:41:48(最終返信:2018/06/18 09:42:09)
[21894685]...フリーウェアの「multiAVCHD」です。 元の動画ファイルによりますが、同じくフリーウェアの「XMedia Recode」で前処理が必要な場合があります。 この2つのフリーウェアは、非常に有名ですので、使い方等は、ググれば、沢山ヒットするはずです...詳細
[21894330] GZ-RX670との違い
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-GX100)
2018/06/14 03:58:41(最終返信:2018/06/18 01:54:42)
[21894330]...画質はいいように感じています。 飽くまで推測の域を出ませんが、YouTubeにアップされた動画は、以下のような処理を経て、公開されるのでは?と思います。 「オリジナル動画」→「デコード」→「所定のビットレートに収まるようエンコード」...詳細
[21903669] 4K動画の画質
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/06/17 21:55:29(最終返信:2018/06/17 23:15:54)
[21903669]...真夏のビーチ)への適応力(ダイナミックレンジ)等々です。 もちろん撮像素子のサイズだけでなくレンズ性能・明るさ、映像処理エンジンの性能も影響すると思いますがアドバイスの程お願い致します。 主な撮影対象は自然の景色、街風景...詳細
[8652772] 保存ファイルの保存場所変更に関して
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2008/11/17 12:04:14(最終返信:2018/06/17 22:58:39)
[8652772]...付属ソフトのライブラリに登録し直す必要があります。この辺の処理を自動的にできないのは、データ 管理ソフトとしてどうなのかな?と思います。 まず、保存先フォルダの処理は、すでに保存してあるデータを新しく保存先に指定するフォルダの中に...詳細
[21901907] ハンディカムかアクションカム
 (ビデオカメラ)
2018/06/17 09:27:40(最終返信:2018/06/17 10:22:44)
[21901907]...ハンディタイプももっと価格を下げられると思います。 4Kだと、PCで編集する場合、当然ながら、2KよりPCの(特にレンダリング等の)処理能力を高くする必要があります。ただ、4Kだと、PCの買い替えが必要だとしても、カムコーダーは4K対応...詳細
[21859452] ファイル結合する方法&EQ処理が出来るソフトは?
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2018/05/29 11:56:43(最終返信:2018/06/10 15:44:25)
[21859452]...ーラップさせる事もあります。この場合も、フェードアウト、フェードインは、前述と同じように処理しています。 最近は動画の編集もあまりやらないので参考程度ですが・・・ WinXPの頃... Proの弟分の MovieStudioでなんとかなると思いますVer14の 音声関係の処理機能の画面キャプチャーです。 https://www.amazon.co.jp/dp/B...したものは強いと思いました 駄目なのが Corel VideoStudioで音声関係の処理がほとんど無いみたいで 機能を探しても見つけられませんでした 衝動的にダウンロード購入し...詳細
[21558107] サッカー撮影ビデオカメラの使い方
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/01/31 17:06:10(最終返信:2018/05/27 18:39:28)
[21558107]...800%のダイナミックレンジを実現しました。階調が自然で、白とびの少ない高画質映像を記録できます。ポスト処理を必要とせず、撮影したままのデータを使用することができる一方、広いダイナミックレンジがあるため自由度の高いカラーグレーディングが可能です...詳細
