処理 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 129件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17660587] 保存方法など使い方
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1)
2014/06/24 08:55:17(最終返信:2014/06/24 14:33:39)
[17660587]...したらエンジンをオフにしてSDカード抜けばいいですよね?そのままエンジンがオンのまま事故処理など進んではデータの最初の方から消去されてしまって事故の瞬間が消える可能性がある? もし...ば電源ケーブルを抜いてしまうのでも良いと思います。 >そのままエンジンがオンのまま事故処理など進んではデータの最初の方から消去されてしまって事故の瞬間が消える可能性がある? >も...と、退避機能を持った物でも、退避ファイルの古い順から削除されるタイプの場合、 結局事故の処理に結構な衝撃は伝わるでしょうから、早期にファイルは上書きされてしまうかもしれません。 で...詳細
[16308724] ご教授下さい
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2013/06/29 17:24:43(最終返信:2014/06/21 16:24:03)
[16308724]...下記の様なメッセージが出まして編集する事ができません。 .........デコーダをインストールすれば問題を解決できる場合があります。拡張子AVIが処理できません。 *したい事:ムービーを任意の長さにしたい。 *文字を入れたい。 *できればQuickTimeで保存したい...詳細
[17303782] 録画不良で修理に出しました
2014/03/14 23:30:28(最終返信:2014/04/16 12:51:12)
[17303782]...書き込みが間に合っていない。 → 正確には、録画終了ファイルのクロージング処理の書き込みが  終わらない(間に合わない)うちに、次のファイルの録画処理が始まってしまうことで、  サイズゼロになっていると、私も思います...詳細
[17346834] 専用ビューアソフトで動画が流れません
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV93WG)
2014/03/26 14:11:29(最終返信:2014/03/29 21:16:37)
[17346834]...止まるようなことは無いと書き込みにも多々あります。 一体何が原因なのか分かりません。 どなたか教えてください。 パソコンで同時処理されているソフトをすべて停止します。 特に、ウィルスソフトは、停止させましょう。 それでも止まるならRAM増設を実施し4GB以上にしましょう...詳細
[17047758] 作成ファイルの一部録画不能
2014/01/08 07:26:02(最終返信:2014/01/13 08:14:58)
[17047758]...機能としては問題はないが、 『後3分録画ファイル分が2つ確保できるなら使用すべきでは?』ですか? もしくは『内部処理使用としても後始末すべきでは?』ですか? >本体とSDカードのどちらが原因なのでしょうか。 録画落ちする...詳細
[16219120] 使った感じ
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2013/06/05 19:28:34(最終返信:2013/10/31 23:39:06)
[16219120]...電源線はカーナビのアンテナ線と一緒に束ねて、ピラー内を這わせていますが、電波妨害は出ていません。 映像信号用のケーブルはどの様に処理しても、TVに電波妨害が生じます。 カーナビのTV電波のシグナル棒が5本から1本に減り、画面に時々ブロックノイズが出ます...詳細
[16710753] DRY-FH51でエンジンを切るときの動作について
2013/10/15 20:44:14(最終返信:2013/10/16 20:12:49)
[16710753]...した 2〜3回繰り返しましたが、同じでした 録画状態から電源OffでマイクロSDカードに書き込み処理する時間と思いますが >DRY-FH51の動作は、どちらが正常なのでしょうか? 使用しているSDカードの書き込み速度で変わるのではないでしょうか...詳細
[16540829] 画面ボケ、直りましたか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH22)
2013/09/03 19:03:50(最終返信:2013/10/02 19:21:32)
[16540829]...修理後は明らかに画像のボケが改善されましたので、画像ボケが気になっている方は修理に出した方が良いでしょう。 比較用画像では前車のナンバーを画像処理してます。 ボケ具合が分かりずらいかと思いますが修理後の方が全体的にピントが合い、ボケが解消されました...詳細
[16532161] ドライブマン720を後方録画で使いたいんですが。。。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > Driveman720 720DM)
2013/09/01 12:37:17(最終返信:2013/10/01 00:37:10)
[16532161]...よく考えたら後に付けるときは配線が結構大変そうですね。 電源電圧変換部の四角いものが電源ケーブルの途中にあって、これをどう処理するか。 (むき出しで貼り付けても良いし、内装に入れ込んでもいいし。) 電源そのものも手頃なものが来てると良いのですが...詳細
[16439903] ダッシュボードに取り付けた方いらっしゃいますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2013/08/05 20:00:56(最終返信:2013/08/18 21:50:09)
[16439903]...と思ったので、レスしませんでしたw もし、エンコーダーと言う考えもおありであれば、フリーソフトで回転処理出来る物もありますよ。 …と言うか、Windows ムービー メーカーでも可能でしたね。 投稿ありがとうございました...バックミラー付近の高い位置から俯瞰で見える範囲の方が、余計な物の写り込みの心配が無いと思います 業者に配線処理などを依頼すれば仕上がりも良くスッキリしますが 自分で取り付けをすれば、見た目は悪いのですが 私はバックミラーの裏側に自分で付けました...詳細
[16446526] SDカードのデータについて
2013/08/07 19:40:14(最終返信:2013/08/13 00:57:29)
[16446526]...データベース化しようと考えています。 実はほとんど作ってあるのですが、現状はユピテル製の法人向けのデータ処理を行っています。 GPSデータが市販のものにもデータであるのであればフリーソフトで出せるかなと考えて質問いたしました...詳細
[16291610] YouTubeにアップする件について質問です。
2013/06/24 21:02:46(最終返信:2013/07/27 01:49:58)
[16291610]...画質一覧が表示されるので1080pを選べばOKです(通信環境によっては重い場合があります) ※また動画をUPした直後は処理中のため1080pが選択できない場合がありますが  しばらく時間が経過したら1080pも選択できるようになるはずです...詳細
[15686813] SDカードエラー
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH31)
2013/01/29 12:11:42(最終返信:2013/07/15 23:12:48)
[15686813]...パソコン(Windows)との互換性が微妙に異なるようです。 特に、古くなって上書きされたファイルの処理がパソコンと違っているようです。 パソコンでファイル消去の操作をすると、本機が書き込んだファイル情報との矛盾が...詳細
[16246052] 設定について
 (ドライブレコーダー > Geanee > DVRGPS-31D)
2013/06/13 00:26:54(最終返信:2013/07/07 23:28:03)
[16246052]...処理能力が十分な場合にはクラスが追いつけてない低クラスである場合に顕著です。  ドラレコも同じで、転送速度の遅いSDカードでは記録処理・分割処理...際の処理にもたつきがある可能性が否定できません。  再生環境の問題で言えば、ソフトウェアの作り込みが甘いために「次の画像ファイルの読み出し」に切り替わる時の処理がス...in8) あまり詳しいことはわからないのですが、動画の編集をしていますのでそれなりの処理能力はあるとおもいます。 カードリーダーはこのノートに内蔵してあるものを使っています。 ...詳細
[16281295] 購入を検討していますが、電源、付属品について教えて下さい。
2013/06/22 06:40:21(最終返信:2013/07/04 02:45:17)
[16281295]...天井の内張りの中→ピラー→そこからダッシュボードの中を下にたらすと足元に出てきます。 その辺りの配線の処理は車種によって多少違うでしょうが、ナビのアンテナなどでも配線は通しますから、 「フロント 配線 通し方」見たいにググると結構たくさんヒットすると思います...詳細
[16044858] 取り付けについて
2013/04/22 01:44:02(最終返信:2013/05/04 11:07:25)
[16044858]...ディーラーに持ち込んで取り付けをお願いするほどのこででもないでしょうか? こんばんは。 取り付けは簡単ですがコードの処理に不安があるのでしたら ディーラーにお願いしたほうがいいと思いますよ。 chappy_macaronさん...詳細
[16009640] ドライブレコーダーを購入したいのですが・・・
 (ドライブレコーダー)
2013/04/13 05:03:04(最終返信:2013/04/13 18:50:34)
[16009640]...モニターは付いてませんがパソコン上で再生できるので別段不便はありません。 ルームミラー裏に取り付けて配線はAピラーのカバーを外して処理しました。 (車体の淵ゴムを外すとAピラーカバーは外し安い。実際にはサイドエアバック付なので  カバーは外れませんでしたが)...詳細
[15964908] ユピテルDRY−FH200は総合点は合格だ
2013/04/01 12:47:22(最終返信:2013/04/07 20:40:04)
[15964908]...車両はACCが入ったまま(若しくはDRに電源が供給されたまま)レッカー移動という 状況も考えられるかと。 勿論軽微な事故でも処理後気が動転したまま車を運転する事も考えられます。 あくまで仮定ですが・・・。 あんまり体験したくないですネ...詳細
[15946664] 設定変更ができません
 (ドライブレコーダー)
2013/03/27 23:13:12(最終返信:2013/03/29 21:39:34)
[15946664]...押し込んでも押し込んでも飛び出してしまいます。 購入されてから数日で悲しいですが、購入元に連絡して初期不良扱いで修理or代替品の処理をします。。。...詳細
[15911761] 焦点があわない
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AC1 AC1-8G-BK [ブラック])
2013/03/19 18:52:23(最終返信:2013/03/21 08:09:26)
[15911761]...う事になろうかと。 もう一つ、映像の状態が判らないので何とも言えませんが撮影自体は問題が無くデータ処理上の不具合も考えられませんか?別のMCに差替え、また別のPCでの再生とかも試されましたか? レンズの保護フィルムを外していないに一票...詳細
