処理 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 129件中81〜100 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[19146945] 電源の取り回しについて
 (ドライブレコーダー > ASUS > RECO Classic Car Cam)
2015/09/17 04:34:48(最終返信:2015/10/06 21:51:03)
[19146945]...ブログや動画サイトとかで、出来ればsatoyan800さんの似たような車種の ・ヒューズからの電源の取り方 ・電気線の処理の仕方 ・内装の外し方の動画 を参考にするとやりやすいと思います。 技術的に心配なら、カー洋品店やディーラーにやらせるという手もあります...詳細
[19042752] 128GB microSDXCは(もちろん)使えませんでした。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/08/11 12:32:35(最終返信:2015/08/30 23:38:35)
[19042752]...メッセージではどちらも「初期化」と表現されます。 (落ち着いて考えず、混同したのは私くらいのものでしょう) また、フォーマット処理に失敗してもエラーメッセージは出ません。 「メニュー→初期化」で少々時間がかかり、「メニュー→システム→記憶域の割り当て」...詳細
[19039117] カメラ部だけもう一台ほしい
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/08/09 22:57:21(最終返信:2015/08/10 17:51:03)
[19039117]...何十回も繋ぎ替えれば壊れてしまいます。 専用の本体が無いと何も出来ません。 カメラへの電源供給も出来ないし、出力された信号も本体で処理しないとファイル化や映像出力も出来ません。 パソコンのUSBカメラのような汎用性はありません。 パソコン用品はそれを動かすドライバというソフトが必要ですが...詳細
[19003524] 車両側の電源が断たれた場合の映像保存
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200M-J)
2015/07/27 16:49:53(最終返信:2015/07/28 07:27:27)
[19003524]...電源喪失の瞬間までの記録が保存されるものであってほしいとは思ってます。 衝突前にパニックでシガー電源を引き抜けば無理としても、 衝撃を感知し処理仕様が?ですがファイルクローズ完了するまでに電源が落ちる・・・本体水没位? 推奨媒体を使用したほうが良いのは確かでしょう...詳細
[18937851] リチウムイオン電池の過充電について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2015/07/05 11:16:51(最終返信:2015/07/05 13:52:08)
[18937851]...gensinさん こんにちは。 その辺りはあまりシビアに考えても仕方が無いのではないでしょうか? ・その処理をきっちり謳っているドラレコはほとんど見かけませんし、 ・電池内臓のドラレコはいっぱいあります ですから...詳細
[18894795] PCの専用 Viewer で映像を見ると、地図が台湾なんですが?
2015/06/21 20:00:27(最終返信:2015/06/24 00:12:08)
[18894795]...グーグルさんとのやりとりは?ですが 結果として超初期位置ばかり処理してるとか 以降グーグルさん側は処理できなくて有る意味ハング状態とすると あくまでもPC側ですよね...常表示なら、  一応GPS受信はしてると思われます。  その後の位置データが、  内部処理されないのでしょうかね。  この製品はPRC(中国)製ですが、  GPSや基板は、台湾...環境が様々なので仕方ないのかも。 該移動表示に必要なプログラム群において該権限が必要な処理をしてる事になりますが イベントビューアーにもしかしたら何か有るかも知れ無いが、あれ見て...詳細
[18714652] まだ 販売されて無いのに
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2015/04/24 19:08:23(最終返信:2015/05/16 14:08:48)
[18714652]...買った人の人数とは違うのだと思います。 楽天市場などでは、最初に書いたことをしていたことがばれれば、即退店処理の対象でしょうけど、価格コムはあくまでも送り出した時点で、店舗から収入が発生するので、あまり追求しない可能性はあると思いますし...詳細
[18639662] ファイル間ギャップについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c)
2015/04/02 01:25:37(最終返信:2015/04/04 01:38:36)
[18639662]...よろしくお願いいたします。 ファイル間の繋ぎ目ではなく、地図、速度、加速度などGPSがらみの情報量の処理のため、動画再生が常に滑らかでないという意味です。しかし、これは私のPCでの再生での事に限るのかも知れません...詳細
[18452597] 内蔵充電池の寿命について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2015/02/08 12:52:19(最終返信:2015/03/04 22:57:28)
[18452597]...本機のケースが膨らんでいました。 ばく(^^さんの場合と同様に、 キーOFFの直前に録画したデータは、終了処理が完了するまでバッテリーが持ちこたえられないためか 開かないファイルになってしまいます。 バッテリーがダウンすると...詳細
[18500650] 「スクリプト エラー」が発生
2015/02/21 08:18:10(最終返信:2015/02/25 18:28:17)
[18500650]...事故を起こすまで使わないので エラーに気が付かないでしょうw 普通の動画を再生できるなら 速度、G、位置データの処理に不具合が生じてる? 私も困ってましたが、調べるとメーカーサポートで検証中らしいです。http://faq2...詳細
[18474020] 衝撃検出時記録 大丈夫ですか
2015/02/14 07:24:42(最終返信:2015/02/15 07:14:09)
[18474020]...こんにちは。 参考までですが。 文言の書き方から推測すると、現在録画中のファイルを退避(上書き禁止)処理するみたいですね。 だとすると、ファイルの継ぎ目で衝撃を感知した場合、前、または、後ろの映像が極端に短くなる可能性があるというわけです...詳細
[18282951] 夜間の光源の写り方がおかしい気がするのですが
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2014/12/18 19:54:49(最終返信:2014/12/21 23:18:09)
[18282951]...く映りすぎてナンバーなどが読めない可能性があります。 ですから、画像処理をして露出を落としながら暗い部分を協調させるような処理をしているだけのような気がします。 一度、デジカメなどで露出補正を変更しながらライトを点けた車両の写真を撮ってみてください...詳細
[18006866] GPS電波が途切れると電源が落ちる
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-360HD)
2014/10/02 22:04:34(最終返信:2014/11/22 21:58:40)
[18006866]...載しているとすると 良く言えば同期を取るため、悪く言えば引っ張られて 本装置側がパワーオンリセット処理にて再起動しているのかも。 http://www.cellstar.co.jp/products/solarflare...詳細
[18122916] 3か月前に購入しましたが、
2014/11/02 21:13:22(最終返信:2014/11/03 11:49:32)
[18122916]...生できます。 専用ビューアソフトでカクカクするのはCPUパワーのソフトウェアでのデコードのために処理が追いつかないのではないか?と思います。 専用ビューアソフトの相性と言うよりも、このソフトを開発した人の問題かな...詳細
[17752267] 録画不良
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1)
2014/07/20 15:46:03(最終返信:2014/09/27 01:24:57)
[17752267]...コネクター部の写真を添付しましたが、赤字のGAP部分が 広いためピンの接触不良を起こしていました。 一応の手当として自己責任で処理しました。 GAP部をドライバーで狭くしてコネクターが少しきつめに コネクションするようにしました...詳細
[17806995] スペックアップ出ましたね
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini2WG)
2014/08/06 11:37:15(最終返信:2014/09/27 01:18:21)
[17806995]...自分だけではなかったのですね。 GPSなどの位置情報も正しく計測されているようなので、GPS計測データから時刻を取り出す処理に不具合があるようです。 時刻はジャスト21時間ずれています。(現在時刻が9月23日18時15分なら...詳細
[17910846] シガー電源について?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH220M)
2014/09/07 14:52:51(最終返信:2014/09/07 15:28:44)
[17910846]...それなりのやり取りもしている所も有るかに思えます(ETC走行・乗り継ぎ割り引き?)。 つまり以降出るまで確実に電源が入っている状況で走行しないと 支払い処理含めに影響が出かねません。 ゲート有りでは勿論開かないですね。 シガーソケット接続が常時としても結果としいての接触不良...詳細
[17745093] PCマネージャーが認識しない
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2014/07/18 14:19:50(最終返信:2014/08/09 14:55:15)
[17745093]...よく文字化けに成りツール⇒インターネットオプション詳細設定⇒リセット⇒OK⇒再起動しますね(>_<)、、、と「自動COOKIE処理を上書きする」にレ点も、よくやります(>_<)、、、 僕のパソコンはXPは、全てお払い箱で現在はウィンドウズ7ばかりです<(_...詳細
[17403529] ソフトウェアのアップデートがきてました
2014/04/11 21:51:11(最終返信:2014/08/01 19:33:01)
[17403529]...現時点では問題ありません。 バージョンも2.1になっていました。 修理報告書には本体基板不具合と原因、プリント基板交換と処理が記入されています。 今回購入翌日に不具合が出たためなのか無償修理だったのが救いです。 基板、...詳細
[17726886] 購入を考えています、上下反転は出来ますか?
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > SL-C1080DR13)
2014/07/13 02:22:58(最終返信:2014/07/15 03:38:22)
[17726886]...上下反転が判らなかったのですが、仮に出来ないとしても、検証する分には問題ないでしょうし、 どうしてもしたければ動画処理のフリーソフトでどうとでもなります。 2・このタイプにはリチウムイオン電池が使われているみたいで...詳細
