処理 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 54件中41〜54 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[4093112] 納期がいいかげんな匠プリント
 (デジカメプリント)
2005/03/19 16:50:11(最終返信:2005/03/19 16:50:11)
[4093112] ...夕方になっても届く気配がないので、匠プリントのサイトで注文状況を確認してみたところ、なんといまだに「処理中」です。発送されていないということは、運がよければ22日発送で23日の午前中とかに届くかもしれませんが...同時に同じサイズを2枚注文したにもかかわらず、送料は別々に700円づつとられました。注文ごとに個別処理をして、間違いのないように確実にお届けするためとの説明でしたが、どうやら1個ずつのほうが面倒がなくていいという... 詳細
[4060431] 暗い写真…
 (デジカメプリント)
2005/03/12 17:39:18(最終返信:2005/03/16 11:06:56)
[4060431] ...かなりの写真が暗い出来となってしまっています。 そのため、自宅のプリンターで印刷する際は、 一枚ずつ画像処理ソフトで補正してから プリントアウトしているのですが、正直大変面倒です。 そこで質問なのですが、このような暗い写真などは... 詳細
[3935374] コニカのプリントっていかがですか?
 (デジカメプリント)
2005/02/15 10:06:41(最終返信:2005/02/17 00:09:50)
[3935374] ...三菱のグレースはロイヤルと並んで良いペーパーだと思います。 アグファの機械は、実はアナログプリント時代は最高と言われていました。ミニラボも集中処理ラボの機械もアグファ製が多かったです。 ところがデジタル対応の遅れか、今のデジタルプリント機では、... 詳細
[3846607] 写真を伸ばす方法
 (デジカメプリント)
2005/01/28 12:12:07(最終返信:2005/01/30 14:29:53)
[3846607] ...丸まった写真は伸びません ネットプリントではなくちゃんとした店で頼むといいです 写真屋さんでロール紙でない印画紙で処理してないところは ないのでは? ロール紙でも心棒に近いとかなりカールが強くなります。 外側だとかなりゆるいと思いますが... 詳細
[3830214] 印画紙
 (デジカメプリント)
2005/01/24 22:10:21(最終返信:2005/01/29 13:55:07)
[3830214] ...な工夫が、水洗工程の処理液になされています。そうは言ってもなるべくフレッシュな液でないと、その機能が十分にでなかったりもします。特に最近の高速処理機はこの辺がシビアだと思われます。 ミニラボは処理したペーパーの量によ...理したペーパーの量によって新しい処理液を追加しますので、沢山ペーパーを処理している機械の液の方が、常に新しい処理液と置き換わっていて高品質で安定...のかもしれません。 お節介ついでに、現像処理での画像保存性(色褪せや黄ばみにくさ)の影響について解説致します。 ペーパー処理には、発色現像、脱銀定着、水洗の3工程が... 詳細
[3663489] 子供が大きくなるまで
 (デジカメプリント)
2004/12/21 00:32:45(最終返信:2004/12/25 04:21:36)
[3663489] ...それ以上にミニラボの場合、処理液の影響が大きいです。K社の「白っぽく膜が張ったよう」ってのはまさにそれでしょう。 K社の場合一世代前のミニラボの処理が酷かったので(今のは良いですが)、恐らくその処理のせいかと思われます...す(プロ用の大きいサイズのペーパーは別ですが)。 差がでるとすれば前述したとおり現像での差(いかに処理液を残さず洗い落としているか、中和しているか)だと思います。 ご参考までに。 南天好きさん、いつも詳しい説明有り難うございます... 詳細
[3546577] 補正なしでプリントすると暗くなる。
 (デジカメプリント)
2004/11/25 21:00:00(最終返信:2004/12/16 03:24:55)
[3546577] ... 補正無し依頼は、exif情報を持ったままのデータではやめましょう。 フォトショップなどの画像処理ソフトで加工して、自分で色調の すべてを調整し、exifを持たない時だけ指定して下さい。 ちゃんと調整されているマシンなら毎回ほぼ同じ色で出ますので...co.jp/soft/win95/art/se139930.html こんなソフトがありますよ。 一括処理もできてかなり便利です。... 詳細
[3398500] 質問です。。。
 (デジカメプリント)
2004/10/18 17:53:56(最終返信:2004/11/24 17:24:43)
[3398500] ...カプラーをケチって)設計しているかで印象が変わってくると思います。もちろん処理機や画像処理の影響もあるでしょう。 0円プリントが横行したころから一般用ペーパーは安...色素)の骨格が他社と違い、原色系の発色を得意とするからのようです。またフロンティアの画像処理もそっち向きなんでしょう。 コダック、コニカ、三菱はカプラーの構造は殆ど同じなので、一般...リーズは、新しいフロンティア(現像時間が今までよりかなり短い:露光から乾燥まで1分位)の処理に対応するために、乳剤を見直したのが主のようですね。 それと銀塩の宿命ですが、インクジェ... 詳細
[3072674] レモンコーポレーション
 (デジカメプリント)
2004/07/26 10:06:55(最終返信:2004/08/23 12:45:24)
[3072674] ...フジフロンティアのクセなのかなと思ったりもしましたが、もしかしたら 私のカメラ(KD-510Z)の画像処理がそうなのかも知れないですし何とも言えません。 今度同じ写真をノーリツ系のお店に出して比べてみようと思います... 詳細
[3058239] デジタルプリント
 (デジカメプリント)
2004/07/22 10:58:18(最終返信:2004/07/22 22:14:59)
[3058239] ...恐縮ですがもう少し内容を詳しく書いていただいた方がレスもつきやすいかと思います。 私も詳しいことはわからないのですが、フロンティアなどは画像をデジタル処理して、印画紙にレーザー光で焼き付けるのに対し、アナログプリントというのは、昔からある方式で黒白写真のように光学式で焼き付けることを言うのだと思います... 詳細
[3047323] 写真用紙の反り
 (デジカメプリント)
2004/07/19 12:52:12(最終返信:2004/07/20 15:12:35)
[3047323] ...再度お願いしてみたらいかがでしょうか。結構、お客を大事にしてるようですのでお試しプリントとはいえ、再処理してくれると思いますよ。... 詳細
[2986855] プリタクを使ってみました。
 (デジカメプリント)
2004/07/02 22:15:11(最終返信:2004/07/17 17:03:49)
[2986855] ...多少アンシャープがかかったようになって、自分で縮小したほうが良いような印象を持っているので、一括でリサイズ処理して送ってます。 315円というのはオンラインアルバム利用料じゃないですか。プリントをするのにオンラインアルバムは必要ないですよ... 詳細
[2927372] 使用情報
 (デジカメプリント)
2004/06/16 12:09:28(最終返信:2004/06/27 00:48:55)
[2927372] ...当時当社では業務用の巨大なラボ機を使用してました。 時代の流れとともにミニラボに変わりましたけど。 田舎の現像屋さん 間違いです自家処理ですプリンターはコパルのフォトマスターだと思います(暗室3色分解)現像はステンレスバスケット(暗室)現在で言うとミニラボかな... 詳細
[2796244] 結果報告
 (デジカメプリント)
2004/05/11 12:50:37(最終返信:2004/05/17 00:59:23)
[2796244] ...過去ログから傾向を出すと テレビでも映画でもデジタルとアナログではなんらかの違和感を覚えたことがありますが、その差をどう処理しているか、そのチューニングも評価対象になるようですね。 →高精彩、硬い、不自然 フジはアナログか... 詳細
