処理 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 131件中121〜131 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15946664] 設定変更ができません
 (ドライブレコーダー)
2013/03/27 23:13:12(最終返信:2013/03/29 21:39:34)
[15946664]...押し込んでも押し込んでも飛び出してしまいます。 購入されてから数日で悲しいですが、購入元に連絡して初期不良扱いで修理or代替品の処理をします。。。...詳細
[15911761] 焦点があわない
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AC1 AC1-8G-BK [ブラック])
2013/03/19 18:52:23(最終返信:2013/03/21 08:09:26)
[15911761]...う事になろうかと。 もう一つ、映像の状態が判らないので何とも言えませんが撮影自体は問題が無くデータ処理上の不具合も考えられませんか?別のMCに差替え、また別のPCでの再生とかも試されましたか? レンズの保護フィルムを外していないに一票...詳細
[15264643] アイドリングストップ中は録画できるのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R003)
2012/10/28 21:01:48(最終返信:2013/01/09 19:25:36)
[15264643]...nehさんの投稿が気がかりで購入前にメーカーにメールで問合せしてみました。 結果、事故等で電源が断たれても内部コンデンサーによってファイルクローズ(終了処理)されるそうです。 モビテックDR−3000のサポート用に買ってみようかな〜 ...詳細
[15259879] 一流日本メーカー製ドライブレコーダーは無いの
 (ドライブレコーダー)
2012/10/27 21:43:28(最終返信:2012/10/30 22:15:35)
[15259879]...ドライブレコーダーは当たり外れが多いようなので・・・ ELECOM、LOGITEC、YUPITERUさんですか・・・ 耐熱処理とか難しいのかもしれませんがデジカメが ドライブレコーダーにも使えるようになったら便利ですね。 ...詳細
[14964174] ドライブレコーダーって標準装備にすればいいのに〜
 (ドライブレコーダー)
2012/08/21 19:01:55(最終返信:2012/08/25 16:12:41)
[14964174]...>関係ない第三者機関の管轄が好ましいけど。 利害関係のない第三者のドラレコ映像のほうがよほど公平かつ効率的に処理出来る もし第三者として遭遇した場合、私は積極的にそのデータを提供するね、 自分がその当事者になった場合のときを考えてみても...詳細
[14440613] 事故時の録画停止
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > LE-DCR03)
2012/04/15 18:14:35(最終返信:2012/08/18 14:11:17)
[14440613]...ッテリーで数秒間電源維持⇒その間に製品が保存処理する そして電源OFF といった動きをするようです。 ですので自分で保存処理をする必要はありません。 t-mj@さん 上記方法は、確実に、保存処理を行うための操作を示しています...この機種は設定時間毎に上書きのようですが、 万が一事故が起こった際自動で動画が保存されますか? それとも自分で録画停止をして保存処理をしなければいけませんか。 この製品は電源が落ちるまで録画を続けます。 保存するために自分で何かする必要はありません...詳細
[14488042] 湾曲アーム撤去による車載マウンタのショート化
2012/04/26 17:49:08(最終返信:2012/04/27 17:38:32)
[14488042]...本体の位置が下がりすぎたり、 手前になりすぎて邪魔な場合に有効な対策だと思います。 本体をネジ留めするパーツのスキマ処理の為のパッキン (そのままで締め上げると破損すると思う。写真の場合はナットを噛ませてます。) 以外に追加になる部品はありません...詳細
[13609370] 使い物にならない
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC100)
2011/10/10 22:47:17(最終返信:2012/01/06 22:28:45)
[13609370]...HPのサンプルがそこそこきれいに見えた。(私がアップしたサンプル、めちゃくちゃ暗いんです。HPのサンプルは画像処理してる?と思ってしまうほど違いがあります) イクリプス製なので、ノイズ対策も問題ないだろう。 ナビがイクリプス...詳細
[13620366] ドライブレコーダの電源コードは邪魔では?
 (ドライブレコーダー)
2011/10/13 13:36:53(最終返信:2011/10/19 17:50:12)
[13620366]...ルームミラー付近からシガーソケットまで繋がっている電源コードを見るたびに、購入をためらってしまいます。 電源コードの処理方法についてよい対策をご存知であれば教えてほしいです。 例、カメラをフロントガラスの脇に配置し、電源コードもフロンドガラスの脇に沿って配置する...詳細
[12849480] 液晶の故障?
 (ドライブレコーダー > ロジテック > LVR-SD100BK)
2011/04/02 10:00:34(最終返信:2011/04/02 10:52:34)
[12849480]...本体の液晶画面は前面灰色のまま・・・・。テクニカルサポートへも連絡して確認しましたが改善されず初期不良との回答でした。早速、返品処理をしています。 返品ですか、初期不良がない製品は少ないとも思えますが、仕方ないですね。 早く不良となる「初期不良」で良かったと思うしかないですね・・・...詳細
[9232125] 新車購入で事故防止に過敏な友人がいまして・・。
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC2000)
2009/03/12 10:08:17(最終返信:2009/03/28 21:21:54)
[9232125]...でもドライブレコーダーの画像を出して話し合い(たぶん保険会社同士の話し合いでしょうけど)をすればある程度はスムーズに事後処理が進むと思います。下手に誤魔化そうとして揉めるよりもその方がよっぽど楽だと思います。  尤も相手が...この機種はSDカードに直に記録するタイプ。改竄する可能性も無いわけではない。まあ事故後に警察に行くまで画像処理など出来るはずもないけど、加害者は難癖を付けてそれを裁判に持っていくかもしれない。私がDR-966RV...詳細
